ارسال: #243
معمولا مقاومت بین 1 تا 10 کیلو می ذارن !
من 3.9 می ذارم !!
c945 هم گزینه خوبیه !
هر چی شد !
مهم نیت هست !!!
۱۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۳:۰۹:۱۳
تشکر شده توسط : EBKA, رسول
ارسال: #244
(۱۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۳:۰۹:۱۳)Gawky نوشته است: معمولا مقاومت بین 1 تا 10 کیلو می ذارن !
من 3.9 می ذارم !!
هر چی شد !
مهم نیت هست !!!
علی جان کجا میزاری؟؟؟
۱۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۳:۴۷:۲۵
ارسال: #245
بین پایه خروجی میکرو و بیس ترانزیستور !!!
۱۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۳:۵۲:۵۵
ارسال: #246
(۱۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۳:۵۲:۵۵)Gawky نوشته است: بین پایه خروجی میکرو و بیس ترانزیستور !!!
کلکتور و امیتر رو چی؟؟؟؟ واسه رله جریانی که رد میشه بهتر نیست یه مقاومت تو کلکتور یا امیتر بزاریم؟؟
۱۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۴:۰۵:۱۲
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
تشکرها : 1477
( 1086 تشکر در 324 ارسال )
ارسال: #247
میتونین یه مقاومت بین خروجی و بیس بذارین و یه مقاومت حدود 10 کیلو هم بین بیس و امیتر
و سر کلکتور را به رله وصل کنید
اگه دو سر رله را با یه دیود موازی کنید و بعد به کلکتور وصل بشه بهتره :)
۱۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۴:۰۹:۱۷
ارسال: #248
(۱۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۴:۰۹:۱۷)sheitunak نوشته است: میتونین یه مقاومت بین خروجی و بیس بذارین و یه مقاومت حدود 10 کیلو هم بین بیس و امیتر
دوست عزیز من اصولش رو میخوام !!
یعنی اینکه طبق چه فرمولی یا چه چیزی شما میگین 10 کیلو!!!
دیود هرز گرد که گذاشتم!!!
فرض کنید من الان 2 امپر از ترانزیستورم میخوام جریان بکشم حالا چه مقاومتی بزارم که ترانزستور داغ نکنه!!!(به طور مثال گفتم)
۱۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۴:۳۹:۵۷
ارسال: #249
مقاوتی که ترانزیستور رو ببره به اشباع !!
دیگه خودت حساب کن !!
۱۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۴:۵۳:۰۳
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۷
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
ارسال: #250
اصولش اینه:
شما امیترت زمینه. تغذیت هم 12 ولت. ترانزیستور وقتی بره اشباع کلکتور ولتاژش (تقریباً)صفر میشه یا در اصطلاح امیتر میچسبه به کلکتور و ولتاژی رو ترانزیستور افت نمی کنه. حالا اگه بار شما که بین کلکتور تغذیه هستش، 12 اهم باشه باید ازش 1 آمپر جریان بگذره تا بره تو اشباع.
حالا اگه بتای ترانزیستور شما 300 باشه اونوقت 300/1=3/3 میلی آمپر از بیس- امیترش بگذره تا 1 پرو تو کلکتور بده.در این حالت اگه 10 میلی مپر هم از بیس بگذره جریان کلکتور زیاد نمیشه .
حالا چطوری این 3/3 میلی رو تو بیس ایجاد کنیم:
فرض کنید دستور رو با میکرو میدین که ولتاژش 5 ولته. حالا بین این 5 ولت و پیوند بیس امیتر مقاومتی میذاریم که اندازش اینجوری بدست میاد:
0.7-5=4.3 ولت پون 0.7 رو پیوند بیس- امیتر افت میکنه . حالا یه مقاومت مونده با ولتاژ4.3 ولت و جریان حداقل3.3 میلی آمپر. خوب مقدار مقاومت بدست میاد.3.3/4.3=1.3کیلو اهم.
یعنی اگه مقدار مقاومت از 1.3 کیلو پایین تر یا مقدار ولتاژ فرمان از 5 ولت بیشتر بشه ترانزیستور میره به اشباع.
۱۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۶:۰۶:۵۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, EBKA, رسول
ارسال: #251
این بحث ها جدا شد :
بقیه مباحثی که جدا بشن تو همین پست به سمع و نظرتون می رسه !!!
تفاوت شکل موج ها :
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=18949
طراحی نوسان ساز یک مگا هرتز :
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=18945
تبدیل خروجی VGA به آنالوگ :
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=18951
اندازه گیری جریان 150 آمپری :
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=18952
ایراد در LCD پروتئوس :
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=18953
لحیم کردن قطعات SMD :
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=18954
پروگرامر هاتل :
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=16834
پایه ریست در اتمگا8 :
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=18967
انتخاب اسیلوسکوپ :
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=16427
۱۶-مهر-۱۳۸۹, ۱۶:۲۹:۲۵
تشکر شده توسط : ilgar, EBKA, رسول, WhiteNoise
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
ارسال: #252
استفاده زیاد از خازن 104 برای مقابله با نویز، تاثیرش رو کم نمیکنه؟! همشون بین vcc و زمین قرار میگیرن. یعنی موازی شدن و ظرفیت معادل زیاد میشه...
اگه متوجه نشدین ساده بگم :
می خوام برای تعذیه هم آی سی ها یه خازن 104 (چسبیده به آی سی) بذارم. نظرتون چیه؟ ضرر که نداره؟ فایده ای داره؟
۱۶-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۴۳:۲۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, WhiteNoise
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
ارسال: #253
این خازن یه جوریه که مقدارش نویز های عمومی و رایجو شامل میشه
حساب کنین توی چه فرکانسی امپدانس این خازن به صفر نزدیک میشه
اگر برای تغذیه میذارین خوبه
هر چی بیشتر بهتر
بستگی به نوع مدار داره
حساسیت المانها به مقادیر جریان و ولتاژ داره
تغییرات در حد میکرو آمپر یا چند میلی ولت مشکل ایجاد میکنه؟
اگرایجاد میشه حتما بذار
مخصوصا جاهایی که سوییچ میشه و جریان کشی زیاد(در مدارت الکترونیک منظور از زیادو که میدونید چقدره؟) باشه
یه ترازوی دیجیتالو باز کنین
البته مال ساخت 4-5سال پیشو
ببینین چند تا خازن 100نانو مولتی لایر گذاشتن
کلا توی طراحی های حرفه ای تر برای تغذیه هر آی سی یه 100 نانو گذاشتن
زندگی مدیریت فرصت هاست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۲۷:۱۶، توسط reza555.)
۱۷-مهر-۱۳۸۹, ۰۰:۲۶:۰۲
تشکر شده توسط : رسول, محمد حسینی, t3r!p3000, WhiteNoise
