Theme جدید ویندوز XP فیروزه ای
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 381
( 702 تشکر در 190 ارسال )
این هم از Theme جدید برای ویندوز XP که خیلی زیبا هست.
آخرین به روز رسانی 15 ژوئن 2008 برابر 26 خرداد 86 به نسخه 0.11
این Theme خصوصیاتی داره که تا حالا کمتر Theme این خصوصیات رو داشتند:
- این Theme طوری طراحی شده که کمترین مشکل رو با فونت های فارسی داره
- مثل Theme های دیگه این Theme چشم شما رو نمی زنه و بعد از یک مدت خستتون نمی کنه
- رنگ ها درش طوری انتخاب شده که در هماهنگی و زیبایی بالا به کار رفتند
- علاوه بر تغییر ظاهر ویندوز XP موارد زیر هم در ویندوز مطابق Theme تغییر می کنه:
* تصویر پس زمینه بسیار زیبا و با کیفیت و ابعاد 1600x1200 که روی هر ریزولیشنی کمترین افت کیفیت رو خواهد داشت
* صداهای ویندوز (خاموش, روشن, لاگ آن لاگ آف و ...) هم عوض می شند و صداهای جدیدی به ویندوز شما افزوده می شه
* آیکن های MyComputer, My Documents و سطل زباله ویندوز ویستا روی کامپیوتر شما ست می شه (البته با تغییر Theme دوباره به حالت قبل بر میگرده)
* اشاره گر ماووس هم عوض می شه
* این Theme در 5 رنگ ارائه شده:
> فیروزه ای (پیش فرض)
> یاقوت
> زر یا طلا
> کبود
> شهریور (تیره فقط نسخه 0.11)
البته هر رنگ شامل دو مجموعه هست که یکی مجموعه نرمال و اون یکی مجموعه فشرده هست که در مجموعه فشرده از فونت پیشفرض Theme ویندوز ویستا یعنی SEGOE UI استفاده شده. این فونت برای متون لاتین کیفیت فوق العاده بالایی داره.
- شما هیچ کاری لازم نیست انجام بدید چون این Theme به شکل بسته نصب ارائه می شه. فقط نصبش کنید و هر وقت خواستید پاکش کنید بدون هیچ زحمتی از توی Add Remove Programs قابل UnInstall شدن هست.
- تصویر نمونه رو هم اتچ کردم ببیند اگر خوشتون اومد بعد دانلودش کنید.
- فقط یادتون باشه بعد از نصب به بخش Apparence هم برید تا بتونید بقیه رنگ های این Theme رو ببیند. دیگه تصویر بقیه رنگ هاشو نمی زارم تا وقتی خودتون دیدید شکه بشید.
- برای اون افرادی هم که ویندوزشون مشکل UxTheme رو دارند (مثلا اون هایی که از ویندوز XP سرویس پک 3 استفاده می کنند) من دو تا Patch مخصوص حل این شکل همراه بسته گذاشتم, شما بسته به اینکه ویندوزتون چه نسخه هست (SP3 یا SP2) پتچ مربوط به خودتون رو اجرا کنید تا بتونید به راحتی از این Theme استفاده کنید. اگر هم قبلا پتچ رو اجرا کردید که دیگه هیچی لازم نیست و تم براتون به نمایش در میاد.
لینک دانلود بدون UxPatchers ها: DargXPTheme011
حجم: 4.16 مگ
فرمت: Rar
موضوع: Theme جدید برای ویندوز XP نسخه 0.11
لینک دانلود فقط Ux-Patchers ها: دانلود
حجم: 1.09 مگ
فرمت: Zip
موضوع:پتچ برای ویندوز های XP نسخه های SP3 و SP2 تا Theme ها اجرا شوند
نظر یادتون نره (لازم به ذکر هست که ایرانویج اولین مکانیه که دارم معرفیش می کنم)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-خرداد-۱۳۸۷, ۰۸:۲۲:۰۵، توسط Darg.)
۱۹-خرداد-۱۳۸۷, ۰۳:۲۰:۰۰
تشکر شده توسط : lord_viper, Payman62, mojtabamalaekeh, godvb, EleRam, t3r!p3000, ajlajlajl, VBYOFSKI, saeedsmk, web30t, sarv
EleRam آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 52
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۶
تشکرها : 423
( 588 تشکر در 140 ارسال )
RE: Theme جدید ویندوز XP فیروزه ای
حالت Fade و ترکیب رنگها بسیار زیبا هستن
یه سوال!
همشو خودت درست کردی؟
مثلا ساختن تم و یا گرافیکش؟
۲۵-خرداد-۱۳۸۷, ۲۱:۴۸:۵۸
اینم لینک مستقیم برای کسایی مثل من که rapidshare باهاشون لج میکنه بعضی وقتا
http://s39.eu.rapidbaz.com/get/_k2Vn/DargXPTheme.zip
۲۶-خرداد-۱۳۸۷, ۰۰:۳۷:۰۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, EleRam, Majid_Ebru
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 381
یک سری از استفاده کننده ها معتقد بودند که این Theme خیلی روشن هست و چشم رو اذیت می کنه (بر خلاف نظر من)...
من هم برای رعایت حال این دسته از دوستان این تم رو به نسخه جدید 0.11 به روز کردم که در اون یک نوع رنگ به اسم "شهریور" که نسبتا تیره رنگ تر هست (همین تصویر ضمیمه) و هم شدت رنگش کمتره, ایجاد شده.
اون آدرس های دانلود رو به روز کردم. و البته برای هماهنگی رنگ ها با تصویر پس زمینه مجبور شدم دو تا تصویر پس زمینه جدید هم همراه بسته نصب قرار بدم که بعد از نصب از طریق دسکتاپ قابل دسترسی هستند.
این و تا Wallpaper تنها با Scheme جدید یعنی 'شهریور' هماهنگی رنگ دارند.
به هر حال خیلی سعی کردم در این مد رنگ جدید کیفیت کار حفظ بشه اما از اونجایی که خود من از مد رنگ های روشن قبلیش بیشتر خوشم میاد از مد رنگ جدیدش زیاد راضی نیستم.
دوستانی که قبلا نسخه قبلی رو دانلود کردند در این نسخه جدید هیچ اتفاق خاصی نیافته جز اینکه حجمش کمی بیشتر شده که مجبور شدم Ux-Patchers ها رو سوا آپ کنم, "پس لازم نیست دوباره دانلود کنید".
lord_viper نوشته است:اینم لینک مستقیم برای کسایی مثل من که rapidshare باهاشون لج میکنه بعضی وقتا
ممنون ازت.
اما این لینکی که معرفی کردی خیلی اعتباره خودش رو خفظ نمی کنه Wink
بهتر بود همین سایت www.rapidbaz.com رو معرفی می کردی ...
همین یکی دو روز پیش بود یکی از بچه ها همچین لینکی برای یکی از برنامه هاش معرفی کرده بود, این رو بهش گفتم:
1- این لینک اعتبار خودش رو از دست می ده چون فایل ها تو سرور rapidbaz بعد از یک مدت پاک می شند
2- معرفی لینک ها به این شکل خلاف مقرارت خود rapidbaz هست بنابراین بهتر هست اعتبار ایرانویج رو خودمون حفظ کنیم...
نقل قول: همشو خودت درست کردی؟
آره به عنوان کاره اول فکر کنم بد نباشه...سعی می کنم در آینده نمونه های بهتری ارائه بدم. البته چیزی که خیلی بهم در ساخت این تم کمک کرد تجربه ام در کار با فایل های PNG بود که واقعا روی کیفیت کار تاثیر گذاشت.
از شما هم ممنون که نظر دادید...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-خرداد-۱۳۸۷, ۰۸:۲۶:۲۶، توسط Darg.)
۲۶-خرداد-۱۳۸۷, ۰۳:۳۶:۰۶
تشکر شده توسط : EleRam
راستش اقا جواد این سایت قبلا معرفی شده بود
در ضمن اگه طراحی رو یه کم gradialnt و glass کنین خیلی قشنگتر میشه
حالابرای این کارux_theme رو بازنویسی کردین یا از نرمافزارهای اماده استفاده کردین؟
۲۶-خرداد-۱۳۸۷, ۱۰:۰۷:۳۷
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 381
برای طراحی خود Theme از برنامه StyleBuilder محصول شرکت TGT Soft استفاده کردم.
ux_theme هم قبلا آمادش وجود داشت. هم برای SP3 و هم برای SP2 کار من فقط طراحی گرافیک و مونتاژ الگوها با همتاسازی رنگ ها بود...
۲۶-خرداد-۱۳۸۷, ۱۰:۲۳:۵۷
mojtabamalaekeh آفلاین
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
( 631 تشکر در 223 ارسال )
آقا جواد کارت درسته Clap
ولی قسمت های سمت چپ Explorer همیشه فیروزه ای هستند (قسمت Common Tasks رو میگم). اون رنگ آبی زمینه هم باید متناسب با تم باشه. میشه یه کاریش بکنی که من هم مشتری این تم بشم.
[تصویر:  ThemeProblem.JPG]
Style XP شرکت TGT Soft رو سیستم جدید من اجرا نمیشه
سیستم جدید 64 بیتی هستش. شما نمیدونید علت چیه؟
تصویر پیغام خطا
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-خرداد-۱۳۸۷, ۱۱:۰۵:۰۳، توسط mojtabamalaekeh.)
۲۶-خرداد-۱۳۸۷, ۱۰:۴۵:۱۷
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 381
mojtabamalaekeh نوشته است:ولی قسمت های سمت چپ Explorer همیشه فیروزه ای هستند (قسمت Common Tasks رو میگم). اون رنگ آبی زمینه هم باید متناسب با تم باشه. میشه یه کاریش بکنی که من هم مشتری این تم بشم.
سلام. ممنون از توجه و نظرت
راستش این قسمت که در بخش ShellStyle.dll نگه داری تنظیمات و داده می شه, ویرایشش یکی از سخت ترین قسمت های کاره. خلاصه پوستی از من کنده شد تا تونستم قلقش رو دست بیارم. بعد از کلی سعی هم فقط ترجیح دادم ShellStyle.dll مد رنگ پیشفرض (فیروزه ای) رو تغییر بدم.
مشکل اصلی تو هماهنگ کردن رنگ هاست بین تم اصلی و اون ShellStyle.dll مربوطه. اگر به ساخت تم درگیر بشید حتما خواهید فهمید که از چی صحبت می کنم.
خوب حالا وقتی هر مد رنگ یک ShellStyle.dll سوا داشته باشه فکرش بکن چه بلایی سر حجم بسته نصب میاد. این بسته نصبی که الان می بینی به این شکل هست که اون ShellStyle.Dll رو برای هر 7 تا مد رنگ کپی می کنه و فقط یک بار در بسته نصب اومده, به این هم دلیل دیگش بود که برای مد های دیگه نمونه مختص به خودش رو طراحی نکردم.
به هر حال این تم هنوز ایرادات و کاستی های هم داره که امید وارم به مرور زمان برطرف بشه این هم یکی از کاستی های این تم هست!!!
انشاا... تو نسخه های بعدی جبران کنم...
mojtabamalaekeh نوشته است:Style XP شرکت TGT Soft رو سیستم جدید من اجرا نمیشه
اون خطا کاملا مشخه. می گه این برنامه برای این نسخه از ویندوزی که الان دارید استفاده می کنید آماده نشده!
یعنی فقط باید همون شماره ایندکس هایی از ورژن که خودش معرفی کرده رو استفاده کنید...
در کل برنامه بدقلقی هست...
۲۶-خرداد-۱۳۸۷, ۱۳:۱۳:۱۳
جواد امروز تم رو دانلود کردم. با سرویس پک 2 مشکل داشت. پچتم دانلود کردم و مشکل حل شد.
تم قشنگیه. معلومه روش کار کردی.
رنگ فیروزه ایش زیاد جالب نیست. کاش نمیذاشتی تو حالت دیفالتش. من از رنگ طلاییش خیلی خوشم اومد.
یه اشکالشم اینه که آیکون های دسکتاپ رنگی میشن که نباید بشه. یعنی نشه جالب تره.
۲۶-خرداد-۱۳۸۷, ۱۳:۲۲:۰۵
جواد جان اینجا این theme های شما طرفدار پیدا کرده اینجا نسخه بعدی رو کی انشالاه publicمیکنین؟
۲۶-خرداد-۱۳۸۷, ۱۶:۵۴:۰۳
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 381
Payman62 نوشته است:...رنگ فیروزه ایش زیاد جالب نیست. کاش نمیذاشتی تو حالت دیفالتش. من از رنگ طلاییش خیلی خوشم اومد....
کاملا به سلیقه آدم بستگی داره, هر کس از هر رنگی خوشش میاد شما هم از این, من هم احترام می زارم. البته بودن کسانی که عاشق همین فیروزه ایش شدند و از دست من شاکی که چرا بقیه رنگ ها رو پاک نمی کنم!
این هم تصویر طیف کامل رنگ هاش:
[تصویر:  rly5jukmonskccrah4xd_thumb.jpg]
نقل قول: یه اشکالشم اینه که آیکون های دسکتاپ رنگی میشن که نباید بشه. یعنی نشه جالب تره.
دیگه کاریش نمی شه کرد, همه این ها برای هماهنگی کامل رنگ ها این طور تغییر می کنند. این نمونه ای که مد نظر شما هست رنگ هایلایته , البته فکر کنم برای مد رنگ 'زر' یکمی عمق تغییر شدت رنگ زیادی باشه که باعث می شه به این شکل در بیاد. ولی ممنون که تذکر دادی باید یه نگاه اساسی بهش کنم...
نقل قول: جواد جان اینجا این theme های شما طرفدار پیدا کرده اینجا نسخه بعدی رو کی انشالاه publicمیکنین؟
منظورت از 'اینجا' کجاست؟
مگه این تم رو جای دیگه ای هم معرفی کردید؟
به هر حال اگر مظورت ایرانویج هست باید بگم توی یک فروم دیگه ای, بیشتر از 1600 تا بازیدید داشته این تم تا حالا Wink
نسخه بهینه شده همین رو "البته به شکل فقط خود تم و نه بقیه اضافات که حجم زیاد نباشه", وقتی عیب و ایرادات رو جمع آوری کردم و رفعشون, قرار می دم. مثلا آقا مجتبی و آقا پیمان به دو سه تا ایراد اشاره کردند که ازشون ممنونم و سعی می کنم رفعشون کنم.
برای تم های جدید هم فعلا یک برنامه خاص دارم (البته در حال حاظر در گیر کارهای دیگه ای هستم) ولی نقشه های خوبی دارم, اگر خدا بخواد باید روی گرافیک یک تم جدید کار کنم که اسمش هست "خلیج فارس". فقط باید وقت پیدا کنم...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-خرداد-۱۳۸۷, ۱۷:۱۰:۳۴، توسط Darg.)
۲۶-خرداد-۱۳۸۷, ۱۶:۵۷:۴۷
  [سوال] استفاده از Virtual CD Drive برای نصب ویندوز در VMWare9 mojtabamalaekeh 5 4,784 ۱۸-شهریور-۱۳۹۳, ۰۸:۵۹:۱۱
آخرین ارسال: milad465
  [سوال] مشکل با فارسی نویسی در ویندوز 7 و word2007 saeedsmk 4 3,385 ۲۱-مرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۳۰:۰۱
آخرین ارسال: saeedsmk
  با این مشخصات ویندوز 7جواب میده؟ sarv 6 4,988 ۲۰-خرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۴۴:۳۴
آخرین ارسال: sarv
  نصب برنامه های میزکار کی دی ای در ویندوز lord_viper 0 2,188 ۲۷-شهریور-۱۳۹۱, ۲۰:۲۹:۱۲
  استفاده word در دو ویندوز ali_rahmati 2 3,361 ۲۵-مهر-۱۳۹۰, ۰۱:۵۴:۲۵
آخرین ارسال: علي برقي
  مشکل غیب شدن Pin شده ها در ویندوز 7 blackspider 0 2,549 ۱۸-تير-۱۳۸۹, ۲۰:۵۳:۵۴
آخرین ارسال: blackspider
  چگونگی نصب ویندوز xpدر کنار ویندوز ویستا(dual booting)؟؟ sita_rampail 2 4,654 ۱۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۳:۵۷:۴۳
آخرین ارسال: sita_rampail
  امکان جدید جیمیل برای آپلود فایل ضمیمه moam 0 2,122 ۲۹-فروردین-۱۳۸۹, ۰۱:۵۷:۴۱
آخرین ارسال: moam
  کرک ویندوز 7 toopdanlod 14 23,266 ۱۰-آبان-۱۳۸۸, ۲۰:۰۶:۵۳
آخرین ارسال: toopdanlod
Cool ساخت سی دی نصب ویندوز XP Darg 32 36,626 ۱۸-مهر-۱۳۸۸, ۰۳:۱۰:۵۰
