  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
MMC
mohammad qc آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 4
( 11 تشکر در 8 ارسال )
ارسال: #45
RE: MMC
(۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۲۰:۲۰:۱۹)salehjg نوشته است:
(۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۹:۵۲:۲۷)mohammad qc نوشته است: تشکر از جوابتون
ولی باز جواب نداد یعنی فایل AVR-DOS.LBX درون LIB هست
در ضمن config_avr-dos.bas و config_mmc.bas راکپی میکنم ولی بسکام این دو را ارور میگیرد . قبل از کپی برنامه "include "Config_MMC.bas$ را ارور میگیرد .
نمودونم باید چه کار کنم لطفا راهنمایی کنید.درضمن برنامه راهم گذاشته ام .
برنامه رو نیگاه کردم ولی اشکال های دیگه ای داره(البته با توجه به متن کد که پست دادین)
(یه سوال: ABU چیه؟ توی بسکام تعریف نشده هست.)
Abu printer باید به هم چسبیده نوشته شوند،(اگر ABU چیز خاصی نباشد و جزء اسم آرایه باشه)
مثلا آرایه Abuffer تعریف نشده هست.
یا
فکر کنم شما فایل دیگه ای رو include کردید که اینا تعریف شدن.
اگه در موردشون توضیح بدین، شاید با کمک دوستان مشکلتون حل بشه.
باسلام مجدد
با عرض معذرت برنامه ای که گذاشته بودم تغییراتی داده شده بود و برنامه اصلی نبود برنامه اصلی به شرح زیر است :
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$swstack = 64
$hwstack = 128
$framesize = 128
Config Portc = Output : Portc = 0
Config Pind.1 = Input : Portd.1 = 1
Rec_key Alias Pind.1
Config Porta.1 = Output : Porta.1 = 0
Led_rec Alias Porta.1
Config Porta.2 = Output : Porta.2 = 0
Led_play Alias Porta.2
Config Int0 = Falling
On Int0 Request
Enable Interrupts
Enable Int0
Waitms 1
$include "Config_MMC.bas"
$external _mmc
Gbdriveerror = Driveinit()
If Gbdriveerror <> 0 Then
Led_rec = 1 : Wait 1 : Led_rec = 0
Else
Led_play = 1 : Wait 1 : Led_play = 0
Gbdriveerror = Drivecheck()
Config Adc = Single , Prescaler = 32 , Reference = Avcc
Declare Sub No_key
Dim Abuffer(512) As Byte
Dim Wsrampointer As Word
Dim Lsectornumber As Long
Dim Cop_lsec As Integer
Lsectornumber = 100
Dim I As Integer
For I = 1 To 512
Abuprint(i) = 0
Next
I = 1
'************************************WRITING PROCEDURE*************
If Rec_key = 0 Then
Call No_key
Led_rec = 1
Start Adc
Goto Main
Main:
Wsrampointer = Varptr(abuprint Er(1))
For I = 1 To 512
Abuffer(i) = Getadc(0)
Abuffer(i) = Abuffer(i) - 498
Next
Gbdriveerror = Drivewritesector(wsrampointer , Lsectornumber)
Lsectornumber = Lsectornumber + 1
I = 1
Request:
Stop Adc
Cop_lsec = Lsectornumber
Led_rec = 0
Lsectornumber = Lsectornumber - 1
'********************************READING PROCEDURE*****************
From_one:
If Rec_key = 0 Then
Call No_key
Goto Start_play
Start_play:
Led_play = 1 : Led_rec = 0
Lsectornumber = 100
Wsrampointer = Varptr(abuffer(1))
Gbdriveerror = Drivereadsector(wsrampointer , Lsectornumber)
I = 1
For I = 1 To 512
Portc = Abuffer(i)
Waitus 117
Next
Until Cop_lsec = Lsectornumber
Portc = 0
Led_play = 1 : Led_rec = 1
Goto From_one
Return
Sub No_key
Loop Until Pind.1 = 1
Waitms 5
End Sub
درضمن آرایه abuffer نیز تعریف شده است .Dim Abuffer(512) As Byte
۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۲۱:۴۹:۵۸
تشکر شده توسط : mostafa_naderi, alimogmov
milad_arm آفلاین
ارسال‌ها: 25
تشکرها : 4
( 23 تشکر در 20 ارسال )
ارسال: #46
RE: MMC
مدتی است نمی تونم بیام
من برنامه را نوشتم(هم با AVR-DOSو هم باCMD)
و در پروتیوس کار می کنه ولی در بیرون کار نمی کنه
در بیرون بعضی وقت ها آی سی هنگ می کنه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۵۸:۱۶، توسط milad_arm.)
۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۵۶:۱۷
ارسال: #47
RE: MMC
آقا محمد برای گذاشتن کد ترجیحا از کد قالب بندی شده(همون دکمه ی # توی تولبار) استفاده کنید تا پست دراز نشه.
دوتا فایل رو پاک کردم، همون ارور هایی که شما گفتید رو داد.
پس مشکل شما از نبودن فایل ها در داخل فولدر برنامه و یا متفاوت بودن نام آنها با نام هایی هست که include کردید Exclamation
دو تا فایلی که گفتم بغل برنامه گذاشتم، کامپایل نشد چون اشکال های زیر هنوز هست ولی ارور های قبلی اصلاح شد. Exclamation Biggrin
این قسمت یعنی چی؟ Amaze
abuprint و Er نام آرایه هستند؟ اگه هستند پس چرا فاصله دارند، چرا جایی تعریف نشدند؟Confused
اگه abuprint یه تابع(فانکشن) هست،(که توی کد تعریف نشده) باید Er(1) رو داخل پرانتز به فانکشن ارسال کنید.
هر چی می دونستم گفتم.
امیدوارم مشکلتون حل بشه.
موفق باشید. Smile
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-مهر-۱۳۸۹, ۱۵:۰۴:۴۴، توسط salehjg.)
۰۲-مهر-۱۳۸۹, ۱۵:۰۱:۰۶
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mohammad qc, رسول, reza555, mostafa_naderi, alimogmov
mohammad qc آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 4
ارسال: #48
RE: MMC
(۰۲-مهر-۱۳۸۹, ۱۵:۰۱:۰۶)salehjg نوشته است: سلام
پس مشکل شما از نبودن فایل ها در داخل فولدر برنامه و یا متفاوت بودن نام آنها با نام هایی هست که include کردیدExclamation
دو تا فایلی که گفتم بغل برنامه گذاشتم، کامپایل نشد چون اشکال های زیر هنوز هست ولی ارور های قبلی اصلاح شد.Exclamation Biggrin
این قسمت یعنی چی؟Amaze
موفق باشید.Smile
تشکر از جوابتون
در مورد Wsrampointer = Varptr(abuprint Er(1)) من نمی دونم این عبارت از کجا می آید شاید موقع کامپایل این ایجاد می شه عبارت درست
((1)Wsrampointer = Varptr(abuffer
راستش بخواهی خودم هم نمی دونم در مورد ارور های قبلی چه عبارتی را در برنامه گذاشتی که بسکام عبارت
$include "Config_MMC.bas" را error نگرفت .
باتشکر
۰۲-مهر-۱۳۸۹, ۱۷:۳۳:۰۶
mohammad qc آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 4
ارسال: #49
RE: MMC
با سلام به دوستان
خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید یک قسمت از مشکل من فعلا حل شد
باتشکر از دوستان
۰۲-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۱۱:۲۹
mohammadpadshah آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
( 2 تشکر در 1 ارسال )
ارسال: #50
RE: MMC
(۱۹-شهریور-۱۳۸۹, ۱۳:۲۳:۴۴)milad_arm نوشته است: [i]سلام
اگه روش دیگه ای واسه راه اندازی هست بگین
از این کتابخونه avr-dosخسته شدم کار نمی کنه
[/i]
Angry
۱۳-خرداد-۱۳۹۰, ۱۶:۱۴:۰۶
e.radpour آفلاین
ارسال: #51
RE: MMC
سلام دوستان نقشه ای که آقای شُیر محمدی گذاشتند یک اشگال داره اونهم اتصال مستقیم پایه های MMC به میکرو که اونم با 5ولت تغذیه شده !
اگر برق میکرو رو با تغذیه MMC یکی کنیم درست میشه!
حالا چطور ایشون فرمودند من با این مدار به تنیجه رسیدم !
کسی از دوستان PCB از MMC و AVR داره در اختیار ما قرار بده که کار کرده باشه؟ اگر با نمونه برنامه هم بود خوشحال میشیم
۲۳-تير-۱۳۹۰, ۱۳:۴۸:۲۶
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
ارسال: #52
RE: MMC
پایه های mmc
سورس و مدار :
http://chiaco.persiangig.com/document/MM...6_test.rar
منبع : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=15492.0
منبع : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=14245.0
فایل پیوست برای آشنایی بیشتر با MMC است
.pdf   MMC(iranled.com).pdf (اندازه: 792.14 KB / تعداد دفعات دریافت: 133)
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-تير-۱۳۹۰, ۱۹:۳۲:۳۳، توسط h0x00i.)
۲۳-تير-۱۳۹۰, ۱۶:۰۳:۲۷
تشکر شده توسط : رسول, reza555, alimogmov
farzad_online آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
ارسال: #53
RE: MMC
شاید زیاد ربط نداشنه باشه ولی این سه تا دستور رو که تعریف کردین کاربردش چه؟ و اعدادی رو که می زاریم بر چه حسابی هست؟
$swstack = 64
$hwstack = 128
$framesize = 128
و یکی هم اینکه من میخوام دوتا میکرو رو با هم اتصال داده که یکی master و دیگری slave باشه . میکروی slave بنا به کد دریافت شد بره فایل مورد نظر رو از حافظه بخونه و اجرا کنه.
Open Fl For Output As #1
به نظرتون با این دستور , کد گذاشتن برای فایل درس میشه؟
و یکی هم اینکه جطوری اطلاعات رو به mmc بریزم؟ با کامپیوتر میشه اطلاعات رو روش ریخت؟ چون فقط میخوام با میکرو فقط اطلاعت رو بخونم
۰۵-مهر-۱۳۹۰, ۱۱:۱۶:۴۲
mahdi_senator آفلاین
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 28
ارسال: #54
RE: MMC
منم با abbasalifix داریم مموری رو به میکرو وصل میکنیم اما با مگا32 ولی هنوز هیچ نتیجه ای نداده
اینم بگم اشتباه نکنید که mmc با sd که همون مموری های موبایل اند فرق داره
یه مگا64 داریم که میخوایم با این هم تست کنیم
شاید بگم 2شب نخوابیدیم ولی هنوز هیچ نتیجه ای نگرفتیم
۱۸-مهر-۱۳۹۰, ۱۲:۰۷:۰۲
ارسال: #55
RE: MMC
با مگا64 هم کار نمی کنه و اررور میده که مموری رو نمیشناسه
یا اررور 255 میده
۱۸-مهر-۱۳۹۰, ۲۰:۳۱:۵۸
