سوالهای برنامه نویسی با کامپایلر BASCOM
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
ارسال: #144
RE: سوالهای برنامه نویسی با کامپایلر BASCOM
مثل IF کار می کنه فقط در این یک کارکتر چک می کنن
مثلا اینجا شما S را چک می کنی و اگر برقرار بود شروط زیرش انجام میشه در غیر اینصوزت یا ELSE# انجام میشه توی HELP یه نگاه کنی توضیح داده
پروژه ، مقاله ،...
۱۸-بهمن-۱۳۸۹, ۱۸:۰۹:۰۰
تشکر شده توسط : sharin
ارسال: #145
حامد جان يه ديد به help اش انداختم ، ولي چيزي كه مد نظرم بود رو نگرفتم !!
اين برنامه ي زير رو ببين :
$regfile = "M16DEF.DAT"
$crystal = 8000000
#if Varexist( "S("
Dim A As Byte
#else
Dim S As Byte
#endif
اين برنامه كامل هست ؟؟!!
منظور از چك كردن يه كاراكتر چي هست ؟؟
مثلا مثل اينه كه ما حرف خاصي رو از روي keyboard انتخاب كنيم و اين حرف توسط اين دستور چك بشه كه درسته يا ...
آره ؟؟ منظور اينه ؟؟
اين برنامه ي بالادقيقا چي كار مي كنه ؟؟
ممنون.
۱۸-بهمن-۱۳۸۹, ۱۸:۲۷:۱۶
ارسال: #146
من یه برنامه ای نوشتم که توسط چهار تا کلید چهار تا خروجی رو کنترل کنم ... یعنی کلیدها کار ON/OFF رو انجام میدن ... بعبارتی وقتی کلیدی یکبار فشرده شد خروجی یک و اگه یکبار دیگه فشرده شد خروجی صفر باید بشه ...
در ضمن هر چهار تا کلید و خروجیها هر کدوم باید جداگونه کارشون رو انجام بدن <*-*>
اما نمی دونم اشکالش کجاست که جواب نمیده!!!
$regfile "M8DEF.dat"
$crystal 8000000
Ddrd.0
Portd.0 1
Ddrd.1
Portd.1 1
Ddrd.2
Portd.2 1
Ddrd.3
Portd.3 1
Ddrb.0
1
Ddrb.1
1
Ddrb.2
1
Ddrb.3
1
Debounce Pind.0 Sar1 Gosub
Sar1
Toggle Portb.0
Debounce Pind.1 Sar2 Gosub
Sar2
Toggle Portb.1
Debounce Pind.2 Sar3 Gosub
Sar3
Toggle Portb.2
Debounce Pind.3 Sar4 Gosub
Sar4
Toggle Portb.3
Return
اینم یه جور دیگه که بازم جواب نداد!!
$regfile "m8def.dat"
$crystal 8000000
Ddrd.0
Portd.0 1
Ddrd.1
Portd.1 1
Ddrd.2
Portd.2 1
Ddrd.3
Portd.3 1
Ddrb.0
1
Ddrb.1
1
Ddrb.2
1
Ddrb.3
1
Bitwait Pind.0
Reset
Toggle Portb.0
Bitwait Pind.0
Reset
Toggle Portb.0
Bitwait Pind.1
Reset
Toggle Portb.1
Bitwait Pind.1
Reset
Toggle Portb.1
Bitwait Pind.2
Reset
Toggle Portb.2
Bitwait Pind.2
Reset
Toggle Portb.2
Bitwait Pind.3
Reset
Toggle Portb.3
Bitwait Pind.3
Reset
Toggle Portb.3
Return
خداوند تا دم واپسین توبه بنده را می پذیرد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-اسفند-۱۳۸۹, ۱۶:۴۳:۲۱، توسط رسول.)
۲۱-اسفند-۱۳۸۹, ۱۵:۵۳:۱۲
تشکر شده توسط : ahmado
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
ارسال: #147
سلام رسول جان
$regfile = "M8DEF.dat"
$crystal = 8000000
Config Portd = Output : Portd = 0
Config Portb = Input : Portb = 255
Dim Temp1 As Byte , Temp2 As Byte
Temp1 = Pinb
Waitms 50
Temp2 = Pinb
If Temp1 = Temp2 Then Portd = Temp1
'If Temp1 = Temp2 Then Portd = Temp2
به جای استفاده از میکرو میتونی از 2 تا D Flip-Flop با شماره 4013 استفاده کنی به صورت زیر:
هر آی سی 2 تا فلیپ فلاپ توی خودش داره:
[تصویر:  7kqknot4rbkabxzcftbd.jpg]
زندگی مدیریت فرصت هاست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-اسفند-۱۳۸۹, ۲۰:۲۱:۵۵، توسط reza555.)
۲۱-اسفند-۱۳۸۹, ۱۷:۵۵:۱۸
تشکر شده توسط : h0x00i, رسول, ahmado
ارسال: #148
سلام رضا جون ... خیلی ممنون
این برنامه خیلی کامله ممنون .... ولی کلیدها لحظه ای عمل میکنند!!
من میخوام که دائمی باشه ... یعنی اگه کلید یکبار فشار داده شد مثبت بشه و بمونه و اگه دوباره فشرده شد صفر بشه و بمونه ....
مثل دستور toggle
هر که میانه روی کند فقیر نشود
۲۱-اسفند-۱۳۸۹, ۲۳:۲۱:۵۹
تشکر شده توسط : reza555
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
ارسال: #149
سلام رسول جون حواسم نبود
ببین این جوری خوبه؟
.rar   Rasoul.rar (اندازه: 13.18 KB / تعداد دفعات دریافت: 46)
۲۲-اسفند-۱۳۸۹, ۰۰:۳۶:۳۷
تشکر شده توسط : رسول, h0x00i
ارسال: #150
رضا جون شرمنده کردین ...
دیگه فایل پروتئوس لازم نبود که ... چرا خودتون رو به زحمت انداختین Shy
صدقه ای بهتر از یاد کردن خدای والا نیست
۲۲-اسفند-۱۳۸۹, ۰۱:۳۴:۱۲
تشکر شده توسط : reza555, h0x00i
ghatre آفلاین
ارسال‌ها: 8
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۹
تشکرها : 5
ارسال: #151
یه عدد سه رقمی دلخواه دارم و می خوام رقم صدگان رو ازش بردارم.
Dim Sahgan As Integer
Dim Num As Integer
Sadgan = Num / 100
ولی تو خط Sadgan = Num / 100 خطای invalid datatype داده. num یک عدد دلخواه 3 رقمی است
۰۸-فروردین-۱۳۹۰, ۲۳:۲۰:۵۹
ahmado آفلاین
تشکرها : 34
ارسال: #152
باسلام : به دوستان عزيز: من يه مشكل در دريافت اطلاعات (رشته ها) و مقايسه اونها دارم لطفا راهنمايي كنيد :
اكر ما در حال دريافت تعدادي رشته به صورت سريال باشيم : مثلا : ( ahmad mahmod hosinie sara mina ahmadi) كه بعد از دريافت هررشته يا كلمه فوق ( اينتر ) زده باشد . اولا جطوري اين رشته ها را دريافت كنيم ودر ميكرو .دخيره كنيم و دوما اكر ما بخواهيم در اين رشته ها دنبال رشته خودمان باشيم . مثلا mina ahmadi را جطوري بفهميم كه در اين رشته ها است : ممنون ميشم كسي جواب بده :
۱۱-فروردین-۱۳۹۰, ۱۱:۳۱:۲۴
ارسال: #153
سلام به دوستان
این دستور برای چیه؟؟؟ من تو هلپ بسکام هم گشتم چیزی نبود!!!
کسی میدونه؟؟؟
'Clkpr = &H80
'Clkpr = &H00
(۰۸-فروردین-۱۳۹۰, ۲۳:۲۰:۵۹)ghatre نوشته است: سلام
Dim Num As Integer
Sadgan = Num / 100
dim sahgan رو به dim sadgan تغییر بده
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-تير-۱۳۹۰, ۱۹:۲۶:۴۸، توسط EBKA.)
۲۶-تير-۱۳۹۰, ۱۹:۲۰:۱۴
arashdj آفلاین
ارسال‌ها: 9
ارسال: #154
من یه مدار با 1307 راه انداختم و یک کلید تعریف کردم میخوام وقتی کلید زده شد 10 دقیقه رله وصل بعد قطع شود .یعنی رجیستر _min خوانده شود و 10 مین رله روشن و قطع شود
جز چند خط کانفیگ و 1307 اگه میشه این چند خطو بگید ممنون
نمیخوام ساعت کوک کنم فقط زمانه حالو بخونه و 10 مین بعد خاموش کنه
۲۶-تير-۱۳۹۰, ۲۳:۳۳:۳۹
  برنامه نویسی AVR به روش فلوچارتی با نرم افزار FLOWCODE AVR V3 koorosh.k 8 12,641 ۲۴-آذر-۱۳۹۵, ۲۲:۴۶:۰۸
  BASCOM-AVR V2.0.5.0 + Patch p3rtic@n 2 5,472 ۰۵-شهریور-۱۳۹۴, ۱۵:۴۵:۰۱
آخرین ارسال: ehsan2774
آخرین ارسال: MN-123
آخرین ارسال: sona2
آخرین ارسال: dj kaka
  کمک در برنامه نویسی mehdi_mecha 1 2,363 ۰۸-بهمن-۱۳۹۳, ۱۵:۵۸:۰۵
  خطا در نصب کامپایلر ۶٫۲ ATMEL Studio cinapa 0 1,536 ۰۷-بهمن-۱۳۹۳, ۱۵:۲۸:۳۱
آخرین ارسال: cinapa
  [آموزشی] Exclamation دانلود ویرایش دوم کتاب اصول کار با میکرو کنترلر های avr و کامپایلر بسکام a.mehran 0 3,259 ۱۷-آبان-۱۳۹۳, ۱۸:۵۵:۳۰
