سوالهای برنامه نویسی با کامپایلر BASCOM
hmosakazemi آفلاین
ارسال‌ها: 26
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۹
تشکرها : 18
( 16 تشکر در 9 ارسال )
ارسال: #45
RE: سوالهای برنامه نویسی با کامپایلر BASCOM
تو این بسکام چه جوری می شه بیت پریتی و بیت شروع و بیت پایان رو در ارتباط سخت افزاری سریال ( UART )رو چک کرد .
یه سولا دیگه . تو هلپش تو توضیحات دستور open یعنی
OPEN "device" for MODE As #channel
برای قسمت MODE نوشته که
You can use BINARY or RANDOM for COM1 and COM2
منظورش از باینری و رندم چی بوده . اصلا اینا چی هستند.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۵۵:۲۱، توسط hmosakazemi.)
۰۸-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۲۲:۰۲
ارسال: #46
مهندس چقدر سختی میگیری !
حالا یه بیت اینور اونور بشه کار نمیشه !
اگه با خلوص نیت دیتا رو بفرستی مطمئن باش هیچ کاریش نمیشه !!!
تا حالا به پارامترهای دستور Open دقت کردی؟
تو هلپ بسکام یه سرچ بزن !
ببین با اون نمیشه !!!
۰۸-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۳۱:۲۶
تشکر شده توسط : رسول, hmosakazemi, reza555
hmosakazemi آفلاین
ارسال‌ها: 26
تشکرها : 18
ارسال: #47
(۰۸-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۳۱:۲۶)Gawky نوشته است: مهندس چقدر سختی میگیری !
Smileولی میخام بدونم که چه جوری باید بیت پریتی رو چک کنم.
نقل قول: تا حالا به پارامترهای دستور Open دقت کردی؟
منظرت رو از کلمه ی اون در ببین با اون می شه نفهمیدم . دستور open رو هم در مد سخت افزاری و نرم افزاری بارها خوندم . ولی این
رو منظورش رو نمی فهم . می خاد بگه که نوع داده ورودی باینری باشه یا هر نوع دلخواه یا نه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-مهر-۱۳۸۹, ۰۱:۱۷:۴۸، توسط hmosakazemi.)
۰۸-مهر-۱۳۸۹, ۰۱:۱۱:۵۲
ارسال: #48
من پایه های رو که به عنوان ال سی دی تعریف کردم به هیچ عنوان نمیتونم ازش ورودی و خروجی بگیرم...
میخوام هر وقت خواستم ال س دی رو قطع کنم و پایه ها رو ورودی خروجی کنم..
میشه؟؟/؟؟
۰۸-مهر-۱۳۸۹, ۰۷:۵۷:۵۳
hmosakazemi آفلاین
ارسال‌ها: 26
تشکرها : 18
ارسال: #49
(۰۸-مهر-۱۳۸۹, ۰۷:۵۷:۵۳)ebka نوشته است: من پایه های رو که به عنوان ال سی دی تعریف کردم به هیچ عنوان نمیتونم ازش ورودی و خروجی بگیرم...
میشه؟؟/؟؟
وقتی پایه ای رو برای ال سی دی config می کنی دیگه نمی تونی برای کار دیگه ای ازش استفاده کنی .
۰۸-مهر-۱۳۸۹, ۱۸:۳۵:۰۴
ارسال: #50
میشه ها !
بعدش تو ریجستر ddr خروجی تعریفشون کن و سپس صفر و یکشون کن !!!
۰۸-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۳۱:۲۰
تشکر شده توسط : reza555, رسول, EBKA
ارسال: #51
برای اینکه یه پایه رو ورودی تعریف کنی به چه صورته!!! config نه ها!!
با
ddrb=255 خروجی
ddrb=0 ورودی
...(اصلاح شد)...
این برای کل پایه هاست!!! برای یکی از چه دستوری استفاده کنم؟؟
دستور
cbi ddrd,2
cbi ddrd,3
یعنی چی؟؟
(۰۸-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۳۱:۲۰)Gawky نوشته است: میشه ها !
به چه صورت علی جان؟؟؟
config lcdbus=4
config lcdbus=8
انتقال داده به صورت 8 بیتی یعنی چی؟؟؟
سریعتره یا پایه هاش فرق میکنه!!!
میدونم که به صورت پیش فرض 4 بیتی هست!!!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-مهر-۱۳۸۹, ۰۸:۰۹:۰۱، توسط EBKA.)
۲۰-مهر-۱۳۸۹, ۲۲:۳۳:۱۲
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
تشکرها : 8104
( 7796 تشکر در 3061 ارسال )
ارسال: #52
من میدونم که تو 8 بیتی میشه هم از رو lcdخوند هم روش نوشت اما روششو بلد نیستم
علی بلده ایشالا بیاد بگه
فقط میدونم باید از کل dbها هم استفاده بشه
البته اگه این پستم چتی نباشه
۲۰-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۴۲:۴۵
ارسال: #53
مهندس به سه روش میشه یه پورت رو خروجی کرد : ( سه روشی که من بلدم چون شاید روش های دیگه هم باشه )
Config Portb Output
Config Portb 255
ddrb 255
البته 255 در مبنای 2 میشه 11111111
میشه خود مبنای دو رو هم وارد کرد ! ( مبنای 16 هم میشه )
نمونه :
ddrb = &b11111111
در ضمن صفر ورودی هستش و یک خروجی ( اخه تو پست شما اشتباه گفتی )
یه پایه هم فرقی نمی کنه !
اینجوری واسه خروجی کردن پورت ب صفر :
Config Portb.0 Output
Config Portb.0
Ddrb.0
به صورت فابریکی همه پایه ها ورودی هستن و نیازی نیست ورودی کنین ولی جهت احتیاط انجام بدین !!
تو ریجسترهای فوق صفر رو بریزین تا ورودی بشه !
هنگامی که یه پایه ورودی تعریف شده باشه و اون پایه رو یک کنین مثل :
Ddrb.0 0
Set Portb.0
در خط دوم در اصل پوول آپ داخلی رو فعال کردین !!!
cbi اون رجیستر رو صفر می کنه ( ورودی ) و sbi اونو یک می کنه ( خروجی ) !!
این دستور جز دستورات اسمبلی هستش !!!
این دستور رو الان یاد گرفتم پس شد چهار مدل واسه خروجی و ورودی کردن پایه ها !
مهندس چهار بیت اول ال سی دی خروجی هستن و چهار بین دوم ال سی دی ورودی !
ارسال اطلاعات از میکرو به ال سی دی در همه حال با چهار بیت بالا انجام میشه !
با چهار بین پاییین میشه فهمید رو ال سی دی چی نوشته !!!! ( خوندن از ال سی دی )
پایه RW واسه همونه !!
فرم کلی استفاده از مد هشت بیتی در بسکام اینجوریه !
CONFIG LCDPIN PIN PORT=PORTxE=PNRS=PN
خیلی واسم سواله که چرا پایه RW رو استفاده نکرده !!!؟؟؟؟؟؟؟
واسه اون کار ( خروجی کردن پایه متصل به ال سی دی ) خوب مستقم تو همون پورت ها کاراتو انجام بده !
چیز خواصی نداره !
ترجیحا قبلش دستور زیر رو بذار :
DISPLAY ON
۲۱-مهر-۱۳۸۹, ۰۳:۰۹:۳۲
تشکر شده توسط : EBKA, reza555, رسول
ارسال: #54
سلام!!!
در مورد جدول lookup میخواستم ببینتم به چه صورته!!!
دستور LOOKUP به چه صورته!!!
بجای GOTO یا JMP چه دستور دیگه ای میشه استفاده کرد!!!
CALL به چه صورته!!! (فراخوانی)
۰۱-آبان-۱۳۸۹, ۱۵:۴۹:۵۵
ارسال: #55
مهندس help بسکام رو بخونی همشون رو توضیح داده !
lookup و lookdown که برعکس هم هستن !
Lookupstr هم واسه رشته هستش !
مهمترین استفاده جدول LOOKUP تو راه اندازی سون سگمنت هستش !!
جدول فوق یه عدد رو واسه ما برمیگردونه !!
Returns a value from a table.
فرم کلیش اینجوریه :
var = LOOKUPvaluelabel
var متغیری که عدد برگشتی تو اون قرار میگیره !
value عدد یا متغیری که عدد مورد نظر از جدول رو می خواد !
label هم آدرس جدول هستش !
نمونه :
$regfile "m8def.dat"                                     ' specify the used micro
$crystal = 4000000                                         '
used crystal frequency
$baud
19200                                               ' use baud rate
Dim B1 As Byte , I As Integer
B1 = Lookup(2 , Dta)
Print B1                                                   '
Prints 3 (zero based)
Lookup(Dta2)                                       ' print 1000
Print I
Dta:
Data 1 , 2 , 3 , 4 , 5
Dta2:
Data 1000% , 2000%
در حالت معمول عدد بین 0-65535 رو می تونه برگردونه ( اونم از جدول بین 0-255 )
ولی با گذاشتم نمادهایی بعد از عددمیشه long و single و .. رو هم برگردوند !
البته این قضیه تو بیشتر قسمت های بسکام هستش !
مثلا واسه sinlge باید بعد عدد % بذاری !!
واسه پرش همون دوتا رو من سراغ دارم !
gosub هم هستش که کارش فرق داره و با return با اونجای رفته بر میگرده !
زير برنامه ها و فراخواني توابع :
: Declare Function
از اين دستور براي معرفي تابع در ابتداي برنامه استفاده مي شود . زماني که بخواهيم تابعي را معرفي کنيم بايستي تابع معرفي شده باشد . در صورت استفاده از تابع مي بايستي يک داده برگردانده شود .
Declare Function Test [([Byref Byval] Var As Type1)] As Type2
Test نام تابع موردنظر است . انتقال داده بصورت Byval باعث مي شود که يک کپي از متغير به تابع فرستاده شود و در محتواي آن هيچ تغيري ايجاد نشود .ولي در حالت Byref آدرس متغير ارسال و تغيرات در آن اثر مي گذارد و داده برگشتي در صورت انجام عمليات بر روي آن با مقدار اوليه خود برابر نخواهد بود .
در صورت عدم استفاده از گزينه [Byref/Byval] بصورت پيش فرض داده بصورت Byref فرستاده مي شود. Type1 نوع داده ارسال شده وType2 نوع داده برگشتي است . که هر دو مي توانند داده نوع Byte , Integer, word , Long ,String باشند .
مثال :
در مثال زير I بصورت Byval فرستاده شده است بنابراين يک کپي از مقدار I به زير تابع فرستاده مي شود و هيچ تغييري در محتواي آن ايجاد نمي شود. S بصورت Byref فرستاده مي شود و تغير در آن صورت مي گيرد .
فراخواني تابع Myfunction با K و Z از نوع داده Integer و String است و مقدار برگشتي از نوع Integer است که در متغير T قرار مي گيرد . شما مي توانيد در محدوده تابع يک متغير محلي تعريف کنيد .
مثال :
$regfile "m16def.dat" $crystal 1000000
Config Lcd
16 Cls
Config Lcdpin
Pin Db4 PORTD.0 Db5 PORTD.1 Db6 PORTD.2 _
Db7 PORTD.3 PORTD.4 Rs PORTD.5
Declare Function Myfunction(byref I As Word As String )as Word
Dim K
As Word As String 10 As Word
"123 " Myfunction(Z)
Locate 1 1
Lcd T
'10
Locate 1 , 9
Lcd Z                '
Bascom
Locate 2
1
Lcd K
'24
Function Myfunction(byref I As Word , S As String )as Integer
   I = 4 * 6
   S = "Bascom"
   Myfunction = 10
End Function
از اين دستور براي معرفي زير برنامه استفاده مي شود . زير برنامه اي که قصد فراخواني آن را داريم بايستي در ابتداي برنامه يا حداقل قبل از فراخواني آن معرفي شده باشد .
Declare Sub Test [([Byref Byval] Var As Type)]
زير برنامه برخلاف تابع مقداري برنمي گرداند .در زمان ارسال داده بصورت Byref آدرس داده به زير برنامه فرستاده مي شود و در محتواي آن تغير ايجاد مي شود .ولي در حالت Byval يک کپي از داده فرستاده مي شود و به هيچ وجه در محتواي آن تغيري ايجاد نمي شود . Test نام زيربرنامه و Var نام متغير ارسالي به زير برنامه و Type نوع آن است که مي تواند داده نوع Byte , Integer , Word , String باشند .
براي نوشتن زير برنامه ابتدا نام آنرا توسط دستور زير تعريف کرده و سپس شروع به نوشتن زيربرنامه مي کنيم .
Sub Name [(Var1)]
Name نام زيربرنامه که بايد توسط دستور Declare معرفي شده باشد و با دستور End Subپايان مي يابد .
مثال :
$crystal 1000000
Config Lcd
16 2
Config Lcdpin
Db7
Cls
Dim A
As Byte B1 As Byte As Byte
Declare Sub Test(As Byte)
B1 3
Lcd A
B1 C                                              '123
Call Test(b1)
Sub Test(a As Byte)
   Locate 2 , 1
   Lcd A ; B1 ; C                                           '
223
End Sub
Call :
توسط اين دستور زير برنامه يا تابعي را فراخ واني مي کنيم .
Call Test (Var1 Var2 , ....)
Var1 , Var2 متغيرهايي که به زير برنامه انتقال مي يابند , هستند . مي توان زير برنامه را بصورت زير نيز فراخواني کرد .
TEST VAR1 VAR2
لازم بتذکر است که نام زير برنامه قبل از فراخواني آن , بايد توسط دستور Declare فراخواني شود. اگر بخواهيم عدد ثابت را به زير برنامه انتقال دهيم بايستي حتما با آرگومان BYVAL آن را انتقال دهيم .
مثال :
$crystal 1000000
Config Lcd
16 Cls
Config Lcdpin
Pin Db4 Portd.0 Db5 Portd.1 Db6 Portd.2 _
Db7 Portd.3 Portd.4 Rs Portd.5
Dim A
As Byte As Byte
Declare Sub Test(b1 As Byte Byval B2 As Byte)
65
Call Test
(5)
Test A 5
Locate 2
1
Lcd A
Sub Test
B1 10
   B2
15
   Locate 1
1
   Lcd B1
   Locate 1
9
   Lcd B2
End Sub
Local :
از اين دستور براي تعريف و بکارگیری متغير محلي در زيربرنامه استفاده مي کنيم .
Local Var As Type
Var نام متغير و Type نوع داده است که مي توانند String , Word , Integer , Byte , Single , Long باشند .
نوع داده هاي Eram , Sram , Xram و آرايه ها نمي توانند محلي تعريف شوند .
يک متغير محلي يک متغير موقت است که فقط در هنگام فراخواني زير برنامه مربوطه براي آن فضا در نظر گرفته مي شود و با برگشت از زير برنامه عمر متغير (Life Time) به اتمام مي رسد .
تذکر متغيرهاي بيتي نمي توانند بصورت محلي تعريف شوند .
مانند :
$crystal 1000000
Config Lcd
16 Cls
Config Lcdpin
Db7
PORTD.3 =PORTD.4 Rs PORTD.5
Declare Sub Test2
Call Test2
Sub Test2
   Local A
As Byte
   Incr A
   Home
Lcd A
   Waitms 200
End Sub
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-آذر-۱۳۸۹, ۲۱:۱۰:۳۳، توسط t3r!p3000.)
۰۱-آبان-۱۳۸۹, ۱۶:۳۷:۰۲
تشکر شده توسط : EBKA, reza555, رسول, sharin
  برنامه نویسی AVR به روش فلوچارتی با نرم افزار FLOWCODE AVR V3 koorosh.k 8 12,641 ۲۴-آذر-۱۳۹۵, ۲۲:۴۶:۰۸
  BASCOM-AVR V2.0.5.0 + Patch p3rtic@n 2 5,472 ۰۵-شهریور-۱۳۹۴, ۱۵:۴۵:۰۱
آخرین ارسال: ehsan2774
آخرین ارسال: MN-123
آخرین ارسال: sona2
آخرین ارسال: dj kaka
  کمک در برنامه نویسی mehdi_mecha 1 2,363 ۰۸-بهمن-۱۳۹۳, ۱۵:۵۸:۰۵
  خطا در نصب کامپایلر ۶٫۲ ATMEL Studio cinapa 0 1,536 ۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۱۵:۲۸:۳۱
آخرین ارسال: cinapa
  [آموزشی] Exclamation دانلود ویرایش دوم کتاب اصول کار با میکرو کنترلر های avr و کامپایلر بسکام a.mehran 0 3,259 ۱۷-آبان-۱۳۹۳, ۱۸:۵۵:۳۰
