يه الگوريتم مي خوام
behnezhad آفلاین
ارسال‌ها: 58
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
( 11 تشکر در 5 ارسال )
يه الگوريتم مي خوام
یک الگوریتم یا برنامه بدون شرط بنویسید که در صورتی ورودی 1 باشد صفر و در صورتی که بزرگتر از 1 باشه عدد یک نشون داده بشه
تازه فهميدم ++C چه دنياييه!!
راستي اگه سراغ سايتم‌(mscode.ir) رو مي خوايد بگيريد بايد بگم متاسفانه سرم چند وقته شلوغه (بخاطر المپياد کامپيوتر)‌ ايشالا حداکثر يه سال ديگه دوباره راه اندازي مي شه!
براي موفق شدنم تو المپياد دعا کنيد......
۱۵-بهمن-۱۳۸۶, ۱۷:۵۸:۱۴
RE: يه الگوريتم مي خوام
خب اگه بدون if میخواهی با while بنویس
۱۵-بهمن-۱۳۸۶, ۲۲:۳۷:۰۹
Input A
M = A - 1
Tol = Len(Str(M)) 'ff
M = M / ( Tol * 10) ' ff
M = Int ( M) 'ff
Print M
۱۵-بهمن-۱۳۸۶, ۲۲:۴۹:۲۵
mbza11 آفلاین
ارسال‌ها: 334
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۶
تشکرها : 302
( 149 تشکر در 75 ارسال )
می تونی از دستور Select استفاده کنی:
A = 1
Select Case A
Case 1:
    M = 0
Case Is > 1:
    M = 1
End Select
MsgBox M
نیاز به توضیح نداره...Biggrin
S.M.B Productions
۱۵-بهمن-۱۳۸۶, ۲۳:۱۵:۴۰
بابا بنده خدا می گه بدونه شرط نه بدونه IF !!!
۱۵-بهمن-۱۳۸۶, ۲۳:۴۱:۰۶
mbza11 آفلاین
ارسال‌ها: 334
تشکرها : 302
Di Di نوشته است:بابا بنده خدا می گه بدونه شرط نه بدونه IF !!!
آخه تو دانشگاه تا جایی که یادم میاد هر وقت اساتیدمون می گفتن بدون شرط منظورشون بدون IF بود.BiggrinAmazeShy
S.M.B Productions
۱۶-بهمن-۱۳۸۶, ۰۱:۳۲:۰۰
behnezhad آفلاین
ارسال‌ها: 58
وقتي مي گم شرط نداشته باشه يعني وقت دستورشو مي نويسي اصلا توش اگر يا در صورتي كه و ... نداشته (حتي از for هم نمي تونيد استفاده كنيد چه برسه به select و whileو اينا!!!!!) اگه آقاي ؟؟؟؟؟ كه جوابشو به صورته فكر مي كنم زبان c نوشتن بصورت الگوريتم بنويسن كه من بفهمم !!!!
۱۶-بهمن-۱۳۸۶, ۱۷:۰۸:۴۰
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
( 212 تشکر در 133 ارسال )
یه الگوریتم ساده نوشتم که کارتو راه میندازه
یه نمونه کد هم به زبان وی بی
A = InputBox("Enter a Number :", "Input", 1)
M = 0 ^ (A - 1)
M = 1 - M
Print M
الگوریتمش هم کاملا مشخصه اما یه توضیح هم می دم
صفر رو به توان (عدد ورودی منهای یک) می کنه : چون همونطور که می دونید صفر به توان هر عدد به جز خود صفر برابر صفر خواهد بود (در نتیجه چون ورودی منهای 1 میشه پس از حالت خاص میشه استفاده کرد)
و حالا 1 رو از خروجی کم می کنیم تا نقیض خروجی محاسبه بشه
موفق باشی
[آرش جعفری]
* کوتاه کردن URL های طولانی
DevJam
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-بهمن-۱۳۸۶, ۰۳:۵۰:۴۹، توسط arashrj.)
۱۷-بهمن-۱۳۸۶, ۰۳:۴۹:۳۲
behnezhad آفلاین
ارسال‌ها: 58
مشکل اينه که صفر به توان صفر اصلا تعريف نشده جناب arashrjAmaze
۱۷-بهمن-۱۳۸۶, ۱۵:۰۰:۱۳
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
جالبه !
اولا" می تونی کدی رو که نوشتم تو وی بی تست کنی !
ثانیا" لطفا ماشین حساب ویندوز رو باز کن (مهندسی) و توش بنویس 0 به توان 0 نتیجه رو خودت نگاه کن به من هم خبر بده !
اگه تعریف شده نبود چرا هم وی بی قبول داره هم ماشین حساب مهندسی ویندوز ؟!!
موفق باشی
[آرش جعفری]
DevJam
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-بهمن-۱۳۸۶, ۱۵:۲۷:۲۳، توسط arashrj.)
۱۷-بهمن-۱۳۸۶, ۱۵:۲۴:۵۹
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۲
تشکرها : 9
( 388 تشکر در 232 ارسال )
0 به توان 0 یکی از صورتهای مبهم یا indeterminate form هست . معمولا برای رفع ابهام از توابع در یک نقطه خاص که به این شکل جواب میدن از حد گرفتن در اون نقطه استفاده میشه .
بطور کلی ریاضیات نوین ثابت کرده که بهترین جواب برای 0 به توان 0 عدد 1 هست . پس اگر از نظر ریاضی به موضوع نگاه میکنید جواب 0 به توان 0 رو حتما عدد 1 در نظر بگیرید . برای اطلاعات بیشتر لینک های زیر دلایل این قضیه رو بیان کردند :
http://www.math.hmc.edu/funfacts/ffiles/10005.3-5.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Exponentiat...zero_power
جالبه بدونید بیشتر زبانهای برنامه نویسی از جمله جاوا ، MATLAB و همچنین دات نت فریم ورک نیز همین رویه رو پیش گرفتند و 0 به توان 0 رو معادل 1 میدونن .
http://en.wikipedia.org/wiki/Exponentiat..._languages
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-بهمن-۱۳۸۶, ۱۷:۵۳:۳۸، توسط Mamad2003.)
۱۷-بهمن-۱۳۸۶, ۱۷:۵۱:۱۸
  دوستان کمک کنید لطفا الگوریتم سودوکو می خوام new_boys333 18 25,073 ۲۸-مهر-۱۳۹۰, ۱۲:۵۲:۰۵
آخرین ارسال: reza_m_n_65
  [سوال] کمک فوری می خوام diba 0 2,109 ۱۲-مرداد-۱۳۹۰, ۰۲:۳۱:۴۰
آخرین ارسال: diba
  راهنمايي در مورد الگوريتم ژنتيک gostaresh 0 2,280 ۰۴-مرداد-۱۳۹۰, ۱۰:۳۰:۵۰
آخرین ارسال: gostaresh
  الگوريتم مثلث خيام پاسكال fzm 1 6,917 ۲۲-اسفند-۱۳۸۹, ۱۱:۵۰:۴۵
آخرین ارسال: مسعود اقدسی فام
Shy الگوريتم تابع راندوم RND hamed_Arfaee 1 3,602 ۲۴-آبان-۱۳۸۷, ۰۲:۲۹:۳۳
آخرین ارسال: hamed_Arfaee
  توضيح در مورد الگوريتم پريم،کروسکال و ديکسترا ميخوام adameh_bahal 1 13,094 ۰۴-مهر-۱۳۸۷, ۰۴:۲۴:۵۸
آخرین ارسال: amin10043
  درخواست كمك براي الگوريتم اوقات شرعي unique85 3 4,310 ۰۳-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۸:۱۸:۲۸
آخرین ارسال: ajlajlajl
  الگوريتم اوقات شرعي nazlo 0 2,740 ۰۳-آذر-۱۳۸۵, ۲۱:۵۳:۱۴
آخرین ارسال: nazlo
