فرم کار نمیکنه؟
hamid1395 آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 5
فرم کار نمیکنه؟
سلا م دوستان
من این مشکلم رو چند جا گفتم ولی اصلا کسی جواب نداد.
شاید چیز پیش پا افتاده باشه . ولی من بلد نیستم
اشکال این فرم چیه؟هیچی تو دیتابیس نمی ریزه.
دیتابیس من sql هست
ممنون میشم راهنمایی کنین
من تا شنبه صبح وقت دارم.
.rar   code.rar (اندازه: 3.19 KB / تعداد دفعات دریافت: 40)
۰۶-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۰:۴۰:۰۵
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
( 212 تشکر در 133 ارسال )
RE: فرم کار نمیکنه؟
کدت کامل نبود . دستورات به بانک ارسال نمی شد به همین دلیل هم ...
یه نمونه کد برات نوشتم
Imports System.Data.SqlClient
Partial Class _Default
    Inherits System.Web.UI.Page
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim conn1 As New SqlConnection("server=localhost;uid=sa;pwd=;database=db1")
        Dim cmd As New SqlCommand("insert into tb_test (FLName,email) Values ('ArashRJ','arashrj@gmail.com')", conn1)
        conn1.Open()
        cmd.ExecuteNonQuery()
        conn1.Close()
End Class
موفق باشی
[آرش جعفری]
* کوتاه کردن URL های طولانی
DevJam
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۷:۰۵:۴۲، توسط arashrj.)
۰۶-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۷:۰۴:۱۶
تشکر شده توسط : hamid1395
mbza11 آفلاین
ارسال‌ها: 334
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۶
تشکرها : 302
( 149 تشکر در 75 ارسال )
RE: فرم کار نمیکنه؟
خوب جواب رو که دوست عزيز arashrj دادند.
يه سوال:
چرا از آبجکت هاي خود Net. که داخل تولبار و قسمت ديتا هست مثل SQLDataSource استفاده نکردي؟
کار با اين خيلي راحت تره و احتمال اشتباه و خطا هم خيلي مياد پايين.
S.M.B Productions
۰۶-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۰:۲۷:۲۹
hamid1395 آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 5
RE: فرم کار نمیکنه؟
arashrj عزیز
شرمنده این کد کار نمی کنه erorr میده
mbza11 جان
نمیتونم از خروجی بگیرم در مورد فرم جواب نداد
۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۳:۰۷:۲۱
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
RE: فرم کار نمیکنه؟
مطمئن هستم کار می کنه (چون اول تست می کنم بعد کد رو قرار می دم!)
اگه ممکنه متن خطا رو بنویس . مشخص کن کدوم خط تولید خطا کرد
بانک رو درست ساختی ؟ تبیل رو چطور ؟ فیلد ها رو از چه نوعی تعریف کردی ؟ ...؟
موفق باشی
[آرش جعفری]
DevJam
۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۳:۰۱:۰۲
hamid1395 آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 5
RE: فرم کار نمیکنه؟
شرمنده مشکل erorr حل شد یه " اضافه زده بودم
حالا یه مشکلی که هست من میخوام اطلاعات از فرم ریخته بشه
از @ استفاده می کنم ولی جواب نمیده.
اسم فیلدهام company , tel هست
بعد من یه سوال دیگه هم داشتم
چه جوری می تونم یه عدد تصادفی درست کنم که هم اونو نشون بده و هم تو یه دیتابیس بریزه
۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۶:۲۹:۵۹
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
RE: فرم کار نمیکنه؟
کدت رو قرار بده تا بگم کجاش رو اشتباه نوشتی
برای عدد تصادفی هم کد زیر رو برات نوشتم :
Randomize()
        Dim ARJ As Integer
        ARJ = Rnd() * 1000
        TextBox1.Text = ARJ
موق باشی
[آرش جعفری]
DevJam
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۳:۵۲:۳۰، توسط arashrj.)
۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۳:۴۹:۳۴
hamid1395 آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 5
RE: فرم کار نمیکنه؟
ممنون بابت کد
این هم کد
شرمنده
.rar   code.rar (اندازه: 819 bytes / تعداد دفعات دریافت: 43)
۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۱:۵۳:۰۹
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
RE: فرم کار نمیکنه؟
قبل از کد (cmd.ExecuteNonQuery()) کد زیر رو باید اضافه کنی
cmd.Parameters.Add("@tel", SqlDbType.nvarchar).Value = textbox1.text
cmd.Parameters.Add("@company", SqlDbType.nvarchar).Value = textbox2.text
موفق باشی
[آرش جعفری]
DevJam
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۶:۴۳:۵۹، توسط arashrj.)
۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۶:۳۵:۲۲
hamid1395 آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 5
تشکر
لطف کردین خیلی ممنونHappy
۰۹-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۱:۴۳:۲۴
