مشکلات سرویس پک 3 ویندوز XP
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 381
( 702 تشکر در 190 ارسال )
با توجه به اینکه بعد از مدت ها انتظار سرویس پک سوم ویندوز دوست داشتنی (XP Whistle) هم اومد,
دوستان اگر مشکل نظر یا صحبتی در این باره دارند اینجا مطرح کنند تا بقیه درخواست های دیگر مراجعین نیز به همین تاپیک هدایت بشه...
۱۴-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۳:۱۷:۴۹
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 381
RE: مشکلات سرویس پک 3 ویندوز XP
خوب دشت اول نصیب خودم شد...
والا بعد از نصب سرویس پک 3 خداییش سرعت یه نموره بهتر شد و این رو به خوبی حس می کنم, هم توی بالا اومدن ویندوز وهم تو عملکردش
بعد از نصب هیچ اتفاق خاصی نیافتاد به جز یکی دو تا که در ادامه براتون گزارش می کنم.
یک اتفاق خوبی که افتاد تمام اون UpDatePatch های قبلی که به ویندوز مربوط می شدند از توی صفحه Add Remove Programs حذف شدند و اون صفحه کلی تمیز شد (لااقل برای من یکی که بیست و خرده ای داشتم بد نشد)
شکر خدا تا این لحظه که یه بیست و خورده ای ساعت از نصب می گذره خطا یا مشکل خاص دیگه ای مشاهده نشد.
در زمینه برنامه نویسی هم روی VS6 و .net ها هم مشکلی تا این لحظه دیده نشده و چند تا پروژه ریز و درشت برای تست به خوبی اجرا و عمل شدند.
در زمینه برنامه های مولتی مدیا هم مشکلی دیده نشد همین طور شبکه (اینترنت) هم خطا, گیر یا مسئله ای ندیدم...
اما هشدار
یک مشکل خیلی مهم برام اتفاق افتاد که حسابی پوست کنه.
این مشکل در رابطه با Theme های جانبی که روی ویندوز نصب می شه.
من قبل از نصب سرویس پک 3 از یک تم جانبی استفاده می کردم و بعد از نصب کامل و ری استارت, ویندوز اتوماتیک برام تم کلاسیک رو گذاشته بود.
خودم دستی اقدام به تغییر تم به همون جانبیه رو کردم و تصویری که ضمیمه کردم اتفاقی که برام افتاد...
بعد از تغییر تم همه چیز تاریک شد, حتی منو ها و نوشته های منو ها هم سیاه می شه. اصلا خواستم روی دستکتاپ راست کلیک کنم که تم رو برگردونم ولی منوی راست کلیک ظاهر میشه ولی به شکل یک کادر سیاه!!! Amaze
خلاصه بعد از یک ساعتی که کورمال کورمال با حس لامسه وارد پنجره Display Properties شدم تمام اطلاعات اون پنجره هم سیاه بود Confused
هر کاری کردم نشد که نشد تم رو عوض کرد, می دونستم اولین تب روی تغییر تم و شی پیش فرض همون کمبوی تغییر تم هست ولی هر چه کردم نشد که نشد...
شانس آوردم برنامه Microsoft Virtual PC روی سیستم نصب بود. ویندوز مجازی بالا آوردم و از طریق مطابقت ابعاد Display Properties هر دو ویندوز تونستم تم رو تغییر بدم...
پس هشدار: به جزء تم های معمولی اکس پی Luna و کلاسیک بقیه تم ها با مشکل جدی مواجه می شند, مراقب باشید.
۱۴-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۳:۵۲:۵۹
آقا جواد اگه اون تم ها رو مجددا نصب كني درست نمي شن؟(‌يه بار امتحان كن ;))
۱۵-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۸:۱۴:۳۶
سرویس پک 3 رو میشه از سایت ماکروسافت دانلود کرد؟
۱۵-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۱:۳۹:۰۸
بله فكر مي كنم از دهم روي سايت ماكروسافت هم قرار گرفت.
۱۵-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۵:۲۱:۴۲
mojtabamalaekeh آفلاین
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
( 631 تشکر در 223 ارسال )
Payman62 نوشته است:سلام.
آقا جواد فرمودند:
حجمش سیصدو خورده ای مگ هست
این هم آدرس دانلودش از دانلود سنتر خود مایکروسافت:
...ویرایش شد...لطفا لینک مستقیم قرار ندهید...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۰:۰۰:۳۹، توسط Darg.)
۱۵-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۹:۵۲:۴۷
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 381
خدمت ایشون هم عرض کردم, بهتره به لینک هایی که به دستتون می رسه اعتماد نکنید (انقدر که بی در و پیکر شده) بهتره کاملا مطمئن بشید بعد اقدام به دانلود کنید
عجب دنیایی شد این XP
گزارش وقایع جدید, خبرهای داغ لحظه به لحظه...
از اونجایی که من خیلی پر رو هستم و تا ته توی یه چیزی و در نیارم ول کن نیستم, تو این فاصله زمانی بین این دو تا ارسال سیستمم رو فرمت کردم !!!!
البته قبلش یک کارهای مهم دیگه ای هم انجام دادم که در ادامه شرح می دم.
ابتدا به وسیله برنامه nLite (که قربونش برم دست خسرو هم درد نکنه) تونستم بسته آپ دیت SP3 رو وارد سی دی نصب XP SP2 بکنم و یک سی دی ارجینال (مید این وطن) که درواقع همون سی دی نصب Full Windows XP SP3 شد رو ساختم (چه شود)
بعد از روی همین سی دی ویندوز رو دوباره نصب کردم.
خداوکیلی سرعتش عالیه, اون دفعه قبل که روی ویندوز SP2 (با پتچ های میانه SP2 و SP3) به روز کردم سرعت کمی بالا رفت اما حالا کاملا میشه حس کرد مایکروسافت چه کرده با این XP
خلاصه نتایج جدید دیگه ای هم گرفتم مثلا:
نسخه DirectX 9.0c به طور پیش فرض با این سی دی که ساختم خودش نصب شد!
هنوز مشکل با theme های غیر بومی وجود داره که البته یک تحقیقاتی کردم فهمیدم ایراد از یک فایلی به اسم uxTheme.dll هست که این هم در حال حل کردنشم.
بعد از نصب SP3 دیگه IE7 نصب نمی شه
هشدار: IE7 رو قبل از به روز رسانی نصب کنید بعد SP3 رو
که البته تا اینجا که متوجه شدم باید خودم IE7 رو به شکل بومی تو همون سی دی نصب SP3 که ساختم میاوردم تا همراه ویندوز به جای IE6 پیش فرض, IE7 پیش فرض بشه و نصب. الان در حال دانلود آخرین Hotfix آی ای هفت هستم, وقتی به نتیجه رسید بهتون گزارش کامل رو می دم.
دیگه عرضم به خدمتتون که مایکروسافت برای حمایت از ویندوزش یک کارهای دیگه ای هم کرده تا برنامه های روز نتونند ویندوز رو دست کاری کنند.
از اون نمونه تغییر بوت اسکرین ویندوز اکس پی هست که قبلا شما خیلی راحت با تغییر ریسورس Ntoskrnl.exe می تونستید این کا رو انجام بدید اما حالا حتی برنامه BootXP هم کاری ازش بر نماید و خطا می ده. تا اونجایی که متوجه شدم پای فایل جدید دیگه ای به اسم ntoskrpa.exe هم در میون هست!!!
البته حدس من این هست که مایکروسافت داره از برنامه خودش حفاظت می کنه, وگرنه ممکنه واقعا این کارش یک کار فنی بوده باشه که حالا معلوم می شه...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۱:۵۰:۴۰، توسط Darg.)
۱۶-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۱:۲۳:۳۶
جواد مشکل اولو که گفتی حل شده رو خودتم میتونستی حل کنی. منظورم صفحه add remove هست. خودت که استاد رجیستری هستی چرا از رجیستری آپدیت ها رو حذف نمیکردی؟ در واقع فقط نمایششون تو add remove حذف میشه.
در مورد سرعتش هم این جور که گفتی بد جور هوس کردم پک 3 رو نصب کنم. باید زودتر سیدیش رو گیر بیارم.
۱۶-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۱:۴۵:۵۴
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 381
آها
حرف شما درست...
ولی خودت که بهتر می دونی این Hotfix ها و آپ دیت پتچ ها بد جوری توی سیستم ریشه دارند, به همین راحتی ها نمی شه Uninstall کرد.
خیلی از مواقع اصلا Uninstall هم نمی شند.
اون که من گفتم اذیت می کرد به خاطر همین مسائل بود, مثلا یک بدیه دیگش این هست که شاخه ویندوز پر میشه از پوشه های برگردان همین به روز رسانی ها...
راستی در مورد درایور ها هم یک پیشرفت مشاهده شد:
مثلا من قبلا وقتی SP2 رو از روی سی دی نصب می کردم باید بعدش فکس مودم رو هم معرفی و نصب می کردم اما این سی دی SP3 که ساختم خودش اتوماتیک فکس مودم رو گرافیک و صدا رو شناخت. فقط این دفعه مجبور شدم کارت شبکه م رو معرفی و نصب کنم (کلی حال کردم)
_____________________________________
خوب دوستان برای اینکه تاپک شلوغ نشه همین پستم رو ویرایش کردم...
مشکل اون IE7 حل شد. به این ترتیب که اون بسته ای من داشتم و نصب نشد برای همون اوایلی هست که IE7 اومد (یک سال و اندی پیش حدودا) اما بسته نصب به روز رو دانلود کردم و به خوبی روی ویندوز XP SP3 نصب و راه اندازی شد.
برنامه های دیگه ای که تست کردم و به خوبی جواب دادند بودن هیچ مشکلی:
Office 2003
Office2003 SP2
Office 2007
Adobe Reader 8
Internet Download Manager
ZoneAlarm Security
ACDSee 9 Photo Manager
Registry Mechanic
Windows Desktop Search
Windows Media SDK 11.0
Microsoft .NET Framework 3.0
Microsoft .NET Framework 2.0
Windows Movie Maker XP 2.0
Microsoft Office 2003 Edition Persian Interface Pack LIP
Visual C++ 2005
Visual Studio 6.0 > SP6
Photo Impact X3 corel
QuickTime Pro v7.1.3.100 Full
Setup Factory 7.0
UltraISO
و اما خبر بد اینکه برنامه های زیر نصب نمی شند!
InstallShield 11.5
برنامه های زیر هم نصب نمی شند چون به طور بومی روی SP3 قرار دارند:
KB893803 - WindowsInstaller 3.1
DirectX 9.0c
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۳:۲۲:۴۳، توسط Darg.)
۱۶-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۲:۰۱:۵۲
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 4768
( 2464 تشکر در 677 ارسال )
راجع به اون تم ها که بعد از نصب همه چیز سیاه میشه، خوب ممکنه اون تم ها مال پک 2 به پایین باشه و پک 3 تم های مخصوص به خودشو داشته باشه؟ هان؟ و اگه اینجوری باشه نمیشه گفت مشکل از پک 3 است.
۱۶-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۶:۳۰:۴۳
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 381
HoseinVig نوشته است:سلام
راستش مشکل از همون فایل uxTheme.dll هست.
تم ها از این فایل استفاده می کنند, در ویندوز XP SP3 نسخه به روز شده این فایل با تنظیمات تم های قبلی نمی خونه!
یا بهتره بگیم مشکل از تم های جانبی هست نه از خود SP3
به هر حال به قول Di Di چند تا تم هم دوباره نصب کردم ولی هیچ فایده ای نداره...
باید منتظر تم های سفارشی مخصوص SP3 بود.
این فایل هم ملزومات سیستمی SP3 با یکمی اطلاعات دیگه هست از خود مایکروسافت
.rar   readmesp.rar (اندازه: 4.14 KB / تعداد دفعات دریافت: 66)
۱۷-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۱:۰۳:۲۷
  فول بکاپ ویندوز و برنامه های درایو c aleas 2 2,464 ۰۷-آبان-۱۳۹۶, ۲۱:۲۴:۲۰
آخرین ارسال: salehjg
  بهترین ویندوز چی؟ aleas 11 16,165 ۲۵-آذر-۱۳۹۳, ۱۰:۱۴:۲۹
  مشکل ۱۹ ساله ویندوز حل شد+windows imanas 0 2,376 ۰۱-آذر-۱۳۹۳, ۰۰:۰۲:۴۴
آخرین ارسال: imanas
  [سوال] راست کلید در ویندوز javaweb 1 3,345 ۱۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۸:۱۳:۲۲
  مشکل با نرم افزار ها در ویندوز orange signal 10 10,444 ۲۴-فروردین-۱۳۹۲, ۱۸:۴۲:۴۴
آخرین ارسال: orange signal
  چگونگی نصب ویندوز 7 orange signal 1 3,980 ۲۲-فروردین-۱۳۹۲, ۱۴:۲۰:۱۳
  رفع مشکل ناپدید شدن و یا نشناختن درایو سی دی رام CD/DVD-Rom در ویندوز aKaReZa75 0 3,966 ۱۵-فروردین-۱۳۹۲, ۱۱:۳۷:۳۶
  [سوال] تعویض ویندوز 7 tabatabaee14 1 2,637 ۱۴-دى-۱۳۹۱, ۱۸:۰۶:۵۳
  فیلم آموزشی فعال Active کردن ویندوز XP Darg 30 48,243 ۰۹-آذر-۱۳۹۱, ۱۱:۵۵:۵۷
آخرین ارسال: vatanjob1
Question [سوال] ویندوز 7 روی logical که boot نمیشه. چیکار میشه کرد؟ Sadie 3 7,665 ۰۵-فروردین-۱۳۹۱, ۱۹:۵۹:۳۶
آخرین ارسال: lolohacko
