داغ کردن ترانزیستور
bigbig آفلاین
ارسال‌ها: 47
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 27
( 2 تشکر در 1 ارسال )
داغ کردن ترانزیستور
با سلام.
من یک پل h با دو تا ترانزیستور npn و دوتا pnp (bc640-bc639 زدم. اما به محض اینکه تغذیه را 4.5 و حتی 3 ولت را وصل می کنم به مدار یکی از npn ها داغ میکنه و خیلی ... ودر ضمن در خروجی هم هردو قسمت منفی خواهم داشت بدون اینکه حتی بیس ها را مقدار بدم.
امیتر npn و pnp یک سمت را دادم به خروجی و مال سمت دیگه را هم دادم به خروجی . کلکتور npn ها را دادم به مثبت pnp ها هم به منفی و بیس یک سمت (یعنی از اتصال بیس pnp npn یک طرف به هم ) و بیس طرف دیگه هم ( که باز از اتصال pnp , npn اون یکی طرف بود را هم دادم به هم.
موتوری که می خوام روشن کنم از این ارمیچر کوچیکاس که تو اسباب بازی ها هست.
اون npn که داغ میکنه را عوض هم کردم و حتی جاش را هم عوض کردم که شاید اتصال کوتاه کرده باشه اما حل نشد.
منتظر پیشنهادتون هستم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۴:۴۵:۱۵، توسط bigbig.)
۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۴:۴۱:۲۱
ECM-tank آفلاین
ارسال‌ها: 42
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 44
( 77 تشکر در 27 ارسال )
RE: داغ کردن ترانزیستور
احتمالا ترانزیستور کاملا روشن نمیشه باید ترانزیستور رو با ولتاژ بالاتری روشن کنید.
باشد كه رستگار شويم.
۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۶:۲۵:۲۳
bigbig آفلاین
ارسال‌ها: 47
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 27
سلام. ممنون اما ولتاژ 6 هم می دم همینه فقط سریع تر داغ می کنه .
راستی 4 تا هم 1n4005 گذاشتم به عنوان هرزگرد امکان داره به خاطر اونها باشه؟
۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۶:۵۸:۰۱
شماتيكش رو بذاري بهتر مي شه كمك كرد ...
موفق باشي.
يا علي.
۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۷:۵۶:۴۱
تشکر شده توسط : abbasalifix
bigbig آفلاین
ارسال‌ها: 47
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 27
سلام . ممنون
این شماتیک .
۱۱-آبان-۱۳۹۰, ۰۰:۳۱:۱۷
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
این درایور موتور به ولتاژ زیاد بستگی نداره ببین چقدر جریان کشی موتوره
پروژه ، مقاله ،...
۱۱-آبان-۱۳۹۰, ۰۱:۴۷:۰۸
تشکر شده توسط : علي برقي
علي برقي آفلاین
ارسال‌ها: 209
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 477
( 406 تشکر در 166 ارسال )
ديودتو بر عكس وصل كردي...
اين طوري كه شما وصل كردين همه ديودها هميشه روشن هستن ....
در ضمن بيس pnp هات رو با مقاومت به ورودي وصل كن .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-آبان-۱۳۹۰, ۰۲:۰۸:۰۵، توسط علي برقي.)
۱۱-آبان-۱۳۹۰, ۰۲:۰۵:۳۵
تشکر شده توسط : h0x00i, sharin, rdscience
bigbig آفلاین
ارسال‌ها: 47
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 27
مشکل از دیود ها نبود چون با حذف اونها بازهم و حتی با قطع بار از مدار اون ترانزیستور داغ میشه...!
۱۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۳:۵۰:۱۴
علي برقي آفلاین
ارسال‌ها: 209
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 477
آقاي bigbig ، ببخشيد اين سوالو ميپرسم ، چون شايد بهتون بر بخوره ، مطمئنيد كه پايه هاي كلكتور و بيس رو درست وصل كردين ؟ يعني با قسمت تست ديود مولتيمتر پايه ها رو چك كردين ؟...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۸:۳۰:۲۷، توسط علي برقي.)
۱۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۸:۲۸:۳۶
همونطور كه علي جان گفتن ديود ها رو برعكس گذاشتي ...
اينا رو ببين :
http://mcmanis.com/chuck/robotics/tutori...rcuit.html
http://www.pocketmagic.net/?p=508
فكر مي كنم باياس ترانزيستور ها مشكل داشته باشه ...
زماني كه مدار شروع به كار مي كنه ولتاژ كلكتور اميتر ، 2 ترانزيستوري كه وصل هست رو اندازه گيري كن.
بايد نزديك 0v باشه ، تا حدود 0.5v هم مشكلي نيست. اين يعني ترانزيستور در ناحيه ي اشباع هست.
اگر ولتاژ دو سر Vce مقدارش بيشتر از اين حد شد ، يعني ترانزيستور در ناحيه ي فعال هست و بايد باياسينگش اصلاح بشه ...
موفق باشي.
يا علي.
۱۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۸:۴۱:۰۰
تشکر شده توسط : علي برقي, rdscience
سلام به همه......Biggrin
دیود ها درستندBiggrin
شما تغذیه رو برعکس دارین به مدار وصل میکنید ...Rolleyes
[attachment=6832]
۱۴-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۳۷:۵۸
تشکر شده توسط : rdscience, علي برقي
  ترانزیستور bsz 1 2,129 ۱۳-مهر-۱۳۹۵, ۰۱:۰۹:۵۵
آخرین ارسال: poweng
  طـــــــــراحی برای ترانزیستور cortex-m3 12 14,927 ۲۱-دى-۱۳۹۴, ۱۳:۵۲:۴۴
آخرین ارسال: parsegade
  سوییچ با ترانزیستور به جای رله hamed_458 8 12,629 ۲۳-آبان-۱۳۹۴, ۱۹:۲۶:۰۵
آخرین ارسال: ali-200
  ترانزیستور BJT ولتاژ بالا SMD namesis 0 2,053 ۳۱-تير-۱۳۹۴, ۲۳:۰۶:۴۱
آخرین ارسال: namesis
  [سوال] پیشنهاد دو مدل ترانزیستور morrning 4 4,517 ۱۹-خرداد-۱۳۹۳, ۲۱:۳۲:۱۷
آخرین ارسال: morrning
  ترانزیستور 30 آمپر فروم باز 4 4,823 ۱۲-اسفند-۱۳۹۲, ۱۶:۲۴:۳۴
آخرین ارسال: ali tv
  [سوال] ترانزیستور با پهنای باند بین (1 - 20) مگاهرتز ویا بیشتر من عاشق ایرانوج 0 1,836 ۲۵-خرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۲۴:۳۲
آخرین ارسال: من عاشق ایرانوج
  بایاس ترانزیستور فروم باز 30 22,246 ۱۰-دى-۱۳۹۱, ۰۰:۱۶:۳۵
آخرین ارسال: student-p
  مشکل عدم روشن شدن کامل ترانزیستور ommid_be 47 37,904 ۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۲۲:۱۴:۵۵
آخرین ارسال: ommid_be
  استفاده از ترانزیستور بجای رله arash67 9 12,818 ۱۱-آذر-۱۳۸۸, ۱۴:۳۱:۰۳
آخرین ارسال: ilgar
