  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
مشکل با سنسور راه پله
ghx آفلاین
ارسال‌ها: 74
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۷
تشکرها : 60
( 20 تشکر در 14 ارسال )
Exclamation  مشکل با سنسور راه پله
سنسور مادون قرمز راه پله بصورت سری با لامپ 100 وات معمولی جواب میده ولی با لامپ کم مصرف و ال ای دی مشکل داره و چشمک میزنه چطور میشه مشکل رو حل کرد ؟
۲۳-شهریور-۱۳۹۰, ۱۱:۵۲:۰۶
RE: مشکل با سنسور راه پله
سلام..
اون سنسور های pir هستن که حساس به بدنه انسانه///
این مدار عین کلید عمل میکنه.. یه رله داره .. دلیلی نمیبینم که کار نکنه..
لامپ رو تست کردی..
۲۳-شهریور-۱۳۹۰, ۱۴:۴۷:۴۸
تشکر شده توسط : ghx
ghx آفلاین
ارسال‌ها: 74
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 60
سنسور pir و رله نداره و این مدار کلا دو تا سیم داره که باید بصورت سری در مدار لامپ قرار بگیره و لامپ ها سالم هستند و مشکلی نداره فقط لامپ کم مصرف و و ال ای دی چشمک میزنه که نشون مبده مدار درست عمل نمبکنه ولی با لامپ رشته ای مشکلی نداره
۲۳-شهریور-۱۳۹۰, ۱۶:۴۲:۵۵
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
من مطمئا نیستم ولی امکان داره مشکل این باشه
بصورت معمولی لامپ ها کم مصرف چشمک می زنن (خازن دشارژ می کنن) این سنسور شما احتمالا ولتاژی روی خروجیش داره که باعث میشه این عمل سریع تر اتفاق بیفته شما سنسور تور مدار بزار ببین در حالت قطع روی خروجی چه ولتاژی هست
پروژه ، مقاله ،...
۲۳-شهریور-۱۳۹۰, ۱۷:۰۳:۴۷
تشکر شده توسط : ghx
شاید برکشت نور مادون قرمز لامپ هست که مشکل سازه
شما سعی کن نور مستقیم نتابه به گیرنده
۲۳-شهریور-۱۳۹۰, ۱۷:۴۸:۲۲
تشکر شده توسط : ghx
يه نكته اي هم من بگم ، LED ها نور IR از خود ساطع نمي كنند ...
لامپ هاي كم مصرف رو نمي دونم ، لامپ هاي رشته اي نور IR ساطع مي كنن ...
موفق باشيد.
يا علي.
۲۳-شهریور-۱۳۹۰, ۱۹:۰۱:۲۲
تشکر شده توسط : ghx, rdscience
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
برگشت اشعه فکر کنم در اینجا باعث روشن شدن چراغ میشه و با وارد شود اشعه بیشتر باعث چشمک زدن لامپ نشه ///
پروژه ، مقاله ،...
۲۳-شهریور-۱۳۹۰, ۱۹:۱۳:۲۸
تشکر شده توسط : ghx
ghx آفلاین
ارسال‌ها: 74
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 60
با تشکر از پاسخ همه دوستان
مشکل برگشت اشعه نیست مشکل ابنه که لامپ رشته ای مانند یک مقاومت خطی در مسیر این مدار عمل میکنه و تغذیه مدار هم به همین صورت تامین میشه یعنی این دستگاه کلا دو تا سیم داره که هم برای تغیه و هم برای روشن خاموش کردن لامپ استفاده میشه کلا مدار با لامپ سری هست و همین موضوع باعث این مشکل هست که نمی دونم چطور باید حلش کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-شهریور-۱۳۹۰, ۱۱:۱۱:۲۹، توسط ghx.)
۲۳-شهریور-۱۳۹۰, ۲۱:۱۲:۴۷
تشکر شده توسط : EBKA
مدار رو خودت طراحی کردی؟
اگه کس دیگه ای طراحی کرده فکر اینجاشم کرده اگه خودت طراحی کردی باید فکر اینجاشم بکنی Biggrin
حالا چه مقاومت خطی چه غیر خطی بازم دارن جریان مصرف می کنن بنابراین باید کار کنه مگر اینکه مصرف مدار شما زیاد باشه
من نمونه های آماده رو دیدم مشکلی ندارن بالامپ کم مصرف این مدلی که استفاده می کنی چیه؟
۲۵-شهریور-۱۳۹۰, ۱۷:۴۷:۳۶
تشکر شده توسط : rdscience, ghx, h0x00i
ghx آفلاین
ارسال‌ها: 74
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 60
خودم طراحی نکردم اونو خریدم
کلا تو چنین شرایطی میشه چیکار کردبا ال ای دی و لامپ کم مصرف مشکل داره بصورت چشمک زن حالا چطور میشه یه مقاومت خطی درست کرد که جوابگوی این قضیه باشه ؟؟؟؟
۲۵-شهریور-۱۳۹۰, ۲۲:۲۹:۲۹
حمیم آفلاین
ارسال‌ها: 39
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 4
( 17 تشکر در 10 ارسال )
دوست عزیز یک سوآل دارم اکر مشگل بر طرف نشده ؟ میدونی که تایمر راه پله درحالت غیرفعال بازدن کلید درهر طبقه رله تایمر راه پله را فعال می کنه یعنی بازدن کلید درهر طبقه سلف داخل رله مربوط به تایمر را پله جذب می شه وبنا به تایم تنظیم شده دوباره سلف غیر فعال میشود شما دیگر نیازی به تایمر راه پله ندارید درهرکلید سنسوردار تایمرویک سنسور ( بازمان و حساسیت قابل تنظیم به دلخواه شما )و یک رله داره که میتونه در هرطبقه گل لامپها را کلید بزنه . فکر کنم مشکل شماحل شود درواقع شما نمیتونید هم تایمر راه پله داشته باشید هم کلید سنسور دار درهر طبقه.
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار....
۰۴-آبان-۱۳۹۰, ۱۲:۵۹:۲۰
  سوال در مورد سنسور جریان acs712-30A mehran032 31 27,478 ۲۹-تير-۱۳۹۴, ۱۸:۰۱:۰۱
آخرین ارسال: علیدلی
  [سوال] راه اندازی سنسور SRF05 مدل چینی؟ omid_phoenix 3 2,547 ۰۹-شهریور-۱۳۹۳, ۱۵:۳۴:۲۸
  (طـــــراحي)ورودي=سنسور حرکتي/خزوجي=بيزر cortex-m3 6 4,736 ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۸:۳۱:۵۳
  سنسور دما فروم باز 2 2,736 ۱۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۱:۳۵:۴۹
آخرین ارسال: فروم باز
  سنسور رنگ RGB namesis 20 29,041 ۱۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۵۷:۰۰
آخرین ارسال: ali85_2002
  سنسور دود و سنسور گاز parsegade 1 3,386 ۱۸-خرداد-۱۳۹۱, ۰۲:۰۱:۳۸
  کمک برای ساخت سنسور نور با تاخیر batking 11 11,774 ۱۶-بهمن-۱۳۹۰, ۱۴:۱۱:۳۴
آخرین ارسال: batking
  مدار صرفه جویی بدون سنسور PIR حمیم 12 13,617 ۱۵-بهمن-۱۳۸۹, ۱۶:۰۴:۴۵
آخرین ارسال: reza555
  سنسور تشخیص حشرات salarhp 19 16,835 ۱۶-شهریور-۱۳۸۹, ۲۲:۲۸:۲۲
آخرین ارسال: v.sayahpoor
