  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 4.2
ارسال ایمیل با ویژوال بیسیک
amirhosseinmajd آفلاین
ارسال: #45
RE: ارسال ایمیل با ویژوال بیسیک
سلام لطفا یکی نسخه کامل رو بزاره ،نسخه ای که همه مشکلاش حل شده باشه ممنون.
۰۷-بهمن-۱۳۸۸, ۱۶:۱۳:۵۵
تشکر شده توسط : mahdi321
krengaroo آفلاین
ارسال‌ها: 74
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 26
( 89 تشکر در 32 ارسال )
ارسال: #46
(۰۵-بهمن-۱۳۸۶, ۱۷:۲۸:۰۳)mohsen_f نوشته است: سلام mbza11 من میخوام فایل بفرسته
من یکی کاملشو دارم در اسرا وقت تو سایت میذارم
میخوام هکش کنم >>این سایت
۱۱-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۱۵:۰۶
تشکر شده توسط : tecnocomputer, mahdi321
tecnocomputer آفلاین
ارسال: #47
تو فرستادن ميل به ياهو مشكل داره
۰۸-اسفند-۱۳۸۸, ۱۲:۲۵:۵۵
jafarabad آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۷
( 12 تشکر در 5 ارسال )
ارسال: #48
at  ارسال ایمیل و جی میل با ویژوال بیسیک
سلام دوباره
همونطوری که قول داده بودم جدیدترین نسخه ارسال جی میل و ایمیل با شکل قشنگ رو براتون گذاشتم؟ فقط ارسال ایمیل فارسی کسی داره؟
.rar   email-sender-09125982004.rar (اندازه: 363.46 KB / تعداد دفعات دریافت: 377)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-فروردین-۱۳۸۹, ۱۰:۰۸:۲۴، توسط Payman62.)
۰۸-فروردین-۱۳۸۹, ۱۸:۲۸:۰۹
تشکر شده توسط : Payman62, Scorpion, javaweb, mahdi321
Payman62 آفلاین
مدیر بخش ویژوال بیسیک
ارسال‌ها: 2,273
موضوع‌ها: 149
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۴
تشکرها : 1308
( 3661 تشکر در 942 ارسال )
ارسال: #49
جناب جعفر آباد ممنون از برنامه مفیدتون.
یه نکته باید خدمتتون عرض کنم. فایلی که قرار داده بودید حاوی ویروس sality بود. من فایل رو اصلاح کردم و مجدد قرار دادم تا سیستم بچه ها آلوده نشه.
شمام یه فکری به حال سیستمت بکن. چون ویروس سالیتی به شدت مسریه و کل سیستمت رو آلوده میکنه.
[تصویر:  attachment.php?aid=4765]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-فروردین-۱۳۸۹, ۱۰:۰۷:۱۲، توسط Payman62.)
۱۴-فروردین-۱۳۸۹, ۱۰:۰۲:۲۴
تشکر شده توسط : lord_viper, silent718, javaweb, mahdi321
PEA آفلاین
ارسال‌ها: 50
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۹
تشکرها : 40
( 30 تشکر در 18 ارسال )
ارسال: #50
دمتون گرم!
پروژه تروجانم کامل شد! Biggrin
من چیزی بلد نیستم، آمده ام یاد بگیرم...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۳۸:۴۸، توسط PEA.)
۲۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۳۸:۱۲
PEA آفلاین
ارسال‌ها: 50
تشکرها : 40
ارسال: #51
(۰۸-اسفند-۱۳۸۸, ۱۲:۲۵:۵۵)tecnocomputer نوشته است: تو فرستادن ميل به ياهو مشكل داره
بله من هم متوجه این مشکل شدم،
کلا برنامه ارور می ده!!!
کسی از دوستان می دونه مشکل کجاست؟
۲۲-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۸:۴۷:۳۰
Payman62 آفلاین
ارسال‌ها: 2,273
موضوع‌ها: 149
تشکرها : 1308
ارسال: #52
از جی میل استفاده کنید. چه اصراریه با یاهو میل بزنید.
جی میل هم smtp و هم pop3 رو رایگان در اختیار همه قرار داده.
۲۳-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۸:۱۶:۱۸
تشکر شده توسط : Scorpion, mahdi321
PEA آفلاین
ارسال‌ها: 50
تشکرها : 40
ارسال: #53
(۲۳-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۸:۱۶:۱۸)Payman62 نوشته است: سلام.
نه مسئله ارسال با جیمیل نیست،
مسئله اینه که ایمیل ها به یاهو ارسال نمی شوند!
۲۳-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۰:۱۹:۳۶
nekooee آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
( 2 تشکر در 1 ارسال )
ارسال: #54
دوستان. من این برنامه که دوستمون گذاشتن دانلود کردم. روی ویندوز 7 فایل اجرایی اون اجرا نمیشه و میگه فایل OCX رجیستر نشده. که من می دونم برای درست کردنش یک نرم افزار هست که باید با اون فایلهای OCX رجیستر بشه تا کار کنه. اینجوری بدرد نمی خوره چون دیگه خود به خود اجرا نمیشه.
حتی تو ویژوال بیسیک من هم باز نمیشه و از همون فایل ایراد میگیره.
من دستوراتی که دوستان تو صفحه دوم گذاشتن هم وارد ویژوال بیسیکم کردم اما کار نکرد. میشه یک راهنمایی کنید؟
1- تنظیمات ایمیلم درست هست و با برنامه ای که تحت vb2008 دارم ایمیل هم میزنم ولی چون اون نیاز به نصب .net fream work داره بدردم نمی خوره.
2- من آی دی gmail رو با @.com یعنی به صورت کامل میزنم. درسته دیگه؟
3- توی دستور دور user , pass , sender , .... علامت " گذاشته نشده و ایراد میگیره. مگه نباید این علامت دورش باشه؟
4- دستور زیر رو من کامل کپی کردم در Form و بعد از دادن آدرسها و یوزر و پسوورد اجراش کردم که هیچ کاری نکرد. درسته؟ یا باید جای دیگه دستور رو قرار بدم؟
(منظورم این دستور هست)
Sub SendMail(Sender, Subject, Reciever , Text, Password , AttachFile)
    If Sender <> "" Or Password <> "" Then
        Dim iMsg, iConf, Flds, schema, SendEmailGmail
        Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
        Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
        Set Flds = iConf.Fields
        ' send one copy with Google SMTP server (with autentication)
        schema = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"
        Flds.Item(schema & "sendusing") = 2
        Flds.Item(schema & "smtpserver") = "smtp.gmail.com"
        Flds.Item(schema & "smtpserverport") = 465
        Flds.Item(schema & "smtpauthenticate") = 1
        Flds.Item(schema & "sendusername") = Sender
        Flds.Item(schema & "sendpassword") = Password
        Flds.Item(schema & "smtpusessl") = 1
        Flds.Update
        With iMsg
            DoEvents
            .To = Reciever
            .From = Sender
            .Subject = Subject
            .HTMLBody = Text
            .Sender = Sender
            .Organization = "S.M.B Productions"
            .ReplyTo = Sender
            If AttachFile <> "" Then
                .AddAttachment (AttachFile)
            Set .Configuration = iConf
            SendEmailGmail = .Send
        End With
        Set iMsg = Nothing
        Set iConf = Nothing
        Set Flds = Nothing
    Else
        MsgBox "Please, Fill the Sender Mail Address or Sender Mail Password", vbCritical, "Connection Error"
End Sub
Sub Main
SendMail "YourGmailAddress","Subject","Reciver","Text","YourGMailPassword","AttachFile"
End Sub
ببخشید سوالاتم زیاد شد ممنون میشم پاسخ بدین
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-دى-۱۳۸۹, ۱۸:۴۵:۰۲، توسط nekooee.)
۰۸-دى-۱۳۸۹, ۱۸:۴۰:۴۴
تشکر شده توسط : javaweb, mahdi321
SURIV آفلاین
ارسال‌ها: 10
( 5 تشکر در 5 ارسال )
ارسال: #55
دوستان این مشکل همه هست
من خیلی وقته دنبال کد ارسال ایمیل هسم ولی هر جا رفتم همه مشکل داشتن
لطفا یکی از اساتید راهنمایی بکنن.
۱۱-دى-۱۳۸۹, ۱۳:۵۹:۲۱
  خواندن و ارسال کردن اطلاعات با پورت سریال SBRE77 18 20,157 ۱۱-مهر-۱۳۹۷, ۰۹:۴۶:۲۸
آخرین ارسال: reza1354
  ویژال بیسیک amir.m.b 1 2,674 ۱۳-مهر-۱۳۹۵, ۱۶:۰۷:۲۸
  ارسال متن بهlcd با کمک پرت usb Ghoghnus 1 2,937 ۰۲-مهر-۱۳۹۵, ۰۴:۳۲:۵۸
آخرین ارسال: engzhina
  [سوال] استفاده از بالون ویندوز در ویژوال بیسیک mr91090 1 2,643 ۲۹-آبان-۱۳۹۴, ۲۲:۵۰:۳۹
آخرین ارسال: Payman62
  نیاز به راهنمایی درباره ارسال اطلاعات reza2010wf 2 3,830 ۲۶-شهریور-۱۳۹۴, ۱۱:۵۸:۰۷
  ارسال صدا و تصویر mahdi321 2 2,848 ۲۳-شهریور-۱۳۹۴, ۱۲:۱۶:۰۰
  [سوال] ویرژوال بیسیک در رباتیک a.mehran 12 9,512 ۲۶-خرداد-۱۳۹۴, ۲۳:۱۱:۰۱
آخرین ارسال: ENERGYAA
  سورس کا با موس در ویژوال بیسیک parham2010 7 9,901 ۰۷-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۶:۵۴:۴۲
آخرین ارسال: aligadimkhani
  ارسال پارامتر به برنامه ی در حال اجرا. Blossom 42 27,149 ۰۹-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۴۴:۱۶
آخرین ارسال: 9988
  ارسال ودریافت صدا در Vb mahdi321 2 3,956 ۱۸-مرداد-۱۳۹۳, ۰۰:۵۲:۰۰
آخرین ارسال: Vb6Moderator
