ازچند کنترل در فرم چطور copy کپی بگیرم؟
ملودی آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
سلام من تو فرمم چند textbox دارم حالا میخوام از همشون یک کپی در notepad بزارم . لطف میکنید راهنماییم کنید؟
۱۲-مرداد-۱۳۸۷, ۱۱:۱۷:۲۴
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۴
تشکرها : 468
( 1249 تشکر در 422 ارسال )
RE: ازچند کنترل در فرم چطور copy کپی بگیرم؟
این برنامه ایه که می خواین:
.zip   Export to Notepad.zip (اندازه: 1.65 KB / تعداد دفعات دریافت: 53)
پارک24
مرجع خرید و فروش خودرو
۱۲-مرداد-۱۳۸۷, ۱۳:۳۵:۱۵
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تشکرها : 468
برام یه پیغام خصوصی زده بودین که انگار می خواستین برنامه جوری باشه که بشه آدرس فایل مورد نظر رو هم Set کرد، برنامه می شه این:
.zip   Export to Notepad_new.zip (اندازه: 1.89 KB / تعداد دفعات دریافت: 83)
پارک24
۱۲-مرداد-۱۳۸۷, ۱۶:۱۹:۵۲
ملودی آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 4
مرسی مشگلم حل شد.
یک سوال: وقتی چند فرم در یک پروژه داریم میشه اونارو بصورت آرایه تعریف کرد بعد با فشردن یک command ازشون یکجا print گرفت؟ اگه میشه چطوری؟!
۱۳-مرداد-۱۳۸۷, ۰۹:۰۱:۵۳
ملودی آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 4
Public count As Integer
Public intform(1 To 6) As Controls
For count = LBound(intform) To UBound(intform
intform(count).Print
Next count
این برنامه نمیتونه آرایه ای از فرمهارو بده که ازشون print گرفت؟ این errorرو میده
varriable required cant assign to this expression
۱۳-مرداد-۱۳۸۷, ۱۵:۱۴:۱۳
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تشکرها : 468
می خواین از چیه فرم ها پرینت بگیرین؟ یعنی توی هر فرم یه آرایه دارین؟
لطفاً بیشتر توضیح بدین
پارک24
۱۳-مرداد-۱۳۸۷, ۱۶:۴۵:۵۷
تشکر شده توسط : ملودی
ملودی آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 4
ببینید من توی پروژم تعدادی فرم دارم در هر فرمم تعدادی textbox , حالا میخوام با زدن یک command از همه فرمهام print گرفته شه در حقیقت داده های درون textbox رو میخوام(پروژم ارتباط بین pc و میکروست)
۱۳-مرداد-۱۳۸۷, ۱۶:۵۹:۳۶
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تشکرها : 468
با این دستورات می تونین از Textbox ها پرینت بگیرین:
Printer.NewPage
Printer.Print Text1.Text
Printer.Print Text2.Text
Printer.Print Text3.Text
Printer.Print Text4.Text
Printer.EndDoc
پارک24
۱۴-مرداد-۱۳۸۷, ۱۶:۱۹:۰۰
ملودی آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 4
مرسی ولی همانطورکه گفتم من 7 تا فرم دارم وتو هر کدوم 150 تا Textbox , میخوام با زدن یک command از همه textbox ها در همه فرمها یکجا پرینت بگیره این مشگل اصلیمه
۱۴-مرداد-۱۳۸۷, ۱۶:۴۲:۳۳
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تشکرها : 468
شما اینو می خوای که البته من برای 3 تا فرم نوشتم، شما بسطش بده برای 7تا فرم:
Printer.NewPage
Dim Cntrl As Control
For Each Cntrl In Form1.Controls
If TypeName(Cntrl) = "TextBox" Then
Printer.Print Cntrl.Text
Next
For Each Cntrl In Form2.Controls
Next
For Each Cntrl In Form3.Controls
Next
Printer.EndDoc
پارک24
۱۴-مرداد-۱۳۸۷, ۱۷:۲۱:۴۵
ملودی آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 4
بله درست شد ولی اومدم تو ماژول 7 تا متغیر از نوعboolean تعریف کردم (برای هر فرم یکی) مثلا برای دو فرم به شکل زیر عمل کردم فرم اصلی(command)
If p1 = True Then
Me.PrintForm
pmain = False
p1 = True
Form1.Show
در فرم دوم (در load)
If p1 = True Then
p1 = False
p2 = True
Me.PrintForm
Form2.Show
همینجور تا آخر...بازم ممنون از راهنماییتون
۱۵-مرداد-۱۳۸۷, ۱۶:۳۲:۲۴
Question [سوال] کنترل پنجره Save as اکسل eppagh 3 2,806 ۱۳-مرداد-۱۳۹۳, ۱۴:۰۶:۰۰
Exclamation کنترل برنامه ها.... dreamvbfox 9 8,525 ۲۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۴۵:۱۵
آخرین ارسال: setroyd
آخرین ارسال: kimiafars
  انتخاب چند گزینه در file name در کنترل comman dialog hamed_Arfaee 2 3,059 ۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۳۷:۳۰
آخرین ارسال: hamed_Arfaee
  [سوال] مشکل در ورود به روم با کنترل ymsg emsoft 0 2,151 ۲۸-تير-۱۳۹۰, ۱۷:۰۸:۱۲
آخرین ارسال: emsoft
Question [سوال] گرفتن هندل یک کنترل برنامه خارجی HamedFaa 2 3,287 ۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۲:۲۹:۰۳
آخرین ارسال: HamedFaa
  برنامه نویسی کنترل microsoft comm control 6.0 miladseven 0 2,443 ۰۸-اسفند-۱۳۸۹, ۲۲:۰۳:۵۵
آخرین ارسال: miladseven
  کنترل مقدار ارسال و دریافت داده از اینترنت vz67 0 2,376 ۱۴-بهمن-۱۳۸۹, ۱۶:۴۹:۲۲
آخرین ارسال: vz67
  برنامه ای مشابه کرکتر مپ چطور کار می کنه ؟ amin_vb 2 2,554 ۱۴-بهمن-۱۳۸۹, ۰۰:۰۰:۳۱
آخرین ارسال: behzadX
