درایو کردن ماسفت
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
RE: درایو کردن ماسفت
یعنی ترانزیستور توی راه لازم نداره ؟
اونائی که ترانزیستور میزارن به چه علت هست ؟
[تصویر:  sajdelogo.gif]
۰۹-شهریور-۱۳۸۹, ۰۱:۳۱:۴۱
تشکر شده توسط : reza555
واسه منفی لازم نداره !
ماسفت مثبت برای خاموش کردنش می خواد !!
دلشون خوشه می خوان مدار رو شلوغ کنن تا با کلاس به نظر برسه و می ذارن !!!
۰۹-شهریور-۱۳۸۹, ۰۲:۲۲:۰۵
تشکر شده توسط : رسول, salehjg, joker, reza555
اون ماسفت smd ها رو من به جای IRF640 گذاشتم فیبر مدار چاپی داغ می شد جا فیوزی هم داشت ذوب می شد ولی ماسفت بدون هیت سینک فقط به خاطر این گرمای اطرافش یکم گرم شده بود
برای ماسفت چند نکته حتما یادت باشه اگه تو کاتالوگ ولتاژ راه اندازی رو بیشتر از ۵ ولت نوشته نمی شه با ۵ ولت میکرو راه اندازیش کنی فوق العاده گرم می شه
دوم اگه سرعت سوييچ زنی زیاد باشه اینا تو گیتشون خازن دارن و نیاز به راه انداز درست حسابی دارن با یه ترانزیستور هم کارشون حل نمی شه ۲ تا دونه می خوان بهش می گن پوش پول نمی شه یکیشو با مقاومت شبیه سازی کرد یعنی هم باید جریان بکشه هم بده
۰۹-شهریور-۱۳۸۹, ۱۲:۲۳:۳۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول, joker, salehjg, reza555
koochooloo آفلاین
ارسال‌ها: 40
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۲
تشکرها : 25
( 69 تشکر در 29 ارسال )
(۰۹-شهریور-۱۳۸۹, ۰۲:۲۲:۰۵)t3r!p3000 نوشته است: واسه منفی لازم نداره !
دوست عزیز به دو دلیل امکان اتصال مستقیم گیت ماسفت به پایه میکرو وجود ندارد :
1. کم بودن ولتاژ تحریک که ha_60 عزیز ذکر کردند .
2. جریان مورد نیاز گیت را میکرو نمی تواند تامین کند .(ماسفت را به عنوان یک عنصر سوئیچ می شناسند که گیت آن جریان نمی کشد . این باوری اشتباه است ، چرا که گیت ماسفت برای تحریک نیاز به جریانی دارد که در صورت موازی شدن ماسفت ها این جریان به خوبی نمایان است و از مشخصات داخل دیتاشیت قابل محاسبه می باشد . البته این جربان به صورت لحظه ای است .)
به این دلیل استفاده از این بایاسینگ باعث می شود ماسفت به خوبی در نقطه کار سوئیچ قرار نگیرد و و امپدانس درین سورس در لحظه سوئیچ به مقدار مینیمم خود نرسد و نتیجه آن داغ کردن ماسفت است . علاوه بر این با این بایاسینگ نمی توان از مزیت منحصر به فرد ماسفت یعنی سوئیچینگ خیلی سریع استغاده کرد .
حرف دوستمون ha_60 کاملاً درست است که با توجه به دارا بودن خاصیت ظرفیتی داخلی گیت ماسفت باید قطع و وصل ولتاژ این پایه از دو ترانزیستور مثبت و منفی با اتصال پوش پول صورت گیرد .
۰۹-شهریور-۱۳۸۹, ۲۱:۳۴:۵۷
تشکر شده توسط : t3r!p3000, joker, salehjg, رسول, reza555, mehrdadgh, unique1990
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تشکرها : 849
دیدی علی میخواستی ماسفتهاو میکروم را بسوزونی بعد بشنی بخندی ؟Biggrin نامرد میدونی این دوره زمونه پیدا کردن یه اتمگا چقدر دردسردارهLaugh توطئه کثیفت خنثی شدHappy
اقا با توجه به مطالب بالا که ذکر کردید یک مدار مثال که تمام اصول توی اون رعایت شده باشه برای من بزارید.
اگه همه چیز اصولی باشه ، آیا رعایت ولتاژ و نحوه رفع اشکال مربوط به اختلاف ولتاژ که هادی گفت هم خود بخود رعایت میشه ؟
اگه نحوه محاسبات قطعات را هم بتونید کنارش بنویسید که چه بهتر ( بتونم بعدا تعمیم بدم به ماسفتهایی با قدرتهای متفاوت )
خب یه سرچی رو گوگل زدم یه چیزائی پیدا کردم
http://www.neufeld.newton.ks.us/electronics/?cat=5
[تصویر:  MOSFET-motor-driver.png]
یارو هم نامردی نکرده توی هیتسنک گذاشتن آ :)
[تصویر:  100_1939.JPG]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-شهریور-۱۳۸۹, ۲۳:۱۴:۱۵، توسط joker.)
۰۹-شهریور-۱۳۸۹, ۲۲:۴۱:۱۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, saeed450, salehjg, رسول, reza555
koochooloo آفلاین
ارسال‌ها: 40
تشکرها : 25
(۰۹-شهریور-۱۳۸۹, ۲۲:۴۱:۱۸)joker نوشته است: دیدی علی میخواستی ماسفتهاو میکروم را بسوزونی بعد بشنی بخندی ؟Biggrin نامرد میدونی این دوره زمونه پیدا کردن یه اتمگا چقدر دردسردارهLaugh توطئه کثیفت خنثی شدHappy
با این مدار نمیشه PWM اجرا کرد . باید دو ترانزیستور بزاری . قبلاً که گفتم . همه فقط تشکر می کنند !!!
۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۱:۱۳:۰۱
تشکر شده توسط : t3r!p3000, reza555
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
اگر خیلی میترسی از کارت جوکر جان از ir2110 استفاده کن
یه نگاه به دیتا شستش بنداز
بعد ببین دوستان تایید میکنند یا نه
بیشتر جاهایی که دیدم بدون درایورسوییچ میکنن ولتاژ تحریک گیتو بالا تر از 15 در نظر میگیرن و یه زنر به صورت مععکوس روی گیت و سورس می بندند
ولتاژ آستانه تحریک بیشتر ماسفتا هم زیر 10 ولته منتها بالا بردن ولتاژ و خاموش کردن اجباری ماسفت برای بهبود شارژ و دشارژ خازن ورودی گیت ماسفته که درست خالی و پر بشه
مثلا اگر درست خاموش نشده باشه انگار اون خازنه کامل تخلیه نشده و وقتی که دوباره میخوای روشنش کنی مثل اینه که دوباره می خوای شارژش کنی
خوب وقتی کامل دشارژ نشده درست روشن نمیشه و بشمار مشکلاتو
برای پیشنهاد علی هم بستگی داره چه جاهایی باشه
بخوای سوییچینگ کار کنی یا کانتینیو
خیلی جا ها هم جواب میدهBiggrin
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۱۴:۵۸
تشکر شده توسط : koochooloo, t3r!p3000, joker
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تشکرها : 849
1003
یک شماتیک کامل و اصولی برام بزارید.
پیوست : برای درایو کردن استپرموتور در نهایت مد نظرم هست. ولی خب اصول طراحی و کار بااین ها را هم آخرش باید یاد بگیرم :)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۲۱:۲۲، توسط joker.)
۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۲۰:۳۵
koochooloo آفلاین
ارسال‌ها: 40
تشکرها : 25
(۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۱۴:۵۸)reza555 نوشته است: اگر خیلی میترسی از کارت جوکر جان از ir2110 استفاده کن
سلام دوست عزیز تا حالا از ir2110 جواب گرفتی ؟
میشه کمک کنی
یه مدار کامل راه اندازی با اندازه دقیق قطعات
۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۳۲:۰۷
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
نه استفاده نکردم
یه مدتی روی درایور های پوش پول و ترانزیستوری تحقیق میکردم
نمیخواستم از این درایورهای آماده استفاده کنم
برای همین سمتشون نرفتم
چیز آن چنانی هم نداره ، 4 تا دیود خازن
قطعات و مدارت جانبی بستگی به نوع بار داره
دیتاشیتشو بگیرین فقط زوم کنید روی زمان بندی ها و مشخصات ورودی و خروجی این آی سی
شما از اون آی سی که خودتون معرفی کرده بودین چطور جواب گرفتین؟
۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۴۸:۰۴
koochooloo آفلاین
ارسال‌ها: 40
تشکرها : 25
ادامه بحث گیت درایور در
http://www.iranled.com/forum/showthread....pid=133945
۱۰-شهریور-۱۳۸۹, ۱۶:۰۰:۴۲
  [سوال] راهنمایی برای به کار گیری ماسفت mahdifaraji 0 2,161 ۳۱-شهریور-۱۳۹۴, ۱۳:۱۳:۳۹
آخرین ارسال: mahdifaraji
  [پروژه] کنترل موتور dc با استفاده از pwm و ماسفت (لطفا کمک کنید) martin19902000 4 4,018 ۱۴-خرداد-۱۳۹۳, ۲۲:۵۰:۵۱
آخرین ارسال: جلالی
  افت ولتاژ درایور ماسفت قدرت nex2004 8 6,555 ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۱:۰۰:۰۳
آخرین ارسال: nex2004
  اجرای پل ماسفتی فقط توسط ماسفت های منفی koochooloo 43 34,990 ۲۵-دى-۱۳۹۱, ۲۱:۲۱:۳۰
آخرین ارسال: abbasalifix
  درایور ماسفت با ترانس پالس akbar8 1 3,653 ۱۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۱:۱۴:۰۳
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 15 مهمان
