مشکل بامیکرو (پورتها بر عکس عمل میکنند)atmega 32l
soheil_julio آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
سلام خسته نباشید
من یه atmega32l گرفتم خواستم تستش کنم با bascom یه خط برنامه ساده نوشتم که پورت مثلا
B.1 رو set کنه ولی دیدم led روشن نمیشه اومدم با مولتی متر پورت رو ازمایش کردم دیدم وقتی
set میکنم بر عکس عمل میکنه و پورت رو 0 میکنه ولی وقتی دستور reset میدم پورت 1 میشه
بعد یه چیز جالب دیگه هم اتفاق افتاد این بود که همون اول برنامه که یه پورت رو output میکنم
کل پورت set میشه انگار به صورت پیش فرض 1 هست!!!!!!!!!!!
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
تا همین جا کافیه تا کل پورت 1 بشه!!!!!!>>>>>Config Portb = Output
همه ی led ها به جز اونی که 1 کردم روشن!!!!!!!!ه<<<<<<<<<< Reset Portb.0
فقط این خاموشه!!!!!!!!!>>>>>>>>>Set Portb.1
تعجب من هم برای اینه که وقتی با این برنامه :
$crystal = 8000000
end
میکرو را پروگرام میکنم کل پورت b روشن میشه .و وقتی من یه پین رو set میکنم که در شرایط عادی باید led اون پین روشن بشه
برعکس تازه خاموش میشه....
مگه بطور پیش فرض همه ی پایه 0 نیست مگه این که ما با دستو set یکشون کنیم؟؟؟؟؟
یعنی مشکل کجاست یا از کجا میتونه باشه؟ میکرو ؟ بسکام؟پروگرامر؟
حالا یه چیزی من یه برد پروگرامر آموزشی امیر کیت گرفتم وقتی زنگ زدم پشتیبانیش گفت این برد برای codevision(یعنی بهتره)
>>>یعنی امکان داره یه برد با codvision جواب بده با bascom جواب نده ؟؟؟؟؟ما که تو دانشگا ه با یه برد هر دو رو میتونستیم آزمایش کنیم!!
۱۸-بهمن-۱۳۸۶, ۱۸:۴۳:۰۶
hossein_tomari007 آفلاین
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۶
شما با این دستور کار کن ببین نتیجه میگیری به جای set portb.0
از
portb.0=1 استفاده کن
۱۸-بهمن-۱۳۸۶, ۲۱:۰۴:۳۰
soheil_julio آفلاین
ارسال‌ها: 14
موضوع‌ها: 4
نه عزیز این کارارو کردم
همنچنان منتظر کمکم
۱۹-بهمن-۱۳۸۶, ۱۳:۱۸:۴۸
agape آفلاین
ارسال‌ها: 68
( 36 تشکر در 19 ارسال )
منم از این مشکلات با بیسکام داشتم
واسه همین هم هست که به کسی توصیه نمیکنم با این کامپایلر کار کنه
هر وقت این جور مشکلات واسم پیش میاومد
من کامپایلر رو پاک میکردم و دوباره از اول نصب میکردم
میگم شاید این کار رو بکنید درست بشه
چون هیچ دلیل منطقیی وجود نداره
۲۰-بهمن-۱۳۸۶, ۱۲:۳۳:۰۰
IMeysam آفلاین
ارسال‌ها: 323
موضوع‌ها: 56
( 53 تشکر در 30 ارسال )
اون قدر ها که می گید بیسکام آشغال نیست.
Config Portb = Output یعنی کل پورت رو خروجی کن. برای تعریف یه پایه باید شمارش رو قید کنی. Biggrin
حتما ولت متر رو بر عکس زدی که موقع ریست کردن پایه 5 ولت نشون میده.
تو پروتئوس چک کن. این قدر ها هم پیزوری نیست. :wink:
۲۰-بهمن-۱۳۸۶, ۱۸:۱۷:۱۱
nhzgroup آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۹
تشکرها : 4
RE: مشکل بامیکرو (پورتها بر عکس عمل میکنند)atmega 32l
آقا منم دقیقا همین مشکل را دارم خیلی عجیبه کسی نمیدونه مشکل چیه؟
۱۱-آذر-۱۳۹۰, ۱۴:۲۵:۵۱
reza-m آفلاین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 19
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۷
تشکرها : 11
( 156 تشکر در 65 ارسال )
مشکل از سیستمت هستش کامپالیر را یک بار پاک کن و دوباره نصبش کن درست می شه من خودم برنامه را شبیه سازی کردم و هیچ مشکلی نداشته
.rar   Test.rar (اندازه: 10.64 KB / تعداد دفعات دریافت: 51)
۱۱-آذر-۱۳۹۰, ۱۴:۵۴:۰۱
تشکر شده توسط : nhzgroup
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
از ورژنهاي قديميه بسكام استفاده نكنيد ...
ورژن هاي جديد ، همچين مشكلاتي ندارن ...
موفق باشيد.
يا علي.
۱۱-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۰۹:۰۶
mostafa73 آفلاین
ارسال‌ها: 41
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
تشکرها : 10
( 31 تشکر در 19 ارسال )
سلام دوست عزیز
اگه این مشکل رو داری و راه حلش رو پیدا نکردی میتونی بعذ از پیکربندی کل پورت رو صفر کنی سپس پایه مورد نظر رو یک کنی
مرا به روز قیامت غمی که هست این است/ که روی مردم دنیا دوباره خواهم دید
۱۱-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۱۱:۴۰
nhzgroup آفلاین
تشکرها : 4
بچه خیلی ممنون از جواباتون
البته من با پروتئوس تست که میکنم ال سی دی نمایش میده ولی در عمل نه ورژن کامپیلر هم 1.11.9.0 هست وپایه VEE ال سی دی ام به زمین ! وصل کردم تا روش شده در حالی که تو دیتا شیت زده باید VCC بزنی!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۳۹:۰۹، توسط nhzgroup.)
۱۱-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۳۷:۱۵
mostafa73 آفلاین
ارسال‌ها: 41
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 10
(۱۱-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۳۷:۱۵)nhzgroup نوشته است: بچه خیلی ممنون از جواباتون
در عمل باید پایه های ال سی دی رو اینجوری بزنی:
vss یا همون پایه شماره یک به زمین
vdd یا پایه شماره 2 به vcc وصل بشه
vee یا پایه شماره 3 به سر وسط پتانسیومتر
اون دوتا پایه دیگه پتانسیومتر هم به زمین و vcc متصل میشن
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-آذر-۱۳۹۰, ۱۶:۱۴:۵۸، توسط mostafa73.)
۱۱-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۵۲:۴۸
  کدنویسی برای atmega در کدویژن!!!!!! blue_s 8 7,943 ۲۳-آذر-۱۳۹۳, ۱۶:۴۵:۴۷
آخرین ارسال: yasharp
  درخواست برنامه دماسنج با Atmega 16 و LM35 sinastar 61 67,798 ۱۴-دى-۱۳۹۲, ۱۶:۵۳:۲۵
  [ایرانویجی] atmega 8 a.mehran 4 3,880 ۱۵-مهر-۱۳۹۲, ۲۰:۱۲:۰۴
  ماشين حساب مهندسي با بسكام(با atmega) هست؟ jansfred 18 14,064 ۲۰-بهمن-۱۳۹۱, ۰۰:۳۴:۴۸
  كمك در مورد atmega 16 jansfred 4 4,248 ۲۸-آبان-۱۳۹۱, ۲۰:۴۳:۵۸
آخرین ارسال: jansfred
  غیرفعال کردن JTAG در atmega 16 از نوع SMD ashaebani2002 1 3,529 ۲۷-آبان-۱۳۹۱, ۲۲:۵۱:۰۰
  ساختن قفل سخت نرم افزار ها افزاری بامیکرو abbasalifix 3 3,972 ۲۴-دى-۱۳۹۰, ۱۳:۳۷:۳۴
آخرین ارسال: maxn@morteza
  پروژه راه اندازی 6 عدد 7 Segment چهار تایی با میکرو ATMEGA 8 eai 0 6,805 ۱۶-اسفند-۱۳۸۹, ۲۳:۲۶:۰۶
آخرین ارسال: eai
  تفاوتهای atmega 8 , atmega 8L , atmega 8A mhpc2009 1 5,037 ۱۰-دى-۱۳۸۹, ۱۹:۲۵:۰۳
آخرین ارسال: EBKA
  پروگرمر ATmega 64 اشك 17 15,167 ۲۵-خرداد-۱۳۸۹, ۲۱:۱۵:۲۰
آخرین ارسال: t3r!p3000
