یه مشکل عجیب با استپر موتور
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
من چن روزه که د ارم برای بچه های کلاس برنامه می نویسم دیگه گاتی کردم ! Confused ( همه فارغ التحصیل میشن به جز من ! ولی پروژه هاشون رو من انجام میدم Whistle )
یکی از بچه ها پروژه اش در مورد ربات دست ورزه که با موتور پله ای کار می کنهولی این بین یه مشکلی پیش میاد
و با برنامه زیر بهش پاس میدم ولی به طور نا مرتب یکمی میره و بعد می ایسته !
$regfile = "M16def.dat" : $crystal = 8000000
Dim B As Byte , M As Byte
Config Portb = Output
B = 4
For M = 0 To 3
Decr B
Portb = Lookup(m , Jadvalright)
Waitms 20
If B = 0 Then Exit For
Next M
Jadvalright:
Data &B00000001
Data &B00000010
Data &B00000100
Data &B00001000
سرعتش هم فرق می کنه
امکان داره که موتور من چون3 تومنی از موتور باشه ! Shy
اصلا جور در نمیاد
موتور هم دو قطبی و 4 فازه
ISAplast.ir
۰۶-بهمن-۱۳۸۸, ۱۸:۴۳:۳۱
mostafa_naderi غایب
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 474
( 320 تشکر در 119 ارسال )
RE: یه مشکل عجیب با استپر موتور
داداش مشکل سر اوون عددی که میفرستی به خروجی من تغییرش می دم یه امتحان کن
Data &B00010001
Data &B00100010
Data &B01000100
Data &B10001000
۰۶-بهمن-۱۳۸۸, ۲۲:۳۸:۱۶
مهندس با برنامه نادر هم توفیقی نداره !
شما الان پله کامل راه اندازی می کنی که خوب باید نیم پله راه اندازی کنی تا اون مشکلو نداشته باشی !!!!!
۰۷-بهمن-۱۳۸۸, ۰۱:۰۴:۵۹
تشکر شده توسط : mostafa_naderi, mehrdadgh
mostafa_naderi غایب
ارسال‌ها: 145
موضوع‌ها: 14
تشکرها : 474
(۰۷-بهمن-۱۳۸۸, ۰۱:۰۴:۵۹)t3r!p3000 نوشته است: مهندس با برنامه نادر هم توفیقی نداره !
وقفه در حرکت استپر موتور که ربطی به نیم پله بودن یا تمام پله بودن نداره
4bit کد میره به خروجی بعد به اندازه 4bit وقفه داره (چون 4 بار صفر می ره به خروجی ) باز شروع به حرکت می کنه
بعدشم یه لطفی به تاپیک منم بکن همشهری ببین می تونی کمکی بکنی!!
۰۷-بهمن-۱۳۸۸, ۰۹:۴۵:۴۶
تشکر شده توسط : mehrdadgh, t3r!p3000
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
تشکرها : 654
مهندس موتور کلا چهار تا سر داره پس اون اعداد شما نمی شه !
علی الان موتور پیش من نیست ولی من قبلا موتور پله ای رو درایو کردم ولی همچین مشکلی نداشت ( البته قیمتش80هزار تومن بود ! ) ممکنه از بی کیفیتی موتور باشه ؟
تا حالا نیم پله نذاشتم. همین الان دوباره تست کردم
این هم نشد !
For M = 0 To 7
Waitms 20
Next M
Jadvalright:
Data &B00000001
Data &B00000011
Data &B00000010
Data &B00000110
Data &B00000100
Data &B00001100
Data &B00001000
Data &B00001001
اصلا موتور مثل اینکه زور نداره خودش بچرخونه چه برسه بار !
نمی دونم اشکال کار از کجاست
به نظرتون مشکل چی میتونه باشه ؟
یه کمی که می چرخه متوقف می شه
ISAplast.ir
۰۷-بهمن-۱۳۸۸, ۱۱:۲۴:۵۵
زمانتو زیاد کن !
20 میلی ثانیه رو بکن 50 میلی ثانیه !!!!
در ضمن خوب بود برنامتو تو این دستورات می ذاشتی مرتب باشه !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-بهمن-۱۳۸۸, ۱۱:۲۹:۱۲، توسط t3r!p3000.)
۰۷-بهمن-۱۳۸۸, ۱۱:۲۸:۵۸
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
تشکرها : 654
از اونم نیست !
ISAplast.ir
۰۷-بهمن-۱۳۸۸, ۱۱:۳۹:۰۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mostafa_naderi
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
تشکرها : 654
فکر کنم فهمیدم مشکلش از کجا باشه !
فردا تست می کنم دعا کنید درست بشه نرم موتور 30 تومنی بگیرم
تریپ من نیم پله و دو پله هم کردم نشد ، آیا شما دلیل خاصی داشتی که اینو گفتی ؟
ISAplast.ir
۰۸-بهمن-۱۳۸۸, ۲۲:۴۷:۲۴
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
تشکرها : 654
خدا رو شکر راش انداختم !
میگم اصلا گشتاور نداره
سه تا خریدیم موندن رو دستمون
نمیشه با اینا چیز به درد بخوری ساخت ؟ ( با توجه به قدرتشون میگم )
ISAplast.ir
۰۹-بهمن-۱۳۸۸, ۱۹:۴۲:۳۹
آخرین ارسال: taherehselseleh
  مشکل عجیب avr با mmc reza-m 4 3,307 ۱۹-تير-۱۳۹۵, ۲۰:۱۷:۵۲
آخرین ارسال: reza-m
  [فوری] کنترل سرعت موتور با کیپد kurd9691 0 2,231 ۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۶:۵۷:۴۶
آخرین ارسال: kurd9691
  مشکل عجیب با sd کارت و avr reza-m 2 2,709 ۲۱-دى-۱۳۹۴, ۱۶:۳۲:۳۲
آخرین ارسال: reza-m
  lcd کاراکتری+موتور dc cortex-m3 2 2,754 ۲۷-مرداد-۱۳۹۴, ۱۵:۰۶:۴۶
آخرین ارسال: cortex-m3
  پیدا کردن باگ برنامه ساده کنترل دو طرفه موتور dc با pwm cortex-m3 1 2,801 ۰۱-مرداد-۱۳۹۴, ۲۳:۱۱:۰۰
Sad مشکل عجیب در برنامه اندازه گیری دما و سنجش زمان ! MicrowaveCO 2 2,762 ۱۴-خرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۳۱:۳۲
آخرین ارسال: MicrowaveCO
