کار با رجیستری (توابع کار با رجیستری)
ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω آفلاین
ارسال‌ها: 739
موضوع‌ها: 147
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۶
تشکرها : 219
( 187 تشکر در 98 ارسال )
برای کار کردن با رجیستری باید از توابع API استفاده کنیم. با تعریف این توابع شما میتونید با رجیستری هر کاری که بخواید بکنید. برای آشنایی با این توابع این آموزش رو تا آخرش دنبال کنید.
تعریف توابع و ثابتهای مورد نیاز. کدهای زیر رو تو Module کپی کنید و به ادامه آموزش توجه کنید :
Public Const HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000
Public Const HKEY_CURRENT_CONFIG = &H80000005
Public Const HKEY_USERS = &H80000003
Public Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
Public Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
Public Const REG_SZ = 1
Public Const REG_DWORD = 4
Public Const REG_NONE = 0
Public Const REG_MULTI_SZ = 7
Public Const REG_EXPAND_SZ = 2
Public Const REG_BINARY = 3
Public Declare Function RegCreateKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegCreateKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long
Public Declare Function RegSetValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegSetValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal Reserved As Long, ByVal dwType As Long, lpData As Any, ByVal cbData As Long) As Long
Public Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long
Public Declare Function RegDeleteValue Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteValueA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String) As Long
Public Declare Function RegDeleteKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegDeleteKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String) As Long
Public Declare Function RegOpenKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, phkResult As Long) As Long
Public Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal lpReserved As Long, lpType As Long, lpData As Any, lpcbData As Long) As Long
در طی این آموزش شما یا میگیرید Task Managerرو غیر فعال کنید.
برای غیر فعال کردن Task Manager باید در مسیر زیر یک کلید از نوع REG_DWORD با نام DisableTaskMgr بسازید و مقدار اونو 1 بذارید تا Task Manager غیر فعال بشه و برای فعال کردن دوباره باید مقدار اونو 0 بذارید.
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicies[b]System[/b]
RegCreateKey : این تابع برای ساختن یک مسیر در رجیستری به کار میره. فرض کنید میخواید مسیر زیر رو تو رجیستری بسازید :
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem
قسمتی که پر رنگه در حال حاضر تو رجیستری وجود نداره و ما قصد داریم اون مسیر رو بسازیم. به کد زیر توجه کنید :
r = RegCreateKey(HKEY_CURRENT_USER, "SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem", keyhand)
کد بالا در شاخه اصلیه HKEY_CURRENT_USER مسیری که گفتیم رو جستجو میکنه و اگه قسمتی از مسیر رو پیدا نکرد، اون مسیر رو میسازه. متغیر keyhand یک اشاره گر از کلید یافت شده بر میگردونه که خیلی به دردمون میخوره و از اینجا به بعد سر و کارمون با اون اشاره گره. در صورتی که به هر دلیلی عملیات نا موفق باشه تابع عددی غیر از 0 درون متغیر r قرار میده که معمولاً این اتفاق نمی افته.
خب مسیری که باید میساختیم، ساخته شد. حالا باید یک کلید از نوع REG_DWORD با نام DisableTaskMgr بسازیم و مقدار اونو 1 بذاریم.
RegSetValueEx : این تابع یک کلید (برای درک بهتر، کلید رو یک فایل در نظر بگیرید) از هر نوعی که تعیین کنیم (برای درک بهتر، نوع را پسوند فایل در نظر بگیرید. مثلاً REG_SZ پسوند .txt داره) در مسیری که تعیین میکنیم میسازه و مقدار تعیین شده رو درون اون کلید قرار میده (برای درک بهتر، مقدار رو محتوای فایل در نظر بگیرید). فرض کنید میخوایم در اون مسیری که در مرحله قبل ساخته بودیم، کلید DisableTaskMgr رو بسازیم و مقدارشو 1 بذاریم :
r = RegSetValueEx(keyhand, "DisableTaskMgr", 0, REG_DWORD, 1, 4)
خب میبینید که به جای نوشتن کل مسیر، از همون اشاره گر که گفته بودم استفاده کردم. این اشاره گر به همون مسیری که ساخته بودیم اشاره میکنه و کار ما رو خیلی ساده میکنه چون ما رو از نوشتن مسیرهای طول و دراز راحت میکنه. DisableTaskMgr هم که معلومه چیه؛ کلید یا همون فایلمونه. به تون عدد 0 که بعد از نام کلید اومده کاری نداشته باشید. میبینید که بعد از عدد 0 نوع متغیر تعیین شده و بعدش هم مقدارش تعیین شده که باید 1 باشه ولی اون عدد 4 چیه دیگه؟
نوع REG_DWORD یک نوع عددیه و اعداد در اون در مبنای 16 (Hexadecimal) ذخیره میشن. مثلاً عدد 1 به صورت 01 00 00 00 ذخیره میشه و میبینید که این عدد از چهار قسمت مجزا تشکیل شده که اگر هر کدوم از این چهار قسمت رو ننویسیم عدد ما اشتباه خواهد بود. چند تا مثال براتون میزنم تا بهتر این موضوع رو متوجه بشید :
10 = 0A 00 00 00
11 = 0B 00 00 00
15 = 0F 00 00 00
16 = 10 00 00 00
255 = FF 00 00 00
256 = 00 01 00 00
511 = FF 01 00 00
512 = 00 02 00 00
اعداد در اینجا به صورت هشت بایتی ذخیره میشن پس نتیجه میگیریم که اون عدد 4 نشانگر 4 قسمته دو بایتیه (هر بایت در مبنای 16 از دو عدد و در مبنای 2 از هشت عدد تشکیل میشه). توضیح در این باره بسه. (من سخت افزارم ضعیفه. صخط عفذار بد)
خب کلید DisableTaskMgr رو ساختیم اما هنوز یک کار دیگه مونده و اونم اتمام کار با اشاره گر هستش.
RegCloseKey : این تابع کار با اشاره گره keyhand رو تموم میکنه. حتماً پیش خودتون میگید که این کار په لزومی داره؟ اگه با فایلها کار کرده باشید، میدونید که بعد از کار با یک فایل باید اونو بست و این کار با دستور Close #1 انجام میشد که عدد #1 اشاره گره فایل بود. در اینجا هم دقیقاً مانند کار با فایلها باید نام اشاره گر رو جلوی دستور RegCloseKey تایپ کنیم تا اشاره گر از بین بره یا به قول معروف فایل بسته بشه:
r = RegCloseKey(keyhand)
خب دیگه، کارمون تمومه حالا دیگه میتونیم Task Manager رو غیر فعال کنیم. به کد زیر توجه کنید تا بهتر با مفهوم اشاره گر و طرز کارش آشنا بشید.
Private Sub Command1_Click()
    Dim keyhand As Long
    Dim r As Long
حالا میخوایم کلیدی که ساختیم رو پاک کنیم تا Task Manager به حالت اولش برگرده.
RegDeleteValue : این تابع کلید تعیین شده رو پاک میکنه. این تابع هم مانند تابع RegSetValueEx اشاره گری که تعیین کننده مسیر است رو میگیره و اون مسیر کلید تعیین شده رو پیدا میکنه و پاک میکنه:
r = RegDeleteValue(keyhand, “DisableTaskMgr”)
البته شما باید قبل از این دستور مسیر مورد نظر رو با دستور RegOpenKey و یا RegCreateKey باز کنید.
RegDeleteKey : این تابع یک مسیر رو دریافت میکنه و انتهای اونو پاک میکنه:
r = RegDeleteKey(keyhand, "System")
البته بازم شما باید قبل از این دستور مسیر مورد نظر رو با دستور RegOpenKey و یا RegCreateKey باز کنید ولی میتونید این کارو با همین تابع انجام بدید:
r = RegDeleteKey(HKEY_CURRENT_USER, "SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem")
این دستور فقط مسیر System رو پاک میکنه یعنی به قبل از اون کاری نداره در عین حال اگه بعد از مسیر System مسیر دیگه ای وجود داشته باشه نمیتونه ادامه مسیر رو پاک کنه. مثل مسیر زیر :
HKEY_CURRENT_USER SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystemVisualBasic
در اینجا تابع قادر به حذف قسمت پر رنگ نخواهد بود و برای حذف این مسیر باید اونو از آخر پاک کنیم یعنی اول Basic رو پاک کنیم، بعد Visual رو پاک کنیم و بعد System رو پاک کنیم.
RegOpenKey : این تابع تقریباً مثل تابع RegCreateKey کار میکنه با این تفاوت که قادر به ساختن مسیر نیست و فقط مسیر داده شده رو باز میکنه و یک اشاره گر از اون میسازه:
r = RegOpenKey(HKEY_CURRENT_USER, "SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem", keyhand)
RegQueryValueEx : این دستور برای خوندن مقادیر کلیدها به کار میره. فرض کنید میخوایم بدونیم که الان فایلهای مخفی در حال نمایش هستند یا نه، برای فهمیدن این موضوع اگر مقدار کلید Hidden در مسیر زیر 1 بود یهنی در حال نمایش هستند و اگر 0 بود یعنی مخفی هستند :
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced
برنامه زیر به مسیر بالا رجوع میکنه و محتوای کلید Hidden رو درون متغیر lngData قرار میده. این متغیر از نوع REG_DWORD هست و مقادیر 1 یا 0 میگیره که نشانگر Show یا Don’t Show بودن فایلهای مخفیه:
Private Sub Form_Load()
    Dim lngData As Long
    r = RegOpenKey(HKEY_CURRENT_USER, "SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced", keyhand)
    r = RegQueryValueEx(keyhand, "Hidden", 0, REG_DWORD, lngData, 4)
    MsgBox IIf(lngData, "Yes", "No")
حالا میخوای مبدونیم که کمپانی کامپیوتر چیه. برای متوجه شدن این موضوع باید به مسیر زیر رجوع کنید و محتوای کلید RegisteredOrganization رو ببینید. با استفاده از کد بالا نمیشه اینکارو انجام داد چون ما نمیدونیم محتوای کلید RegisteredOrganization چند کاراکتره و متناسب با اون یک متغیر بسازیم، پس کاری که میکنیم اینه که اول از همه اطلاعاتی درباره کلید مورد نظر بدست بیاریم. به تکه برنامه زیر توجه کنید :
    Dim lValueType As Long, strBuf As String, lDataBufSize As Long
    'Open The Key
    r = RegOpenKey(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion", keyhand)
    'Retrieve Information About The Key
    Result = RegQueryValueEx(keyhand, "RegisteredOrganization", 0, lValueType, ByVal 0, lDataBufSize)
    'Create a Buffer
    strBuf = String(lDataBufSize, Chr$(0))
    'Retrieve The Key's Content
    r = RegQueryValueEx(keyhand, "RegisteredOrganization", 0, REG_SZ, ByVal strBuf, lDataBufSize)
    'Close The Key
    'Show Organization Name
    MsgBox Left$(strBuf, InStr(1, strBuf, Chr$(0)) - 1)
تا اینجا تعدادی از توابعی که برای کار کردن با رجیستری لازمتون میشن رو یاد گرفتید. البته توابع کار با رجیستری محدود به همین چند تا نمیشن و بیشترن اما همین تعداد توابع جوابگوی نیازهای شماست. موفق باشید.
غیر فعال کردن رجیستری
Key: [HKEY_CURRENT_USERsoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]
Value Name: DisableRegistryTools
Data Type : REG_DWORD (DWORD Value)
Value Data : (0 = Enable, 1 = Disable)
Value Name: DisableTaskMgr
غیر فعال کردن Display Properties
Value Name: NoDispCPL
غیر فعال کردن Shutdown
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]
Value Name: NoClose
غیر فعال کردن جستجو
Value Name: NoFind
غیر فعال کردن System Properties
Value Name: NoPropertiesMyComputer
غیر فعال کردن Run
Value Name: NoRun
مخفی کردن گزینه All Programs از منوی Start
Value Name: NoStartMenuMorePrograms
Value Data : (0 = Show, 1 = Hide)
مخفی کردن درایو C:
Value Name: NoDrives
Value Data : (0 = Show, 4 = Hide)
مخفی کردن Control Panel
Value Name: NoControlPanel
غیر فعال کردن Folder Options
Value Name: NoFolderOptions
نمایش فایلهای مخفی
Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced]
Value Name: Hidden
نمایش فایلهای ابر مخفی
Value Name: SuperHidden
غیر فعال کردن Add/Remove
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesUninstall]
Value Name: NoAddRemovePrograms
تغییر نام و کمپانی
Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion]
Value Name: RegisteredOwner , RegisteredOrganization
Data Type : REG_SZ (DWORD Value)
Value Data : (Your Name, Organization Name)
Exclamation
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۵۲:۴۳، توسط ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω.)
۰۴-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۴۱:۴۳
RE: کار با رجیستری (توابع کار با رجیستری)
مقاله مفید و کاملی بود.
زنده باشی جوون !
۰۴-اسفند-۱۳۸۶, ۲۳:۳۱:۵۰
zacaria آفلاین
ارسال‌ها: 212
موضوع‌ها: 38
تشکرها : 11
( 98 تشکر در 59 ارسال )
مقاله واقعا خوبی بود.
چطور میشه به متغییر هایی از نوع Reg_SZ توسط وی بی مقدار داد؟
من وقتی با تابع RegSetValueEx این کار رو انجام میدهم، Value را می سازد و به آن مقداری نامفهوم می دهد!
Dim buffer As String
buffer=""
retval = RegSetValueEx(hkey, "Test", 0, REG_SZ, buffer, Len(buffer))
و پاسی از شب را از خواب برخیز، قرآن و نماز بخوان! این یک وظیفه اضافی برای توست، امید آنکه پروردگارت تو را به مقامی در خور ستایش برانگیزد(سوره اسراء آیه79)
۰۵-اسفند-۱۳۸۶, ۱۶:۴۴:۰۸
behnezhad آفلاین
ارسال‌ها: 58
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
( 11 تشکر در 5 ارسال )
ببخشيد جناب mohsen_f مي خواستم يه کمک بهم بکني .
اون توضيح اولو که نوشتي
(((تعریف توابع و ثابتهای مورد نیاز. کدهای زیر رو تو Module کپی کنید و به ادامه آموزش توجه کنید :
کد:))))
اينو بايد تو يه ماژول بزاريم بقيشو تو فرم اصلي ؟؟
ممنون مي شم
تازه فهميدم ++C چه دنياييه!!
راستي اگه سراغ سايتم‌(mscode.ir) رو مي خوايد بگيريد بايد بگم متاسفانه سرم چند وقته شلوغه (بخاطر المپياد کامپيوتر)‌ ايشالا حداکثر يه سال ديگه دوباره راه اندازي مي شه!
براي موفق شدنم تو المپياد دعا کنيد......
۰۸-اسفند-۱۳۸۶, ۱۸:۲۴:۰۴
ارسال‌ها: 739
موضوع‌ها: 147
تشکرها : 219
اونی که اون بالا نوشتم باید توی Module باشه
و بقیه دستورات میتونه توی timer یا form یا Command باشه که من توی کامند گذاشتم
اینم یه مثال برای برداشتن تیک سیو پسورد یاهو مسنجر
r = RegCreateKey(HKEY_CURRENT_USER, "Software\yahoo\pager", keyhand)
r = RegSetValueEx(keyhand, "Save Password", 0, REG_DWORD, 0, 4)
Exclamation
۰۸-اسفند-۱۳۸۶, ۱۹:۲۵:۴۸
behnezhad آفلاین
ارسال‌ها: 58
مرسي استفاده کردم . آقاي mohsen_fLaugh
۰۹-اسفند-۱۳۸۶, ۱۲:۵۷:۳۴
m_vb6 آفلاین
ارسال‌ها: 44
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 3
( 3 تشکر در 3 ارسال )
این هم یک نمونه
این هم یکی دیگه
البته دوستان میدونن که خود ویژوال بیسیک هم یکسری توابع برای کا داره ولی این قدر کارایی ندارن
.rar   reg_drive_c_hide.rar (اندازه: 2.31 KB / تعداد دفعات دریافت: 81)
.rar   REG_mysite.rar (اندازه: 5.95 KB / تعداد دفعات دریافت: 167)
۱۱-اسفند-۱۳۸۶, ۰۰:۴۶:۳۲
  [سوال] رفرش کردن رجیستری sepahbod 3 3,349 ۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۳:۲۰:۰۴
Question [سوال] چگونگي استفاده از توابع رشته اي در تكست باكس با حالت multiline PRO 4 4,524 ۱۵-شهریور-۱۳۹۱, ۰۱:۰۳:۳۳
آخرین ارسال: PRO
  عدم اجرای بعضی ار توابع در sql sahand87 6 4,901 ۲۶-بهمن-۱۳۹۰, ۱۴:۲۵:۱۲
آخرین ارسال: sahand87
  مشکل با توابع API مرد یخی 1 2,598 ۲۱-آذر-۱۳۹۰, ۱۲:۳۳:۴۰
  توابع مورد استفاده در ويژوال بيسيک The.Ghost 1 3,202 ۲۲-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۳:۵۶:۴۸
آخرین ارسال: PEA
  دستكاري رجيستري با توابع API shedayat 2 3,409 ۲۳-آبان-۱۳۸۸, ۱۹:۲۱:۰۲
آخرین ارسال: Redico2
  توابع كار با فايلهاي باينري reza87 1 2,465 ۲۳-آبان-۱۳۸۸, ۱۹:۱۸:۳۸
  ایجاد کلید در رجیستری Mr.pRoGraMmer 5 4,415 ۲۳-تير-۱۳۸۸, ۱۰:۱۶:۴۳
آخرین ارسال: Mr.pRoGraMmer
  آموزش كامل و جامع كار با توابع داده هاي رشته اي يا String mdelghandy 0 5,342 ۰۵-تير-۱۳۸۸, ۱۸:۵۴:۲۵
آخرین ارسال: mdelghandy
  برنامه کاربردی با توابع api با vb shamim57 1 3,795 ۱۷-خرداد-۱۳۸۸, ۱۱:۲۹:۲۴
آخرین ارسال: red11011
