مشکل عدم روشن شدن کامل ترانزیستور
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
RE: مشکل عدم روشن شدن کامل ترانزیستور
چرا پالس منفی مطلوبه؟میشه دلیلتو بگی
اشمیت برای بهبود فرم پالسه(البته اینجا)
مگه ترانست داغ میکنه یا توانایی کاریو که میخوای نداره؟از کجا میدونی؟
ترانست خروجیش چند ولت و آمپره؟
ببین تو این ولتاژ و جریانو میدی به خروجی ترانست که الان به عنوان ورودی استفاده کردی یا نه؟
بعدش ترانستو بزن به برق
ازش جریان خروجیو بکش
با آمپر متر جریان اولیه ترانسو اندازه بگیر
اگر در بهترین شرایط بتونی پالس مناسب (که تازه سینوسیه و تو داری مربعی میدی) به ترانس پالس اعمال کردی(منظور از بهترین شرایط همون تغییران در واحد زمان و فرکانس و جریان خروجی ترانس و ولتاژ خروجی ترانسه) تازه یه چیزای حدود 200 ولت بهت میده با جریان خیلی کم
حالا تو چه انتظاری از ترانست داری؟
اگه اینکه خودت ترانسو بپیچی
اینی که میگی ورودی ترانسو سیم پیچاشو تقویت کنی (خروجی خودش قطر مناسبو داره) در صورتییه که ترانس از پس کارت بر نیاد
به فرضم پس بر نیاد و اون طوری که باید پیچیدی
یه جریان زیاد میخوای بدی توی ورودی یه جریان زیادم بگیری
خوب عزیزم خیلی طبیعیه ولتاژم تو همون مایست و نسبت تبدیل ترانست به 1:1نزدیک میشه
یه کم غیر معقوله
نمیدونم تونستم منظورمو برسونم یا نه.امید وارم تونسته باشمBiggrin
یه کم روش فکر کن
زندگی مدیریت فرصت هاست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۰:۲۰:۰۷، توسط reza555.)
۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۰:۱۵:۴۰
ommid_be آفلاین
ارسال‌ها: 22
تشکرها : 7
( 8 تشکر در 7 ارسال )
(۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۰:۱۵:۴۰)reza555 نوشته است: 1) چرا پالس منفی مطلوبه؟
2) مگه ترانست داغ میکنه یا توانایی کاریو که میخوای نداره؟از کجا میدونی؟
3) ترانست خروجیش چند ولت و آمپره؟
4) تو این ولتاژ و جریانو میدی به خروجی ترانست که الان به عنوان ورودی استفاده کردی یا نه؟
5) حالا تو چه انتظاری از ترانست داری؟
1) دلیلش برمیگرده به قسمت بار بعد از ترانس که یه نوع حالت شارژ سریع و دشارژ آروم داره
2) آره وقتی پایه منفی ورودی رو به ولتاژ منفی وصل میکنم خیلی داغ میشه
3) بدون بار 150 ولت و با بار 5k تنها کمتر از 10 ولتSad
4) آره خروجی رو به عنوان ورودی قرار دادم
5) رسیدم سر اصل مطلب. ببینید من یه پالس 200 میکروثانیه 15 ولت به ترانس میدم و انتظار یه ولتاژ 150 ولت روی یه بار 5k رو دارم. فقط همین!!!Shy
انتظاره زیادیه؟؟Biggrin
۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۰:۵۳:۵۳
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
1-این مورد اولو برام روشن میکنی؟چجوری به شارژ تشبیهش کردی بیشتر توضیح بده
2-خوب معلومه.از یه طرف پالس میدی تو ترانس از اون طرف یه ولتاژDC به ترانس وصل میکنی؟فلسفه این کار چیه؟
3-من مشخصات خود ترانستو میگم.مشخصات خروجیش؟ولتاژ و جریانش؟
4-منظورم اینه که مثلا اگر ترانست 12ولت 1 آمپره ، تو پالس 12 ولتی 1 آمپریو توش سوییچ میکنی یا نه؟
5-جواب اینارو بده - حالا تا 5 . به هدفتم میرسی
۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۱:۰۰:۱۱
ommid_be آفلاین
ارسال‌ها: 22
تشکرها : 7
(۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۱:۰۰:۱۱)reza555 نوشته است: 1-این مورد اولو برام روشن میکنی؟چجوری به شارژ تشبیهش کردی بیشتر توضیح بده
1) ببینید هر جریانی که رد میشه در مدت کم باید همون مقدار جریان در مدت بیشتر با شدت کمتر در جهت برعکس از بار عبور کنه. ( بهتره از بحث خارج نشیم!)
2) حرفتون رو قبول دارم فقط 1بار بابت امتحان این کار رو کردم.
3) من این ترانس رو از آزمایشگاه پیدا کردم مشخصاتش رو نمیدونم باید تستش کنم. اما همینقدر که ظاهرش نشون میده ضخامت سیم پیچش کمه.
4) ولتاژ ورودی من پهنای خیلی کمی داره برای همین نمیشه با آمپرمتر مقدار جریان رو ببینم اما توی orcad خروجی TIP رو بیشتر از 1آمپر نشون میده اما جریان خروجی حتی به 1ma هم نمیرسه. بنظرتون چرا اینطوریه؟
5) 017Shy
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۱:۲۶:۵۴، توسط ommid_be.)
۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۱:۲۲:۰۵
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
اون جریان که با القای مغناطیس خودش ایجاد میشه دست کاری نباید کرد
ولتاژ امیتر tip41چقدره توی ارکد؟
۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۱:۴۲:۲۴
ommid_be آفلاین
ارسال‌ها: 22
تشکرها : 7
(۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۱:۴۲:۲۴)reza555 نوشته است: اون جریان که با القای مغناطیس خودش ایجاد میشه دست کاری نباید کرد
مثبت 7 ولت منفی 2 ولت.
پس جریانو از کجا تامین کنم؟؟
۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۱:۴۶:۰۱
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
اونوباید بری کتاب ماشین ac بخونی تا متوجه بشی
خوب معلومه
نهایتا با 7-8 ولت داری سوییچ میکنی
ولتاژ تغذیه رو ببر بالا تر
۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۱:۴۹:۳۴
ommid_be آفلاین
ارسال‌ها: 22
تشکرها : 7
(۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۱:۴۹:۳۴)reza555 نوشته است: اونوباید بری کتاب ماشین ac بخونی تا متوجه بشی
خوب معلومه
ولتاژ تغذیه ی TIP مقدار 18 ولته و جریان بیسش یکم بیشتر از 1A و ولتاژ بیسش حدود 8 ولت.
یعنی باز هم درست سوییچ نمیشه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۱:۵۵:۰۸، توسط ommid_be.)
۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۱:۵۴:۳۳
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
ترانست برای این سرعت مناسب نیست
باید از یه ترانس هست فریت استفاده کنی
برای سوییچم همون ماسفت خویه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۲:۰۳:۵۱، توسط reza555.)
۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۲:۰۱:۴۳
تشکر شده توسط : ommid_be, t3r!p3000
ommid_be آفلاین
ارسال‌ها: 22
تشکرها : 7
(۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۲:۰۱:۴۳)reza555 نوشته است: ترانست برای این سرعت مناسب نیست
ترانسای هسته آهنی تو اون سرعت اشباع میشن فکر کنم
تشکر.
فردا میگردم یه ترانس بهتر پیدا کنم.
خبرشو میدم بهتون.
۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۲:۰۴:۴۴
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
پست قبلیمو ویرایش کردم
چون فکردم حالا همه میگن مگه سلف و سیم پیچ با ولتاژ DC اشباع نمیشهBiggrin
منظورم از نظر کارایی بود
۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۰۲:۱۲:۵۷
  ترانزیستور bsz 1 2,129 ۱۳-مهر-۱۳۹۵, ۰۱:۰۹:۵۵
آخرین ارسال: poweng
  طـــــــــراحی برای ترانزیستور cortex-m3 12 14,927 ۲۱-دى-۱۳۹۴, ۱۳:۵۲:۴۴
آخرین ارسال: parsegade
  سوییچ با ترانزیستور به جای رله hamed_458 8 12,629 ۲۳-آبان-۱۳۹۴, ۱۹:۲۶:۰۵
آخرین ارسال: ali-200
  ترانزیستور BJT ولتاژ بالا SMD namesis 0 2,053 ۳۱-تير-۱۳۹۴, ۲۳:۰۶:۴۱
آخرین ارسال: namesis
  [سوال] پیشنهاد دو مدل ترانزیستور morrning 4 4,517 ۱۹-خرداد-۱۳۹۳, ۲۱:۳۲:۱۷
آخرین ارسال: morrning
  ترانزیستور 30 آمپر فروم باز 4 4,823 ۱۲-اسفند-۱۳۹۲, ۱۶:۲۴:۳۴
آخرین ارسال: ali tv
  [سوال] ترانزیستور با پهنای باند بین (1 - 20) مگاهرتز ویا بیشتر من عاشق ایرانوج 0 1,836 ۲۵-خرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۲۴:۳۲
آخرین ارسال: من عاشق ایرانوج
  بایاس ترانزیستور فروم باز 30 22,246 ۱۰-دى-۱۳۹۱, ۰۰:۱۶:۳۵
آخرین ارسال: student-p
  كليد روشن / خاموش majid36 3 2,966 ۱۵-مهر-۱۳۹۱, ۰۱:۰۲:۳۶
  داغ کردن ترانزیستور bigbig 11 13,850 ۱۴-آبان-۱۳۹۰, ۱۴:۰۱:۵۳
آخرین ارسال: علي برقي
