DAC
darbar آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۵
DAC
یه مدار برای تبدیل دیجیتال به آنالوگ می خوام اگر لطف کنید جواب بدید ممنون میشم.
میخوام 5 ولت خروجی از پورت پارالل کامپیوتر رو به رله 5 ولت بدم .
یه سوال دیگه هم داشتم
من الکترونیک زیاد کار نکردم . می خواستم اطلاعاتی درباره رله به من بدید . درباره شماره پایه هاش که هرکدام برای چیست ؟
۲۲-بهمن-۱۳۸۵, ۱۷:۳۷:۴۲
سلام اون چیزی که شما می خوای تبدیل آنالوگ به دیجیتال نیست یه مدار راه انداز رله است
و اما رله ها انواع مختلفی دارن معمولا 2 تا پایه که به سیم پیچشون وصل که اگه برق بهشون بدی رله رو فطع و وصل می کنه و 3 تا هم دارن که به صورت کلید عمل می کنن یعنی یه بار 2 تا شون بهم وصل هستند و بعد از وصل شدن دو تا دیگه (یکی مشترک)
و اما مدار شما برای این کار به منبع تغذیه هم نیاز داری برق پرت پرینتر برای اینکار کافی نیست باید یه منبع تذیه 5 ولت داشته باشی که با یه ترانس و یه رگولاتور 7805 می شه تامینش کرد (من پیشنهاد می کنم رله 12 ولتی بگیر با یه ترانس 12 ولتی دیگه رگولاتور هم نمی خواد) یه ترانزیستور منفی معمولی مثل bc237 بگیر یه مقاومت یک کیلو به بیس وصل کن و به پورت پرینتر امیتر رو به منفی تغذیه و مشترک پرت پرینتر وصل کن کلکتر رو به یکی از پایه های سیم پیچ رله و اون پایه دیگه رو به مثیت وصل کن (ترانزیستور باید مثل کلید وسط راه قرار گرفته باشه) یه دیود معمولی هم بگیر طرف خط دارشو به کلکتور ترانزیستور واون طرفشو مثبت منبع تغذیه (دقیقا می شه پایه های ترانس جهتش رو فقط حواست باشه)
۲۲-بهمن-۱۳۸۵, ۱۹:۴۱:۱۵
darbar آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 4
مگر رله ها با برق AC کار نمیکنن پس باید DC به AC تبدیل بشه .
راستشو بخوای من متوجه نشدم که چی شد .
من یه رله 5 ولتی گرفتم و باید به صورت تئوری جواب بده . حالا شما میگی نمیشه حتما نمیشه دیگه.
من رشته ام کامپیوتره و زیاد الکترونیک بلد نیستم . فقط میخوام به عنوان یه پروژه بسازمش . اگه میشه یه نمونه رو بیان کنی و یا سایتی که بتونم جوابمو به صورت کامل بگیرم ممنون میشم . در مورد پایه های رله هم اون اطلاعاتی رو که گفتید بلدم . می خواستم بدونم از کجا بفهمم کدام پایه شماره 1 است و کدام 2 و ...
۲۲-بهمن-۱۳۸۵, ۲۰:۱۷:۰۳
اون رله ای که شما داری با برق 5 ولت DC کار می کنه و برای این نمی تونی به کامپیوتر وصلش کنی چون جریانی که نیاز داره بیشتر از جریانی هست که پرت پرینتر می ده و امکان داره اون رو بسوزونه (البته پرت پرینتر محافظت شدست) شما فقط باید با یه ترانزیستور تقویتش کنی
[تصویر:  relay.gif]
اون ورودی رو به پرت پرینتر وصل کن
۲۳-بهمن-۱۳۸۵, ۰۱:۲۲:۱۸
darbar آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 4
من اون چیزهایی که گفته بودید را خریدم . توی بستن مدار یه کم مشکل دارم
اون ورودی باید به کدام پایه پورت وصل کنم 2و 18 ؟
رله هم 5 پایه است . طریقه بستنش رو توضیح میدید. ممنون میشم
۲۶-بهمن-۱۳۸۵, ۲۲:۴۲:۴۰
منفی مدار رو به پایه منفی پورت (فکر کنم از 18 تا 25 همون 25 خوبه)
رله های 5 پایه هم شکل های مختلفی شکلشون رو هم باید روشون کشیده باشه اول باید اون دوتا پایه ای که سیم پیچ دراه بامقاومتی در حد چند صد اهم رو پیدا کنی می مونه 3 تای دیگه که 2 تاش به هم وصله که وقتی برق به سیم پیچ می دی جابجا می شه یعنی دوتای دیگه به هم وصل می شه شما همون پایه سیم پیچ رو پیدا کنی مشکل حل میشه
۲۶-بهمن-۱۳۸۵, ۲۳:۲۷:۲۰
darbar آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 4
ببینید من درست متوجه شدم یا نه ؟
در شکلی که شما دادید قسمت + input به پایه 2 تا 9 و اون یکی ورودی به یکی از پایه های 18 تا 25 وصل بشن.
اون قسمت مدار که زمین است هم به یکی از پایه های 18 تا 25 .
12V هم از ترانس بگیرم .
رله هم طبق پایه هاش دو تا به مدار وصل میشن و دوتای دیگه به جریان 220
درسته ؟
۲۷-بهمن-۱۳۸۵, ۰۱:۱۸:۱۸
اون یکی ورودی و اون قسمت مدار که منفی هردو به هم وصل هستند بنابراین نیاز نیست هر دو رو به 18 تا 25 وصل کنی
رله هم درسته و خروجی رله مثل کلید عمل می کنه اگه با 220 موازی کنی و به هم بجسبه می ترکه ها :wink: باید با یه لامپ سری کنه بعد بدی به 220 تا لامپ رو خاموش و روشن کنه البته حتما هم نیاز نیست 220 باشه یه دفه اشتباهی 220 رو وصل می کنی به پورت پرینتر پدرشو در می یاری با یه ولتاژ کمتر امتحان کن
۲۷-بهمن-۱۳۸۵, ۱۱:۱۴:۱۸
darbar آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 4
دستت درد نکنه . اگر مشکلی داشتم میپرسم
۲۷-بهمن-۱۳۸۵, ۱۴:۱۱:۵۰
darbar آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 4
شکل پایه های رله اینشکلی است . راهنمایی کنید
[تصویر:  picrelay.png]
۲۷-بهمن-۱۳۸۵, ۱۶:۲۶:۱۳
خوب شکلشم که داری اون دو تای بیرونی که با یه خط منحنی به هم وصل شده سمت چپ نقشه رله این سیم پیچ رله است و به همون D1 وصل می شه از وسطی و سمت راست بالایی هم به عنوان کلید استفاده کن البته اگه کار کنه رله صدای تق تیق می ده تیاز نیست حتما بهش برق وصل کنی
۲۸-بهمن-۱۳۸۵, ۱۰:۲۳:۵۰
