  • 6 رأی - میانگین امتیازات: 3.67
کرک برنامه های دات نت
sadra1234 آفلاین
ارسال‌ها: 122
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۷
تشکرها : 97
( 81 تشکر در 47 ارسال )
RE: کرک برنامه های دات نت
دوستان دوباره سلام
یه سوال : بعضی وقتا که می خوام فایلی رو که با reflexil تغییراتی رو درش انجام دادم save کنم این خطا رو میده:
can not write in mixed mode assembly
کسی میدونه راه حلش چیه؟
۰۴-مرداد-۱۳۸۹, ۱۰:۱۲:۵۲
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
( 1251 تشکر در 361 ارسال )
سلام !‌
فك كنم بهتر باشه اول نرم افزارهاي مربوطه و پلاگين هاشو اينجا بزاريم تا تاپيك جامع تر بشه !!!
Reflector .net decompiler and all plugins
reflector توسط Lutz Roeder نوشته شده . این شخص بعد از 8 سال نرم افزارش رو به شرکت red gate واگذار کرده.
نرم افزار رو میتونید از اینجا دانلود کنید :
http://www.red-gate.com/products/reflector/
CodeMetrics: Analyses .NET assemblies and shows design quality metrics.
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=CodeMetrics
Review: Allows editing and managing annotations during code reviews.
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=Review
Diff: This add-in shows differences between two versions of the same assembly.
http://www.codingsanity.com/diff.htm
Pex: Use the Pex Wizard directly from Reflector (requires .NET 2.0)
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=Pex
Snippy: Snippy is a light weight snippet compiler integrated into .NET Reflector.
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=Snippy
SilverlightLoader: Allows browsing the structure of a website and loading Silverlight assemblies.
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=SilverlightLoader
FileDisassembler: This add-in can be used to dump the disassembler output to files for any Reflector supported language.
http://www.denisbauer.com/NETTools/FileDisassembler.aspx
Reflexil: Allows to manipulate the IL of a loaded assembly, or inject VB.net/C# code, then write the changes to disk.
http://sourceforge.net/projects/reflexil/
BamlViewer: Load BAML resources (WPF) and render in XAML format.
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=BamlViewer
SilverlightBrowser: Loads and shows the files associated with a Silverlight website.
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=SilverlightBrowser
ComLoader: Lists COM components for browsing and converts them into managed interop assemblies.
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=ComLoader
SQL2005Browser: This add-in allows to browse .NET assemblies stored in SQL Server 2005 databases.
http://www.denisbauer.com/NETTools/SQL2005Browser.aspx
FileGenerator: This add-in can be used to dump the disassembler output to files for any Reflector supported language.
http://www.codeplex.com/FileGenReflector
Deblector: This add-in allows to debug processes from within Reflector.
http://www.codeplex.com/deblector
Doubler: A code generator for unit tests, stubs and wrappers.
http://code.google.com/p/doubler/
Graph: This add-in draws assembly dependency graphs and IL graphs.
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=Graph
BizTalkDisassembler: Allows you to list all BizTalk artifacts contained in an assembly and extract them.
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=BizTalkDisassembler
DependencyStructureMatrix: Allows you to create and browser dependency structure matrices.
http://tcdev.free.fr/
CodeSearch: This add-in allows searching for strings and regular expressions in disassembled code.
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=CodeSearch
RuleSetEditor: Editor for Windows Workflow Foundation rules.
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=RuleSetEditor
AssemblyListEx:Register a file type association for predefined lists of assemblies to load into Reflector.
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=AssemblyListEx
SequenceViz: This add-in draws sequence diagrams.
http://www.codeplex.com/sequenceviz/Wiki/View.aspx?title=ReflectorPlugin
AutoDiagrammer: This add-in draws class diagrams.
http://www.codeproject.com/csharp/AutoDiagrammer.asp
Xmi4DotNet: Export an assembly to XMI/UML.
http://code.google.com/p/xmi4dotnet
AssemblyCollectionSort: Sorts the current assembly list alphabetically.
http://jasonhaley.com/addins
Enums: Conversion of big flags and enum viewer.
PowerShellLanguage: Renders output as Windows PowerShell script.
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=PowerShellLanguage
DelphiLanguage: The Delphi view that is used inside .NET Reflector provided as a language add-in.
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=DelphiLanguage
CppCliLanguage: This add-in extends Reflector with a C++/CLI language rendering module.
http://www.sandpapersoftware.com/Main/Reflector.html
ReflectionEmitLanguage: This add-in renders C# code necessary to create the given IL body.
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=ReflectionEmitLanguage
TestDriven.net: This Visual Studio add-in can navigate to any code element inside Reflector with a single click.
http://www.testdriven.net/
Hawkeye: A tool that allows you to debug the UI tree of Windows Forms applications.
http://www.acorns.com.au/Projects/Hawkeye
ClassView: Shows class definitions as plain text with color coding.
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=ClassView
CodeModelViewer: This add-in shows the underlying code model objects for selected items.
http://reflectoraddins.codeplex.com/Wiki/View.aspx?title=CodeModelViewer
موفق باشيد
بد نيست اينجا هم يه نگاه بندازيد :
Biggrin Use Google instead of asking stupid questions Biggrin
CMC Automation System
آموزش زبان c++
[url=http://www.iranled.com/forum/thread-13923.html]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-مرداد-۱۳۸۹, ۱۱:۴۱:۴۴، توسط dreamvbfox.)
۰۴-مرداد-۱۳۸۹, ۱۱:۱۳:۳۷
تشکر شده توسط : godvb, sadra1234, civilmans, salehjg, Mr.pRoGraMmer, Di Di, tbasoft
godvb غایب
ارسال‌ها: 430
موضوع‌ها: 77
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 886
( 1338 تشکر در 343 ارسال )
سلام.مرسی دستت درد نکنه dreamvbfox دادا
(۰۳-مرداد-۱۳۸۹, ۱۹:۴۰:۴۷)sadra1234 نوشته است: سلام
دوست عزیز جناب godvb از توضیحات و راهنمایی هات متشکرم.
راه چاره برای عبورازسد پروتکتور چیه؟
برنامه ای هست که با اون بشه این کدهای اضافه رو حذف و برنامه رو unpackکرد(دستی)؟
خوب واسه آنپک کردن شما باید مختصری در مورد روش های استفاده شده در پروتکتورها و ساختار فایل ها بدونین و با چندتا فیلم آموزشی راه میوفتین
دوست عزیزمون هم یک فیلم آموزشی واس Reactor گذاشتن
(۰۲-مرداد-۱۳۸۹, ۲۲:۵۴:۳۸)civilmans نوشته است: براي ت....
اينهم يك آموزش ديگه آنپك و كيجنينگ براي دات نت ها:
حجم 3.2 مگابايت
http://rapidshare.com/files/408596600/dotnet-FuJ_N_tut.rar.html
به فارسی هستش و برداشت ازاد از آموزشی برادر Tri Nguyen می باشد.که توی فیلم هم جق کپی رایت حفظ شده.
ممنون که به فارسی زدن.
XMen For Ever
۰۴-مرداد-۱۳۸۹, ۱۱:۴۹:۱۹
تشکر شده توسط : sadra1234, civilmans, salehjg, Saji777
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
واي خدا Clap
نمي دونستم كرك برنامه هاي دات نت اينقدر باحاله !
امروز صبح تو يه ساعت با اينكه دفعه اولم بود رفلكتور رو باز ميكردم يه برنامه رو كرك كردم !!!!Shy
الته به دليل اينكه نرم افزار توسط يه برنامه نويس ايراني ريليز شده بنده كرك اونو پابليك نمي كنم . !!!Clap
موفق باشيد !‌Heart
آموزش زبان c++
۰۴-مرداد-۱۳۸۹, ۱۲:۵۹:۰۶
تشکر شده توسط : salehjg
sadra1234 آفلاین
ارسال‌ها: 122
تشکرها : 97
dreamvbfox جان دستت درد نکنه - من هم موافقم که این جور کارها
0گذاشتن برنامه ها) تاپیک رو پربارتر میکنه
اگه امکانش هست بصورت مختصر توضیح فارسی در مورد هرکدام از پلاگین ها ی رفلکتور برای ما که انگلیسیمون ضعیفه بذارین(کاربرد اونا رو و اینکه در کرک کردن برنامه ها کجا بدرد می خورن)
جناب godvb اگه شما اموزش پروتکتورهای دیگه رو دارین لطف کنید و بذارین -
باز هم از بذل توجهتون ممنونم
۰۴-مرداد-۱۳۸۹, ۱۳:۰۸:۵۷
sadra1234 آفلاین
ارسال‌ها: 122
تشکرها : 97
دوستان کسی نیست؟
جناب godvbچی شد؟
منتظریم
۰۶-مرداد-۱۳۸۹, ۱۲:۲۹:۴۷
sadra1234 آفلاین
ارسال‌ها: 122
تشکرها : 97
امیدوار بودم با زدن این تاپیک اساتید داشته های خودشونو رو کنن تا بقیه یه چیزایی یاد بگیرن .
ولی متاسفانه اون جوری که می خواستم نشد هرچند که عده ای از دوستان عزیز لطف کردن و مطالبی رو ارائه دادن ولی بیشتر از اینا انتظار میرفت
من از مدیران محترم خواهش می کنم در راه غنی ترشدن سایت و نیز افزایش دانش بچه ها کمک کنن.
نمی خوام که موضوع ناتموم بمونه و خواهشم اینه که عزیزان وقت بزارن تا موضوع رو به جای مشخصی برسانیم
با سپاس
۱۱-مرداد-۱۳۸۹, ۰۱:۳۲:۴۴
تشکر شده توسط : dreamvbfox
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
sadra جان منم تازه شروع كردم و اگر پستي نميدم به خاطر اينه كه اطالاعات اشتباه در اختيار بچه ها ندم‌!!!
ولي شما جند روز ديگه صبر كن من يه سري كار دارم تمومشون كه كردم ميام خودم CrackMe با .net مينويسم ميزارم اينجا و با بچه ها روش كار ميكنيم !
موفق باشيد.
آموزش زبان c++
۱۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۰:۴۲:۰۵
dreamvbfox آفلاین
ارسال‌ها: 426
موضوع‌ها: 44
تشکرها : 236
دلم نيومد بزارم واسه چند روز ديگه !‌
يه Crack Me با C#.net نوشتم براتون !
دوستان لطف كنن فقط و فقط برنامه رو با Reflector تريس كنن و ببينن چه ورودي بايد داد تا برنامه قبول كنه !!!
برنامه اصلا پك نشده و شما با يه ذره تجربه برنامه نويسي ميتونيد تو 10 ثانيه سريال برنامه رو پيدا كنيد.
برنامه رو با 2 ورژن 3 و 4 دات نت فرم ورك كامپايل كردم تا دوستان با اجراي اون مشكلي نداشته باشن !‌
در Crack Me هاي بعدي كم كم با پلاگين ها كار مي كنيم و با اونا آشنا ميشيم .
دوستان لطف كنن پس از پيدا كردن سريال Crack Me اونو برام پيغام خصوصي بدن و در آخر اسم افرادي كه سريال رو پيدا كردن بنده اينجا قرار ميدم.
موفق باشيد.
.rar   Crack Me[Framework 3].rar (اندازه: 31.93 KB / تعداد دفعات دریافت: 132)
.rar   Crack Me[Framework 4].rar (اندازه: 28.1 KB / تعداد دفعات دریافت: 115)
آموزش زبان c++
۱۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۲:۰۳:۵۰
تشکر شده توسط : godvb, sadra1234, Saji777, araku
godvb غایب
ارسال‌ها: 430
موضوع‌ها: 77
تشکرها : 886
شرمنده منم اوضام خفن خرابه ، فردا 8صبح احضار شدم باید حساب کتاب هیچ و پوچ رو پس بدم و ... . برسم وقت کنم دانش ناچیزم رو در اختیار بقیه میزارم . فقط یکی سرفصلی بزاره و سازمان دهی کنه مطالب رو که شلوغ میشه . اساتید گرامی جناب DiDi و Saeedsmk که تاپیک کارگروهی رو عالی پیش بردن یک دستیم روی این تاپیک بکیشن و پست های اضافه رو پاک کنن :)
یک چندتا کیجن و کرک می بزاریم و بعد بریم مباحث پیشرفته ترش. در ضمن هر چیزی که سعی می کنین بزارین (آموزشی یا کیجن می و کرک می) سعی کنید چیزی باشه که نکات جدیدی درون باشه اگه نرم افزار سبک و قابل دانلود باشه که چی بهتره هدف خوبی واسه آموزش میشه و از نظر نحوه کرک کردن زیاد تکراریم نباشه که اینطوری فقط دور خودمون میچرخیم
یاعلی
XMen For Ever
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۵:۳۵:۱۸، توسط godvb.)
۱۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۵:۲۸:۰۳
civilmans آفلاین
ارسال‌ها: 140
تشکرها : 131
( 266 تشکر در 107 ارسال )
در كرك مي پست شماره 31 يك شرط غير ممكن ديده ميشه
(دكامپايل با vb
If ((((numArray(0) + numArray(3)) Mod 10) = 3) AndAlso (((numArray(0) + numArray(3)) / 10) = 1)) Then
چطور ممكنه يك عدد مساوي 10 باشه و همچنين باقيمانده تقسيم آن بر 10 مساوي 3 باشه؟
يا كنترل اشتباهه يا رفلكتور اشتباه ميكنه؟
۱۱-مرداد-۱۳۸۹, ۲۳:۰۴:۵۹
