آموزش فتوشاپ
mvig آفلاین
ارسال‌ها: 123
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 609
( 298 تشکر در 104 ارسال )
ارسال: #67
RE: آموزش فتوشاپ
خب مثلا اگه من بخوام اون لوگو رو به صورت آواتار استفاده كنم كه نميشه از PNG استفاده كنم.
اونجورى آواتار سياه ميشه.
اونوقت بايد چيكار كنم؟
سيد محمد سادات كيايى
[تصویر:  emunderline.png]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-مهر-۱۳۸۸, ۱۹:۱۶:۱۸، توسط mvig.)
۰۸-مهر-۱۳۸۸, ۱۹:۰۹:۴۴
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
تشکرها : 2541
( 3348 تشکر در 879 ارسال )
ارسال: #68
RE: آموزش فتوشاپ
می تونین لوگوی خودتون رو به صورت GIF ذخیره کنین و حالت Transparency رو براش فعال کنین.
File -> Save for web [Ctrl+Alt+Shift+S]
[تصویر:  GIF.png]
۰۸-مهر-۱۳۸۸, ۱۹:۴۱:۰۳
تشکر شده توسط : mvig, t3r!p3000
mvig آفلاین
ارسال‌ها: 123
موضوع‌ها: 15
تشکرها : 609
ارسال: #69
RE: آموزش فتوشاپ
(۰۸-مهر-۱۳۸۸, ۱۹:۴۱:۰۳)Loyal نوشته است: می تونین لوگوی خودتون رو به صورت GIF ذخیره کنین و حالت Transparency رو براش فعال کنین.
[تصویر:  GIF.png]
خيلى عالى بود اما...
نتيجه رو در آواتار من ملاحظه ميكنين...
۰۸-مهر-۱۳۸۸, ۱۹:۵۷:۳۶
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تشکرها : 2541
ارسال: #70
RE: آموزش فتوشاپ
فایل PNG که درست کردی رو بذار توی همین تاپیک. برات تبدیلش کنم بفرستم تا امتحانش کنی.
پشتش خالی باشه ها!
البته این آواتور شما الآن خیلی ریزه کاری داره. برای همینه که خوب مشخص نمیشه.
[تصویر:  GIF.png]
به همین تصویر که دقت کنی می بینی که دوتا گزینه داره.
Transparency برای خالی گذاشتن پس زمینه است.
Interlaced هم با گزینه های مختلفش باعث میشه حالت شفاف برای تصویرتون درست بشه.
مثلا با انتخاب گزینه Diffusion Transparency Dither حالت Interlaced که می خواین به تصویرتون بدین به صورت نقطه نقطه درست میشه. چون کلاً در حالت GIF به خاطر کیفیت رنگ و نوع ذخیره سازی تصویر نمیشه مثل حالت PNG شفافیت رو نمایش داد.
[تصویر:  GIF.gif]
امیدوارم متوجه شده باشی که چی گفتم.
۰۸-مهر-۱۳۸۸, ۲۱:۰۸:۴۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mvig
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
( 2929 تشکر در 511 ارسال )
ارسال: #71
RE: آموزش فتوشاپ
(۰۹-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۱:۱۷:۳۸)Loyal نوشته است: احتمالا سیستمت با فونت ها یکمی مشکل داره.
این برنامه ای که آپلود کردم رو نصب کن. مشکل فونت رو فکر کنم حل کنه.
مشکل پ و ژ رو هم حل می کنه. اگر تاریخ سیستمت به میلادی درست باشه تقویم شمسی هم برات کنار ساعت ویندوز میاره.
صادق جان مشکل پ و ژ نیست . الان من فتوشاپم me نیست . فونت irannastaligh نصبه رو سیستم . توی برنامه ورد درسته ولی توی فتوشاپ حرف ها و کلمه ها رو ناقص و نصفه مینویسه .
نمیدونم مشکل الاسکا حل شد یا نه . ولی خودت راه دیگه ای یا فونتی سراغ نداری بصورت مستقیم بشه نستعلیق نوشت ؟
۱۲-مهر-۱۳۸۸, ۲۳:۳۷:۳۱
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 3841
( 2520 تشکر در 474 ارسال )
ارسال: #72
RE: آموزش فتوشاپ
(۱۲-مهر-۱۳۸۸, ۲۳:۳۷:۳۱)saeed450 نوشته است: نمیدونم مشکل الاسکا حل شد یا نه . ولی خودت راه دیگه ای یا فونتی سراغ نداری بصورت مستقیم بشه نستعلیق نوشت ؟
سلام سعید جان
من فتوشاپم ME بود و این برنامه سید رو هم نصب کردم بعدشم فارسی ساز مریم هم ریختم .کلک هم نصب کردم آخرشم نتونستم با نستعلیق تو فتوشاپ بنویسم Angryواسه همین صورت مسله رو پاک کردم Whistle کلا یادگیری فتوشاپ رو بیخیال شدم.Confused
امیرمومنان علی (ع)
۱۳-مهر-۱۳۸۸, ۰۷:۰۳:۳۵
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تشکرها : 2541
ارسال: #73
RE: آموزش فتوشاپ
با سلام به آقا سعید و آقای آلاسکا و بقیه بچه های گل ایران ویج.
باید خدمتتون عرض کنم که توی فتوشاپ نمی تونین نستعلیق رو مستقیم بنویسین.
حالا دلیلش:
فرض کنین می خواین کلمه سسسسسسسسسسسسسس رو تایپ کنین. می دونین که اریب میشه. یعنی شیب دار به سمت پایین نوشته میشه.
[تصویر:  SSSSS.png]
و به این نکته هم باید دقت داشته باشیم که فتوشاپ فقط روی خط مستقیم می نویسه. پس نباید انتظار داشته باشیم که بتونه نستعلیق و شکسته نستعلیق رو به خوبی برای ما بنویسه.
بهترین راه اینه که توی Word یا کلک یا چلیپا یا مریم(خطاط) متن رو بنویسیم و بعد به صورت PDF ذخیره کنیم و بیاریمش داخل فتوشاپ تا بتونیم از کیفیت مطلوبش استفاده کنیم.
۱۳-مهر-۱۳۸۸, ۱۰:۵۶:۲۰
تشکر شده توسط : saeed450, alaska, فاطمه وطن دوست, t3r!p3000
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
ارسال: #74
RE: آموزش فتوشاپ
درسته صادق جان با pdf حل میشه . ولی من اگه بخوام کلمات رو بالا پایین یا تو سایزای مختلف بنویسم که برا هر کدوم باید یه pdf بسازم و کارم خیلی سخت میشه . کارای زیادی دیدم که داخلش پر از نوشته های نستعلیق بوده . یعنی اونا هم با pdf کار کردن ؟
فونت نستعلیق سیستم خودت رو هم میزاری؟ این irannastaligh خیلی ساده هست
۱۳-مهر-۱۳۸۸, ۱۵:۲۰:۵۷
تشکر شده توسط : alaska
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تشکرها : 2541
ارسال: #75
RE: آموزش فتوشاپ
من از میرعماد استفاده می کنم.
باید نرم افزارشو نصب کنی. به همین راحتی نمیشه فونت هاشو استفاده کرد. حتماً باید خود نرم افزار اجرا بشه تا فونت هاش نمایش داده بشن.
فکر کنم آخرین بارز نرم افزارشو از سایت راسخون گرفتم.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-مهر-۱۳۸۸, ۱۹:۳۰:۳۳، توسط Loyal.)
۱۳-مهر-۱۳۸۸, ۱۹:۲۸:۴۳
تشکر شده توسط : alaska, t3r!p3000
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تشکرها : 2541
ارسال: #76
RE: آموزش فتوشاپ
(۱۳-مهر-۱۳۸۸, ۱۵:۲۰:۵۷)saeed450 نوشته است: درسته صادق جان با pdf حل میشه . ولی من اگه بخوام کلمات رو بالا پایین یا تو سایزای مختلف بنویسم که برا هر کدوم باید یه pdf بسازم و کارم خیلی سخت میشه . کارای زیادی دیدم که داخلش پر از نوشته های نستعلیق بوده . یعنی اونا هم با pdf کار کردن ؟
بله سعیدجان. اون ها هم با PDF بوده (به احتمال 98.2%).
می تونی متنتو بنویسی و با سایز بزرگ داخل فتوشاپ بیاریش و بعد قسمت هایی رو که می خوای کوچیک تر باشن، برش بزنی و توی یک لایه جدید اندازشونو تغییر بدی.
۱۳-مهر-۱۳۸۸, ۱۹:۳۹:۰۴
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
ارسال: #77
RE: آموزش فتوشاپ
شماره سریالش رو نداری همین میر عماد ؟
۱۵-مهر-۱۳۸۸, ۱۹:۲۲:۵۹
  ایجاد تصاویر HDR در فتوشاپ Loyal 6 4,232 ۲۸-اسفند-۱۳۹۲, ۲۳:۲۹:۰۵
آخرین ارسال: Loyal
  [آموزشی] اموزشهای فتوشاپ babyy 2 2,476 ۰۱-مهر-۱۳۹۲, ۲۰:۳۳:۱۸
آخرین ارسال: Loyal
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 24 مهمان
