داغ شدن رگولاتور
RE: داغ شدن رگولاتور
نقل قول: کم ور بودن led های سطر آخر شاید برای کد نویسی باشه اگه میخای کدش رو بزار یه نگاهی بندازیم شاید مشکلت حل شد.
نه مشکل ازبرنامش نیست چون وقتی باآداپتور 12ولت آمپر بالا راه اندازیش می کنم تمام ال ای دی ها بطور یکسان وبصورت درخشان روشن می شوند(اما میکرو ورگولاتور بشدت داغ می کنند).
مشکل فقط از تغذیه است!
۰۸-فروردین-۱۳۸۹, ۱۱:۱۹:۳۹
اون ردیف آخر رو که به پورت آ وصل نکردی ؟
چون پورت آ جریان خروجیش از بقیه کمتره !!!
۰۸-فروردین-۱۳۸۹, ۱۱:۲۷:۱۰
تشکر شده توسط : رسول, sara.ee
نقل قول: اون ردیف آخر رو که به پورت آ وصل نکردی ؟
آره علی جون درسته اونایی که کم نورند به پورت آ وصلشون کرده ام!
حالا باید چیکار کنم؟
حتما باید از درایور استفاده کنم؟
راه دیگه ای نداره؟
۰۸-فروردین-۱۳۸۹, ۱۲:۰۵:۰۳
تشکر شده توسط : orange signal
همون درایور گزینه خوبیه !!!!
یا پورت رو عوض کن !!!!
۰۸-فروردین-۱۳۸۹, ۱۲:۰۸:۵۴
تشکر شده توسط : رسول, فروم باز
آیا می دانستید که رنگ هیت سینک وجنس آن و ... چه تاثیری در خاصیت گرماگیری آن دارد؟
برای دانستن آنها پیشنهاد می کنم مقاله زیر را مطالعه بفرماییدWink
محاسبه وتحلیل هیت سینگ مورد نیاز در نیمه هادیها:
.pdf   heatandcooling.pdf (اندازه: 91.42 KB / تعداد دفعات دریافت: 96)
۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۰۶:۰۶
تشکر شده توسط : mehrdadgh, HENAS, t3r!p3000, sara.ee, orange signal
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
میگم عجب تایپیک زدم ها !!!
یه سوال چرت :
شما آلومینیوم ها رو از کجا گیر میارین ؟ ( من که مفتیشو نمیتونم گیر بیارم )
ISAplast.ir
۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۳۴:۴۵
naatamam آفلاین
ارسال‌ها: 117
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
تشکرها : 228
( 530 تشکر در 214 ارسال )
(۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۳۴:۴۵)mehrdadgh نوشته است: یه سوال چرت :
من از فن های خراب CPU و کارت گرافیگ هیت سینگ را جدا میکنم و بعد از برش در اندازه دلخواه استفاده میکنم برای کار های معمولی
و اگر هم که زیاد به هیت سینگ احتیاج داشته باشم مجبورم برم جمهوری و هیت سینگ در واتهای متفاوت بخرم !
۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۵۷:۳۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mehrdadgh, sara.ee
(۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۳۴:۴۵)mehrdadgh نوشته است: شما آلومینیوم ها رو از کجا گیر میارین ؟ ( من که مفتیشو نمیتونم گیر بیارم )
برای کارهای معمولی می توانید یکی از این پرده گیرهای معمولی رو بگیرید وخودتان با اره آنرا به قطعات کوچک تقسیم کنید وبعد از سوراخ کردن با مته از آنها بعنوان هیت سینگ استفاده نماییدWink
قیمت این پرده گیرهای معمولی خیلی خیلی با صرفه تر از هیت سینگ حاضری در میاد البته اگه هم نخرید تو انباریتون حتما پیدا میشه 008
اینم عکسی از این پرده گیرها:
[تصویر:  4rza0spdr3f4uohtt065.jpg]
[تصویر:  krcdcwa6ytcdk5q7qte7.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۵:۴۳:۳۶، توسط رسول.)
۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۵:۳۷:۴۱
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mehrdadgh, sara.ee, orange signal
نمی دونم شما چرا اینقدر خودتون رو اذیت می کنین !!!
هر تیکه آلمینیومی گیر آوریدن بذارین !
مهم نیت هستش !
من دفعه قبلی که رفتم آلمینویم سازی سر میلانمون دیدم کف مغازه یه عالمه تیکه آلمینویم با مدل ها و اندازه های مختلف هستش که جون می ده واسه هیت سینک و حتی نیاز به برش هم نداشت !!
و به طرف گفتم و یه عالمشو برداشتم !!!
از نبشی و مدل های جای شیشه ای و خورشیدی و هشتی و ... بودش !
مهندس رسول مقاله ای که گذاشتی منبع رو هم می گفتی !
در ضمن فکر کنم تو فروم مقاله اش موجوده !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۹:۲۳:۴۶، توسط t3r!p3000.)
۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۹:۰۷:۱۱
تشکر شده توسط : رسول, naatamam, orange signal
نقل قول: مهندس رسول مقاله ای که گذاشتی منبع رو هم می گفتی !
خوب منبعش داخل همون مقاله هستش اما بازم چشم میذارم:
www.khazama.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۰:۲۹:۵۵، توسط رسول.)
۰۲-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۰:۱۸:۴۷
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sara.ee, orange signal
  @@@@@ رگولاتور ولتاژ @@@@@ bozonghare 27 28,833 ۱۱-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۱۱:۵۹
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  رگولاتور ولتاژ vkhld 2 6,720 ۰۳-تير-۱۳۸۷, ۱۰:۲۵:۲۵
آخرین ارسال: 1nafar
  رگولاتور 3 1,070 ۰۱-مهر-۱۳۸۵, ۱۱:۳۵:۱۴
آخرین ارسال: Guest
  رگولاتور amin_amin 3 3,247 ۰۱-مهر-۱۳۸۵, ۱۱:۳۵:۱۴
