نیاز به کمک در طراحی برد چاپی
tazphoenix آفلاین
ارسال‌ها: 10
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 113
( 3 تشکر در 3 ارسال )
RE: نیاز به کمک در طراحی برد چاپی
امتحان کنم ببینم چی میشه.
۲۸-مهر-۱۳۸۸, ۱۹:۳۲:۴۷
tazphoenix آفلاین
ارسال‌ها: 10
تشکرها : 113
خب نتونستم یعنی مشکل از اونجاست که نمیدونم اندازه ی فاصله ی بین پایه های atmega چقده کسی میتونه بگه؟
۲۹-مهر-۱۳۸۸, ۱۷:۵۰:۱۶
amir800 آفلاین
من میتونم در طراحی برد مدار چاپی کمکت کنم .
ولی در حال حاضر نمیدونم چی میخواهی ؟
hadi_h@eim.ae
09153172562
۲۹-مهر-۱۳۸۸, ۱۷:۵۸:۴۳
تشکر شده توسط : tazphoenix
مهندس منظورت چیه فاصله بین پایه های اتمگا !
خوب تو دیتاشیتش صفحه های آخر نوشته !
فاصله هر پایه 2.5 میلی متره !
امیر جان شما از مشهدی ؟
۲۹-مهر-۱۳۸۸, ۲۲:۲۹:۵۰
تشکر شده توسط : sheitunak, tazphoenix
bIGBANG آفلاین
ارسال‌ها: 223
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 1071
( 1219 تشکر در 284 ارسال )
(۲۹-مهر-۱۳۸۸, ۱۷:۵۰:۱۶)tazphoenix نوشته است: خب نتونستم یعنی مشکل از اونجاست که نمیدونم اندازه ی فاصله ی بین پایه های atmega چقده کسی میتونه بگه؟
خوب اگه توي proteus بكشي كه خود atmega را با پايه هاش مشخص مي كنه!!!
۳۰-مهر-۱۳۸۸, ۱۵:۰۷:۵۷
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
تشکرها : 1477
( 1086 تشکر در 324 ارسال )
مهندس تا جایی که من میدونم شما با شماتیک سنسور مادون قرمز مشکل داشتی
نیازی نیست همه شماتیک ها را خودت طراحی کنی بقیه همه را خود پروتئوس داره,اول شماتیک این سنسور را طراحی کن و توی کتابخانه ذخیره اش کن ( ابعاد دقیقش توی دیتاشیت سنسور هست) بعد کل مدارت را توی قسمت isis پروتئوس بکش , پروتئوس از همون جا میتونه pcb را برات طراحی کنه.
فعلا تا اینجا را درست پیش بیا بعد بقیه توضیحات تبدیل به pcb را میگم.
۳۰-مهر-۱۳۸۸, ۲۱:۲۱:۰۰
tazphoenix آفلاین
ارسال‌ها: 10
تشکرها : 113
داداش!
اصلا" من با شماتیک مشکلی ندارم طراحی کردم و اول تاپیک گداشتم!
راستش این روش یه کتاب بود ولی pcb ;ه تو کتاب بود دو طرفه بود ولی من یطرفه میخام همین!
۰۱-آبان-۱۳۸۸, ۱۴:۱۵:۱۹
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
تشکرها : 1477
(۰۱-آبان-۱۳۸۸, ۱۴:۱۵:۱۹)tazphoenix نوشته است: داداش!
خوب مهندس حالا که اصرار داری حتما یه رو و اون جوری که خودت دلت می خواد باشه طرح pcb را خودت به طور کامل توی ares بکش دقیقا همون جوری که دوست داری
۰۱-آبان-۱۳۸۸, ۲۰:۵۵:۴۸
مهندس تازفونیکس شماتیکی که شما پست اول گذاشتین مشخصه که با پروتئوس نکشیدین !
اول شما شماتیکتون رو با پروتئوس بکشین !
اینم آموزش گوناگون پروتئوس : http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=11616
یکم وقت و حوصله بذارید می تونید سریع شماتیک رو بکشنین !
توجه داشته باشین از قطعاتی استفاده کنید که فوت پرینت داشته باشه ! ( البته اگه نداشت باید موقع تبدیل به پی سی بی براش تعیین کنید )
تو همون کتاب ها هم چگونگی تبدیل شماتیک به پی سی بی توضیح داده شده !
فقط کافیه خودتون یکم همت کنید ! و قدم اول رو برداین !
شروع کنید می فهمید راحت تر از اون چیزیه که فکرشو می کنید !
اگه احیانا فوت پرینت قطعه و سنسورهاتون موجود نباشه طراحی شماتیک جدید هم کاری نداره ! ( حتی در وضعیت ابتدایی می تونید به جای قطعه فوق از قطعات متفرقه مثل سوکت و ... استفاده کرد )
مهندس شیطونک از کی داداش شدین !
مبارکتون باشه !
۰۱-آبان-۱۳۸۸, ۲۲:۵۵:۰۶
تشکر شده توسط : bIGBANG, sheitunak, tazphoenix
tazphoenix آفلاین
ارسال‌ها: 10
تشکرها : 113
از ديروز ۱۳:۱۵:۱۹ :)
باشه ولی یا پرتئوسه خود فایل پرتئوس رو ندارم اما کورلشو دارم.
۰۲-آبان-۱۳۸۸, ۲۲:۱۲:۵۴
مهندس خوب با پروتئوس شروع کن به کشیدن !
مطمئن باش اگه شروع کرده بودی تا حالا بردش رو هم زده بودی !
۰۳-آبان-۱۳۸۸, ۰۰:۳۹:۳۷
