آیا در زمان کد‌نویسی هستیم؟ Do InIDE
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 381
( 702 تشکر در 190 ارسال )
در برخی مواقع لازم هست برنامه ما نسبت به این دو حالت واکنش مخصوص به خودش رو داشته باشه:
- برنامه در زمان طراحی و نوشتن کد اجرا میشه InIDE
- یا برنامه بعد از کامپایل شدن از فایل اجرایی (یا فرق نمی‌کنه فایل کامپایل شده) اجرا میشه
مثلا شما در زمان نوشتن برنامه برای تست سرعت کد‌هایی رو می‌نوسید که اون کد‌ها فقط در زمان طراحی به درد ما می‌خورند و بعد از کامپایل به گزارشی که اون کد‌ها ارائه می‌دند احتیاجی نیست. در واقع شما لازم دارید که یک نوع کد خاص تنها در زمان کد‌نویسی اجرا بشه...
اما برنامه ما باید از کجا بفهمه که در زمان کد‌نویسی InIDE اجرا شده یا نه؟
برای این کار در اینجا سه روش رو معرفی می‌کنم که همگی با استفاده از این خاصیت کار می‌کنند که "Debug درون برنامه کامپایل شده حذف می‌شه!". امیدوارم به درد دوستان بخوره.
روش اول
Private Function IsEXE() As Boolean
   On Error GoTo IDE
   Debug.Print 1 / 0
   IsEXE = True
IDE: Exit Function
End Function
روش دوم
Static bEXE As Boolean
   If Not bEXE Then
      bEXE = True
      Debug.Assert IsEXE() Or True
      IsEXE = bEXE
   bEXE = False
End Function
روش سوم
'General
Private m_bInIDE As Boolean
Public Function IsInIDE() As Boolean
    Debug.Assert (SetIDEFlag())
    IsInIDE = m_bInIDE
End Function
Private Function SetIDEFlag() As Boolean
    m_bInIDE = True
    SetIDEFlag = m_bInIDE
End Function
یادتون باشه برای تست کد‌ها باید یک بار برنامه رو در وضعیت طراحی اجرا کنید و یک بار هم بعد از کامپایل!
همین کد‌ها رو داخل یک پروژه تست گذاشتم می‌تونید دانلود و استفاده کنید...
راستی برنامه های کمکی مثل همون VbAdvande هم هستند که روش های خاص خودشون رو برای این کار ارائه میدند...
اگر شما هم روشی هست که می دونید اینجا مطرح کنید ما هم استفاده کنیم Shy
.rar   DoInIDE.rar (اندازه: 52.54 KB / تعداد دفعات دریافت: 87)
۲۵-فروردین-۱۳۸۷, ۲۱:۵۷:۴۶
تشکر شده توسط : ajlajlajl, hamed_Arfaee, mbza11, mojtabamalaekeh, godvb, vz67, Vb6Moderator
  محاسبه میان چند ساعت و زمان مختلف sepahbod 5 6,496 ۰۴-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۴۰:۴۵
آخرین ارسال: vigraz
Wink تواناترین زبان برنامه نویسی دنیا مرد یخی 3 5,391 ۳۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۵۴:۵۳
  فارسی‌نویسی صحیح در برنامه‌ها Darg 9 13,270 ۰۹-فروردین-۱۳۹۰, ۱۱:۴۴:۲۳
آخرین ارسال: farzinf
  برنامه نویسی کنترل microsoft comm control 6.0 miladseven 0 2,443 ۰۸-اسفند-۱۳۸۹, ۲۲:۰۳:۵۵
آخرین ارسال: miladseven
  رسم دایره در اتوکد از طریق کد نویسی در محیط ویژوال بیسیک 6 AmirPasha_vb 3 5,577 ۰۲-آذر-۱۳۸۹, ۰۰:۲۲:۴۸
آخرین ارسال: civilmans
  یه برنامه متن نویسی ولی ........... behnam2011 4 3,681 ۰۹-آبان-۱۳۸۹, ۱۷:۰۰:۲۴
آخرین ارسال: shadijon
  ازافه کردن کنترل به فریم در زمان اجرا mohamadpk 3 3,600 ۱۱-اسفند-۱۳۸۸, ۰۴:۰۵:۲۸
آخرین ارسال: mohamadpk
Exclamation چطوری تو اکتیویکس light picture view در زمان اجرا عکس بگذارم . silverm 1 2,162 ۰۳-اسفند-۱۳۸۸, ۰۸:۳۶:۱۹
آخرین ارسال: toopdanlod
