  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
پردازش تصویر
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
تشکرها : 2031
( 2927 تشکر در 1008 ارسال )
RE: پردازش تصویر
(۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۰۲:۳۳:۲۷)salehjg نوشته است: در عمق رنگ(color depth) های متفاوت رنگ هایی هستند که در سایر عمق رنگ ها وجود ندارند.
مثلا در عمق رنگ 24 بیت رنگی را در نظر بگیریم که در عمق 16 بیت وجود نداره ، حالا وقتی عکس فرضی مون از 24 بیت به 16 بیت تغییر کنه اون رنگ چطور میشه؟Rolleyes
مفهموم را تونستم برسونم یا نه؟Confused Biggrin
Happy
عمق رنگ (Color Depth) تعداد بیت های هر پیکسل است. هر بیت می تواند 2 مقدار داشته باشد یا 0 یا 1. هر چقدر تعداد بیتهای یک پیکسل بیشتر باشد تعداد بیشتری رنگ می تواند نشان دهد. برای مثال تصویر 1 بیت دو رنگ می تواند نشان دهد، 4 بیت می تواند 16 رنگ نشان دهد، 8 بیت 256 رنگ، 16 بیت 16،777،216 رنگ نشان
می دهد و …
هر کانال در حالت true color می تواند 8 بیت اطلاعات ذخیره کند. برای مثال تصویر RGB دارای 3 کانال 8 بیتی و در مجموع 24 بیت اطلاعات می باشد. یک تصویر CMYK دارای 32 بیت اطلاعات است چون 4 کانال دارد.
کانال آلفا (Alpha Channel) یک کانال 8 بیتی است، از این کانال می توان برای نشان دادن حالت شفافیت در تصاویر استفاده کرد. این کانال می تواند مقادیری از 0 درصد که کاملا شفاف است تا 100 درصد که کاملا مات است داشته باشد (به معنای دیگر به خاطر اینکه 8 بیت اطلاعات دارد می تواند 256 مقدار داشته باشد، از صفر که کاملا شفاف است و دیده نمی شود تا 255 که کاملا مات و قابل دیدن است).
چون کانال آلفا دارای یک کانال جدا است، وقتی همراه یک تصویر RGB استفاده شود تبدیل به تصویر 32 بیتی می شود (24 بیت + 8 بیت)، همچنین آنرا به عنوان RGBA هم می شناسند (A برای Alpha).
تو مطالبم بود قبلنا منبع مطلب بادم نیست
۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۰۳:۰۱:۳۵
تشکر شده توسط : salehjg, t3r!p3000, محمد حسینی, lord_viper, reza555, رسول
RE: پردازش تصویر
ممنونم
مثلا عکسی رو می خوایم از 24 بیت (rgb) به 16 بیت تبدیل کنیم.
سوال من سر این تبدیل کردن هست.
دامنه ی تغییر در عکس 24 بیت برای هر کانال قرمز سبز آبی 0تا 255 هست.
اما دامنه ی تغییر فرمز و آبی و سبز در عکس 16 بیت (rgb555) برای هر کانال 0 تا 32 هست.
اگر بخواهیم یه عکس رو از 24 بیت به 16 بیت تبدیل کنیم باید تمام مقادیر رو به 8 تقسیم کنیم؟
روش این کار با net. چطوریه؟
۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۰۳:۱۲:۰۲
تشکر شده توسط : محمد حسینی, reza555
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
RE: پردازش تصویر
من هنوز طرف تصویر رنگی نرفتم.
ولی بنظرم راهش همون تقسیم به 8 باشه...
۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۰۹:۴۴:۵۵
تشکر شده توسط : Mr.pRoGraMmer, reza555, salehjg
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
تشکرها : 2031
RE: پردازش تصویر
(۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۰۳:۱۲:۰۲)salehjg نوشته است: ممنونم
دوست عزیز من قبلا کار کردم ...
متاسفانه 2 ساله کار نکردم یادم رفته اما
اگر میخوای کامل یاد بگیری اول لینک زیر را مطالعه کن
http://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_model
تو کلاس وی بی که بودم خیلی با این پیکسلها اذیتمون کردن
اینم بخون جالبه
Convert Image
sorry to anyone who looked at my last thread it was all over the place
this i hope is more straight forward
I have a simple program to convert an image in a picture box into as grayscale image ,from what i have been told it is possible to then change that image in to a black and white image with certain levels of gray being converted to black and lower levels of gray being converted into white how would i do this
here is my code to change into gray scale
what would i need to add to this code
اینم یه نمونه کد Biggrin
Private Sub cmdGray_Click()
Pic.ScaleMode = vbPixels
X = Pic.ScaleWidth
y = Pic.ScaleHeight
For i = 0 To y - 1
For j = 0 To X - 1
pixel = Pic.Point(j, i)
red = pixel Mod 256
green = ((pixel And &HFF00) / 256&) Mod 256&
blue = (pixel And &HFF0000) / 65536
gs = ((red * 30) + (green * 59) + (blue * 11)) / 100
Pic.PSet (j, i), RGB(gs, gs, gs)
Next
Next
Pic.ScaleMode = vbTwips
End Sub
و این لینک هم مطالعه کن به تمامی جوابهای سوالت میرسی
http://www.bigresource.com/VB-How-To-Convert-24-bit-To-8-bit-Bmp-Image--KODgFb8MGC.html
حال تایپ ندارم بعدا در موردش صحبت میکنیمBiggrin
۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۱۰:۱۹:۵۳
تشکر شده توسط : reza555, salehjg, رسول, محمد حسینی, t3r!p3000, lord_viper, اشک, h0x00i
RE: پردازش تصویر
ممنون.
دوستان حالا بعد از تقسیم بر 8 و کار های دیگه می خوایم وقتی عکسمون رو save می کنیم بجای 24 بیت ، 16 بیت سیو بشه. چیکار کنم؟
(در حالت عادی 24 سیو میشه)
۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۱۳:۰۲:۲۵
Mr.pRoGraMmer غایب
ارسال‌ها: 1,084
تشکرها : 2031
RE: پردازش تصویر
چرا میخوای رفیق حالا 16 بیت عکسشو ذخیره کنی؟
۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۱۶:۳۹:۵۷
تشکر شده توسط : t3r!p3000, reza555, محمد حسینی, salehjg
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
RE: پردازش تصویر
من که با کارهای گرافیکی تو C# آشنا نیستم. ولی از نظر فایل، باید تو هدر فایل، ویژگی هاش رو مشخص کنی. یعنی یه فایل باز میکنی هدرهاش رو مینویسی و بعد اطلاعات کامل تصویر ....
ساده ترین ساختار فایل تصویری که میتونی باهاش آشنایی پیدا کنی فرمت bmp هست.
http://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format
البته دوباره تاکید میکنم اینا برای اینه که خودت بخوای مستقیم فایل رو درست کنی (نه با دستورات ذخیره تصویر C#)
برای bmp اول header نوشته میشه و بعد info header و بعد اطلاعات پیکسل ها
تو لینکی که گذاشتم بخش افست ها رو ببین. برا افست 1Ch نوشته :
the number of bits per pixel, which is the color depth of the image. Typical values are 1, 4, 8, 16, 24 and 32
یه سورس دوربین دارم که اطلاعات تصویر رو پیکس به پیکسل میگیره و در قالب یه فایل bmp ساده ذخیره میکنه. ولی یکم بهم ریخته... بگردی کدهای بهتری پیدا میکنی. خواستی بگو اینو بذارم... (البته اگه دستور C# رو پیدا کنی که احتیاجی به اینا نیست... ولی بنظرم بهتره سطح پایین کار کنی که وابسته نشی به C#. اگه بعدا مثلا بخوای رو ربات پردازش تصویر بذاری... ضمن اینکه کار کردن با توابع سطح بالا باعث میشه چیز مفیدی یاد نگیری...)
(پیشرفتت خیلی خوبه ها! Biggrin آروم تر برو ما هم برسیم!)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۲۲:۰۰:۴۷، توسط محمد حسینی.)
۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۲۱:۵۶:۴۴
تشکر شده توسط : reza555, salehjg, t3r!p3000, Mr.pRoGraMmer, رسول, اشک
RE: پردازش تصویر
(۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۱۶:۳۹:۵۷)amintatu1990 نوشته است: چرا میخوای رفیق حالا 16 بیت عکسشو ذخیره کنی؟
تا چند روز دیگه برنامه رو تو سایت آپ می کنم.ترجیح میدم الان نگم.Cool
ویرایش:
برای این :
http://www.iranled.com/forum/showthread....#pid132807
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-مرداد-۱۳۸۹, ۱۸:۲۱:۱۶، توسط salehjg.)
۲۸-مرداد-۱۳۸۹, ۲۲:۱۱:۳۴
morteza545 آفلاین
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
RE: پردازش تصویر
دوستانی که در مورد پردازش تصویر با متلب آگاهی های دارند لطفا کمک کنند این برنامه رو بنویسند، که ما هم یاد بگیریم
مهندسين عزيز ميخوام يک رنگ رو توي يک تصوير تشخيص بدم و بعد توي يک صفحه ديکه مکان اون رنگ رو علامت بزارم
اگر نياز هست که بيشتر در موردش توضيح بدم امر بفرماييد
موفق و شاد باشيد
دوستان این هم عکس مورد نظر که قرار قسمت قرمزش تشخیص داده بشه
f[تصویر:  349a7e9b39f24f7fa40f.jpg]
صفحه ای که قرار توش علامت زده بشه
[تصویر:  4ab115d2430149198f91.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-شهریور-۱۳۸۹, ۱۱:۲۸:۳۸، توسط morteza545.)
۰۴-شهریور-۱۳۸۹, ۱۱:۲۳:۰۰
RE: پردازش تصویر
(۰۴-شهریور-۱۳۸۹, ۱۱:۲۳:۰۰)morteza545 نوشته است: مهندسين عزيز ميخوام يک رنگ رو توي يک تصوير تشخيص بدم و بعد توي يک صفحه ديکه مکان اون رنگ رو علامت بزارم
حالا باید حتما متلب باشه؟برنامه نویسی نمیشه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-شهریور-۱۳۸۹, ۰۰:۱۶:۰۵، توسط salehjg.)
۰۵-شهریور-۱۳۸۹, ۰۰:۱۴:۵۳
تشکر شده توسط : reza555, morteza545
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
RE: پردازش تصویر
چرخ را از اول اختراع نکن ، از ابزارهای آماده استفاده کن،قابلیتهاشو اضافه کن بر اساس نیازت.
مثلا یه زمانی یه ابزاری بود به اسم IMageEN
http://shabgard.org/forums/showthread.php?t=8454
و خیلی چیزهای دیگه و حتی پروژه های اپن سورس
وقتت را روی مسائل اولیه که دیگران حل کردند به نظرم نزار...
[تصویر:  sajdelogo.gif]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-شهریور-۱۳۸۹, ۰۰:۳۴:۵۷، توسط joker.)
۰۵-شهریور-۱۳۸۹, ۰۰:۳۴:۱۹
تشکر شده توسط : reza555, t3r!p3000, salehjg, lord_viper
  آموزش پردازش تصویر و بررسی الگوریتم های آن salehjg 34 41,214 ۲۸-بهمن-۱۳۹۶, ۱۸:۴۶:۴۶
آخرین ارسال: midel1
  اشکال در انتروپی تصویر orange signal 1 2,954 ۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۹:۱۶:۴۵
آخرین ارسال: orange signal
  تبدیل فایل های Word به تصویر (JPG) Di Di 11 90,929 ۰۸-بهمن-۱۳۹۳, ۰۳:۵۱:۳۰
آخرین ارسال: NO DONGLE
Rolleyes [سوال] پردازش محلی تصویر maryam_bme25 6 5,826 ۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۱:۲۱:۱۶
آخرین ارسال: mandananaz
  کاهش نویز تصویر mehdad.koulab 5 9,410 ۰۳-مهر-۱۳۸۷, ۰۶:۰۹:۵۲
آخرین ارسال: anesherli23
