بورد ARM9 - ATMEL - AT91SAM9260
سلامHappy
چند وقتیه که روی بورد AT91SAM9260 کار میکنم.
بعد 1 ماه تقریبا کار کتابخانه ها و شماتیک تموم شده.
کتابخانه های طراحی شده را میتونید در این تاپیک پیدا کنید.
میخواستم شماتیک رو ی کنترل کوچولو بکیند تا برم سراغ درست کردن PCB
شماتیک در قالب PDF
پیشاپیش ممنون از کمکتون Biggrin
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-تير-۱۳۹۰, ۲۳:۳۸:۰۵، توسط salehjg.)
۲۰-تير-۱۳۹۰, ۲۱:۴۹:۱۰
تشکر شده توسط : محمد حسینی
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1780 تشکر در 620 ارسال )
RE: بورد ARM9 - ATMEL - AT91SAM9260
file removed by user
۲۰-تير-۱۳۹۰, ۲۳:۳۴:۰۲
تشکر شده توسط : salehjg
نقل قول: file removed by user
متشکرم Wink
ویرایش شد Biggrin
۲۰-تير-۱۳۹۰, ۲۳:۴۱:۰۹
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
چرا کل مدارو تو یه صفحه کشیدی؟! خیلی بزرگه! بنظر من بهتره قسمت های مختلف مدارو تو صفحات مختلف بکشی.
واسه چی باس کشیدی؟ (همون لیبل ها اتصال برقرار میکنن) تو طراحی pcb تاثیری داره؟
انشاالله جواب بگیری... معلومه خیلی زحمت کشیدی
۲۱-تير-۱۳۹۰, ۰۰:۰۵:۳۵
(۲۱-تير-۱۳۹۰, ۰۰:۰۵:۳۵)محمد حسینی نوشته است: چرا کل مدارو تو یه صفحه کشیدی؟! خیلی بزرگه! بنظر من بهتره قسمت های مختلف مدارو تو صفحات مختلف بکشی.
راستش نمی دونم چرا در ی صفحه کشیدم؟!
برام جالب تر بود.
باس هم فقط برای نظم بیشتر!!
سوال:
میگم چند تا مقاومت پول آپ روی tx و rts هست. من اونا رو به تقلید از چند تا مدار مشابه گذاشتم.
کسی علت این مقاومت ها رو میدونه؟
rts بصورت active low هه؟
ی مورد دیگه هم هست، اکثر قطعات smd اند بجر رگولاتور 1.8 ولت lf18cv چون رگولاتور دیگه ای گیر نیاوردم، اگه کسی سراغ داره، معرفی کنه.
سوال:
چند روزه فکر میکنم که یه cpld کوچولو هم سوار مدارمون کنیم.
خیلی بدرد می خوره. چون EBI در میکرو وجود داره.
فقط مشکل i/o های cpld هست. چون تا قبل از طراحی vhdl چیزی معلوم نیست که کدوم پین قراره چی کار کنه(مثل پایه های کلاک و ...)
اینجور مواقع چیکار میکنند؟
۲۱-تير-۱۳۹۰, ۰۱:۰۲:۵۰
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
نقل قول: اکثر قطعات smd اند بجر رگولاتور 1.8 ولت lf18cv چون رگولاتور دیگه ای گیر نیاوردم، اگه کسی سراغ داره، معرفی کنه.
LD1117 هم 1.8 داره. اگه پیدا نشد adjustable بذار. LM317 ، LD1117 ...
برعکس من که دارم یه بورد FPGA طراحی میکنم رگولاتورها رو smd نمی ذارم. TO 220 ها دفع حرارتی بهتری دارن نه؟
نقل قول: خیلی بدرد می خوره. چون EBI در میکرو وجود داره.
EBI چیه؟
نقل قول: فقط مشکل i/o های cpld هست. چون تا قبل از طراحی vhdl چیزی معلوم نیست که کدوم پین قراره چی کار کنه(مثل پایه های کلاک و ...)
واسه پایه هاش هدر بذار که بعدا با سیم به هدرهای میکرو وصل کنی.
۲۱-تير-۱۳۹۰, ۰۱:۲۹:۵۳
در مورد ebi و fpga به پی دی اف زیر نگاه کنید:
http://www.ime.usp.br/%7Efr/sbc/schemati...matics.pdf
ebi همون external bus interface که سرعتش از pio معمولی بیشتره و ازش برای کنترل sdram و sram و... استفاده میشه.
اما برای استفاده از ebi، یه چیز درست حسابی میخواد مثل fpga یعنی cpld از عهدش برنمیاد. و از طرفی ی چیز درست حسابی به pcb بزرگتر و $ بیشتر و زمان آزاد برای طراحی نیاز داره که من ندارم!!!!
پس فقط یه cpld ساده برای کار با سیگنال ها اضافه میشه! مثل xc9572xl که 3.3 ولته/
میگم قسمت بازر مشکلی نداره؟ درست طراحی شده؟ 2n7000 خوبه؟
اینم عکس قسمت بازر
http://ifile.it/e2jxm8w
۲۳-تير-۱۳۹۰, ۱۴:۱۴:۳۲
می گما خیلی روم به دیوار مگه این sam9 ها BGA نیستند؟
بعد کی PCB می سازه؟ به فرض که ساختیم کی لحیم می کنه؟ Biggrin
اینا موجودش تو بازار هست ارزون تر هم در میاد خوب اینقدر هم پیچیدیگی نداره
بعد LCD کنترلر داره؟ Biggrin
بیاین بدونه با LPC2478 بسازین LCD کنترلر هم داره وصلش می کنیم به LCD تاچ کلی کار خارجی می شه منم دعاتون می کنم Biggrin
۲۳-تير-۱۳۹۰, ۲۰:۴۸:۵۶
(۲۳-تير-۱۳۹۰, ۲۰:۴۸:۵۶)ha_60 نوشته است: می گما خیلی روم به دیوار مگه این sam9 ها BGA نیستند؟
سلام آقا هادی
این AT91SAM9260 بال نیست QFP هه.
آقا هادی، این LPC2478 چیه؟QFP? BGA?
یه سوال
بعضی از آیسی ها هستند که واقعا کارایشون عالیه ولی بدلیل اینکه bga اند، کار باهاشون خیلی سخت میشه.
ایران کسانی هستند که bga لحیم کنند؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-تير-۱۳۹۰, ۱۲:۵۱:۳۱، توسط salehjg.)
۲۳-تير-۱۳۹۰, ۲۱:۵۲:۵۳
LPC2478 هم GFP مشکل نداره
BGA ها رو هم موبایلی ها بلدند لحیم کنن ظاهرا مشکل تو خود PCB که چند لایه می شه
این LPC2478 رو می تونی یه PCB براش بزنی با LCD هست نقشش Biggrin
۲۴-تير-۱۳۹۰, ۱۷:۳۵:۴۴
تشکر شده توسط : salehjg, رسول
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
اونهایی که پی سی بی میزنن (پشینهادم میرزاییه) بهش بگین قلع اندود کنه میکنه
با هوا گرم دیگه لحیم کردنش تقریا کاری نداره
راستی
سبز مدار هم نزدیک دفترتونه
چند رو پیش ادعا میکرد میتونه چند لایه رو با کیفیت خوب بزنه
مونتاژ کار اس ام دی ظریف هم خودش سراغ داره
زندگی مدیریت فرصت هاست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-تير-۱۳۹۰, ۲۱:۰۰:۳۲، توسط reza555.)
۲۴-تير-۱۳۹۰, ۲۰:۳۶:۵۶
  [سوال] نصب لینوکس بر روی بورد آموزشی-بورد مناسب کدام است؟ Adamantium 5 5,717 ۳۰-مهر-۱۳۹۳, ۱۸:۱۹:۰۹
آخرین ارسال: khoshmardan
  بوت کردن AT91SAM9260 AlirezaT2 5 5,300 ۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۲۰:۰۹:۴۸
آخرین ارسال: shookoh
  [ایرانویجی] خرید هدر بورد arm abbasalifix 8 8,097 ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۰۸:۴۵:۵۱
آخرین ارسال: apcog
  مشورت در انتخاب بورد آماده salehjg 1 2,964 ۲۵-شهریور-۱۳۹۰, ۱۲:۴۰:۱۵
آخرین ارسال: electroebtekar
