درخواست برنامه دماسنج با Atmega 16 و LM35
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
( 66 تشکر در 48 ارسال )
RE: درخواست برنامه دماسنج با Atmega 16 و LM35
خیلی ممنون ، متوجه شدم
اون قسمتی رو هم که منظورم رو متوجه نشدین اینه که
از آیسی مگا 16 پایه های B.1 و B.2 که اسمشون رو dah و Yek گذاشتین برقشوت مثبت هست دیگه ؟
خوب برق مشترک سون سگمنت من منفی هست دیگه ! پس باید برقی که خروجیه Dah و yek به سون سگمنت میدن منفی باشه دیگه ؟ نه ؟
شایدم من اشتباه میکنم شما بفرمایید Heart
اصلا یه سوال ساده تر !
آقا این سون سگمنت شما آند مشترکه یا کاتد مشترک ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-دى-۱۳۸۹, ۱۳:۴۵:۳۶، توسط sinastar.)
۱۵-دى-۱۳۸۹, ۱۳:۱۴:۰۹
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
Config Portd = Output
Config Portb.0 = Output : Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output : Config Portb.3 = Output
             : Dim Volt As Word , Dahgan As Byte , Yekan As Byte , C As Word , D As Byte , H As Byte , Sadgan As Word
       Stop Adc : Start Adc
     Volt = Getadc(0)
     Volt = Volt / 2
     Sadgan = Volt / 100
     C = Sadgan * 100
     H = Volt - c
     Dahgan = H / 10
     D = Dahgan * 10
     Yekan = H - D
     Portd = Lookup(sadgan , Ebi)
     Portb.0 = 1 : Portb.1 = 0 : Portb.2 = 1 : Portb.3 = 1
     Waitms 10
     Portb.1 = 1
     Portd = Lookup(dahgan , Ebi)
     Portb.2 = 0
     Waitms 10
     Portb.2 = 1
     Portd = Lookup(yekan , Ebi)
     Portb.3 = 0
     Waitms 10
     Portb.3 = 1
     Ebi:
     Data 63 , 6 , 91 , 79 , 102 , 109 , 125 , 7 , 127 , 111
این هم برنامه دماسنج از صفر تا 150 درجه....
سگمنت ها کاتد مشترک هستن!!!
.rar   EBKA20@GMAIL.COM (2).rar (اندازه: 15.28 KB / تعداد دفعات دریافت: 111)
۱۵-دى-۱۳۸۹, ۱۹:۳۱:۲۰
تشکر شده توسط : رسول, sinastar
سلام ابکا جون
میگم حالا منم یه کمکی می خوام!!
میشه اون برنامه بالایی که برای 2 تا سگمنت گذاشتی کمی کاملترش کنی که تا 99 درجه نشون بده و همچنین لرزش نداشته باشه و همچنین برای مگا8 تغییرش بده ....
ممنون میشم
خوشرویی دام دلهاست و خوشخوئی آرام جانها
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-دى-۱۳۸۹, ۲۰:۱۵:۱۰، توسط رسول.)
۱۵-دى-۱۳۸۹, ۱۹:۵۹:۲۵
با مگا هشت هست!!!
همین مدار رو ولت مترش کن از صفر تا 5 ولت...
سنسور رو تو پرتئوس بردار و بجاش POT-HG بزار و سر وسطش رو بده به پایه ADC میکرو و بعد سر بالای پتاسیومتر رو بده به vcc و سر پایینی رو بده به زمین!!!
از ولت متر پرتئوس استفاده کن میبینی که ولتاژ داره به راحتی نشون میده!!!
۱۵-دى-۱۳۸۹, ۲۰:۱۶:۳۵
منظورم این برنامه که اول گذاشته بودی هستش ... فقط می خوام دماسنج باشه با 2 تا سگمنت و با مگا 8 وخیلی هم دقیق باشه:
$regfile "m16def.dat"
$crystal 8000000
Config Adc
Single Prescaler Auto
Config Portc
Output
Config Portb.1
Output Config Portb.2 Output
Dim Temp As word As byte As byte As Byte
Stop Adc
Start Adc
گرفتن مقدار از سنسور
Temp
Getadc(0)
Temp Temp 2
Temp 10
10
Temp C
نمایش در سگمنت ها
Portc
Lookup(Ebi)
Set Portb.1 Reset Portb.2
Waitms 10
Set Portb.2
Portc
Lookup(Ebi)
Reset Portb.1
Waitms 10
Set Portb.1
Ebi
Data 63 91 79 102 109 125 127 111
این برنامه دماسنج با مگا 16 با تست پروتئوس
در صورتی که مشکلی داشتی عنوان کن!!!
موفق باشی...
محبت بزرگتر از قانون است
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-دى-۱۳۸۹, ۲۰:۳۹:۱۴، توسط رسول.)
۱۵-دى-۱۳۸۹, ۲۰:۲۰:۲۹
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
(۱۵-دى-۱۳۸۹, ۱۹:۳۱:۲۰)ebka نوشته است:
$crystal = 8000000
Volt = Getadc(0)
Volt = Volt / 2
Sadgan = Volt / 100
C = Sadgan * 100
H = Volt - c
Dahgan = H / 10
D = Dahgan * 10
Yekan = H - D
Waitms 10
Portb.1 = 1
Portb.2 = 0
Waitms 10
Portb.2 = 1
Portb.3 = 0
Waitms 10
Portb.3 = 1
Ebi:
خیلی خیلی ممنون از لطفتون Heart
فقط دو تا چیز؛
یکیش این که از مگا 8 استفاده شده ! برای استفاده از مگا 16 فقط کافیه که تو کد نویسی بجای مگا8 ، مگا16 تعریف کنم دیگه ؟
دومیش هم اینکه که اینجا از 4 تا سون سگمنت کاتد مشترک استفاده شده !مال من 3تایی هست آخه ؟ مشکلی پیش نیاد ؟
راستی این برنامه رقم اعشار رو هم نشون میده ؟ مثل 15.5 ؟
۱۵-دى-۱۳۸۹, ۲۰:۳۷:۲۴
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
ببخشید همین کارو میشه با CV انجام داد خیلی دقیق تر
چرا دوستان هنوز با bascom کار می کنن باعث سوء تفاهم نشه من می خوام فرقشو بدونم
سالها بود که دل طلب جام جم از ما میکرد وان چه خود داشت زه بیگانه تمنا میکرد
.rar   h0x00i(002).rar (اندازه: 90.26 KB / تعداد دفعات دریافت: 98)
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-دى-۱۳۸۹, ۲۰:۴۸:۲۰، توسط h0x00i.)
۱۵-دى-۱۳۸۹, ۲۰:۳۸:۱۷
$crystal = 8000000
Volt = Getadc(0)
Volt = Volt / 2
Dahgan = Volt / 10
C = Dahgan * 10
Yekan = Volt - C
Portb.0 = 0
Waitms 10
Portb.0 = 1
Portb.1 = 0
Waitms 10
Portb.1 = 1
Ebi:
رسول جان این برنامه برای مگا هشت!!!!
و در مورد سوال دوستمون!!
اینم برنامه مگا 16
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
Volt = Getadc(0)
Volt = Volt / 2
Sadgan = Volt / 100
C = Sadgan * 100
H = Volt - C
Dahgan = H / 10
D = Dahgan * 10
Yekan = H - D
Waitms 10
Portb.1 = 1
Portb.2 = 0
Waitms 10
Portb.2 = 1
Portb.3 = 0
Waitms 10
Portb.3 = 1
Ebi:
اعشار نداره... ولی میشه اعشاریش کرد....
سون سگمنت ها مشکلی پیش نمیاره!!!
رسول جان این هم فایل پرتئوسش
.rar   ebka3.rar (اندازه: 14.27 KB / تعداد دفعات دریافت: 76)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-دى-۱۳۸۹, ۲۳:۲۱:۴۳، توسط EBKA.)
۱۵-دى-۱۳۸۹, ۲۲:۴۸:۴۴
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
دستت درد نکنه ابکا جون
فقط آقا مثل اینکه یادت رفته بین خروجیه میکرو و سون سگمنت مقاومت بذاری ها ؟
من رفتم مقاومت 220 اهم بگیرم که نبود و بجاش 200 اهم گرفتم .حالا این مقاومت 200 اهم رو بذارم بین میکرو و سون سگمنت یا نه ؟
ای کاش برنامه قسمت اعشاری رو هم بهش اضافه میکردی !! ولی خوب همینم از سرم زیاده
دستتون درد نکنه . منتظر جوابتون در مورد مقاومت هستم ابکا جون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-دى-۱۳۸۹, ۰۰:۵۶:۰۳، توسط sinastar.)
۱۶-دى-۱۳۸۹, ۰۰:۵۵:۳۰
ابکا جون من مدارشو روی برد برد ساختم اما اون لرزش اینجا هم هست و هیچ عددی رو نشون نمیده ... حتی بدون سنسور هم همینطوریه
از مگا هشت صفر کیلومتر هم استفاده کردم ... سیمهاشم به درستی وصل کردم اما!!!
اینم فیلمش:
.rar   MOV0003A.rar (اندازه: 750.07 KB / تعداد دفعات دریافت: 124)
تبسم دشمن را دوست می کند
۱۶-دى-۱۳۸۹, ۰۲:۲۰:۲۵
(۱۶-دى-۱۳۸۹, ۰۲:۲۰:۲۵)رسول نوشته است: ابکا جون من مدارشو روی برد برد ساختم اما اون لرزش اینجا هم هست و هیچ عددی رو نشون نمیده ... حتی بدون سنسور هم همینطوریه
اینم فیلمش:
سلام...
1- فیوز بیتش رو رو 8 مگ گذشتی !!!
2-ABCDEFG رو تو سگمنت پیدا کردی!!!
اگر دیدی درست نشد خودمم هم رو برد برد میبندم و برات تست میکنم!!!
۱۶-دى-۱۳۸۹, ۰۹:۲۰:۲۸
  دماسنج LM35 majidps2 62 50,597 ۲۰-شهریور-۱۳۹۹, ۱۶:۴۴:۰۹
  دماسنج DS18b20 rezamajdi 5 3,524 ۰۳-دى-۱۳۹۵, ۰۱:۲۰:۲۰
Question [سوال] مشکل نوسان دما در lm35 sunflower1 10 9,856 ۲۶-شهریور-۱۳۹۴, ۱۴:۰۹:۳۲
آخرین ارسال: BEHROOZ12
  درخواست كمك براي رفع اشكال برنامه بيسيك يك دما سنج shoghal 16 7,341 ۰۵-مرداد-۱۳۹۴, ۱۵:۰۱:۲۶
آخرین ارسال: shoghal
  ساخت دماسنج orange signal 6 5,301 ۱۱-تير-۱۳۹۴, ۰۱:۳۲:۵۲
آخرین ارسال: hosseinip
آخرین ارسال: khaleghi897
Exclamation [سوال] خروجی LM35 hosseinip 5 3,345 ۲۳-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۴۸
  کدنویسی برای atmega در کدویژن!!!!!! blue_s 8 7,943 ۲۳-آذر-۱۳۹۳, ۱۶:۴۵:۴۷
آخرین ارسال: yasharp
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 11 مهمان
