مقاله:اموزش پارتیشن مجیک
- اگر موقع اي كه برنامه درحال ذخيره كارهاي شما رويه هارده، يهو برق بره،یا ویندوز به هر دلیلی هنگ کنه اطلاعات در حال تغییر که هنوز تغییرات روشون اعمال نشده پاک میشن(پس به خاموشی و مدت زمانی که از نصب ویندوزتون گذشته دقت کنین)!
- موقع كار كردن با برنامه، از برنامه هايي مثل Screen server، يا TSRها يا كلاَ برنامه ها هايي (چي شد؟!!!) كه در زمان معين اجرا ميشن مطمئن بشين و اونا رو غير فعال كنين تا احيانا،اتفاقي نيفته.
- بهترين كار اينه كه اطلاعات مهم خودتون يه پشتيبان يا Backup بگيرين، بزارين تو جيبتون.
حالا من تمام منوها و پنجره ي اصلي برنامه رو براتون توضيح ميدم
صفحه ي اصلي شامل تمام ميان برها ، وظايف، نقشه ديسكها، و نمايشي از پارتيشنهاي موجود در ديسك انتخاب شده (اگر كامپيوتر داراي دو هارد باشه).
در بخش Disk Map شما ميتوني به طور تقريبي مقدار فضايي كه هر يك از پارتيشنها در خود اشغال كرده اند را مشاهده نموده، از آنها اطلاع كسب نماييد. اگر هم رنگهاي متفاوتي دارند به خاطر اختلاف بين سيستم فايليه (براي اطلاعات بيشتر به بخش پايين برنامه كه راهنمايي براي رنگهايه مختلف است، مراجعه شود). حالا اگه هارديسك شما علاوه بر پارتيشنهاي معمولي داراي پارتيشن Extended يا همون گسترده باشه درايوهاي Logical يا منطقي درون آنها به نمايش در ميان، اند. يني چي؟ تويه پارتيشن بندي عادي، هارد ديسك داراي يه پارتيشن اوليه كه همان درايو C يه و يه پارتيشن گسترده ميباشد كه شامل پارتيشنهاي منطقي ميباشد و به نامهاي D، E و... اينا بهش ميگن.
در بخش ليست پارتيشنها، تمام پارتيشنها با اطلاعات كامل تر ظهور كرده اند. علامت ستاره در پارتيشن ميتونه يكي از معاني ذيل را در خود به اختصاص در آورد
1- پارتيشن گسترده يا همون Extended هستش.
2- پارتيشن مخفي يا Hidden بيده: پارتيشن مخفي به پارتيشني گويند كه نام درايو يا همون Drive Letter نداره و كاربران نمي توانند به آن دسترسي داشته باشندندي. البته در ويندوزهاي جيديد يا همون XP و 2000 اين پارتيشنها ميتونن اسم داشته باشن، يني واسشون اسم بزارين. در اين صورت تمام پارتيشنها مخفي هستن مگه اينكه نباشن! يني اكتيو باشن.
3- سيستم عامل، سيستم فايلي پارتيشن رو نمي گيره. يني نميشناسه.
4- يا بخشي از هارد ديسك هست كه هنوز پارتيشن بندي نشده بيده تو بخش Partition Operation شما ميتونين پارتيشني كه انتخاب كردين رو روش تغيير اعمال، در كنين.
توضيح منوها:
منوي General:
Apply Changes:
با انتخاب اين گزينه از اون گزينه ي بالا. تمام تغييراتي كه شما روي پارتيشنها كردين، بعد از تاييد كردن، روي هارد ديسك انجام ميشه.
Undo Last Change:
آخرين كاري كه انجام دادين رو برميگردونه. البته در صورتي كه گزينه Apply Changes رو قبلش نزده باشين.
Discard All Changes:
تمام كارايي رو كه كردي، از اول تا آخر رو بر ميگردونه. البته در صورتي كه گزينه Apply Changes رو قبلش نزده باشين.
Set Password
اگر شما در خانه افراد فضول سود جو دارين يا افراد نا وارد دارين، و ميترسيد كه آنها از برنامه سوء استفاده كنن، ميتونين با اين گزينه براي برنامه رمز بزارين
Exit:
وقتي اينو بزنين از شما پرسيده ميشه كه ميخواين ذخيره كنين يا نه. منوي View:
اين منو تمام چيزايي رو كه ميشه رو صفحه اصلي گذاشت رو كنترل ميكنه.
Operations Pending:
اين بخش تمام كارايي رو كرديد نشون ميده. همين.
منوي ‏Tools:
Drive Mapper:
اين گزينه اصلا تغييره خاصي رو پارتشنا نميكنه، تنها كاري كه اين گزينه ميكنه اينه كه، در صورتي كه يكي از اين پارتيشنها كم يا زياد شده باشه تمام برنامه هايي كه رويه اونه مطمئناَ قابل دسترسي ديگه نيستن. حالا اين قسمت مياد و اين آدرسها رو بازسازي ميكنه تا باشن. مثلاَ فرض كنيم آخرين درايوي كه شما دارين F:\ باشه. و شما بياين بين اين درايو و درايو قبلي كه درايو E:\ باشه، يه درايو جديد بسازين. مسلماَ از اين به بعد درايو كه شما ساختين به عنوان درايو F:\ شناخته ميشه. و درايوي كه قبلاَ اين نام رو داشته درايو G:\ خواهد بود. اين تعويض نام رو Drive Mapper انجام ميده. ا‏فتاد الان؟
Creat Rescue Disks:
ميتونين باهاش ديسكت Start Up بسازيد.
منوي Partition:
Browse:
متونين از اطلاعات موجود در پارتيشن انتخاب شده با خبر بشين.
Move/Resize:
با استفاده از اين گزينه ميتونين با استفاده از عدد، يا از اين چيزا كه اين ور اون ميره، بعد عددم كم و زياد ميكنه، اندازه پارتيشن انتخاب شده را تغيير بدين.
براي Move كردن يه پارتيشن بايد يه مقدار فضا كه اصلا به هيچ پارتيشني اختصاص نيافته باشه، داشته باشين. اگرم ندارين، يه پرتيشن گنده رو بردار كوچيكش كن. بعدم پارتيشني كه ميخواي انتقال بدي رو به قسمتي كه هيچي نيست، ميتوني انتقال بدي.
تو بخشه Cluster Size ميتونين اندازه كلاستر NTFS را از طريق منوي Partition.Advanced.ResizeClusters انجام بدين. اين گزينه فقط براي سيستم فايلي 16 و 32 يه.
Copy:
با استفاده از اين گزينه ميتونين يك پارتيشن عين پارتيشن ديگه بسازيد. براي اين كار بايد يه فضايه خالي درست مثل فضايه پارتيشن كپي شونده داشته باشن.
Create:
اگر فضايه خالي رو هارد دارين ميتونين با اين چيزه پارتيشن بنديش كنين. اين گزينه چند تا زير شاخه داره:
- Create as يه ليسته كه دو گزينه رو شامل ميشه:
Logical Partition يا پارتيشن منطقي: اين پارتيشن براي هر كاري میشه استفاده ميشه. مثلا ذخيره فايلها، نصب برنامه ها و ...
Primary Partition يا پارتيشن اوليه: اين نوع پارتيشن براي نصب سيستم عامل استفاده ميشه.
البته شما ميتونين سيستم عامل رو تو پارتيشن منطقي هم نصب كنين. - Partition Type اينم مثل بالايي يه ليسته كه انواع سيستم فايلي رو نشون ميده. سيستم هاي فايلي در پارتيشنها چند نوع هستن:
FAT: اين نو ع سيستم رو تمام سيستم عاملها ميتونن تشخيص بدن،
FAT32: فقط تو ويندوز قابل تشخيصه.
NTFS: فقط ويندوزهاي 2000/XP/NT ميتونن اينو بگيرن.
EXT2,swap: اين سيستم فقط ماله لينوكسه
UnFormatted: يعني پارتيشني كه اصلاَ سيستم فايلي نداره!
در قسمت Lable ميتونين يه اسم واسه پارتيشن بزارين.
در قسمت Size Box ميتونين اندازه پارتيشن رو به مگابايت بنويسن، يا روبروش به صورت درصدي وارد كنين.
بخش Cluster Size رو هم دستکاری نکنین همون باشه. در بخش Drive Letter نام درايو رو بنويسين، تو بخش Position ميتونين بگين پارتيشن از اين وره هارد تقسيم بشه يا از اون وره هارد.
UnDelete و Delete
براي پاك كردن پارتيشن استفاده ميشه. اون يكي براي برگردوندن پاكي كه شما كردين.
Lable
همون بالا گفتم. يه اسم ميتونين واسه پارتيشن بزارين
Format
اين گزينه پارتيشن انتخابي رو با سيستم فايلي كه دوست دارين فرمت ميكنه.اسمم واسش ميتونين بزارين.
Convert
اين گزينه پارتيشن مورد نظرتان را (كه قبلا انتخابش كردين) به سيستم فايلي ديگري تغيير ميده.
Merge
دو تا پارتيشن رو بهم مي چسبونين.(شما ميتونين فقط FAT رو به FAT32 و NTFS رو به NTFS بچسبونين. مگه اينكه قبلش سيستم مورد نظر رو تبديل كنين).
تو فريم اول يا Merge Options پارتيشني كه ميخواين بچسبونبن رو انتخاب كنين. با انتخاب هر پارتيشن، اطلاعات اون پارتيشن در يك درايو ديگه ذخيره ميشه. و در فريم آخر نوع سيستم فايلي پارتيشن رو تعيين ميكنين.
Split
اين گزينه دقيقا همون كاره Merge رو ميكنه، ولي برعكسش.
Peroperties
اينم يه نموره اطلاعات درباره پارتيشن انتخاب شده ميده.
Check for Errors
تو پارتيشن ميگرده و اشكالات رو پيدا می كنه.
MS-ScanDisk
اينم كاره بالايي رو ميكني ولي با Scan Disk خود كامپيوتر.
Windows Defragmenter
کلاستر های مربوط به درایوها رو مرتب میکنه تا سرعت دسترسی به اطلاعات بالا بره
منوي ‏Tasks
Create New Partition
يه پارتيشن جديد ميسازه.
Create Backup Partition
با ساختن يه دونه از اين پارتيشنا از اطلاعات شما به صورت خودكار Backup گرفته ميشه.
Instal Another Operating System
براي نصب يه سيستم عامل ديگه خوبه.
Resize Free Space
براي تغيير دادن اندازه پارتيشنه.
Redistributc Free Space
براي اينكه اگر شما در هارد فضايه خاليي دارين كه اصلا استفاده نداره رو ميتونين با اين گزينه به طور مساوي بين پارتيشنها تقسيم كنين.
Merge Partition
براي چسبوندن دو يا چند پارتيشن به هم ديگه.
Copy Partition
براي درست كردن يه پارتيشن مثل پارتيشني كه ساختين.
دانلود
۳۱-مرداد-۱۳۸۷, ۱۵:۲۲:۰۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, ajlajlajl, man4toman
  مقاله پردازش تصویر Rink8 14 65,043 ۱۲-بهمن-۱۳۹۴, ۲۳:۴۰:۳۶
آخرین ارسال: مرجان 63
  مقاله اي در رابطه با بزرگنمايي تصوير بدون كاهش كيفيت آن iris 3 5,870 ۰۷-فروردین-۱۳۹۲, ۱۶:۴۵:۰۰
  مقاله در مورد ربات های پرنده Ambassador 6 9,787 ۲۴-آذر-۱۳۹۱, ۰۳:۴۹:۰۲
  کتا بهای مربوط به اموزش دلفی lord_viper 6 13,485 ۰۷-آبان-۱۳۹۱, ۱۲:۲۶:۰۶
آخرین ارسال: ramin6
  آدرس مقاله و کتاب ددر مورد ASP.NET ؟ hamidsina 3 6,455 ۰۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۲:۴۰:۲۷
آخرین ارسال: peyman59
  درخواست مقاله لاتین sara90 2 4,064 ۰۳-خرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۰۹:۳۲
آخرین ارسال: rockeagle
  اموزش tools bax پردازش تصویر در منلب h0x00i 3 5,109 ۲۵-مهر-۱۳۹۰, ۲۳:۲۶:۳۳
آخرین ارسال: h0x00i
  اموزش پردازش تصاویر با مطلب h0x00i 1 5,032 ۰۸-فروردین-۱۳۹۰, ۰۲:۱۹:۰۶
آخرین ارسال: hamidjava
  کتاب اموزش قدم به قدم دلفی 2009 lord_viper 3 11,697 ۰۱-فروردین-۱۳۹۰, ۱۲:۲۲:۱۳
آخرین ارسال: joker
  درخواست مقاله:آموزش گزارشگیری با کریستال ریپورت در VB.NET دریغ نفرمایید! Mohandese_Javan 1 6,945 ۳۱-فروردین-۱۳۸۹, ۱۱:۱۰:۰۹
آخرین ارسال: alihosseini
