  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
MMC
kits آفلاین
ارسال‌ها: 11
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۶
تشکرها : 2
( 11 تشکر در 6 ارسال )
ارسال: #34
RE: MMC
من برنامه های اموزشی سایت یزد کیت را گرفتم و همون سخت افزاری که با atmega 128 و السیدی گرافیکی بود را بستم و جواب گرفتمHappy
در ضمن از رم میکرو اس دی هم استفاده کردم
خیلی هم عالی جواب می ده
مشکل شما فکر کنم به خاطر ای سی باشه
از Atmega 128 استفاده کن و فیوزبیت ها شم درست تنظیم کن دیگه حلهSmile
http://yazdkit.com/learning-mmc-fat-n1-2687.html
http://yazdkit.com/learning-mmc-fat-n2-2721.html
http://yazdkit.com/learning-mmc-fat-n3-2745.html
۲۷-شهریور-۱۳۸۹, ۱۴:۴۰:۲۴
تشکر شده توسط : رسول, t3r!p3000, alimogmov
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 321
( 107 تشکر در 72 ارسال )
ارسال: #35
RE: MMC
من mmc رو با mega32 و کتابخونه ی avr-dos راه اندازی کردم و خیلی هم خوب جواب گرفتم
از دوستان هم عذر خواهی میکنم و میخوام که پستی که اشتباه زدم رو حذف کنند به جای کلیک روی پاسخ جدید روی موضوع جدید کلیک کردمWhistle
باتشکر.
فایل های مورد نیاز و pcb :
.zip   MMC.zip (اندازه: 23.62 KB / تعداد دفعات دریافت: 208)
علی شیرمحمدی
۲۷-شهریور-۱۳۸۹, ۲۰:۴۵:۲۸
تشکر شده توسط : رسول, salehjg, milad_arm, t3r!p3000, alimogmov
milad_arm آفلاین
ارسال‌ها: 25
تشکرها : 4
( 23 تشکر در 20 ارسال )
ارسال: #36
RE: MMC
ممنون دیگه داشتم از این روش نا امید می شدم تست می کنم
۲۸-شهریور-۱۳۸۹, ۰۰:۲۹:۴۴
تشکر شده توسط : alimogmov
mohammad qc آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 4
( 11 تشکر در 8 ارسال )
ارسال: #37
RE: MMC
در مورد ارتباط AVR و MMC کامپایلر بسکام همش برای (config_mmc.bas) ارور میده. آیا کتابخانه ای باسد اضافه کنیم .
باتشکر
۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۰۱:۳۶:۴۲
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تشکرها : 321
ارسال: #38
RE: MMC
نیازی نیست شما config_mmc رو کامپایل کنید شما فقط config_mmc و config_avr-dos رو کنار فایل main کپی می کنید و فایل main رو کامپایل می کنید اون موقع اگه error داد متن error رو بنویسید تا بررسی کنم.
علی شیرمحمدی
۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۴:۴۶:۵۵
تشکر شده توسط : salehjg, mohammad qc, t3r!p3000, alimogmov
mohammad qc آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 4
ارسال: #39
RE: MMC
من config_mmc کامپایل نمی کنم
error 43 برای $include "Config_MMC.bas" و error 46 برای Gbdriveerror = Driveinit() شمااگر زحمتی نیست برنامه را کامپایل کنید
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$swstack = 64
$hwstack = 128
$framesize = 128
Config Portc = Output : Portc = 0
Config Pind.1 = Input : Portd.1 = 1
Rec_key Alias Pind.1
Config Porta.1 = Output : Porta.1 = 0
Led_rec Alias Porta.1
Config Porta.2 = Output : Porta.2 = 0
Led_play Alias Porta.2
Config Int0 = Falling
On Int0 Request
Enable Interrupts
Enable Int0
Waitms 1
$external _mmc
If Gbdriveerror <> 0 Then
Led_rec = 1 : Wait 1 : Led_rec = 0
Else
Led_play = 1 : Wait 1 : Led_play = 0
Gbdriveerror = Drivecheck()
Config Adc = Single , Prescaler = 32 , Reference = Avcc
Declare Sub No_key
Dim Abuprint Er(512) As Byte
Dim Wsrampointer As Word
Dim Lsectornumber As Long
Dim Cop_lsec As Integer
Lsectornumber = 100
Dim I As Integer
For I = 1 To 512
Abuprint Er(i) = 0
Next
I = 1
'************************************WRITING PROCEDURE*************
If Rec_key = 0 Then
Call No_key
Led_rec = 1
Start Adc
Goto Main
Main:
Wsrampointer = Varptr(abuprint Er(1))
For I = 1 To 512
Abuprint Er(i) = Getadc(0)
Abuffer(i) = Abuffer(i) - 498
Next
Gbdriveerror = Drivewritesector(wsrampointer , Lsectornumber)
Lsectornumber = Lsectornumber + 1
I = 1
Request:
Stop Adc
Cop_lsec = Lsectornumber
Led_rec = 0
Lsectornumber = Lsectornumber - 1
'********************************READING PROCEDURE*****************
From_one:
If Rec_key = 0 Then
Call No_key
Goto Start_play
Start_play:
Led_play = 1 : Led_rec = 0
Lsectornumber = 100
Gbdriveerror = Drivereadsector(wsrampointer , Lsectornumber)
I = 1
For I = 1 To 512
Portc = Abuffer(i)
Waitus 117
Next
Loop Until Cop_lsec = Lsectornumber
Portc = 0
Led_play = 1 : Led_rec = 1
Goto From_one
Return
Sub No_key
Loop Until Pind.1 = 1
Waitms 5
End Sub
۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۶:۰۹:۵۶
ارسال: #40
RE: MMC
(۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۶:۰۹:۵۶)mohammad qc نوشته است: سلام
درود.
ارور اولی مربوط میشه به پیدا نشدن فایل.Tongue
نقل قول: نیازی نیست شما config_mmc رو کامپایل کنید شما فقط config_mmc و config_avr-dos رو کنار فایل main کپی می کنید و فایل main رو کامپایل می کنید
با این کار احتمالا ارور دوم هم برطرف میشه.Biggrin
۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۶:۴۳:۰۹
تشکر شده توسط : mohammad qc, t3r!p3000, alimogmov
mohammad qc آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 4
ارسال: #41
RE: MMC
با عرض معذرت من متوجه نشدم کدام فایل پیدا نمیشه آیا باید در کتابخانه اضافه شود اگر امکان دارد بیشتر توضیح دهید . در ضمن در مورد کپی کردن config_mmc و config_avr-dos برای بسکام شناخته شده نیست .
باتشکر
۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۷:۴۰:۵۲
ارسال: #42
RE: MMC
(۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۷:۴۰:۵۲)mohammad qc نوشته است: سلام
باتشکر
این دو تا فایل رو جایی که پروژه ی خودتون رو save کردید کپی و پیست کنید:
config_avr-dos.bas و config_mmc.bas
احیانا اگه بازم اورور داد به جایی که بیسکام رو نصب کردید برید، بعد توی فولدر lib دنبال فایل AVR-DOS.LBX بگردید، اگه نبود فایلی رو که توی لینک زیر هست رو کپی کنید.(فضای آپلودم توی ایرانویج تموم شده، ببخشید)
لینک دانلود
Wink
موفق باشید.Happy
۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۸:۵۲:۳۶
تشکر شده توسط : mohammad qc, رسول, t3r!p3000, alimogmov
mohammad qc آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 4
ارسال: #43
RE: MMC
(۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۴:۴۶:۵۵)فروم باز نوشته است: نیازی نیست شما config_mmc رو کامپایل کنید شما فقط config_mmc و config_avr-dos رو کنار فایل main کپی می کنید و فایل main رو کامپایل می کنید اون موقع اگه error داد متن error رو بنویسید تا بررسی کنم.
(۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۸:۵۲:۳۶)salehjg نوشته است:
باتشکر
لینک دانلود
Wink
موفق باشید.Happy
تشکر از جوابتون
ولی باز جواب نداد یعنی فایل AVR-DOS.LBX درون LIB هست
در ضمن config_avr-dos.bas و config_mmc.bas راکپی میکنم ولی بسکام این دو را ارور میگیرد . قبل از کپی برنامه "include "Config_MMC.bas$ را ارور میگیرد .
نمودونم باید چه کار کنم لطفا راهنمایی کنید.درضمن برنامه راهم گذاشته ام .
۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۹:۵۲:۲۷
ارسال: #44
RE: MMC
(۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۹:۵۲:۲۷)mohammad qc نوشته است: تشکر از جوابتون
برنامه رو نیگاه کردم ولی اشکال های دیگه ای داره(البته با توجه به متن کد که پست دادین)
(یه سوال: ABU چیه؟ توی بسکام تعریف نشده هست.)
Abu printer باید به هم چسبیده نوشته شوند،(اگر ABU چیز خاصی نباشد و جزء اسم آرایه باشه)
مثلا آرایه Abuffer تعریف نشده هست.
یا
فکر کنم شما فایل دیگه ای رو include کردید که اینا تعریف شدن.
اگه در موردشون توضیح بدین، شاید با کمک دوستان مشکلتون حل بشه.
۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۲۰:۲۰:۱۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, alimogmov
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 19 مهمان
