بورد ARM9 - ATMEL - AT91SAM9260
hamidrezamaddah آفلاین
ارسال‌ها: 9
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
( 14 تشکر در 8 ارسال )
RE: بورد ARM9 - ATMEL - AT91SAM9260
از چه bootstrap استفاده کردی؟
۲۵-مرداد-۱۳۹۰, ۱۱:۱۶:۵۰
(۲۵-مرداد-۱۳۹۰, ۱۱:۱۶:۵۰)hamidrezamaddah نوشته است: از چه bootstrap استفاده کردی؟
سلام به ایرانویج خوش اومدین
از برنامه ای که اتمل با عنوان AT91SAM Bootstrap نوشته استفاده کردم.
۲۶-مرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۲۵:۲۰
do...loop آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 18
( 6 تشکر در 3 ارسال )
آقا کارتون حرف نداره دم همتون گرم
*یه مدت نیستم*
[تصویر:  Untitled.png]
۲۶-مرداد-۱۳۹۰, ۰۶:۳۳:۳۹
ConfusedConfused014043
نمی تونم مستقیم از keil یا iar برنامه رو دیباگ کنم(توسط jlink)
حوصله ام رو سر برده
(یه پیشنهاد: اگر قصد شما نوشتن برنامه هست و بوت کردن لینوکس و از این چیزا نیست همیشه میکرو یی انتخاب کنید که flash داخلی داشته باشه تا اینجور مثل من بی چاره نشید)
کسی تجربه ای نداره؟
برای اصلاح مشکلات pcb هم حوصله ندارم ( + وقت)
یه جورایی بی انگیزه شدم.
۲۸-مرداد-۱۳۹۰, ۲۰:۴۵:۵۱
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
(۲۸-مرداد-۱۳۹۰, ۲۰:۴۵:۵۱)salehjg نوشته است: سلام
حوصله ام رو سر برده
کسی تجربه ای نداره؟
یه سری به فروم های خارجی بزن.
واسه این موضوع که فروم اختصاصی هم هست
http://www.at91.com
eda هم خیلی خوبه
http://www.edaboard.com
ناامید نشو !
۲۸-مرداد-۱۳۹۰, ۲۲:۰۱:۰۷
تشکر شده توسط : salehjg
امروز متوجه شدم که با ورژن جدید SAM-BA 2.12 مشکل حل میشه.
دیگه حین پروگرم کردن دیتافلش برنامه هنگ نمی کنه!!!!!!!
آموزش آپدیت درایور SAM-BA ورژن 2.11 یا 2.12
۰۷-مرداد-۱۳۹۱, ۲۱:۵۳:۱۰
تشکر شده توسط : sharin
باورم نمیشه!!
همه چیز درست شد. DD:
حتی میتونم برنامه رو دیباگ کنم.(روی sdram)
حتی با ناند فلش هم مشکلی ندارم.
یعنی تا حالا مشکلی در pcb پیدا نکردم، همه اش مشکل نرم افزاری بود.
ادامه دارد.....
۰۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۴۰:۴۸
تشکر شده توسط : shahin_mybb1.2_import13631, sharin, ha_60
shookoh آفلاین
ارسال‌ها: 10
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۲
من میخوام at91sam9 260 را با usb devive و نرم افزار samba پروگرام کنم ولی وقتی usb را به برد و کامپیوتر وصل میکنم پیغام not recognize میاد
من چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لطفا کمکم کنید
۱۰-بهمن-۱۳۹۲, ۲۲:۴۶:۲۸
(۱۰-بهمن-۱۳۹۲, ۲۲:۴۶:۲۸)shookoh نوشته است: سلام
لطفا کمکم کنید
سلامBiggrin
خب یکمی اطلاعات بیشتری لازمه تا مشکل رو حدس زد...
بورد در چه وضعیتیه...؟
از طرف بورد مطمئن اید که درسته؟(مسائلی مثل مقاومت روی پین دیتا ی usb)
boot sequence رو از دیتاشیت مطالعه کردید؟
دیتا فلش به sam9260 وصل هست؟ مطمئن اید که برنامه توش نیس؟
توی دیتافلش bootstrap هست؟
یا برنامه ی لودر دیگه ای؟
سعی کنید همه حافظه های جانبی رو با قطع کردن موقتی CS اشون، غیرفعال کنید، بعد اینکه میکرو با رام sam-ba بالا اومد، CS ها رو وصل کنید و از sam-ba ، همشون رو پاک کنید...
بعد هر طوری که میخواین، پروگرم کنید...
۱۱-بهمن-۱۳۹۲, ۰۲:۱۵:۲۶
تشکر شده توسط : رسول, babyy, sharin, omid_phoenix
(۲۳-تير-۱۳۹۰, ۲۱:۵۲:۵۳)salehjg نوشته است: ایران کسانی هستند که bga لحیم کنند؟
بله من هستم Biggrin
البته همه تعمیرکارای حرفه ای موبایل این کار رو انجام میدن Wink
اتفاقا به نظر من لحیم کردن bga آسونتر از smd هستش Biggrin
فقط یه شابلون میخواد + خمیر لحیم + فلاکس + میکروسکوپ +هیتر + اعصاب فولادین Biggrin
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-بهمن-۱۳۹۲, ۰۳:۲۶:۴۲، توسط رسول.)
۱۱-بهمن-۱۳۹۲, ۰۲:۲۳:۵۰
تشکر شده توسط : babyy, salehjg, omid_phoenix, hadikh73
(۱۱-بهمن-۱۳۹۲, ۰۲:۲۳:۵۰)رسول نوشته است: بله من هستم Biggrin
فقط یه شابلون میخواد + خمیر لحیم + فلاکس + میکروسکوپ + اعصاب فولادین Biggrin
Amaze
آقا رسول قربون دستت Biggrin
یکمی بیشتر توضیح میدی؟
شابلون چیه؟(فکر کنم فهمیدیم چیه... چند بار اتفاقی دیدم)
این شابلون هه کجا قرار میگره؟ بین آیسی و بورد؟
با هوای گرم لحیم ها ذوب میشن یا با هویه، یا با دستگاه خاصی...؟
Heart BiggrinBiggrin
۱۱-بهمن-۱۳۹۲, ۰۲:۵۱:۲۲
  [سوال] نصب لینوکس بر روی بورد آموزشی-بورد مناسب کدام است؟ Adamantium 5 5,717 ۳۰-مهر-۱۳۹۳, ۱۸:۱۹:۰۹
آخرین ارسال: khoshmardan
  بوت کردن AT91SAM9260 AlirezaT2 5 5,300 ۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۲۰:۰۹:۴۸
آخرین ارسال: shookoh
  [ایرانویجی] خرید هدر بورد arm abbasalifix 8 8,097 ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۰۸:۴۵:۵۱
آخرین ارسال: apcog
  مشورت در انتخاب بورد آماده salehjg 1 2,964 ۲۵-شهریور-۱۳۹۰, ۱۲:۴۰:۱۵
آخرین ارسال: electroebtekar
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 13 مهمان
