  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 4.2
ارسال ایمیل با ویژوال بیسیک
ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω آفلاین
ارسال‌ها: 739
موضوع‌ها: 147
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۶
تشکرها : 219
( 187 تشکر در 98 ارسال )
چطوری میشه با استفاده از vb یک ایمیل (همراه فایل) ارسال کرد Heart
من دیروز یه برنامه از اینترنت گرفتم یکی دو بار ایمیل فرستاد اما امروز هر کاری می کنم نمی شه که نمی شه.
این برنامه ازSMTP برای ارسال ایمیل استفاده می کنه چند بار هم سرور شو عوض کردم اما نشد
Exclamation
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-بهمن-۱۳۸۶, ۱۹:۱۰:۱۹، توسط ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω.)
۰۴-بهمن-۱۳۸۶, ۱۹:۰۵:۵۹
تشکر شده توسط : hos:zed, mahdi321
ارسال‌ها: 739
موضوع‌ها: 147
تشکرها : 219
RE: ارسال ایمیل با ویژوال بیسیک
کسی سایتی مثل تجریش دات کام سراغ نداره یا toxic-ware.com
بچه ها با این سایت می شه http://www.emailha.com
Exclamation
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-بهمن-۱۳۸۶, ۱۹:۴۶:۱۷، توسط ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω.)
۰۴-بهمن-۱۳۸۶, ۱۹:۴۵:۴۰
تشکر شده توسط : mahdi321
ارسال‌ها: 739
موضوع‌ها: 147
تشکرها : 219
چرا کسی جواب نمی ده یعنی هیچ راهی نیست
Exclamation
۰۵-بهمن-۱۳۸۶, ۱۵:۴۰:۳۷
mbza11 آفلاین
ارسال‌ها: 334
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۶
تشکرها : 302
( 149 تشکر در 75 ارسال )
من از این کد برای ارسال ایمیل تو برنامه هام استفاده میکنم. ولی تا حالا نیاز نشد از اتچ توش استفاده کنم ولی فکر کنم اتچ هم راحت می فرسته.
این کد از SMTP گوگل استفاده می کنه که هیچ وقت هم بسته نمی شه.Biggrin
Dim iMsg, iConf, Flds, schema, SendEmailGmail
    Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
    Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
    Set Flds = iConf.Fields
    ' send one copy with Google SMTP server (with autentication)
    schema = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"
    Flds.item(schema & "sendusing") = 2
    Flds.item(schema & "smtpserver") = "smtp.gmail.com"
    Flds.item(schema & "smtpserverport") = 465
    Flds.item(schema & "smtpauthenticate") = 1
    Flds.item(schema & "sendusername") = "myName@gmail.com"
    Flds.item(schema & "sendpassword") = "myPassword"
    Flds.item(schema & "smtpusessl") = 1
    Flds.Update
    With iMsg
        .To = "Reciever"
        .From = "Sender"
        .Subject = "Subject"
        .HTMLBody = "Text"
        .Sender = "Sender"
        Set .Configuration = iConf
        SendEmailGmail = .Send
    End With
    Set iMsg = Nothing
    Set iConf = Nothing
    Set Flds = Nothing
S.M.B Productions
۰۵-بهمن-۱۳۸۶, ۱۶:۰۱:۱۶
تشکر شده توسط : The.Ghost, javaweb, mahdi321
ارسال‌ها: 739
موضوع‌ها: 147
تشکرها : 219
سلام mbza11 من میخوام فایل بفرسته
Exclamation
۰۵-بهمن-۱۳۸۶, ۱۷:۲۸:۰۳
ارسال‌ها: 739
موضوع‌ها: 147
تشکرها : 219
این کد ارور میده این خط SendEmailGmail = .Send
Exclamation
۰۵-بهمن-۱۳۸۶, ۱۷:۵۰:۲۷
mbza11 آفلاین
ارسال‌ها: 334
تشکرها : 302
من دارم ازش استفاده می کنم و ارور نمیده.
راستی مقادیر myName@gmail.com و myPassword رو با آدرس و رمز ایمیلت عوض کردی. برای استفاده از این کد باید حتما تو گوگل یه میل داشته باشی.
S.M.B Productions
۰۵-بهمن-۱۳۸۶, ۱۸:۲۹:۰۴
ارسال‌ها: 739
موضوع‌ها: 147
تشکرها : 219
mbza11 نوشته است:سلام.
نه من ایمیل از گوگل ندارم شاید به خاطر اون بوده Whistle
حالا چطوری میشه باهاش فایل ارسال کرد؟
Exclamation
۰۵-بهمن-۱۳۸۶, ۱۸:۴۴:۱۶
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
( 456 تشکر در 134 ارسال )
نقل قول: من از این کد برای ارسال ایمیل تو برنامه هام استفاده میکنم. ولی تا حالا نیاز نشد از اتچ توش استفاده کنم ولی فکر کنم اتچ هم راحت می فرسته.
روش جالبیه . آقا و یا خانوم دمت گرم Wink
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-بهمن-۱۳۸۶, ۱۸:۵۵:۴۲، توسط Iron_Fist.)
۰۵-بهمن-۱۳۸۶, ۱۸:۵۳:۰۷
ارسال‌ها: 739
موضوع‌ها: 147
تشکرها : 219
کسی می دونه چطوری میشه باهاش فایل ارسال کرد؟
Exclamation
۰۵-بهمن-۱۳۸۶, ۱۸:۵۹:۴۴
mbza11 آفلاین
ارسال‌ها: 334
تشکرها : 302
Iron_Fist نوشته است:روش جالبیه . آقا و یا خانوم دمت گرم
Exclamation من آقام.Biggrin
محسن جان این هم یه مثال با همون کدها که قادر به ارسال فایل (اتچ) هم هست.
روشش خیلی راحته، اگه تعداد فایل های اتچ زیاد بود می تونی با آرایه به تابع بفرستی و اونجا با یه حلقه همه رو Add کنی.
.zip   SendMail.zip (اندازه: 2.97 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,402)
mohsen_f نوشته است:نه من ایمیل از گوگل ندارم
ضمنا، ایمیلت رو با PM بده برات دعوت نامه بفرستم. Wink
اگه کسی نظری در مورد این کدها داره یا تو استفاده ازشون براش مشکل ایجاد شد، همین جا بگه. باتشکر.
S.M.B Productions
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-بهمن-۱۳۸۶, ۱۹:۲۴:۰۷، توسط mbza11.)
۰۵-بهمن-۱۳۸۶, ۱۹:۱۳:۴۲
تشکر شده توسط : mojtabamalaekeh, vahid_gh1614, PEA, The.Ghost, b3hrouz, HamedFaa, javaweb, mahdi321
آخرین ارسال: reza1354
  ویژال بیسیک amir.m.b 1 2,674 ۱۳-مهر-۱۳۹۵, ۱۶:۰۷:۲۸
  ارسال متن بهlcd با کمک پرت usb Ghoghnus 1 2,937 ۰۲-مهر-۱۳۹۵, ۰۴:۳۲:۵۸
آخرین ارسال: engzhina
  ارسال صدا و تصویر mahdi321 2 2,848 ۲۳-شهریور-۱۳۹۴, ۱۲:۱۶:۰۰
آخرین ارسال: kimiafars
  [سوال] ویرژوال بیسیک در رباتیک a.mehran 12 9,512 ۲۶-خرداد-۱۳۹۴, ۲۳:۱۱:۰۱
آخرین ارسال: ENERGYAA
آخرین ارسال: aligadimkhani
آخرین ارسال: 9988
  ارسال ودریافت صدا در Vb mahdi321 2 3,956 ۱۸-مرداد-۱۳۹۳, ۰۰:۵۲:۰۰
آخرین ارسال: Vb6Moderator
