"کارکردن با متن ها در c#"
parviz2012 آفلاین
ارسال‌ها: 171
تشکرها : 4
( 98 تشکر در 74 ارسال )
RE: "کارکردن با متن ها در c#"
یعنی صفات یه چیز از پیش تعریف شده هستن؟ خب تو کد add items کن.
یا اگه اینجوری فهمیده باشم یعنی میخوای بری خودت تو هر جمله ای زد صفات رو سرچ کنی بریزی تو کامبو؟
اون شرط رو چی نوشتی . ببین برنامه رو تجزیه تحلیل نمیکنی دیگه.
گمان مبر که به پایان رسیده کار جهان / هزار باده ناخورده در رگ تاک است
۲۹-آذر-۱۳۹۰, ۰۰:۰۷:۰۰
stringf آفلاین
ارسال‌ها: 110
موضوع‌ها: 45
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
تشکرها : 32
(۲۹-آذر-۱۳۹۰, ۰۰:۰۷:۰۰)parviz2012 نوشته است: یعنی صفات یه چیز از پیش تعریف شده هستن؟ خب تو کد add items کن.
بله از پیش تعریف شد ه اند .
اگه ممکن شما د ر مورد کدی که نوشتید یه توضیحی بدید چون شرط کد به نظر من درسته باید یه قسمت دیگه را تغییر بدیم.
۲۹-آذر-۱۳۹۰, ۰۷:۳۴:۳۴
parviz2012 آفلاین
ارسال‌ها: 171
تشکرها : 4
خب کافیه تموم اون صفات رو بریزی توی کامبو. اینو که میدونی.
حالا قبل شرطت مینویسی
for (int k=0;i<combo1.items.count;k++)
اینجا شرطت رو بنویس
if (txt.contains(combo1.items[k])
حالا اینجا که اگه بابا اون  دوگوله ها رو به کار بندازی باید خودت بفهمی چجوری اون جمله هایی که صفت ندارن حذف بشن خلاص.
ببین سوالات رو یه جا بپرس.اون اس کیو ال رو هم یه جا بپرس شاید کسی جواب داد.
سری بعدی اومدی من سعی میکنم آنلاین بمونم سریعتر جواب بدیم. اوکی؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۳۷:۳۴، توسط parviz2012.)
۲۹-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۳۰:۵۴
تشکر شده توسط : stringf
stringf آفلاین
ارسال‌ها: 110
موضوع‌ها: 45
تشکرها : 32
(۲۹-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۳۰:۵۴)parviz2012 نوشته است: خب کافیه تموم اون صفات رو بریزی توی کامبو. اینو که میدونی.
اینجا شرطت رو بنویس
ممنون.اگه به جای comboboxازrichtextbox استفاده کنیم ببینید کد من درسته؟
در ضمن در مورد index ofیه کمی برام توضیح بدی؟
اگه بخوام جملاتی که این صفات را دارن را جداکنم و بریزم تو یه richtextboxدیگه چه طوری باید جدا کنم؟
بعد از ظهر یا شب چه موقعی onهستید؟
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
string[] rtext = richTextBox1.Text.Split('.');
foreach (string txt in rtext)
for (int k = 0; k < richTextBox3.SelectedText.Count(); k++)
if (richTextBox1.Text.Contains(txt))
۳۰-آذر-۱۳۹۰, ۱۵:۲۴:۲۴
parviz2012 آفلاین
ارسال‌ها: 171
تشکرها : 4
oخب ببین اینجوری نمیشه.
کلا و کلا و کلا به من بگو از چه کنترلهایی میخوای استفاده کنی و کل برنامه چه کار باید انجام بده (دقیقا با حوصله)
چون اینجوری داریم وقتو تلف میکنیم. تا من یه جا بنویسمش.
ظاهرا تو الان اطلاعات کافی نسبت به متدهای رشته ای نداری.
من بعد از ظهرها همین 4 یا 5 میام. شبم 10 11 . البته بعضی اوقات مابینش هم یه سری میزنیم.منتظرم
۳۰-آذر-۱۳۹۰, ۱۶:۵۲:۴۲
stringf آفلاین
ارسال‌ها: 110
موضوع‌ها: 45
تشکرها : 32
(۳۰-آذر-۱۳۹۰, ۱۶:۵۲:۴۲)parviz2012 نوشته است: oخب ببین اینجوری نمیشه.
یه richtextbox دارم که در اون متنم را ریختم.
یه richtextbox دیگه هم دارم که صفات را در اون ریختم .یه دکمه هم دارم که تعداد جملات را بهم بر میگردونه .
حالا می خوام یه richtextbox دیگه هم روفرم بذارم که اون جملاتی که صفات در اونها وجود داره بریزم در این richtextbox.
حالا چه طوری این جملات را از متن جدا کنم و بریزم داخل این richtextbox.؟؟؟
بعد که این جملات که صفات را دارند و اوردم دراین richtextbox میخوام صفات را highlight کنم؟
بله من تازه این اولین پروژه ای که شروع کردم با c#واطلاعات کافی هم نسبت به متدهای رشته ای ندارم؟
راهنمایی ام کنید؟؟؟
ممنون.
۳۰-آذر-۱۳۹۰, ۱۷:۱۸:۱۲
parviz2012 آفلاین
ارسال‌ها: 171
تشکرها : 4
منتظر باش بنویسمش رفیق. بعد که تموم کردم توضیح هم میدم.
۳۰-آذر-۱۳۹۰, ۱۷:۳۲:۲۱
parviz2012 آفلاین
ارسال‌ها: 171
تشکرها : 4
اینم تا اینجا فقط نتونستم صفات رو های لایت کنم بجاش آکولاد گذاشتم.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            int idx=0;
            int lastselect=0;
            richjoda.Text = "";
            if (richTextBox1.Text.Substring(richTextBox1.Text.Length-1)!=".")
            richTextBox1.Text += ".";
            int cnt = 0;
            int cnt2=0;
            string[] sefattxt = richsefat.Text.Split(' ');
            textBox1.Text = (rtext.Length - 1).ToString();
            foreach (string txt in rtext )
                foreach( string seftxt in sefattxt)
                    if (seftxt.Length > 0)
                        if (txt.ToLower().Contains(seftxt.ToLower()))
                            cnt = richTextBox1.Text.IndexOf(txt);
                            cnt2 = richTextBox1.Text.IndexOf(".", cnt);
                            if (cnt2 > 0)
                                cnt2 = cnt2 - cnt;
                            else if (cnt2 > richTextBox1.Text.Length)
                                cnt2 = richTextBox1.Text.Length - 1;
                            else
                                cnt2 = -1;
                            richjoda.Text += richTextBox1.Text.Substring(cnt, cnt2 + 1);
            foreach (string seftxt in sefattxt)
                    if (richjoda.Text.ToLower().Contains(seftxt.ToLower()))
                        richjoda.Text= richjoda.Text.ToLower().Replace(seftxt.ToLower(), "[" + seftxt + "]");
                        //idx = richjoda.Text.IndexOf(seftxt);
                        //richjoda.Text.Insert(idx - 1, " [");
                        //richjoda.Text.Insert(richjoda.Text.LastIndexOf(seftxt) + 1, "] ");
                        //'richjoda.Select(idx, richjoda.Text.LastIndexOf(seftxt));
                        //'richjoda.SelectionBackColor = Color.Yellow;
            richjoda.Focus();
richtextbox برای متن
richsefat برای صفات
richjoda برای جدا کردن جملات صفات دار
textbox برای نمایش تعداد جملات
الانم کافی نتم نمیتونم بیشتر توضیح بدم.
گیر کردی بپرس.
۳۰-آذر-۱۳۹۰, ۲۱:۴۲:۳۳
stringf آفلاین
ارسال‌ها: 110
موضوع‌ها: 45
تشکرها : 32
(۳۰-آذر-۱۳۹۰, ۲۱:۴۲:۳۳)parviz2012 نوشته است: اینم تا اینجا فقط نتونستم صفات رو های لایت کنم بجاش آکولاد گذاشتم.
int idx=0;
int lastselect=0;
richjoda.Text = "";
int cnt = 0;
int cnt2=0;
if (cnt2 > 0)
cnt2 = cnt2 - cnt;
else
cnt2 = -1;
richjoda.Focus();
richsefat برای صفات
گیر کردی بپرس.
این کد جواب نمی ده؟؟؟؟؟؟
در مورد index of توضیح بدید؟؟
۰۱-دى-۱۳۹۰, ۱۱:۵۱:۲۹
parviz2012 آفلاین
ارسال‌ها: 171
تشکرها : 4
indexof برای بدست آوردن ایندکس کلمه ای که در یک جمله است.
چرا جواب نمیده تستش کردم.
۰۱-دى-۱۳۹۰, ۱۲:۵۳:۳۴
stringf آفلاین
ارسال‌ها: 110
موضوع‌ها: 45
تشکرها : 32
(۰۱-دى-۱۳۹۰, ۱۲:۵۳:۳۴)parviz2012 نوشته است: indexof برای بدست آوردن ایندکس کلمه ای که در یک جمله است.
نه جواب درست را میده نه خطا میده ؟
ببینید تعداد جملات را خودم با split جدا کردم .حالا این قسمت کدی که خودم کاملا باش موافقم را نوشتم نمی دونم چه طوری بیان کنم این صفت در این جمله مطابقت داره با صفات در richsefat؟و بعد این جمله که این صفات رو داره ببرم تو یه richboxدیگه نشون بدم؟
string[] sefat = richTextBox3.Text.Split(',');
foreach (string seftxt in sefat)
if (txt.Contains(seftxt))
۰۱-دى-۱۳۹۰, ۱۶:۴۷:۲۰
