ارسال: #56
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2.db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc0
Config Lcd = 20 * 2
Config Timer1 = Counter , Edge = Rising
Ddrb.1 = 0 : Portb.1 = 1
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
Enable Counter1
Enable Interrupts
Enable Timer0
Enable Timer1
On Ovf1 Ebi
On Ovf0 Ebka
: Dim A As Long , I As Long , B As Byte
B = 0
Cls
Start Timer0
End 'end program
Ebka:
Incr I
If I > 30 Then
Stop Timer0
Cls : Home
A = B * 65536
A = A + Counter1
Lcd "FREQ IS CAR:" ; A ; "HZ"
B = 0
I = 0 : Counter1 = 0
Start Timer0
Return
Ebi:
Incr B
Counter1 = 0
Return
این برنامه فرکانس متره ...هی خطای countrer1 enableرو میده
یه سوال دیگه هم داشتم:
اپ امپ CA3130E رو من میتونم تغذیش رو به 5 ولت وصل کنم؟؟؟
چون میخوام تغذیه ای که به میکرو میره رو به اینم بدم...
دیتا شیت ای سی CA3130E
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۱:۰۵:۳۹، توسط EBKA.)
۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۰:۵۷:۱۰
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
ارسال: #57
وقتی چندتا باتری سری می کنیم (تعداد زیاد مثلا 10 تا)، اگه یکیشون شارژش کمتر باشه چی میشه؟ ولتاژ دو سر سری که نباید زیاد پایین بیاد درسته؟ در برابر عبور جریان مقاومت می کنه؟
حالا اگه این یکی خیلی کمتر از بقیه شارژ باشه چی میشه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۱:۲۱:۲۵، توسط محمد حسینی.)
۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۱:۲۰:۴۴
ارسال: #58
ابکا جون تو یه مدل بسکام کرک خوبی نداشت و واسه تایمرها خطا می داد !
برنامتو نگاه نکردم ولی اگه از برنامه مطمئنی پس عیب از بسکامه !
اگه 3130 رو واسه بافر می خوای که خوب یه ای سی دیجیتال بافر بذار !
4050
4049
اسپیدر من جون معمولا ولتاژ کل کم نمیشه ولی جریان به خاطر اهم بالایی داخلی باتری فوق ممکنه بیاد یه خورده پایین !
در ضمن بعضی باتری های تقبلی ممکنه کلا قطع شه و ولتاژ کل نده ! ( البته امکانش صفره )
۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۳:۵۲:۴۱
تشکر شده توسط : EBKA, محمد حسینی
ارسال: #59
(۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۳:۵۲:۴۱)t3r!p3000 نوشته است: ابکا جون تو یه مدل بسکام کرک خوبی نداشت و واسه تایمرها خطا می داد !
4050
4049
واسه بالا بردن امپدانس مدار میخوام...
من این ایسی رو با خروجی سنسور سرعت موازی کردم که تداخل تو فرکانس مدار ecu کیلومتر ایجاد نکنه...
حالا میخوام بدونم که تغذیش رو چی کار کنم...چند ولت بهش بدم...؟؟؟؟
۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۱۱:۲۱
ارسال: #60
مهندس خیالت راحت ورودی میکرو اونقدری اهمش بالاست که نیازی به 3130 نداره !
من بودم شاید واسه حفاظت بیشتر از بافرهای آی سی های دیجیتال استفاده می کردم !
نهایتش به 3130 ولتاژ 12 باتری رو بده و در عوض چون داری ورودی بهش 5 ولت می دی و به عنوان بافر هم هستش پس خروجی هم بهت 5 ولت می ده !
شما که مایه داری یه دونه 3130 بگیر و با 5 ولت تستش کن دیگه !
۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۱۷:۵۱
ارسال: #61
من دارم 3130....Biggrin
اگه از یه سنسور 2 تا خروجی بگیرم ...فرکانس خروجی دچار مشکل نمیشه؟؟؟
[تصویر:  1272462678.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۳۸:۰۸، توسط EBKA.)
۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۴:۳۶:۱۲
ارسال: #62
اون برنامه مشکلش از بسکام بود../
درست شد...
ولی هنوز مشکل با 3130 رو دارم..
اخه باید کامل خیالم راحت باشه که برم نمایندگی ایران خودرو تا خروجی سنسور رو که بهم نشون دادن به مدار وصل کنم و خروجی فرکانسش رو تو هر سرعت بخونم...
۰۷-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۵:۴۵:۴۱
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۷
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
ارسال: #63
خیالتون راحت باشه. تو سیستمهای الکترونیکی پیشرفته معمولاً خروجی دارای امپدانس بسیار پایین و ورودی ها دارای امپدانس بسیار بالا هستن و در نتیجه اتصال یکی دو تا ورودی به یه خروجی مشکلی پیش نمیاره
۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۱:۱۶:۳۹
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
ارسال: #64
نقل قول: قطعه ها و سيم ها چه جوري پاك ميشن در پيسيبي پروتل ؟؟؟!!!
فکر کنم نشه پی سی بی رو تفیر داد !
ISAplast.ir
۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۹:۵۹:۱۳
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
( 2929 تشکر در 511 ارسال )
ارسال: #65
(۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۹:۵۹:۱۳)mehrdadgh نوشته است:
مگه همچین چیزی هم میشه ؟ اومدیم خواستیم ایراداشو بگیریم
۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۵:۲۸:۳۸
saeed450 آفلاین
ارسال‌ها: 599
تشکرها : 736
ارسال: #66
دو سوال در مورد dxp :
1- میشه خروجی فیبر رو عکس یا پی دی اف گرفت ؟
2-ابعاد برد رو از کدوم قسمت میشه فهمید ؟
(پیوست:چرا همه پرتوس کارن توی این انجمن :( )
۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۳:۲۵:۳۴
