اجرای خودکار برنامه
reza87 آفلاین
ارسال‌ها: 52
موضوع‌ها: 33
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۷
تشکرها : 19
( 12 تشکر در 12 ارسال )
اجرای خودکار برنامه
سلام.چطوری میشه برنامه ای بنویسیم که بعد از بالا آمدن ویندوز به طور خودکار اجرا بشه و کاری که ما میخوایم مثلا نشان دادن یک پیغام را انجام دهد.باتشکر
خوش است خلوت اگر یار یارمن باشد
نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد
۲۲-خرداد-۱۳۸۷, ۲۲:۴۳:۲۸
RE: اجرای خودکار برنامه
میتونین برنامتونو تو پوشه startup کپی کنین تا موقع بالا اومدن ویندوز اجرا بشه
میتونین از رجیستری هم برای startup استفاده کنین نمونش تو سایت فراوونه
۲۳-خرداد-۱۳۸۷, ۰۰:۴۷:۲۳
مندسي معكوس :
حالا اگه برنامه اي دارين كه با ويندوز مياد بالا و نمي خواهيد بياد تو run دستور msconfig رو وارد كرده و در سربرگ Startup تيك برنامه مورد نظرتون رو بردارين .
۲۳-خرداد-۱۳۸۷, ۰۱:۳۷:۵۲
اين تيريپ مهندسي معكوس رو يه جوري شروع كردي كه من هزار تا احسنت و آفرين و هزار ماشاالله برات حواله كردم ولي تا اومد اسفند برات دود كنم كه چشم نخوري ديدم كه ....!!!
ايني كه شما توضيح دادي مي شه روش مهار اتوران در حالي كه مهندسي معكوس يعني بري سراغ MsConfig و ببني برنامه هاي خود اجرا روي سيستم از چه كليدي در رجيستري يا چه روشي براي اجرا شدنشون استفاده مي كن تا همون رو در برنامه هاي خودمون به كار ببريم.
۲۳-خرداد-۱۳۸۷, ۲۱:۱۵:۴۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mojtabamalaekeh, sepehrEZ
reza87 آفلاین
ارسال‌ها: 52
موضوع‌ها: 33
تشکرها : 19
lord_viper نوشته است:میتونین برنامتونو تو پوشه startup کپی کنین تا موقع بالا اومدن ویندوز اجرا بشه
اگه ممکنه توضیح بدین که چطور این کارها را انجام بدم.
۲۳-خرداد-۱۳۸۷, ۲۳:۰۴:۲۴
اگه ویندوزتون تو درایو cو اسم کاربریتون sam باشه ادرس پوشه startup شما میشه
C:\Documents and Settings\sam\Start Menu\Programs\Startup
۲۴-خرداد-۱۳۸۷, ۰۸:۱۲:۳۰
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 520
( 1051 تشکر در 294 ارسال )
از راه های زیر می تونی فایل رو توی پوشه استارتآپ کپی کنی :
1-دستور FileCopy
2-استفاده از Microsoft Scripting RunTime
3-استفاده از تابع CopyFile
4- ساخت یک فایل در پوشه StartUp و نوشتن کدهای فایل اصلی در آن
من دیگه راهی به ذهنم نمی رسه!!!!
۲۴-خرداد-۱۳۸۷, ۱۴:۴۷:۵۲
يه را ديگه هم هست :
روي START كليك راست كنيد و گزينه اول يعني OPEN را انتخاب كنيد . وارد پوشه "Programs" و "Startup" شويد و حال فايل هاي مورد نظر خود را در اينجا كپي كنيد . ( البته شورتكاتش رو بذاريد بهتره .) . اين فقط براي كابري باهاش اومدي بالا كار مي كنه .
حالا اگه بخواي براي همه كاربرها بياد بالا بجاي گزينه OPEN در كليك راست START گزينه OPEN ALL USERS ( يكي مونده به آخري ) را انتخاب كنيد .
۲۵-خرداد-۱۳۸۷, ۰۱:۳۳:۵۶
mojtabamalaekeh آفلاین
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
( 631 تشکر در 223 ارسال )
این مثال تو رجیستری لونه می کنه. اگه تو پوشه Startup هم خواستی نمونه کد هست. (اشاره به تابع SHGetSpecialFolderLocation)
مثل من Copy-Paste کن؛ کم کم یاد می گیری.
فقط فایل اجرایی عمل می کنه ها. اگه همون چیزی که میخواستی نبود، بگو.
.zip   Startup Test.zip (اندازه: 7.97 KB / تعداد دفعات دریافت: 115)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-خرداد-۱۳۸۷, ۰۸:۳۸:۰۷، توسط mojtabamalaekeh.)
۲۵-خرداد-۱۳۸۷, ۰۸:۱۱:۰۱
اين بنده خدا اگه بياد اين راه حل ها رو ببينه كه درجا سكته مي زنه!! خوب اگه بلد بود با API كار كنه كه ديگه مشكلي نداشت....
بيا دوست عزيز اين كد رو اگه داخل برنامه ات اجرا كني ( مثلا تو واقعه Form-Load بزار ) مشكلت حل مي شه. Wink
FilePath = app.path & "\" & app.exename & ".exe"
Set reg = CreateObject("wscript.shell")
reg.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\", "Shell" & FilePath
Set reg = Nothing
۲۵-خرداد-۱۳۸۷, ۱۱:۴۷:۴۶
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mojtabamalaekeh, reza87, yonas021, sepehrEZ, download69
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
عالی بود از این نظر که خیلی سریع یک کلید تو رجیستری می سازه (توضیحی، آموزشی، چیزی؟) Clap
اما برنامه اجرا نشد. Sad
بعد از کلمه Shell که یک Space جا انداخته بودید اصلاحش کردم بازهم جواب نداد.
بر اساس مهندسی معکوس Whistle که من انجام دادم بعضی برنامه ها مسیر خودشون رو به فایل RunDLL32.exe که توی System32 موجود هست دادن در نتیجه فایلی به نام Shell هم باید توی System32 موجود باشه که مسیر برنامه رو بعنوان پارامتر بهش بدیم که چنین فایلی موجود نیست و تا جایی که حقیر میدانم، Shell فرمانی است در VB.
خیلی حرف زدم. Shy یک کلام: خودتون تست کردین یا نه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-خرداد-۱۳۸۷, ۲۱:۴۰:۴۱، توسط mojtabamalaekeh.)
۲۵-خرداد-۱۳۸۷, ۲۱:۳۹:۱۴
  ذخیره کردن نتیجه اجرای کد به صورت رشته alefpe 1 2,740 ۱۰-خرداد-۱۳۹۴, ۱۰:۲۰:۲۲
  [سوال] اجرای کد با کلیک روی لینک نوشته در اکسل eppagh 0 2,334 ۰۳-بهمن-۱۳۹۳, ۱۶:۱۹:۰۴
آخرین ارسال: eppagh
Question [سوال] اجرای فرم با button روی شیت اکسل در VBA eppagh 6 10,897 ۰۱-مرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۲۴:۳۸
آخرین ارسال: eppagh
آخرین ارسال: hamidsystem
  راهنمایی برای اجرای دستورات پشت سر هم Rain_Saeid 2 3,507 ۱۰-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۴۰:۴۲
آخرین ارسال: Rain_Saeid
  نحوه اطلاع از اجرای یک برنامه در ویندوز ترانسپورتر 18 12,176 ۲۲-آبان-۱۳۹۱, ۱۰:۰۲:۳۸
  [سوال] رسم shape هنگام اجرای برنامه behzady 1 2,743 ۰۳-خرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۱۰:۳۰
  عدم اجرای بعضی ار توابع در sql sahand87 6 4,901 ۲۶-بهمن-۱۳۹۰, ۱۴:۲۵:۱۲
آخرین ارسال: sahand87
  اجرای برنامه قبل از لوگین به ویندوز _soda_ 0 2,176 ۱۵-آبان-۱۳۹۰, ۱۴:۵۵:۰۵
آخرین ارسال: _soda_
