  • 4 رأی - میانگین امتیازات: 4.75
کرک قفل های تلفنی
کرک قفل های تلفنی
کلمات کلیدی : آموزش کرک - قفل تلفنی -شکستن قفل آموزش گیتار افرا رایانه
این دوره آموزشی بسیار زیبا و مفید توسط گروه نرم افزاری افرا رایانه تهیه و پخش شده. از آنجائی که قفل آن بر مبنای چک کردن شماره سریال درایو C هارد دیسک می باشد و با فرمت شدن درایو، به رمز جدیدی احتیاج است . لذا این شرکت در هر ما فقط یک کد فعالسازی به کاربران ارائه می دهد ( یعنی شکستن قفلش ضرری برای این شرکت نخواهد داشت )
دوستان خوبم می تونید این آموزش حدودا 10 دقیقه ای رو از اینجا دانلود کنید. با نظرات و انتقاداتی که می کنید من رو در ارائه آموزشهایی بهتر یاری کنید.
.zip   Learning Crack.zip (اندازه: 893.54 KB / تعداد دفعات دریافت: 6,699)
برنامه های مورد نیاز برای قفل شکستن :
OllyDbg
موضوعات مرتبط :
آموزش هک و کرک _ آموزش قفل شکستن - کرک قفل های تلفنی _ شکستن قفل تلفنی _ آموزش کرک قفل تلفنی
۰۷-اسفند-۱۳۸۶, ۱۴:۴۰:۰۴
تشکر شده توسط : grshn, far_222000, tx-mafia, feridoon, Payman62, bagel, rasool63, mohammad_king62, omidhorami, Salivan, t3r!p3000, BAHMANNN, online_on, Saji777, heo, rezaras, mehdi2004171, javan_ir, tajerman, sarutobi, mersadblue, Rain_Saeid, WhiteNoise, HS_GOLPA, behzad00, yasin110.135, araku, nImaarek, behtash, zx_365, 1نفر, arya1377
ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω آفلاین
ارسال‌ها: 739
موضوع‌ها: 147
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۶
تشکرها : 219
( 187 تشکر در 98 ارسال )
RE: کرک قفل های تلفنی
Di Di جان دستت درد نکنه جالب بود
فقط یه مشکلی من وقتی سرچ می کنم اون کلمه رو با این که وجود داره نمیاره چرا؟
به بزرگی و کوچکی کلمات هم دقت کردم اما نشد
Exclamation
۰۸-اسفند-۱۳۸۶, ۱۹:۳۵:۳۲
یه خورده امیدوار شدم! فکر می کردم اینجا هیچ کس علاقه ای به کرک نداره!!
برای جستجوی کلمات سعی کن همیشه در اولین سطر ریفرنس ها قرار داشته باشی چون Ollydbg از بالا به پائین سرچ می کنه. در ضمن اگه تیک Case Sensitive رو بر داری دیگه حساسیت نسبت به حروف بزرگ و کوچیک برداشته می شه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-اسفند-۱۳۸۶, ۲۳:۰۹:۱۷، توسط Di Di.)
۰۸-اسفند-۱۳۸۶, ۲۳:۰۱:۵۶
تشکر شده توسط : t3r!p3000, salar.exe, WhiteNoise, HS_GOLPA, yasin110.135, 1نفر
ارسال‌ها: 739
موضوع‌ها: 147
تشکرها : 219
نشد برای سرچ کردن کدوم گزینه رو باید بزنم
Ctrl+F نمشه همه گزینه های سرچ فور رو هم زدم نمیشه!!!
Exclamation
۰۸-اسفند-۱۳۸۶, ۲۳:۲۰:۴۸
برای سرچ کردن در Olldbg به ترتیب مراحل زیر رو طی کنید.
اول از همه باید Text Refrence رو بدست بیارید. برای این کار ابتدا روی صفحه اصلی ( CPU ) راست کلیک کرده و از منوی باز شده ابتدا گزینه Search For و سپس گزینه All Refrenced Text string رو انتخاب کنید.
پس از انجام عملیات جستجو ، لیستی از تمام تکست ریفرنس های موجود در برنامه به شما نشان داده خواهد شد. در اینجا باید به اولین سطر رفته و روی آن راست کلیک کنید و از منوی باز شده گزینه Search for text رو انتخاب کنید.
در پنجره باز شده می توانید متن مورد نظر خود رو تایپ کرده و Ok را فشار دهید تا کلمه مورد نظر خود را پیدا کنید.
۰۸-اسفند-۱۳۸۶, ۲۳:۲۲:۳۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, salar.exe, Rain_Saeid, HS_GOLPA, yasin110.135, 1نفر
ارسال‌ها: 739
موضوع‌ها: 147
تشکرها : 219
ایول حالا شد دستت درد نکنه
برم ببینم کرکر میشم یا نه Laugh
Exclamation
۰۸-اسفند-۱۳۸۶, ۲۳:۳۳:۲۴
sadra1234 آفلاین
ارسال‌ها: 122
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۷
تشکرها : 97
( 81 تشکر در 47 ارسال )
من یه برنامه دارم که قفل تلفنی روشه ولی هیچ پیغام خطایی نداره
یعنی وقتی سریال اشتباه وارد کنی هیچ اتفاقی نمی افته
به نظر شما باید چطوری کرکش کنم؟
۰۳-فروردین-۱۳۸۸, ۱۳:۴۲:۴۰
تشکر شده توسط : akhoundi, HS_GOLPA
دوست عزیز
باید برنامه رو بررسی کنید، ببینید به چه زبانی نوشته شدهف پک شده یا خیر ، در صورتی که امکان داره اون رو دکامپایلش کنید. در غیر این صورت داخل دیباگرتون باید روند تست قفل رو کنترل کنید و از خارج شدن برنامه جلوگیری کنید.
این کلیت کاری هست که باید انجام بدید اما اگه خودتون دست به کار بشید می تونم هر جا که به مشکل برخوردید راهنمائی دقیق تری انجام بدم.
۱۵-فروردین-۱۳۸۸, ۱۲:۱۳:۱۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, salar.exe, HS_GOLPA, yasin110.135, 1نفر
omidhorami آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 10
با عرض سلام وخسته نباشيد خدمت اساتيد بزرگ
يه سی دی آموزشي خريدم که قفل تلفني داره به شرکتش زنگ زدم ميگن وقتش تموم شده يوزر و پسورد رو نمي تونيم بديم حالا من چيکار کنم خدا وکيلي با بد بختي و کارگري کردن تونستم پولش رو جور کنم حالا هم اين جوري ريدن تو حالمون خدا وکیلی ستمه واسه یه سی دی 12 تومان بدی اونم کار نکنه اساتید کسی می تونه کمکم کنه؟ چون این اولین کار کرکم هستش تا الان انجام ندادم پس یه خورده سطح پایین بگیید
۰۹-اسفند-۱۳۸۸, ۱۸:۱۵:۳۱
دوست عزیز
برنامه ای که داخل بازار برای فروش موجود هست حتما از طرف شرکت پشتیبانی می شه در غیر این صورت باید سی دی رو به فروشنده تحویل بدید و از اون نسخه جدیدش رو درخواست کنید. حتی اغلب شرکتها در صورت بروز چنین حالتهای غیر معمولی سی رو برای مشتری تعویض می کنن.
۰۹-اسفند-۱۳۸۸, ۱۹:۱۲:۴۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, omidhorami1, salar.exe, WhiteNoise, HS_GOLPA, yasin110.135, 1نفر
Gladiator_CRK آفلاین
ارسال‌ها: 36
تشکرها : 32
( 41 تشکر در 24 ارسال )
از آموزشی که گذاشتید ممنونم ولی بهتر نبود به جای آموزش کرک کردن یک نرم افزار ایرانی از نمونه های خارجی استفاده میکردید , چرا که اگر کاربران ایرانی بخوان نرم افزارهای خارجی رو بخرن با وجود این همه تحریم و ... عملا" نمیتونن ولی خوب میتونن این نرم افزار رو خریداری کنن ؛ مخصوصا" که نرم افزارهای آموزشی معمولا" قیمتهای کمی دارن و نمیشه با تکیه بر قیمت بالای اونها یه جورایی کرک کردنشون رو توجیه کرد.
درد من تنهایی نیست ، بلکه مرگ کسانی است که گدایی را
قناعت ، بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب ؛ حماقت را
حکمت خداوند می نامند. ( گاندی )
۱۰-اسفند-۱۳۸۸, ۲۲:۳۲:۵۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, HS_GOLPA, 1نفر
  کمک برای کرک قفل تلفنی navid1364 18 16,271 ۱۶-اسفند-۱۳۹۱, ۰۰:۳۰:۲۳
آخرین ارسال: hoseinjavan
  درخواست کرک قفل تلفنی vahid_22002 1 2,203 ۲۵-تير-۱۳۹۱, ۱۰:۱۵:۴۱
آخرین ارسال: moltan
  کرک قفل تلفنی mmb mohammad3250 7 5,739 ۰۲-آذر-۱۳۹۰, ۱۳:۳۴:۵۴
آخرین ارسال: pipplayer
  کرک قفل تلفنی (جدید) IISecurity.C 2 3,813 ۱۱-بهمن-۱۳۸۹, ۱۲:۰۳:۰۶
