C++ یا Visual C++ یا Visual C++.net
x.halo360 آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۶
امیدوارم که حال همتون خوب باشه
دوستان من می خوام یه سوال بپرسم که ممکنه شما بهم بخندید یا مسخرم کنید
ولی من چون می خوام بدونم می پرسم WinkClap
من تازه می خوام شروع کنم به یادگیری برنامه نویسی و علاقه دارم که زبان c رو یاد بگیرم
دانشجو هم نیستم ولس علاقه زیادی به یادگیری این زبان دارم
خواستم از شما سروران عزیز بپرسم که اولا کدوم بهتره و هر کدوم به چه دردی می خورن ممنون میشم جواب بدین
کدام بهتر است :؟
C++
Visual C++
Visual C++.net
لطفا منو راهنمایی کنید ممنون می شمExclamation
۲۴-بهمن-۱۳۸۶, ۱۶:۵۶:۵۹
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۲
تشکرها : 9
( 388 تشکر در 232 ارسال )
RE: C++ یا Visual C++ یا Visual C++.net
اول از همه ++C !
در مورد اون دوتای دیگه تا خود زبان رو یادنگیری امکان پذیر نیست !
۲۴-بهمن-۱۳۸۶, ۱۹:۳۶:۳۴
IT.M@N آفلاین
ارسال‌ها: 235
تشکرها : 276
( 327 تشکر در 107 ارسال )
لطفا من رو هم راهنمایی کنید
من یه چند روزی هست کلاس c میرم
سال اخر دبیرستان هستم و رشتمم کامپیوتر
3 جلسه هم هست که کلاس c میرم
تا یه حدودی هم c یاد گرفتم البته نه خیلی زیاد مثلا تو کلاس خیلی از چیز هایی رو که میگه کامل متوجه نمیشم !!!!
ولی خونه که میام تمرین میکنم قبل کلاس هم کمی تمرین میکنم
بعد به نظر من C کاربرد نداره !! نمیدونم چرا ولی اینجوری فکر میکنم ؟
ببینم من اگه C رو فول یاد بگیرم حدودا چند درصد از C++ بلد شدم و ایا دستورات و توابع این دو زبان مثه هم هستند ؟؟ البته تاجایی که من میدونم مثه هم هستن این دوتا
درضمن من علاقه دارم بیشتر به صورت visual کار کنم تا با محیل کنسول ! و به همین خاطر میخوام c و c++ رو یاد بگیرم تا بتونم VC++ یاد بگیرم
درکل به نظر شما من چی کار کنم بهتره ؟
راستی نظرتون در مورد VC++.NET چیه ؟
۰۸-اسفند-۱۳۸۶, ۱۴:۳۶:۲۴
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 9
شما تنها کاری که میکنی اینه که همین کلاس رو فعلا ادامه بدی اونهم ابتدا با زبان C چون نحوه نوشتن دستورهای C و ++C با هم یکی هستند . وقتی زبان C رو یادگرفتید اونوقت باید برید سراغ ++C چون مفاهیم شی گرایی توش هست . بعد که تجربه توی اون زبان هم پیدا کردید بعد برید سراغ Visual !!
من اکیدا این رویه رو توصیه میکنم !
۱۰-اسفند-۱۳۸۶, ۱۷:۳۵:۲۳
IT.M@N آفلاین
ارسال‌ها: 235
تشکرها : 276
ممنون دوست گلم Mamad2003
پس نظر شما هم همینه که اول C و مفاهیمش رو به خوبی یاد بگیرم و بعد C++ و بعد اگه شد VC++ یا C#
واقعا ممنون منو از سردرگمی در اوردین دوست گلم
شاد و موفق باشید........
۱۱-اسفند-۱۳۸۶, ۱۱:۰۸:۳۶
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 520
( 1051 تشکر در 294 ارسال )
SaLaR2010 امید زیادی داری ولی ایتو بدون که کلا C و ++C و VC و ++VC و #C زبان های بسیار وسیعی هستند
که می گی :((وقتی فول شدم...)) گفتم که بدونی
من که اول با C شروع کردم و حالا هم با #C کار می کنم البته زبان تخصصی من VB است ولی من فکر کنم همون اول
با #C شروع می کردم بهتر بود
می گن که 80% ویندوز XP را هم با همون #C نوشتند.
ولی کلا خانواده زبان C قدرت زیادی دارند.
نظر شما, آقای Mamad2003 چیه؟
۱۱-اسفند-۱۳۸۶, ۲۰:۱۲:۰۴
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 9
نقل قول: اول با C شروع کردم و حالا هم با #C کار می کنم البته زبان تخصصی من VB است
بازهم میگم که C با #C فقط در نحوه نوشتن ساختار دستوری مشابه هست . مفاهیم شی گرایی به هیچ وجه در C نیستند و #C به شدت شی گرا هست . پس ابتدا آشنایی با اینجور مفاهیم مهمه بعد برنامه نویسی !
نقل قول: می گن که 80% ویندوز XP را هم با همون #C نوشتند.
من نمیدونم شما این رو از کجا شنیدی ولی خوب این حرف کاملا بی پایه و بی اساس هست و تا حدی هم خنده داره !
توابع API ویندوز کاملا با زبان C نوشته شدن و بر خلاف تصور خیلی ها بسیاری از اون توابع هنوز از زمان ویندوز 95 تا به امروز یکسان موندن ( هزینه بازنویسی ویندوز و کدها و ... خیلی زیاده و شاید نیازی به بازنویسی هم نداشته باشن ) همینطور بسیاری از کد ها مثل توابع GDI یا توابع مربوط به Socket ها دقیقا همون کدهای موجود در کتابخونه های معروف و Open source هست ( فکر نکنید فقط مایکروسافت اینکار رو کرده همه سازندگان سیستم عامل اینکار رو میکنن تا در زمان و هزینه صرفه جویی کنند ، مثالش هم توابع نوشته شده برای کار روی شبکه های IP بود که توسط دانشگاه Berkley برای سیستم عامل UNIX نوشته شد و سوکت نامیده شد ، در اینجا بود که کلا مفهوم سوکت وارد سیستم عامل هایی مثل ویندوز یا لینوکس شد )
۱۱-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۳۷:۱۷
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
ممنون از راهنمایتون ولی ظاهر این ویندور وبقیه ویندوز ها چی؟
ظاهر اون ها را هم با C نوشتن؟؟
۱۲-اسفند-۱۳۸۶, ۲۱:۲۴:۴۴
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 9
yeketaz نوشته است:ممنون از راهنمایتون ولی ظاهر این ویندور وبقیه ویندوز ها چی؟
اینطور نیست که یه گروه برنامه نویس دور هم جمع بشن و یک سیستم عامل رو از اول بنویسند و طراحی کنند . این حرف به شدت خنده داره خصوصا از نظر مهندسی نرم افزار .
من نمیدون شما چقدر در زمینه کامپیوتر تحصیل کردین ولی بهتره برای اطلاعات بیشتر به کتاب های سیستم عامل ها و مهندسی نرم افزار مراجعه کنید تا با اصول طراحی نرم افزار های واقعی اشنا بشید .
کلا تمام Kernel های ویندوز رو با زبان C نوشتن و در زمانی که نسخه های جدید میان بیرون بخش Kernel تغییرات مقطعی میکنه نه کلی . علتش هم اینه که امکان پذیر نیست Kernel یک سیستم عامل از اول نوشته بشه چون خیلی هزینه و وقت میبره ، تنها کار اینه که همون Kernel قبلی رو تغییر بدیم و سیستم جدید بسازیم !
۱۲-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۵۸:۴۸
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
من زیاد چیزی درباره سیستم عاملها نمی دونم و مایلم دراین باره بیشتر بدونم
می شه منبعهای بیشتری معرفی کنی
۱۲-اسفند-۱۳۸۶, ۲۳:۱۳:۵۷
Mamad2003 آفلاین
ارسال‌ها: 1,150
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 9
من منبع به زبان فارسی نمیشناسم چون در ایران زندگی نمیکنم . شما بهتره از استادهای خودتون یا دیگر دوستان که اطلاع دارند کمک بگیرید !
۱۲-اسفند-۱۳۸۶, ۲۳:۵۷:۰۷
  [سوال] امکان اتصال Visual Studio با VMware هست ؟ nImaarek 3 2,380 ۱۸-فروردین-۱۳۹۵, ۱۴:۳۶:۱۴
آخرین ارسال: salehjg
  مشکل visual c++ 6 با نرم افزارهای جدید microsoft cnmeysam 1 2,620 ۲۸-فروردین-۱۳۹۱, ۰۶:۲۹:۱۰
آخرین ارسال: one hacker alone
  ناپیک آموزش visual c++ .net 2008 محمد حسینی 17 28,790 ۲۷-آذر-۱۳۹۰, ۰۸:۴۴:۲۹
آخرین ارسال: rezastwo
  اسمبلی در visual c++.net mehrdadg11 0 2,786 ۰۱-آبان-۱۳۸۹, ۲۱:۳۶:۵۰
آخرین ارسال: mehrdadg11
  راهنمایی در مورد visual c++ مشکل در ادرس دهی دکمه newmusic 5 4,986 ۱۱-خرداد-۱۳۸۸, ۲۳:۰۷:۰۰
آخرین ارسال: newmusic
Cool کمک برای Visual c++2005 شدیدا گیج زدم یک راهنمایی نیاز دارم(محیط Vc++ newmusic 1 2,632 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۳:۴۶:۵۴
آخرین ارسال: arashrj
  مشکل با clrscr در Visual C++6 VBYOFSKI 5 9,225 ۲۱-مرداد-۱۳۸۷, ۱۲:۵۶:۳۲
آخرین ارسال: arash_ele
  Image Processing در Visual C++ 6.0 ali_oop 4 5,518 ۲۶-شهریور-۱۳۸۶, ۰۰:۰۱:۱۷
