در مورد hm-tr...
در مورد hm-tr...
سلام به دوستان.
نمی دونم چرا پست قبلی ارسال من رو نشون نمی داد!
با کد زیر می خوام 123 رو ارسال کنم:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Dim test1 As String * 5
test1 = "123"
Main:
Print test1 ; Chr(5);
Waitms 20
Goto Main
و با این کد چک می کنم که اگه کدی رو که گرفتی 123 بود یکی از پینا رو 1 کن:
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Config Portb = Output
Main:
Input test1
If test1 = "123" Then Goto Car1
Car1:
Set Portb.0
Waitms 500
Reset Portb.0
Goto Main
در واقع قصد دارم ماژولایی که موجود دارم رو چک کنم اما همین کد ساده هم جواب نمیده,به نظرتون مشکل چیه؟سیم کشی هم مطمئنم مشکلی نداره.قطعات هم که صفر کیلومترن.!
۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۴:۱۴:۳۰
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 1080
( 2045 تشکر در 565 ارسال )
RE: در مورد hm-tr...
سلام چراغ های ماژولات روشن میشه؟
اگه سالم باشن فک کنم اگه برنامه اتم اشتباه باشه چراغ ماژول هات یک بار سریع روشن میشن بعد خاموش میشن.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۴:۵۳:۰۶، توسط akbar8.)
۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۴:۴۷:۴۷
تشکر شده توسط : Ambassador, abbasalifix
(۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۴:۴۷:۴۷)akbar8 نوشته است: سلام چراغ های ماژولات روشن میشه؟
بله دو چراغ هر دو ماژولم یک لحظه روشن و سپس خاموش میشن.
۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۵:۰۰:۳۷
سلام... دوسته من پایه enable رو باید به gnd بدی که ماژول فعال بشه...
۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۵:۰۶:۰۹
maxn@morteza آفلاین
ارسال‌ها: 318
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
تشکرها : 157
( 607 تشکر در 221 ارسال )
(۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۴:۱۴:۳۰)live_1389 نوشته است:
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Dim test1 As byte
test1 = 123
Main:
Printbin test1
Waitms 20
Goto Main
$crystal = 1000000
$baud = 9600
Dim test1 As byte
Main:
test1 = Waitkey()
If test1 = 123 Then Goto Car1
Car1:
Set Portb.0
Waitms 500
Reset Portb.0
Goto Main
دوست عزیز باید rx میکرو به tx ماژول و tx میکرو به rx ماژول وصل بشه
داده پردازان سریر سیستم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۸:۰۱:۴۸، توسط maxn@morteza.)
۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۸:۰۰:۰۸
نقل قول: دوست عزیز باید rx میکرو به tx ماژول و tx میکرو به rx ماژول وصل بشه
متشکر از راهنمایی اما باز هم نشد!!
۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۸:۵۳:۰۴
maxn@morteza آفلاین
ارسال‌ها: 318
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 157
hmtr شما ttl یا rs232?
تو برنامه شک نکن .
راهندازیش خیلی اسونه !! شماتیکتو بزار
۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۹:۴۹:۵۲
(۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۱۹:۴۹:۵۲)maxn@morteza نوشته است: hmtr شما ttl یا rs232?
تو برنامه شک نکن .
با توجه به مقاله هایی که همینجا خوندم و اطلاعاتی که از شما دوستان گرفتم خب آسون بنظر می رسه برا همینه که هنگ کردم چرا من نمی تونم راش بندازم!!
شماتیک که ندارم,کلش همینه:پین شماره 0 B رو به یک led وصل کردم(طرف گیرنده)تا هر وقت کد 123 رو گرفت روشن و خاموشش کنه,ما بقیش هم اتصلات ماژول و 7805 ,داخل پروتوس که نمیشه طراحی کرد.
احتمالاً تنظیمات خاصی نباید داخل بسکام انجام داد؟
راستی ttl 915
هر جا میرم همین مقاله آقای سبحان سروری رو گذاشتن و همه هم راضی از اینکه جواب گرفتن,چرا من گیر کردم؟!Confused
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۲۰:۳۹:۵۸، توسط Ambassador.)
۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۲۰:۰۲:۵۱
maxn@morteza آفلاین
ارسال‌ها: 318
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 157
ببین اینجوری وصل کردی ماژول به میکرو؟
[تصویر:  8ed21db4f678.jpg]
2 تا میکرو بزار تو پرتیوس و سریالشونو وصل کن به هم و برنامه هاتو روشون لود کن ببین جواب میده !!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۲۱:۰۲:۰۸، توسط maxn@morteza.)
۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۲۰:۵۹:۴۳
آره همین کد رو با سیم جواب گرفتم.
ماژول رو درست وصل کردم,فقط کانفیگ رو هم به زمین وصل می کردم,باید امتحان کنم ببینم چی میشه.
۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۲۲:۴۷:۵۰
maxn@morteza آفلاین
ارسال‌ها: 318
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 157
(۰۹-بهمن-۱۳۹۰, ۲۲:۴۷:۵۰)live_1389 نوشته است: آره همین کد رو با سیم جواب گرفتم.
اتحمال زیاد مشکلت همونه میره رو حالت کلنفیگ Happy
۱۰-بهمن-۱۳۹۰, ۰۱:۲۷:۰۴
