مشکل با وصل کردن صفحه کلید به میکرو
dfmmob آفلاین
ارسال‌ها: 22
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۹
تشکرها : 9
( 6 تشکر در 5 ارسال )
RE: نیازمند یاری دوستان
آقا شرمنده من اصلا متوجه منظور این جدول نمیشم
بابا من که مثل شماها حرفه ای نیستم با من زیر دیپلمی حرف بزنید
دوست عزیز آقای WhiteNoise فکر کنم شما قرار بود فایل پرتیوس بزارین
خدا هر دو نفر تونو خیر بده که در حال کمک به تازه واردان بی تجربه یا کم تجربه ای مثل من هستید
۰۲-دى-۱۳۸۹, ۲۰:۵۰:۲۵
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
تشکرها : 8104
( 7796 تشکر در 3061 ارسال )
بفرمایید
میتونید یه کی پد رو اینجوری متصل کنین
[تصویر:  zkos1geekb7qmd5xjlvj.png]
دقیقا 2 ثانیه بعد از اینکه از صفحه عکس گرفتم پروتئوسم هنگ کرد (ایکسپایر شده )
برا همین نتونستم فایل خود پروتئوسو بزارم
ولی خوب اینک کار همونو میکنه
یه برنامه هم نوشتم با تفکیک پایه ها که اونم براتون میزارم
(راستی آقا ابراهیم شما جایی میشناسید یه پچ پروتئوس درست حسابی داشته باشه پدرمو در آورده این پروتئوس)
اینم یه برنامه برا این کار
البته وقت نشد رو فایل پروتئوس تستش کنم
ولی تو شبیه سازی خود بسکام سالم بود
همچنین باید بگم که این برنامرو میشه خیلی خیلی خیلی کوتاه تر از این نوشت
ولی برا اینکه بتونید راحت شماره پایه ها رو درک کنید براتون تجزیش کردم
$regfile "m32def.dat" $crystal 1000000
   Config Kbd
Portd
      Config Lcd
16 2
 Config Lcdpin
Pin Db7 Pina.2 Db6 Pina.3 Db5 Pina.4 Db4 _
   Pina.5
Pina.0 Rs Pina.1
Dim Key
As Byte
Main
Key Getkbd()
   If
Key 0 Then
Goto 1
Elseif Key 1 Then
Goto 2
Elseif Key 2 Then
Goto 3
Elseif Key 4 Then
Goto 4
Elseif Key 3 Then
Goto A
Elseif Key 5 Then
Goto 5
Elseif Key 6 Then
Goto 6
Elseif Key 7 Then
Goto B
Elseif Key 8 Then
Goto 7
Elseif Key 9 Then
Goto 8
Elseif Key 10 Then
Goto 9
Elseif Key 11 Then
Goto C
Elseif Key 12 Then
Goto 12
Elseif Key 13 Then
Goto 13
Elseif Key 14 Then
Goto 14
Elseif Key 15 Then
Goto D
If
1
Cls
 Lcd
"1"
Goto Main
2
Cls
  Lcd
"2"
Goto Main
3
Cls
 Lcd
"3"
Goto Main
4
Cls
 Lcd
"4"
Goto Main
5
Cls
 Lcd
"5"
Goto Main
6
Cls
 Lcd
"6"
Goto Main
7
Cls
 Lcd
"7"
Goto Main
8
Cls
 Lcd
"8"
Goto Main
 9
Cls
  Lcd
"9"
Goto Main
 A
Cls
  Lcd
"A"
Goto Main
 B
Cls
  Lcd
"B"
Goto Main
 C
Cls
  Lcd
"C"
Goto Main
 12
Cls
  Lcd
Goto Main
 13
Cls
  Lcd
"0"
Goto Main
 14
Cls
  Lcd
Goto Main
 D
Cls
  Lcd
"D"
Goto Main
'end program
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-دى-۱۳۸۹, ۲۱:۴۵:۳۸، توسط WhiteNoise.)
۰۲-دى-۱۳۸۹, ۲۱:۴۱:۴۶
تشکر شده توسط : reza555, رسول, mahdi20
RE: مشکل با وصل کردن صفحه کلید به میکرو
برنامه ای که دوستمون نوشته خیلی زیاده و در کارهای بزرگ طراح دچار مشکل میشه ...
شما میتونی از این برنامه استفاده کنی...
من تو خط دوم مقدار کلید رو هم برات گذاشتم که ببینی چه اتفاقی میوفته...
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.7 , Db5 = Porta.6 , Db6 = Porta.5 , Db7 = Porta.4 , E = Porta.3 , Rs = Porta.2
Config Kbd = Portd , Debounce = 150 , Delay = 100
    : Dim A As Byte , B As Byte
  Cursor Off
   Cls
    A = Getkbd()
if a<16 then
     B = Lookup(a , Ebi)
      Home
       Lcd B ; "  "
        Home L
         Lcd A ; " "
end if
Ebi:
Data 10 , 20 , 30 , 60 , 9 , 6 , 3 , 50 , 8 , 5 , 2 , 0 , 7 , 4 , 1 , 40
'Data 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-دى-۱۳۸۹, ۰۱:۰۰:۴۱، توسط EBKA.)
۰۳-دى-۱۳۸۹, ۰۰:۵۲:۱۰
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
تشکرها : 8104
البته فراموش نکن
عکسی که گزاشتم کی بردش برعکسه
یعنی برا مواقع عملی جواب میده
تو پروتئوس بزاری جواب نمیده
۰۳-دى-۱۳۸۹, ۱۵:۰۴:۴۳
(۰۳-دى-۱۳۸۹, ۱۵:۰۴:۴۳)WhiteNoise نوشته است: البته فراموش نکن
دوست عزیز برنامه ای که من نوشتم با ترتیب پایه هاییه که شما وصل کرده بودین...
تو پروتئوس هم جواب میده
۰۳-دى-۱۳۸۹, ۱۵:۴۱:۰۳
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
تشکرها : 8104
نقل قول: دوست عزیز برنامه ای که من نوشتم با ترتیب پایه هاییه که شما وصل کرده بودین...
برای شما بله
ولی برنامه من نه
برنامه خودم رو اون جواب نمیده
در ضمن بنده مهرداد هستم:d
آقا ابراهیم
تو پروتئوس هیچ کدوم از برنامه ها با هیچ کدوم از نقشه ها نمیخونه
البته عوض کردم پروتئوسو
تو7.7باید کنتراستو تنظیم کنیم یا همینجوری زمینش کنیم مثل بقیه پروتئوسا جواب یده؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-دى-۱۳۸۹, ۱۶:۵۳:۴۳، توسط WhiteNoise.)
۰۳-دى-۱۳۸۹, ۱۶:۱۹:۲۹
(۰۳-دى-۱۳۸۹, ۱۶:۱۹:۲۹)WhiteNoise نوشته است:
برای شما بله
ولی برنامه من نه
آقا ابراهیم
اگه منظورت ال سی دیه که زمینش کن...
۰۳-دى-۱۳۸۹, ۱۶:۵۶:۲۵
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
تشکرها : 8104
زمینش کردم
ولی با هیچکدوم برنامه ها جواب نداد
اصلا انگار نه انگار کیپدی هستو میکرویی
خود سیو پروتئوسو بزارم؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-دى-۱۳۸۹, ۱۷:۰۲:۰۰، توسط WhiteNoise.)
۰۳-دى-۱۳۸۹, ۱۷:۰۱:۱۵
تشکر شده توسط : EBKA
dfmmob آفلاین
ارسال‌ها: 22
تشکرها : 9
ببخشید من امروز کلاس داشتم و نبودم
آقا مهرداد من از روی عکسی که شما داده بودید مدار رو بستم اما جواب نداد حتی جا به جا کردم بر عکس کردم و... اما به قول خودت هیچ مداری داخل پرتیوس خوب عمل نمیکنه
آقا ابراهیم برادر عزیز من روش شما رو هم امتحان میکنم و خبرش رو میدم
راستی اگه میشه کمی در مورد دستوراتی که نوشتی توضیح بده مثلا من بینوا تازهوارد هستم
از هر دو شما دوستان و استادان و برادران عزیز سمیمانه تشکر میکنم
کوچیک هر دوی شما
فرزاد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-دى-۱۳۸۹, ۲۱:۱۰:۱۵، توسط dfmmob.)
۰۳-دى-۱۳۸۹, ۲۰:۵۲:۲۳
$crystal = 8000000   سرعت کاری...البته برای تنظیمش باید تو فیوز بیتها تنظیم بشه
Config Lcd = 16 * 2 معرفی ال سی دی
طریقه اتصال ال سی دی به میکرو
اتصال کی پد به پورت bو برای جلوگیری از نویز کلید ها یا BOUNCE این تاخیر رو ایجاد میکنیم..
    : Dim A As Byte , B As Byte معرفی متغییر ها از نوع بایت
  Cursor Off کرسر یا مکان نما خاموش
   Cls پاک کردن ال سی دی
Do حلقه بینهایت
    A = Getkbd() هر چی مقدار کی پد هست بریز تو متغییر آ
if a<16 then   اگر آ کوجکتر از 16 بود انوقت
     B = Lookup(a , Ebi) هر چی مقدار آ هست رو از زیر برنامه ebi بریز تو b..
یعنی فرض کن عددی که کی پد میربزه تو آ صفر هست اونوقت میکرو میره به زیر برنامه ebi و اولین عدد (که من برات مشخص کردم از صفر تا 15 رو ) رو میریزه تو b
      Home  مکان نما سطر اول ستون اول
       Lcd B ; "  " نمایش بده b رو... و یه جا خالی ایجاد کن
        Home L مکان نما سطر اول ستون دوم
         Lcd A ; " " نمایش بده آ رو
end if انتهای شرط
Loop انتهای حلقه و برگشت به do
Ebi: زیر برنامه
۰۳-دى-۱۳۸۹, ۲۱:۱۳:۴۸
dfmmob آفلاین
ارسال‌ها: 22
تشکرها : 9
ممنون از توضیحاتت
اما اگه میشه اینارو بیشتر توضیح بده
B = Lookup(a , Ebi)
راستی اینا چی هستند؟
۰۳-دى-۱۳۸۹, ۲۲:۴۱:۴۵
  [فوری] ایجاد موج مربعی با دو کلید و نماش فرکانس در ال سی دی mamadr 0 2,041 ۰۹-تير-۱۳۹۶, ۱۶:۲۰:۲۹
آخرین ارسال: mamadr
آخرین ارسال: علی محد شریفی
آخرین ارسال: yadulla fazel
  مشکل در هنگام بوت شدن ویندوز و اجرای دستورات میکرو unforgiven 3 3,732 ۳۱-مرداد-۱۳۹۵, ۱۹:۴۷:۲۵
آخرین ارسال: unforgiven
  کار نکردن میکرو بعد از پروگرام کردن آن namesis 26 21,412 ۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۳:۲۹:۴۸
آخرین ارسال: behzadtar
  با میکرو یک کلید 220 رو کنترل کنیم saeidjan 7 13,676 ۱۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۰:۵۴:۱۵
  اتصالات برای روشن کردن میکرو poiut 1 2,147 ۱۸-آذر-۱۳۹۴, ۱۷:۵۵:۲۹
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 18 مهمان
