  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
سرانجام راه اندازی ماژول فرستنده گیرنده وایرلس
vitaliran آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
ارسال: #45
RE: سرانجام راه اندازی ماژول فرستنده گیرنده وایرلس
درخواست کمک
من برای پروزه پایانیم مقاله چت متنی به صورت وایرلس کار آقای علیان رو برداشتم.
الان یه مشکل بزرگ دارم اونم اینه که برنامه میکرو درست کار نمیکنه.
برای تایپ کردن روی ال سی دی ها مشکلی نیست
زمانی که برای ارسال اینتر را میزنیم چراغ قرمز ماژول فرستنده روشن میشه و همزمان چراغ سبز ماژول گیرنده هم روشن میشه ولی چیزی روی ال سی دی گیرنده نمایش داده نمیشه و این اشکال برای هر دو طرف وجود داره
برای امتحان برنامه مدار رو به صورت با سیم ( اتصال پایه تی ایکس میکرو اولی به پایه آر ایکس میکرو دومی و اتصال پایه آر ایکس اولی به پایه تی ایکس دومی) اجرا کردم ولی باز هم جواب نداد
خواهش میکنم کمکم کنین.
http://www.ir-micro.com/ZiP2,/ir-micro.c...D_HMTR.rar
۱۷-مهر-۱۳۹۰, ۲۰:۲۵:۴۹
تشکر شده توسط : parsadsa
ارسال: #46
شما يه سرچي تو نت بزن ، help نرم افزار رو بخون ... ، كلي مطلب دستت مي ياد ...
در بد ترين حالت يه كتاب بخر كه اين موضوع جزء سر فصل هاش باشه ... ( البته منظورم پروتكل RS232 هستا ... )
خودمم بسكام كار مي كنم ...
موفق باشيد.
يا علي.
۱۷-مهر-۱۳۹۰, ۲۲:۰۳:۵۵
تشکر شده توسط : رسول, parsadsa
mhpc2009 آفلاین
ارسال‌ها: 206
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 801
( 579 تشکر در 198 ارسال )
ارسال: #47
(۱۷-مهر-۱۳۹۰, ۲۰:۲۵:۴۹)vitaliran نوشته است: درخواست کمک
دوست عزیز من این مدارو بستم یه تغییر توش دادم جواب گرفتم
شما بیا پایه Enable ، ماژول hmtr (فرستنده - گیرنده ) رو به Vcc متصل کن
و دیگه لزومی به استفاده از پایه interupt میکرو نیست
در ضمن نوع آنتی که واسه ماژولها گذاشتی تاثیر داره
۱۸-مهر-۱۳۹۰, ۰۲:۰۱:۲۱
تشکر شده توسط : رسول, sharin, parsadsa
ajamee آفلاین
ارسال‌ها: 7
ارسال: #48
دوستان من می خواهیم از این ماژولدر تابلو روان استفاده کنم یا به نظر شما جواب می دهد با تشکر
۱۸-آبان-۱۳۹۰, ۲۲:۵۵:۲۰
ارسال: #49
(۱۸-آبان-۱۳۹۰, ۲۲:۵۵:۲۰)ajamee نوشته است: سلام
یعنی می خواین فقط برای راه اندازی (مثلا روشن و خاموش کردن تابلو روان از راه دور) از این ماژول استفاده کنین؟؟
یا اینکه می خواین اطلاعات تابلو روان رو بصورت بیسیم بفرستین؟؟
جواب میده , چون از این ماژول برای ارسال SMS هم استفاده می کنند و براحتی جواب میده و کافیه که شما بجای LCD تابلو LED بزارین و برنامه مورد نظر خودتون (همون برنامه تابلو روان ) رو بهش ربط بدین ....
فکر کنم با یکم آزمون و خطا بتونین راش بندازین!!
دیگران را همانطور که هستند بپذیرید (دیل کارنگی)
۱۹-آبان-۱۳۹۰, ۱۰:۲۵:۴۹
تشکر شده توسط : mhpc2009, abbasalifix, parsadsa
ارسال: #50
سلام به همه دوستان.
داخل یک شرکت که 5 تا دستگاه متحرک وجود داره و یک دونه اپراتور.حداکثر فاصلشون تا اپراتور 100 متر.هر کدوم از این دستگاه ها یک کد خاص براشون در نظر گرفتم و هر کدوم از این دستگاه ها ممکنه به یک وسیله خاصی احتیاج پیدا کنند پس کد خودشون رو برای اپراتور میفرستن و اپراتور هم که بر اساس کدی که دریافت کرده تشخیص میده کدوم دستگاه به وسیله احتیاج داره و بعد از تشخیص این بار اپراتور یک کد به دستگاه شناسایی شده میفرسته مبنی بر اینکه وسیله شما در حال آماده شدنه.(یک کانال ارتباطی دو طرفه)
حالا ازتون خواهش می کنم کمکم کنید که متناسب با این کار بهتره از چه ماژولی استفاده کنم؟قیمت مهم نیست.البته با توجه به مقاله ی خوبی که بالا بود نحوه کار کردن با hm-tr رو یاد گرفتم.
شرمنده طولانی شد.
۲۸-دى-۱۳۹۰, ۱۱:۳۲:۴۳
Pardazesh-Gar آفلاین
ارسال‌ها: 457
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
تشکرها : 330
( 630 تشکر در 286 ارسال )
ارسال: #51
خوب همین روشی که گفتید رو میشه پیاده کرد. HM-TR انتخاب خوبیه به راحتی تا 100 متر کار میکنه. مشکلی که داره: اگر هیچ فرستنده ای ارسالی نداشته باشه، گیرنده مرتب در حال دریافت اطلاعات اشتباه خواهد بود. که این مشکل رو باید با یک کد رمز برای شروع و پایان ارتباط قرار بدید.
مورد دوم اینه که اینها در چند رنج فرکانسی هستند.(فکر کنم 3 تا 4 رنج) که اگر تعداد وسایل با تعداد رنج های فرکانسی برابر باشه میتونید در چند فرکانس مختلف راه بندازید.
بعضی از ماژول ها هم قابلیت تغییر فرکانس دارند که این دیگه عالیه. یک کانال مخصوص شنیدن از مستر. و یک کانال برای ارتباط دو طرفه بین دو کاربر.
۲۸-دى-۱۳۹۰, ۱۳:۱۸:۵۷
تشکر شده توسط : Ambassador, mhpc2009, رسول
ارسال: #52
متشکر,
این که گیرنده در حال دریافت مداوم هست درست اما وقتی داخل کد بگم متناسب با کد دستگاه ها یک عملی رو انجام بده دیگه فکر نکنم این دریافت مداوم که ممکنه یک کد خارجی رو دریافت کنه برام مشکل ساز باشه چون دستور خاصی برای اون کد خارجی تعیین نکردم,این صحبتم درسته؟
۲۸-دى-۱۳۹۰, ۱۳:۳۹:۲۳
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
ارسال: #53
همینطور که فرمودید
البته بستگی به این داره که کد مورد نظرتون چند بیت یا بایت باشه. که اگر یک بایت در نظر بگیرید ممکنه بار ها اون کد به اشتباه خوانده شود و ممکنه بعد از اون هم از روی اتفاق دقیق یکی از دستور ها خوانده و اجرا شود. بهتره سیستم رمز نگاری کمی پیچیده تر و طولانی تر باشه تا خطا کم بشه. مثلا یک راه ساده: دستور را چند بار تکرار کنه. یا کارهای پیچیده تر مثل رمزنگاری با کد PN. و ...
۲۸-دى-۱۳۹۰, ۱۶:۱۷:۴۰
تشکر شده توسط : Ambassador, رسول
ارسال: #54
سلام,با توجه به کاری که می خوام انجام بدم باید ماژول با چه فرکانسی انتخاب کنم؟
۲۹-دى-۱۳۹۰, ۱۱:۰۰:۰۰
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
ارسال: #55
فرکانس چندان فرقی نمی کنه. مهم اینه که فرستنده و گیرنده هر دو یک فرکانس باشند. در چند رنج فرکانسی تولید میشه تا بشه چند کانال رو همزمان داشت. و این کانال ها روی هم تداخل ایجاد نمی کنند. مثل رادیو که در هر فرکانسی امواج یکی از فرستنده ها رو دریافت می کنه.
۲۹-دى-۱۳۹۰, ۱۲:۱۷:۵۵
آخرین ارسال: mehrzad119
آخرین ارسال: ali3000aab
آخرین ارسال: ninechip
آخرین ارسال: nanosi
آخرین ارسال: agape
