سوالی در مورد توابع FindWindowو FindWindowEx
m_vb66 آفلاین
ارسال‌ها: 253
موضوع‌ها: 60
تشکرها : 114
( 52 تشکر در 35 ارسال )
ضمن تبریک سال نو
وقتی میخواهیم هندل یک کنترل روی فرم های خارج از برنامه رو بگیریم از توابع بالا استفاده میکنیم سوال من اینه که وقتی از تابع FindWindowEx
استفاده میکنیم تا هندل یک کنترل رو بگیرم بصورت زیر عمل میکنیم
Handel = FindWindow("CabinetWClass", vbNullString)
Handel = FindWindowEx(Handel, 0, "WorkerW", vbNullString)
Handel = FindWindowEx(Handel, 0, "ReBarWindow32", vbNullString)
Handel = FindWindowEx(Handel, 0, "ComboBoxEx32", vbNullString)
این سورس رو تو همین سایت برای گرفتن ادرس url دیدم
چجوری تشخیص بدم که اول باید کلاس WorkerW بعد کلاسReBarWindow32 ودر اخر کلاسComboBoxEx32 رو بگیرم
برای یک کنترل دیگه که روی یک فرم هست چجوری ترتیب این کلاسهارو مشخص کنم که کدام باید اول باشه
۱۱-فروردین-۱۳۸۷, ۱۰:۲۰:۴۶
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
( 456 تشکر در 134 ارسال )
RE: سوالی در مورد توابع FindWindowو FindWindowEx
ببین همیشه فرم بالاترین سطح هست و کنترل ها در سطح پایین تر قرار
دارند یعنی اول هندل فرم و سپس کنترل ها رو می گیری .
کلا همیشه یه تصور کل به جز داشته باش رو این قضیه
برناه Spy++ هم که تو پک ویژوال استودیو شش هست تو فهمیدن این
روابط کمک می کنه
سورس زیر رو هم ببین باز بهتر متوجه می شی
.zip   FindWindowEx ( 2 ).zip (اندازه: 2.24 KB / تعداد دفعات دریافت: 75)
۱۱-فروردین-۱۳۸۷, ۱۱:۰۹:۰۱
m_vb66 آفلاین
ارسال‌ها: 253
موضوع‌ها: 60
تشکرها : 114
ممنون از کمکتون این هارو میدونستم که باید یک نگاه کل به جز داشته باشم ولی چجوری این
نگاه رو ایجاد کنم ایا با Spy++ که گفتین میشه اگه میشه چجوری منظور شما که دکمه های کنترل+اف که نیست ؟
۱۱-فروردین-۱۳۸۷, ۱۱:۵۶:۴۳
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
چرا منظور همون کنترل اف هست
کاری که شما باید بکنی آزمایش و خطا و تجربه هست تا رابطه ها
رو خوب متوجه بشی
من دقیقآ نمی دونم چطوری منظورم رو به شما برسونم خلاصه من هم
با آزمایش و خطا و این رابطه ها رو پیدا کردم
۱۱-فروردین-۱۳۸۷, ۱۲:۲۰:۵۴
m_vb66 آفلاین
ارسال‌ها: 253
موضوع‌ها: 60
تشکرها : 114
Iron_Fist نوشته است:چرا منظور همون کنترل اف هست
رو خوب متوجه بشی
من منظور شما رو کاملا متوجه شدم
یک چیز کاملتر براتون میگذارم شاید برای شما هم مفید واقع بشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-فروردین-۱۳۸۷, ۱۴:۰۶:۱۴، توسط Iron_Fist.)
۱۱-فروردین-۱۳۸۷, ۱۳:۲۹:۲۹
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
دوست عزیز اگزه آپلود نکن
فایل پیوست شما حذف شد ...
۱۱-فروردین-۱۳۸۷, ۱۴:۰۵:۱۹
m_vb66 آفلاین
ارسال‌ها: 253
موضوع‌ها: 60
تشکرها : 114
ایا فایل exe مشکل داشت
۱۲-فروردین-۱۳۸۷, ۱۱:۱۷:۵۵
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
دوست من اینجا انجمن و سایت اوپن سورس هست و مبناش هم بر همین
اصل هست و من بلا درنگ فایل اگزه که ببینم پاک می کنم چون نه جنبه
آموزشی داره و نه قابل اعتماد هست .
اگه فایلتون جنبه آموزشی داشت سورسش رو باید آپلود می کردید نه
اگزه رو .
موفق باشید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-فروردین-۱۳۸۷, ۱۲:۲۹:۰۶، توسط Iron_Fist.)
۱۲-فروردین-۱۳۸۷, ۱۲:۱۹:۵۲
m_vb66 آفلاین
ارسال‌ها: 253
موضوع‌ها: 60
تشکرها : 114
Iron_Fist نوشته است:دوست من اینجا انجمن و سایت اوپن سورس هست و مبناش هم بر همین
اگزه رو .
موفق باشید
بله حق با شماست سورس رو هم میگذارم
.rar   Parent getter full source(v0[1].1).rar (اندازه: 25.77 KB / تعداد دفعات دریافت: 90)
۱۲-فروردین-۱۳۸۷, ۱۳:۰۰:۳۴
تشکر شده توسط : Iron_Fist, Di Di, HoseinVig, m_vb6
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
دستتون درد نکنه چه چیز جالبی بود
۱۲-فروردین-۱۳۸۷, ۱۴:۳۱:۴۵
Question [سوال] چگونگي استفاده از توابع رشته اي در تكست باكس با حالت multiline PRO 4 4,524 ۱۵-شهریور-۱۳۹۱, ۰۱:۰۳:۳۳
آخرین ارسال: PRO
  عدم اجرای بعضی ار توابع در sql sahand87 6 4,901 ۲۶-بهمن-۱۳۹۰, ۱۴:۲۵:۱۲
آخرین ارسال: sahand87
  مشکل با توابع API مرد یخی 1 2,598 ۲۱-آذر-۱۳۹۰, ۱۲:۳۳:۴۰
  سوالی در مورد common dialog maiki 6 4,867 ۳۰-آذر-۱۳۸۹, ۲۳:۳۱:۲۸
آخرین ارسال: maiki
  سوالی در مورد اکتیوکس Masked Edit control jaber 3 2,845 ۰۲-خرداد-۱۳۸۹, ۲۲:۱۲:۵۲
آخرین ارسال: jaber
  توابع مورد استفاده در ويژوال بيسيک The.Ghost 1 3,202 ۲۲-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۳:۵۶:۴۸
آخرین ارسال: PEA
  دستكاري رجيستري با توابع API shedayat 2 3,409 ۲۳-آبان-۱۳۸۸, ۱۹:۲۱:۰۲
آخرین ارسال: Redico2
  توابع كار با فايلهاي باينري reza87 1 2,465 ۲۳-آبان-۱۳۸۸, ۱۹:۱۸:۳۸
  سوالی در مورد لیست بوکس vb6 niktaz 0 1,595 ۲۲-آبان-۱۳۸۸, ۲۰:۳۳:۰۶
آخرین ارسال: niktaz
  سوالی از data report evilbaby 1 2,086 ۲۳-تير-۱۳۸۸, ۱۲:۳۵:۲۷
آخرین ارسال: evilbaby
