___ چند تا سوال داغ تنوووووووری ____ (میل سرور) باز کردن پورت ! و.....
IT.M@N آفلاین
ارسال‌ها: 235
تشکرها : 276
( 327 تشکر در 107 ارسال )
Rolleyes  ___ چند تا سوال داغ تنوووووووری ____ (میل سرور) باز کردن پورت ! و.....
عرض سلام
اقا من اساسی به کمکتون نیاز دارم Rolleyes
تو برنامم به دوتا مشکل برخوردم Confused که انشاالله بتونم با کمک شما عزیزان رفعش کنم Wink
یکی اینکه :
من دنبال یه میل سرور میگردم که کار کنه و میل رو بفرسته فرقی هم نمیکنه که به INBOX بفرسته یا SPAM البته اگه به INBOX که خیلی بهتر میشه Tongue
قبلا که سرویس سایت تجریش خدا بیامرز بود و کار میداد ولی الان دیگه کار نمیده ! و به رحمت خدا رفته ) :
این ایمیلها دات کام هم که این روزا دچار مشکل شده و دیگه جواب نمیده
فرقی هم نمیکنه که سرور ایرانی باشه یا خارجی فقط کار کنه !!!Rolleyes البته بتونه کاراکتر های فارسی رو ساپورت کنه
بعد به یه سورس کامل میل سندر که 100 درصد کار کنه نیاز شدید دارم !!! Rolleyes
حالا از این بحث جدا بشیم :
میرسیم به بحث زیبای کار با پورت !
من دقیقا منظورم اینجوریه که : من میخوام یه فایل سرور بنویسم تا وقتی قربانی اونو اجرا کرد یه چند تا پورت رو سیستمش باز بشه و باز بمونه ! Confused
مثه همین برنامه Net killer که دوستمون که از اعضای فرومه هست نوشته
که سه تا پورت رو رو سیستم طرف باز میکنه ! مثلا پورت 362 -363-364 ! و یه کار جالب هم که کردن !! تونستن به پورت پسورد بدن !! که هرکی هرکی نتونه با اون پورت وارد سیستم کسی بشه !!
خوب حالا من میخوام این پورت ها چی کار کنن واسم ؟
یکیش : بتونم سیستم طرف رو تو کنترل داشته باشم !!
بعد عمل کیلاگر !
و مهمتر اینکه بتونم data transfer کنم مثلا یه چیزی از سیستم اون دانلود کنم یا روش اپلود کنم از سیستم خودم و.......Rolleyes
فعلا که تا همینجا
بعدش اینکه من زیاد برنامه نویسی نکردم پس خواهشا جون هرکی دوست دارید Heart سورس بزارید
ممنون و منتظرم Shy
۲۲-بهمن-۱۳۸۶, ۱۱:۳۸:۴۸
RE: ___ چند تا سوال داغ تنوووووووری ____ (میل سرور) باز کردن پورت ! و.....
فقط کافی بود یه سرچ ساده بکنی
http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=6879
موفق باشید
۲۲-بهمن-۱۳۸۶, ۱۲:۱۹:۲۱
SaLaR2010 نوشته است:تو برنامم به دوتا مشکل برخوردم
یکی اینکه :
من دنبال یه میل سرور میگردم که کار کنه و ......
فعلا که تا همینجا
ممنون و منتظرم Shy
سلام سالار !
این دیگه از اون پستهاست!!! Whistle
۲۲-بهمن-۱۳۸۶, ۱۲:۱۹:۴۹
IT.M@N آفلاین
ارسال‌ها: 235
تشکرها : 276
ممنون از لورد عزیز
و ممنون از دی دی عزیز
خوب دی دی جان چرا پست مشکوکه ؟ ها ؟ :دی
منظورت کدوم قسمتش مشکوک بودش ؟ :دی
حالا میشه درمورد همین قضیه باز کردن پورت و ......... بهم توضیح بدی ؟
ممنون میشم عزیز دل
۲۲-بهمن-۱۳۸۶, ۱۵:۲۴:۲۷
XSS آفلاین
ارسال‌ها: 42
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۶
تشکرها : 5
( 5 تشکر در 5 ارسال )
خوب میتونی یه آرایه سه تایی از Windows Socket ها رو بذاری و برای هر کدومش یه پورت رو باز کنی
برای پسوردش هم میتونی یه متغیر بولین تعریف کنی، به این ترتیب که سرور شما اجازه اجرای هیچ دستوری رو تا وقتی رمز صحیح ارسال نشده انجام نده
۲۲-بهمن-۱۳۸۶, ۱۶:۴۱:۵۲
IT.M@N آفلاین
ارسال‌ها: 235
تشکرها : 276
ممنون از شما XSS عزیز خیلی حال دادی بخدا
ولی !!! ببین من گفتم من برنامه نویسی زیاد بلد نیستم تو این ضینه تازه کارم و چیزی نمیدونم !! خواهشا اگه برات امکان داره یه سورس بزار
درضمن من منظورم به صورت واضحتر اینه که من یه RemoteControl لازم دارم !
مثلا طرف رو فایل سرور من کلیک میکنه و پورت مورد نظر من رو سیستمش باز میشه خوب ؟
بعد من با دادن ای پی و پورتی که رو سیستمش باز کردم به سیستمش دسترسی پیدا میکنم
این برنامه Net killer که دوستمون نوشتن کارش حرف نداره همه چیزش خوبه ولی ؟؟؟؟ الان انتی اونو شناسی میکنه و .................
من چون فقط همین یه بخش پورتش رو لازم دارم میخوام تو برنامه خودمم همچنین چیزی داشته باشم
مثلا ببینید من پورت 999 رو رو سیستم طرف باز میکنم واسه انتقال فایل و ....
بعد یا با برنامه کلاینتی که نوشتم یا با داس با دستور Telnet به سیستمش نفوز میکنم و ....................
امیدوارم که کاملا منظورمو گرفته باشید
۲۲-بهمن-۱۳۸۶, ۱۷:۵۲:۳۳
XSS آفلاین
ارسال‌ها: 42
تشکرها : 5
اینم یه مثال برای شما که تا پسورد ندی نمیتونی از برنامه استفاده کنی
اول سورس سرور یه ثابت تعریف کردم به اسم Password که با 654321 مقدار دهی شده.
بعد از اجرای سرور اون سه تا پورتی که گفتی باز میشه
با استفاده از کلاینت هم میتونی بهش وصل بشی ولی موقع وصل شدن ازت پسورد میخواد، اگر پسورد رو اشتباه بدی ارتباط بین سرور و کلاینت قطع میشه ولی اگر درست بدی اتصال بین سرور و کلاینت برقرار میشه و میتونی دستوراتت رو ارسال کنی.
.zip   Client Server.zip (اندازه: 3.92 KB / تعداد دفعات دریافت: 107)
۲۲-بهمن-۱۳۸۶, ۱۹:۰۴:۵۲
IT.M@N آفلاین
ارسال‌ها: 235
تشکرها : 276
واقعا خیلی خیلی ممنون ازت XSS عزیز
ولی ببین این سورسی که برام گذاشتی کار نکرد !
یعنی وقتی سرور رو هم اجرا کردم بعد کلاینت رو اجرا کردم و ای پی رو دادم با پورت 362 رو دکمه کانکت کلیک کردم ولی هیچ اتفاق نیفتاد فقط نوشت کانکت نشد !!!!
ببین سورس کاملتری نداری ؟ در واقع امکاناتش بیشتر باشه
راستی یه سوال دیگه ؟
درکل به صورت خیلی خیلی ساده اگه بخوام یه پورت رو باز کنم از چه دستوری استفاده کنم ؟ و کجا
۲۲-بهمن-۱۳۸۶, ۲۰:۱۷:۴۰
IT.M@N آفلاین
ارسال‌ها: 235
تشکرها : 276
شرمنده مشکلم با کانکت شدن حل شد !
اخه میدونی من سرور رو اجرا میکردم و دوباره میبستم !!!!!
راستی یه سوال ؟ من حالا چطوری پورت های باز رو رو سیستمم کامل ببندم ؟
و اگه برات اماکان داره یه سورس کاملتر از همین موارد برام بزار مثه همینی که الان گذاشتی ولی کاملتر
من بیشتر رو این تاکید میکنم که انتی نشناسدش و بس !!!
۲۲-بهمن-۱۳۸۶, ۲۰:۲۴:۲۱
XSS نوشته است:اینم یه مثال برای شما که تا پسورد ندی نمیتونی از برنامه استفاده کنی
این روشیه که تمام تروجانهای کلاینت سرور خارجی ازش استفاده میکنن تا اگه هکری با اسکن کردن سیستم مورد نظر متوجه باز بودن پورت و نصب بودن تروجان روش شد نتونه ازش استفاده کنه
موفق باشید
۲۲-بهمن-۱۳۸۶, ۲۰:۳۰:۴۸
XSS آفلاین
ارسال‌ها: 42
تشکرها : 5
SaLaR2010 نوشته است:شرمنده مشکلم با کانکت شدن حل شد !
بعد از اینکه سرور رو بستی پورت های باز شده هم که توسط این برنامه باز شده بسته میشه.
تو خود برنامه هم میتونی با استفاده از Socket.Close پورت باز شده رو ببندی، البته تو این مثال چون از یه آرایه Win Socket استفاده شده باید بنویسی Socket(Index).Close
تو مثالی که زدم Socket نام کنترل WinSocketی هست که تو برنامه استفاده شده
سورس کامل کلاینت سرور هم بخوای تو اینترنت زیاد هست.
اینم یه نمونه سورس کلاینت سرور کامل که Pedram_HookEx زحمتش رو کشیده:
http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=4043
۲۲-بهمن-۱۳۸۶, ۲۳:۴۰:۴۶
آخرین ارسال: reza1354
  تعريف پورت masoud2011 9 6,304 ۱۸-دى-۱۳۹۱, ۲۲:۳۷:۱۲
آخرین ارسال: masoud2011
  [سوال] ارسال اس ام اس به پورت مشخص alireza4141 2 2,880 ۰۲-آذر-۱۳۹۱, ۰۲:۱۲:۳۳
آخرین ارسال: alireza4141
  ارسال و دريافت اطلاعات با پورت usb aliomid 11 11,922 ۲۶-مهر-۱۳۹۱, ۲۱:۵۹:۲۸
آخرین ارسال: HELLO 4 U
Question [سوال] ارتباط با سرور Voice یاهو W-I-L-S-O-N 0 2,521 ۰۵-شهریور-۱۳۹۱, ۱۴:۰۲:۳۶
آخرین ارسال: W-I-L-S-O-N
  برنامه کلاینت سرور و مشاهده تصویر با دوربین (وبکم) goldpower 0 2,686 ۱۶-اسفند-۱۳۹۰, ۱۴:۱۴:۳۰
آخرین ارسال: goldpower
آخرین ارسال: ppcsoft
Rolleyes آموزش به دست آوردن تاریخ و ساعت سرور 1120 0 7,708 ۰۶-شهریور-۱۳۹۰, ۱۷:۰۷:۵۸
آخرین ارسال: 1120
  ارسال چاپ به پورت سريال sanjab2100 10 9,966 ۲۰-بهمن-۱۳۸۹, ۱۵:۵۰:۵۵
آخرین ارسال: ajlajlajl
  اتصال چندین کلاینت به یک سرور amiraliforoozandeh 1 2,851 ۲۲-شهریور-۱۳۸۹, ۰۱:۲۹:۲۵
