تشخیص نوشته ی فارسی در TextBox
davoodx آفلاین
ارسال‌ها: 78
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 36
( 2 تشکر در 2 ارسال )
چطوری میشه فهمید که نوشته ای که در TextBox تایپ شده فارسیه یا نه ؟
۱۹-مرداد-۱۳۸۷, ۰۰:۵۸:۱۸
RE: تشخیص نوشته ی فارسی در TextBox
از رو کد اسکی کاراکتر ها میشه فهمید.
۱۹-مرداد-۱۳۸۷, ۱۰:۳۹:۵۶
davoodx آفلاین
ارسال‌ها: 78
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 36
می خوام رویدارد KeyPress زا طوری تنظیم کنم که فقط فارسی تایپ بشه .
از چه کدی باید استفاده کنم ؟
اگه امکانش هست یه مثال برام بزن . مرسی
۲۰-مرداد-۱۳۸۷, ۰۰:۳۳:۵۵
amirjan آفلاین
ارسال‌ها: 1,105
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 348
( 697 تشکر در 251 ارسال )
davoodx نوشته است:می خوام رویدارد KeyPress زا طوری تنظیم کنم که فقط فارسی تایپ بشه .
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii >= 97 And KeyAscii <= 122 Then SendKeys Chr(8)
سید امیر حسین حسنینی
۲۰-مرداد-۱۳۸۷, ۰۰:۴۴:۱۹
davoodx آفلاین
ارسال‌ها: 78
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 36
امیر جان ممنون از لطفت Heart Happy
۲۰-مرداد-۱۳۸۷, ۰۰:۵۷:۱۹
amin_amin آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 45
( 19 تشکر در 15 ارسال )
چجوری باید بررسی کنیم که توی یه تکست باکس کلا چند کارکتر فارسی و چند تا انگلیسی زده شده ؟ یعنی بگیم چند تا یونیکد داریم و ... ؟
۲۷-مرداد-۱۳۸۷, ۰۵:۰۳:۲۵
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 520
( 1051 تشکر در 294 ارسال )
باید از یک حلقه استفاده کنی و از اول تا آخر تکس باکس رو چک کنی
بعد تک تک به کد اسکی تبدیل و مقایسه می کنی
Dim i, Fa, En As Integer
Dim CGet As String
For i = 1 To Len(Text1.Text)
CGet = Mid(Text1.Text, i, 1)
Select Case Asc(CGet)
'Case Farsi Asci
Fa = Fa + 1
'Case English Asci
En = En + 1
End Select
Next
MsgBox "In This Text There Are " + Str(Fa) + " Farsi Character And " + Str(En) + " English Character"
این یه الگوریتم ساده برای این کاره
۲۷-مرداد-۱۳۸۷, ۱۲:۲۶:۰۵
تشکر شده توسط : amin_amin
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۴
تشکرها : 468
( 1249 تشکر در 422 ارسال )
در حقیقت اونی که دوستمون yeketaz نوشته، ناقصه!
کاملش اینه که به شما تعداد کاراکتر های فارسی،تعداد کاراکتر های انگلیسی، تعداد اعداد و همچنین تعداد کاراکتر های خاص رو می ده
کاراکتر های خاص اینان: !@#$%^&*)(_+=-}{|[]\/?.,<>';:"~`
Dim i, Fa, En, No, Ch As Integer
Dim CGet As String
    CGet = Mid(LCase(Text1.Text), i, 1)
    If Asc(CGet) >= 97 And Asc(CGet) <= 122 Then
        En = En + 1
    ElseIf Asc(CGet) >= 48 And Asc(CGet) <= 57 Then
        No = No + 1
    ElseIf Asc(CGet) >= 33 And Asc(CGet) <= 46 Then
        Ch = Ch + 1
    ElseIf Asc(CGet) >= 58 And Asc(CGet) <= 64 Then
        Ch = Ch + 1
    ElseIf Asc(CGet) >= 91 And Asc(CGet) <= 96 Then
        Ch = Ch + 1
    ElseIf Asc(CGet) >= 123 And Asc(CGet) <= 126 Then
        Ch = Ch + 1
    Else
        Fa = Fa + 1
Next
MsgBox "In This Text There Are " + Str(Fa) + " Farsi Character And " + Str(En) + " English Character And " + Str(No) + " Number And " + Str(Ch) + " Special Character"
پارک24
مرجع خرید و فروش خودرو
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-مرداد-۱۳۸۷, ۲۲:۴۱:۴۹، توسط far_222000.)
۲۷-مرداد-۱۳۸۷, ۱۲:۵۷:۲۷
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
توجه نکردی چی شد
من گفتم این یک الگوریتم برای این کاره
تازه اون چیزی که من گفتم خوانا تره چون از Select Case استفاده کردم
و همه می دونند که استفاده زیاد از دستور IF تودرتو از خوانایی برنامه می کاهد
۲۷-مرداد-۱۳۸۷, ۱۳:۰۵:۱۵
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تشکرها : 468
البته اگه دقت کنی می بینی که من از IF تو در تو استفاده نکردم، این تو در تو نیست دوست عزیزمWink
هدفم زیر سوال بردن برنامت نبود فقط می خواستم اون دوستمون که سوال رو پرسیده یه برنامه کامل گیرش بیاد.
پارک24
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-مرداد-۱۳۸۷, ۱۳:۴۰:۵۷، توسط far_222000.)
۲۷-مرداد-۱۳۸۷, ۱۳:۱۹:۲۳
amin_amin آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 45
far_222000 نوشته است:کاملش اینه که به شما تعداد کاراکتر های فارسی،تعداد کاراکتر های انگلیسی، تعداد اعداد و همچنین تعداد کاراکتر های خاص رو می ده
        Ch = Ch + 1
    ElseIf Asc(CGet) >= 41 And Asc(CGet) <= 46 Then
        Ch = Ch + 1
ممنون دوست عزیز
میشه در مورد یونیکد هم توضیح بدین که به چه رنج کارکترهایی اطلاق میشه ؟
و دیگه این که این دو خط که بالا کوت کردم توی کد اشتباه داده شده ؟
۲۷-مرداد-۱۳۸۷, ۲۲:۳۳:۳۲
  [سوال] اجرای کد با کلیک روی لینک نوشته در اکسل eppagh 0 2,334 ۰۳-بهمن-۱۳۹۳, ۱۶:۱۹:۰۴
آخرین ارسال: eppagh
آخرین ارسال: eppagh
  [سوال] ترکیب متغیر و نوشته برای آرگومان‌ها در vba اکسل eppagh 6 4,971 ۰۸-مرداد-۱۳۹۳, ۱۰:۵۷:۱۴
آخرین ارسال: eppagh
آخرین ارسال: aleas
آخرین ارسال: sevdaboy
  به دست اوردن ip یک textbox در web setroyd 3 3,525 ۱۹-فروردین-۱۳۹۲, ۲۲:۳۶:۰۷
Rolleyes مشکل با فارسی javaweb 1 2,746 ۰۷-فروردین-۱۳۹۲, ۱۵:۵۱:۲۴
آخرین ارسال: aleas
  تشخیص اولین کاراکتر در هر خط RAMA2009 9 7,577 ۱۹-دى-۱۳۹۱, ۰۳:۰۴:۵۰
آخرین ارسال: mahmoodgh
  مسیج باکس فارسی amin_amin 4 7,638 ۰۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۳۴:۵۸
آخرین ارسال: ادریس قاسمی
