  • 9 رأی - میانگین امتیازات: 4.11
کامپوننت ياهو! YMSGPro
amir00 آفلاین
ارسال‌ها: 78
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 42
( 129 تشکر در 48 ارسال )
ارسال: #111
RE: کامپوننت ياهو! YMSGPro
من توی سی شارپ این کامپوننت را اضافه کردم و متد کانکت اون را فراخوانی کردم اما متاسفانه هنگام کانکت شدن به من ارور میده.
Failed to load control 'YFile' from .  Your version of  may be outdated.  Make sure you are using the version of the control that was provided with your application.
مشکل از کجاست؟؟
این هم کد تابع لاگین من هست:
private void btnLogin_Click(object senderEventArgs e)
string ID txtID.Text;
string Pass txtPS.Text;
string Serv "scsd.msg.yahoo.com";
string Port "5050";
string AA "";
string BB "";
axYMSG1.AutoFindYMSG_Server false;
axYMSG1.ProtocolVersion 17;
axYMSG1.ProtocolLogin YMSGPro.ProType.YMSG_17;
axYMSG1.Connect(ref IDref Pass ref Serv ref Port ref AA ref BB);
حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد از سر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-دى-۱۳۸۹, ۱۸:۱۰:۵۰، توسط amir00.)
۰۹-دى-۱۳۸۹, ۱۸:۰۸:۵۹
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۵
تشکرها : 1546
( 2836 تشکر در 593 ارسال )
ارسال: #112
تو C# نميدونم و استفاده نکردم...
دارم نسخه دات نتی همين کامپوننت رو ميسازم(البته يکم زمان ميبره تا کامل بشه) که ديگه نيازی به mswinsock.ocx نداره و از کلاس سوکت خود فريم ورک استفاده ميکنه و چون به زبان دات نتی نوشته شده ديگه مشکلی تو فراخانی در زبانهای ديگه نخواهد داشت
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-دى-۱۳۸۹, ۲۰:۵۸:۴۸، توسط CRazYFULL.)
۰۹-دى-۱۳۸۹, ۲۰:۵۶:۵۱
amir00 آفلاین
ارسال‌ها: 78
تشکرها : 42
ارسال: #113
جسارتا این mswinsock.ocx که گفتین چی بود؟؟
این را هم باید به کامپوننت ها اضافه کنم تا این کامپوننت الانه جواب بده؟؟؟
من الان فقط کامپوننت YMSGPro.ocx را به برنامه ام اضافه کردم و تلاش کردم کانکت کنم اما نشد و ارور داد.
۰۹-دى-۱۳۸۹, ۲۳:۱۹:۳۳
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
ارسال: #114
تو پست شماره يک توضيح داده بودم
نقل قول: اين ابزار برای کار کردن به کامپوننت Microsoft Winsock Control نيازمند ميباشد.
نقل قول: این را هم باید به کامپوننت ها اضافه کنم تا این کامپوننت الانه جواب بده؟؟؟
بله
۰۹-دى-۱۳۸۹, ۲۳:۳۵:۲۶
+behnam+ آفلاین
ارسال‌ها: 22
( 12 تشکر در 3 ارسال )
ارسال: #115
آقای کرزی فول ای کاش به جای send packet
send data رو میزاشتین که دیکه مشکی تو ارسال پکت نباشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-دى-۱۳۸۹, ۰۰:۴۹:۱۸، توسط +behnam+.)
۱۰-دى-۱۳۸۹, ۰۰:۴۸:۴۱
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
ارسال: #116
(۱۰-دى-۱۳۸۹, ۰۰:۴۸:۴۱)+behnam+ نوشته است: آقای کرزی فول ای کاش به جای send packet
همون send data هست فقط اسمش به send packet تغيير پيدا کرده
۱۰-دى-۱۳۸۹, ۰۹:۵۵:۳۷
+behnam+ آفلاین
ارسال‌ها: 22
ارسال: #117
اما وقتی میخوایم باش پکت ارسال کنیم خطا میده
در صورتی که همون پکت با وین سوک ارسال میشه
راستی آقای کرزی فول میشه اون پکتی رو که تو Ybooter گذاشتین در اختیار ما قرار بدید؟
واسه پروژ نیازش دارم
۱۰-دى-۱۳۸۹, ۱۹:۵۳:۳۸
amir00 آفلاین
ارسال‌ها: 78
تشکرها : 42
ارسال: #118
RE: ???????????????? ????????! YMSGPro
(۰۹-دى-۱۳۸۹, ۲۰:۵۶:۵۱)CRazYFULL نوشته است: ???? C# ?????????????? ?? ?????????????? ??????????...
???????? ???????? ?????? ?????? ???????? ???????????????? ???? ????????????(?????????? ?????? ???????? ?????????? ???? ???????? ??????) ???? ???????? ?????????? ???? mswinsock.ocx ?????????? ?? ???? ???????? ???????? ?????? ???????? ?????? ?????????????? ?????????? ?? ?????? ???? ???????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ?????????? ???? ?????????????? ???? ?????????????? ???????? ???????????? ????????
۱۰-دى-۱۳۸۹, ۲۲:۴۰:۵۹
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
ارسال: #119
(۱۰-دى-۱۳۸۹, ۱۹:۵۳:۳۸)+behnam+ نوشته است: اما وقتی میخوایم باش پکت ارسال کنیم خطا میده
پکت و هدر رو چک کن که هماهنگ با پروتکل و ورژنی باشه که باهاش آيدی لاگين کردی
۱۱-دى-۱۳۸۹, ۰۰:۲۳:۳۷
+behnam+ آفلاین
ارسال‌ها: 22
ارسال: #120
آقای کرزی فول من و یکی از دوستانم مشکلی در کامپوننت پیدا کردیم
مشکل اینه که کامپوننت آیدی های رو که آخرشون عدد 4 باشه کامل نمایش نمیده
حالا من خودم به وسیله IncomingYDATA این مشکل را رو برای خودم حل کردم اما مشکل دیگه ای هست
مشکل اینه که تو قسمت IncomingYDATA پیامها دوبار دریافت میشه
آیا راه حلی وجود داره؟
میشه راهنمایی کنید؟
۱۲-دى-۱۳۸۹, ۱۸:۴۴:۴۹
CRazYFULL غایب
ارسال‌ها: 792
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 1546
ارسال: #121
مشکل اول رو چک ميکنم.
مشکل دوم ربطی به کامپوننت نداره خود ياهو دوبار ميفرسته اگه دقت کنيد تفاوتی تو دو تا پکت دريافتی وجود داره
Z4ø4À€[IDMAN]À€5À€[IDGirande]À€14À€salaaaaaaamÀ€15À€1293981520À€48À€1À€63À€;0À€64À€0À€97À€1À€206À€2À€252À€r3yNH6w1w4AZABQD3YhPRlkPwiByFQ==À€429À€0000000149020E5AÀ€450À€0À€455À€r3yNH6w1w4AZABQD3YhPRlkPwiByFQ==À€
Z4ø4À€[IDMAN]À€5À€[IDGirande]À€14À€salaaaaaaamÀ€15À€1293981527À€48À€1À€63À€;0À€64À€0À€97À€1À€206À€2À€252À€B4lG5xILJGoePn9XALi+elcYfeP9zw==À€429À€0000000149020E5AÀ€450À€1À€455À€B4lG5xILJGoePn9XALi+elcYfeP9zw==À€
از À€450À€ تا À€ رو اسپليت کنيد اگه مقدارش 0 بود يعنی پی ام دريافتی هست
۱۲-دى-۱۳۸۹, ۱۹:۵۷:۵۸
تشکر شده توسط : +behnam+
  کامپوننت ارسال ایمیل + کرک Di Di 23 20,319 ۱۴-فروردین-۱۳۹۳, ۱۳:۲۲:۴۷
آخرین ارسال: ms_jadoo
  پیدا کرددن کامپوننت megatron 6 5,177 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۳:۱۲:۲۹
آخرین ارسال: megatron
Question YMSGPro.ocx لطفا کمک کنید setroyd 4 5,610 ۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۰:۲۱:۵۹
آخرین ارسال: gorg313
  سورس كد پسورد سندر ياهو (تمامي ورژن ها ) speeder 20 16,503 ۱۸-دى-۱۳۹۰, ۱۶:۲۴:۵۳
آخرین ارسال: sobhan93
  بحث پيرامون پکت های پرتوکل ياهو (YMSG) CRazYFULL 21 29,236 ۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۲۱:۲۴:۰۸
آخرین ارسال: sevdaboy
  وصل شدن به یاهو و ارسال و دریافت پیام بدون کامپوننت sobhan93 1 3,354 ۱۸-شهریور-۱۳۹۰, ۱۴:۱۷:۳۴
آخرین ارسال: ~XT~
  درخواست ياهو مسنجر به زبان vb كامل tebyandn 1 3,853 ۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۸:۴۶:۰۳
آخرین ارسال: D4RK3NZZ
  استفاده از YMSGPro.OCX در vb6 setroyd 1 3,151 ۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۵:۱۲:۳۵
آخرین ارسال: HamedFaa
  [سوال] درخواست پكت ارسال درخواست ادد ( برنامه ياهو ) Mohamad26 1 3,157 ۰۷-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۲۱:۴۷:۱۲
آخرین ارسال: +behnam+
  كد جديد پکت ارسال پی ام ياهو مسنجر TESTER 3 5,376 ۲۶-فروردین-۱۳۹۰, ۱۵:۵۱:۱۶
آخرین ارسال: djahang
