  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
کنترل دمای هیتر
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
( 33 تشکر در 23 ارسال )
کنترل دمای هیتر
با سلام خدمت تمامی دوستان
من قصد دارم دمای یک هیتر رو اندازه گیری کنم به نظر شما بهترین گزینه برای اندازه گیری دما توی محیط صنعتی کدامSensor عالیه؟
آنقدر شکست خوردم تا راه شکست دادن را یاد گرفتم .(ناپلئون بنا پارت).
اینم وبلاگ من: WWW.TELECOM89.BLOGFA.COM
۱۴-آذر-۱۳۸۹, ۱۴:۰۴:۰۷
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
RE: کنترل دمای هیتر
حدود دما چقدره؟
smt160 جواب کارتو میده؟
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۱۴-آذر-۱۳۸۹, ۱۵:۱۲:۰۸
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
RE: کنترل دمای هیتر
بین 70 تا 150
۱۴-آذر-۱۳۸۹, ۲۲:۳۵:۱۶
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
RE: کنترل دمای هیتر
2. Smart temperature sensor
Most important features
* No A-D converter necessary
* Absolute accuracy ± .7 °C
* Linear output within .2 °C
* Output fully digital interpretable
* Output fully analogue interpretable
* Calibrated on chip.
* TTL, CMOS compatible
* Temperature range 175 °C (-45 to +130 °C)
* Directly connectable to data input of micro processor
* Easy multiplexing when using more sensors to one micro processor
* Low power consumption (< 1 mW)
20-30 درجه کم میاره
میتونی از pt100 استفاده کنی
۱۴-آذر-۱۳۸۹, ۲۲:۴۳:۴۹
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
RE: کنترل دمای هیتر
آقا دست درد نکنه اما یک سوال اینکه سه سیمش با چهار سیمش چه فرقی میکنه؟
آیا تو دقتش فرق میکنه یا نه ؟
بعدش اگه بخوام اونو به میکرو وصل کنم باید از op AMP استفاده کنم و از چه روشی باید برای جلوگیری از نویز گرفتن آپ امپ استفاده کنم؟؟؟؟؟؟
۱۵-آذر-۱۳۸۹, ۱۹:۴۵:۳۵
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
RE: کنترل دمای هیتر
اونو دیگه نمیدونم
از آپ امپ op07 یا op177 استفاده کن
DC offset خیلی کمی داره
ضریب بهره رو زیاد در نظر نگیر !
برای جلو گیری از نویز بستگی داره کجا استفاده کنی
اگر زیاد نزدیک به حرارته که خوب هیچی همین طوری خدایی نویز میندازه
حسابشو بکن مقاومت ها توی حرارت مقدارشون چقدر تغییر میکنه
پس یه راهش اینه که طوری طراحی کنی که مقدار مقاومت ها زیاد نشه که تاثیر حرارت روی اون به حداقل برسه
خوندن با ADC هم که همیشه با نویز همراه بوده
تغذیه آپ امپ هم کاملا رگوله رگوله باشه
استفاده از سلف و خازنهای مناسب برای مسیر تغدیه
استفاده از یه سیستم تهویه و خنک سازی خوب برای مدارت(شاید فکر کنی بی اهمیته ولی این طور نیست)
و.........
و زیاد سخت نگیر
میدونی که PT100 یه مقاومت متغیر وابسته به دما هست
پس از یه منبع جریان باید برای خوندن مقدارش استفاده کنی.
این منبع جریان اگر ترانزیستوریه باید حداقل وابستگی به بتا رو داشته باشه تا غیر مستقیم وابستگی منبع جریانو به دما به صفر برسونی
از آپ امپ هم میتونی استفاده کنی برای منبع جریان
همچنین از پل هم برای اندازه گیری مقاومت استفاده میشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۰۲:۰۵:۵۷، توسط reza555.)
۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۰۲:۰۱:۴۵
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
RE: کنترل دمای هیتر
مهندس در رابطه با LM324 چطور ؟ در ضمن این V dc offset چی هست؟
آیا استفاده از مدار زیر برای کاهش نویز ورودی مدار موثر هست یا نه؟ آیا چیدمان مدار درست هست یا نه؟
[تصویر:  413wd.bmp]
۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۱۱:۰۲:۰۰
RE: کنترل دمای هیتر
همچنین برای کاهش نویز در ورودی میتونی از فریت های شبیه دیود که معروف به بید فریت هستند استفاده کنی ...
[تصویر:  ferrite_bead.jpg]
خردمند از افراط و تفریط می هراسد
۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۱۴:۲۷:۵۹
تشکر شده توسط : reza555
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
RE: کنترل دمای هیتر
مهندس اینا رو باید به چه شکلی تو مدار قرار داد؟
۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۱۶:۰۸:۱۱
RE: کنترل دمای هیتر
(۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۱۶:۰۸:۱۱)arash67 نوشته است: مهندس اینا رو باید به چه شکلی تو مدار قرار داد؟
ورودی تغذیه را بده به یکسر فریت و از سر دیگش خروجی تغذیه را دریافت کن و بده به مدارت ...
میتونی هم سر راه مثبت بذاری و هم منفی!!
مثل سیمه و هیچ تاثیر منفی در مدار نداره
فقط بعلت فریتی که دورش داره باعث نویز گیری میشه
زبانت از تو آن را میخواهد که بدان عادتش دادی
۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۱۶:۱۵:۰۵
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
RE: کنترل دمای هیتر
اندازه این سلف نسبتا مهمه و در رنج چد صد میکرو هانری تا چند ده میلی هانریه
بستگی به نویز های قابل پیش بینی اطراف مدار داره
جای سلف باید قبل از خازن باشه تا از تغییرات ناگهانی جریان جلو گیری کنه
یه سلف 100 میکرو هانری از این سبزها که مثل مقاومت هستند به صورت سری با تغذیه 5 ولت میکرو خوبه
همین سلفهایی که آقا رسول گذاشتند هم بهتره
lm324 مثل آچار فرانسه میمونه
میتونه همه پیچهارو باز کنه اما آلن و خورشیدیو میتونه خراب کنه
این آپ امپ هم همین طور
dc offset :
یعنی اینکه اگر هردو ورودی رو صفر یا همون زمین بدین باید خروجی هم صفر بشه ولی در عمل بسته به کیفیت ساخت آپ امپ این صفر ، صفر دقیق نیست ممکنه 5 میلی ولت باشه
این op07 low dc offset هست
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۲۰:۲۹:۲۵، توسط reza555.)
۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۲۰:۲۸:۲۵
  کنترل زاویه اتش تریستور nex2004 67 79,728 ۲۲-بهمن-۱۳۹۵, ۲۲:۴۴:۱۷
آخرین ارسال: pars_paya2
آخرین ارسال: lolohacko
  ساخت کنترل فاز با avr mfazl22 3 3,832 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۲:۴۸:۰۷
  [فوری] کنترل سرعت موتور با کیپد kurd9691 0 2,231 ۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۶:۵۷:۴۶
آخرین ارسال: kurd9691
  با میکرو یک کلید 220 رو کنترل کنیم saeidjan 7 13,676 ۱۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۰:۵۴:۱۵
  شمارنده سه رقمی با امکان کنترل morvarid 1 2,557 ۲۴-مرداد-۱۳۹۴, ۱۵:۳۷:۱۴
  [سوال] سرعت میکرو کنترل avr sajjad12 3 3,052 ۱۴-مرداد-۱۳۹۴, ۱۱:۵۷:۳۶
آخرین ارسال: sajjad12
  پیدا کردن باگ برنامه ساده کنترل دو طرفه موتور dc با pwm cortex-m3 1 2,801 ۰۱-مرداد-۱۳۹۴, ۲۳:۱۱:۰۰
  [پروژه] کنترل ربات با موبایل ! a.mehran 10 7,773 ۱۱-خرداد-۱۳۹۴, ۱۶:۱۲:۱۸
آخرین ارسال: alira725
