  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
کورنومتر
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۷
تشکرها : 38
( 38 تشکر در 22 ارسال )
Question  کورنومتر
می خواستم بدانم آیا میشه با میکروکنترلرهای AVR کورنومتری با دقت 0.001ساخت؟
کمترین زمانی که می شود با این نوع میکروکنترلرها ساخت چقدره؟
۳۰-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۱۴:۰۱
تشکر شده توسط : mahdi20
RE: کورنومتر
مهندس میشه ولی نمیشه رو LCD نمایش داد !
خود LCD زمان بیشتری می طلبه !!
این یه برنامه نمونه :
$regfile "m32def.Dat"
$crystal 1000000
Config Lcdpin
Pin Db4 Pinb.3 Db5 Pinb.2 Db6 Pinb.1 Db7 Pinb.0 Rs Pinb.6 Pinb.7
Config Lcd
16 2
Cursor Off
Cls
Config Portd
Input
Dim Hour
As Byte Minute As Byte Second As Byte Ms As Byte
Yasaman
    If
Pind.0 1 Then :
      Goto
Cornometr
If
    If
Pind.2 1 Then :
Ms 0
      Second
0
      Minute
0
      Hour
0
      Locate 1
1
      Lcd Hour
":" Minute ":" Second ":" Ms "         "
End If
Cornometr
Locate 1 1
   Lcd Hour
":" Minute ":" Second ":" Ms  ;"         "
Incr Ms
If Ms 100 Then :
Incr Second
   Ms
0
If
   If
Second 60 Then :
Incr Minute
   Second
0
If
   If
Minute 60 Then :
Incr Hour
   Minute
0
If
   If
Hour 24 Then :
Hour 0
If
   If
Pind.1 1 Then : Goto Yasaman
If
     If
Pind.2 1 Then :
Ms 0
      Second
0
      Minute
0
      Hour
0
      Locate 1
1
      Lcd Hour
End If
۰۱-اسفند-۱۳۸۸, ۰۰:۳۹:۱۱
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تشکرها : 38
RE: کورنومتر
اگه بخواهم از کریستال داخلی استفاده کنم مشکلی در دقتش ایجاد نمی شه؟
۰۱-اسفند-۱۳۸۸, ۰۰:۵۱:۰۹
RE: کورنومتر
نه به اون صورت !
اینم ببین : http://forum.iranled.com/showthread.php?...#pid111795
۰۱-اسفند-۱۳۸۸, ۰۱:۰۲:۳۵
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تشکرها : 38
RE: کورنومتر
درضمن من گفتم دقت 0.001 اما شما با دقت 0.01 نوشتید. در هر صورت ممنون.
یک سوال دیگه! هنگامی که کلید فشرده می شود، خود یک زمان کوتاهی می خواهد. من باید چی کار کنم که به محض اینکه کلید به پایین رفت، کورنومتر فعال بشه؟
۰۳-اسفند-۱۳۸۸, ۱۱:۲۶:۰۱
RE: کورنومتر
خوب مهندس من یه نمونه دادم که رواتل کار دستتوت بیاد
بقیه اش با شماست !!!
با پایه های اینتراپت کلید رو وصل کن !!!
۰۳-اسفند-۱۳۸۸, ۱۲:۴۰:۱۶
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تشکرها : 38
RE: کورنومتر
آیا استفاده از این کد منطقی است؟
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 6553500
Cursor Off
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
Config Portd = Output
Config Int0 = Rising
Config Int1 = Rising
Dim San As Byte , Da As Byte : Dim A As Byte : Dim B As Byte : Dim I As Byte
Dim Ooo As Byte : Dim Oo As Byte
San = 0 : Da = 0 : A = 0 : B = 0
  Enable Interrupts
  Enable Int0
  Enable Int1
  Enable Timer1
      On Timer1 P
      On Int0 Startit
      On Int1 Stopit
      Stop Timer1
      Cls
   A:
     'Stop Timer1
     'Timer1 = 0
   jmp A
End                                                         'end program
    Startit:
      Start Timer1
      Lcd "Please wait..."
    Return
P:
Incr San
If San > 99 Then : Incr Da : San = 0 : End If
If Da > 59 Then : Da = 0 : End If
Return
'End
Stopit:
    Stop Timer1
   Cls
Home
   Lcd Da ; "." ; San ; " Second(s)"
Return
۰۸-اسفند-۱۳۸۸, ۱۱:۳۴:۴۹
RE: کورنومتر
اگه کد کار می کنه پس منطقیه !!!
کریستال با اون فرکانس رو از کجا گیر آوردی ؟؟؟
۰۸-اسفند-۱۳۸۸, ۱۲:۳۶:۰۶
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تشکرها : 38
RE: کورنومتر
نمی شه از کریستال داخلی استفاده کرد؟
۰۸-اسفند-۱۳۸۸, ۲۲:۴۳:۵۴
RE: کورنومتر
چرا نشه !
همه از کریستال داخلی استفاده می کنن ؟
شما چطور ؟
اون مقدار کریستالی که شما تو برنامه نوشتی غیر منطقی هستش و عملا چنین کریستالی وجود نداره !
اگه فیوزبیت ها رو تغییر ندادی کریستال تو برنامه رو بذار رو یک مگاهرتز !!
آخه میکرو به صورت فابریکی رو یک مگاهرتز داخلی فیوزبیتش تنظیم شده !!!
۰۸-اسفند-۱۳۸۸, ۲۳:۱۱:۰۸
SMNsoft آفلاین
ارسال‌ها: 106
تشکرها : 38
RE: کورنومتر
یعنی کریستال داخلی نمی شه6553500 باشه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-اسفند-۱۳۸۸, ۲۳:۱۷:۰۳، توسط SMNsoft.)
۰۸-اسفند-۱۳۸۸, ۲۳:۱۳:۲۴
Question بازم مشکل با کورنومتر SMNsoft 23 14,050 ۱۸-آبان-۱۳۹۳, ۲۲:۲۶:۳۹
آخرین ارسال: parisaap
