الگوریتم برنامه فاکتوریل رقم های بزرگ
amir-yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
به نام یگانه برنامه نویس عالم
میخواستم الگوریتم بدست آوردن فاکتوریل اعداد بزرگ رو برام تو ضیح بدین- تو زبان سی- فقط با دستورات while ,if,آرایه
خیلی خیلی ممنون
۱۷-آبان-۱۳۸۸, ۰۰:۴۳:۲۴
اشک آفلاین
ارسال‌ها: 108
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 758
( 532 تشکر در 136 ارسال )
RE: الگوریتم برنامه فاکتوریل رقم های بزرگ
بصورت recursive یا غیر recursive ؟
recursive//
Fact(n,F)
1. if n=0,then :set f:=1 and exit
2. call fact(n-1,F1)
3. set F:=n*F
4. End
non recursive//
Fact(n,F)
1. if n=0 or n=1,then: a.set f:=1
b.return
2. set F:=1,i:-2
3. repeat steps 4,5 while i<=n
4. set F:=F*i
5. set i:=i+1
6. End
اگر مشکلی بود بگید.
زمانی که به پایان رسیدی بدان شروعی دوباره در کام تولد است.Wink
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-آبان-۱۳۸۸, ۱۸:۰۵:۱۹، توسط اشک.)
۱۷-آبان-۱۳۸۸, ۱۷:۱۱:۴۲
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
موضوع‌ها: 70
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
سلام فکر کنم منظورشون اعداد بزرگی هست که توی متغیر جا نمیشن و باید با آرایه نگهشون داشت.
در ضمن جناب اشک . این شبه کدی که نوشتین به چه زبونی بود؟ ممنون
جناب amir-yeketaz . شما با اون یکی yeketaz نسبتی ندارید؟ Biggrin
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۱۷-آبان-۱۳۸۸, ۲۰:۴۴:۳۲
اشک آفلاین
ارسال‌ها: 108
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 758
من الگوریتم نویسی رو اینطوری تو دانشگاه یاد گرفتم.بعدهم اون دیگه الگوریتم نمیشه که.بگید خب p_code.باشه.سعی می کنم بنویسمش.احتمالا الگوریتمش رو می نویسم.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-آبان-۱۳۸۸, ۲۱:۰۹:۱۵، توسط اشک.)
۱۷-آبان-۱۳۸۸, ۲۱:۰۲:۰۱
تشکر شده توسط : amir-yeketaz
(۱۷-آبان-۱۳۸۸, ۲۰:۴۴:۳۲)ajlajlajl نوشته است: در ضمن جناب اشک . این شبه کدی که نوشتین به چه زبونی بود؟ ممنون
به زبان الگوریتمی در پاسکال بود گویا Biggrin
نقل قول: جناب amir-yeketaz . شما با اون یکی yeketaz نسبتی ندارید؟ Biggrin
دختر عمو پسر خاله هستند Whistle
منم یه سوال دارم ؛ یه عدد خیلی بزرگ رو باید چطوری نگهداری کرد ؟؟
۱۷-آبان-۱۳۸۸, ۲۱:۰۴:۵۹
تشکر شده توسط : اشک, علي برقي
اشک آفلاین
ارسال‌ها: 108
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 758
خب برای ذخیره اگر اشتباه نکنم هم می تونیم از لینک لیست link list استفاده کنیم و هم از array.درمورد stackها اطلاع دقیقی ندارم.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-آبان-۱۳۸۸, ۲۱:۲۹:۳۸، توسط اشک.)
۱۷-آبان-۱۳۸۸, ۲۱:۲۸:۵۸
(۱۷-آبان-۱۳۸۸, ۲۱:۲۸:۵۸)اشک نوشته است: خب برای ذخیره اگر اشتباه نکنم هم می تونیم از لینک لیست link list استفاده کنیم و هم از array.درمورد stackها اطلاع دقیقی ندارم.
Biggrin خوب چطوری ؟؟
۱۷-آبان-۱۳۸۸, ۲۱:۴۰:۱۴
اشک آفلاین
ارسال‌ها: 108
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 758
خب رشتتون چیه؟ساختمان داده ها یا data structure براتون آشنا نیست؟من باید قسمت اعظمی از یه درس 3 واحدی رو براتون توضیح بدما.؟
[/quote]
می خواید توضیحش بدم؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-آبان-۱۳۸۸, ۲۱:۵۰:۴۱، توسط اشک.)
۱۷-آبان-۱۳۸۸, ۲۱:۴۶:۴۹
amir-yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 6
ببخشید ولی من هنوز جوابمو نگرفتم-من فقط قالب کلی برنامه(صورت سوالو)با توضیح کامل که چیکار باید کردو میخوام-البته اگه برنامشو با توجه به اینکه ترم اول م.نرم افزار هستم و فقط دستورایه int,while,double,array,if,tabeرو میدونم(البته کلی گفتم (آرایه و تابع))برام سند کنین به جیمیلم (کدشو منظورمه) که اگه نتونستم خودم برنامه رو بنویسم حداقل کدشو داشته باشم تا ازش استفاده کنم(فقط زبان سی)
در ضمن من اون یکه تازو نمیشناسم و هیچ رابطه ای باهاش ندارم
یه سوال برام پیش اومد اونم اینه که آیا این برنامه برایه ما که هنوز دو ماهم نیست میریم دانشگاه زود نیست-البته برنامه های سخت مخو باز میکنه ولی به هر حال زود نیست؟
خیلی ممنون
اینم آدرس جیمیلم
۱۸-آبان-۱۳۸۸, ۰۱:۰۴:۱۲
اشک آفلاین
ارسال‌ها: 108
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 758
خب.سلام.نه .زود نیست.البته با توجه به خودم میگم.من سعی میکنم تا پایان هفته کد رو بنویسم و براتون بفرستم.اما اگر نتونستم این الگوریتمی که دادم خوبه.واضحه که.اگر نامفهومه بگید توضیح میدم.مطمئنا می تونه برای نوشتن کد کمکتون کنه.اما اگر نمی تونید کد رو بنویسید خب.باشه.
۱۸-آبان-۱۳۸۸, ۰۱:۱۰:۱۰
amir-yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 6
خیلی ممنون میشم که هر چه زودتر کدشو بفرستین
بازم ممنون جناب اشک
خیلی نوکریم
فقط خواهشا آغاز برنامه فقط با include <stdio.h>
چیزی بیشتر از اینم نباشه
فقط استفاده از تابع طوری نیست تو خروجی ها
بازم خواهشا خوانا باشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-آبان-۱۳۸۸, ۱۱:۲۷:۲۲، توسط amir-yeketaz.)
۱۸-آبان-۱۳۸۸, ۱۱:۱۶:۲۳
  کمک در یک الگوریتم ساده محمدعلي 6 4,099 ۳۰-اسفند-۱۳۹۹, ۰۴:۳۵:۲۳
آخرین ارسال: ####Z####
  [سوال] الگوریتم dda و برزنهام amirht95 0 977 ۲۴-آذر-۱۳۹۹, ۱۷:۲۱:۱۸
آخرین ارسال: amirht95
  [پروژه] الگوریتم زمانبندی RR به زبان C همراه سورس کد Ghoghnus 2 1,482 ۰۳-بهمن-۱۳۹۸, ۱۴:۲۷:۵۷
  الگوریتم تقسیم از طریق تفریق متوالی eelectronik 4 5,667 ۰۱-آذر-۱۳۹۳, ۰۰:۲۸:۱۷
آخرین ارسال: eelectronik
  حل الگوریتم eelectronik 8 7,320 ۲۳-آبان-۱۳۹۳, ۱۲:۱۹:۳۲
آخرین ارسال: NO DONGLE
  [سوال] فاکتوریل؟ megatron 1 2,158 ۰۶-دى-۱۳۹۲, ۱۹:۴۴:۴۹
آخرین ارسال: megatron
  الگوریتم های ژنتیک (حقیقی،باینری، ...) Ambassador 0 3,369 ۳۰-اسفند-۱۳۹۱, ۰۰:۲۱:۰۵
  طراحی الگوریتم farhad2900 0 2,104 ۱۹-دى-۱۳۹۱, ۱۷:۰۲:۰۴
آخرین ارسال: farhad2900
Exclamation [سوال] الگوریتم‌های همزمان\ thread sara.m12 9 8,121 ۱۸-دى-۱۳۹۱, ۲۳:۰۵:۳۱
آخرین ارسال: shahmohammadi
  طراحي اگوريتم (ضرب اعداد بزرگ) جواب ميخوام arazinqizi 4 8,706 ۰۳-آذر-۱۳۹۱, ۱۷:۰۸:۲۱
آخرین ارسال: akramn
