در مورد hm-tr...
ارسال: #34
RE: در مورد hm-tr...
تو همین انجمن سرچ کنید کریستال خارجی براتون میاره شیوه تنظیمش رو
۱۱-بهمن-۱۳۹۰, ۰۸:۲۰:۲۷
ارسال: #35
سلام دوستان,شرمنده زیاد سوال می پرسم,متشکر از همتون.
چون شهرستان هستم به همین دلیل می خوام اول مطمئن بشم که باید چی بگیرم بعد 70 کیلومتر برا خریدشون طی کنم.
الان من باید کریستال 7.3738 مگاهرتز بگیرم؟ برا تنظیمش بعداً بححث می کنیم Shy
۱۱-بهمن-۱۳۹۰, ۱۳:۱۷:۳۶
ارسال: #36
بازم سلام.
یه چیز دیگه,!آیا وقتی توکد که کریستال داخلی رو تنظیم می کنم نیاز به تنظیم فیوز بیت هم هست؟
مثلاً وقتی 1000000 گذاشتم cksel این طوری تنظیم شده هست ,باید تغییر داد؟
cksel0=0
cksel1=0
cksel2=1
cksel3=0
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-بهمن-۱۳۹۰, ۲۱:۵۲:۱۷، توسط Ambassador.)
۱۱-بهمن-۱۳۹۰, ۲۱:۴۷:۱۸
ارسال: #37
بله فقط باید روی کریستال خارجی تنظیم بشه کار خاصی نداره!
۱۱-بهمن-۱۳۹۰, ۲۱:۵۲:۳۴
ارسال: #38
(۱۱-بهمن-۱۳۹۰, ۱۳:۱۷:۳۶)live_1389 نوشته است: سلام دوستان,شرمنده زیاد سوال می پرسم,متشکر از همتون.
الان من باید کریستال 7.3738 مگاهرتز بگیرم؟ برا تنظیمش بعداً بححث می کنیمShy
۱۱-بهمن-۱۳۹۰, ۲۱:۵۷:۴۸
maxn@morteza آفلاین
ارسال‌ها: 318
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
تشکرها : 157
( 607 تشکر در 221 ارسال )
ارسال: #39
abbasalifix درست میگن من فکر میکردم 10mhz الان متوجه شدم 9600 با 1mhz نمیشه یا خارجی بزار یا روی داخلی 8mhz برای خارجی هم 11.0592mhz مناسبتره HappyClap
داده پردازان سریر سیستم
۱۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۱:۴۴:۲۰
تشکر شده توسط : Ambassador, abbasalifix
apcog آفلاین
ارسال‌ها: 315
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 61
( 280 تشکر در 167 ارسال )
ارسال: #40
مشکل شما دقیقا کریستال هست.
من قبلا به این مشکل بر خوردم.
شما برای دیدن کریستال مورد نیاز باید باند ریت رو در نظر بگیری!
ماژول هایی مثل sim900 خودشون اتوماتیک باند ریت رو تشخیص میدن اما hmtr نه.
اکثرشون با باند 9600 کار میکنن.
برای داشتن باند 9600 بهترین حالت استفاده از کریستالیه که گفتم.
برای فهمیدن موضوع در کد ویژن:
اول کریستال مورد نظر رو انتخواب کنید و بعد در بخش usart باند ریت مورد نظر رو انتخواب کنید.
زیرش مینیویسه:
Error:xx
xx وابسته به کریستال و باند ریت هست.
هرچی کمتر باشه ارتباط درست تره.
اگه کریستال رو 1 مگ باشه و باند هم بزاری 9600 ارور بیشتر از 7 میشه که شرایط خفنیه و میبینی که قرمز هم میشه!
در این صورت فقط کد هگز 0xff درست ارسال میشه ولی بقیه بخش های ارتباط کاملا مختل هستن.
شما باید توی جدول باند های استاندارد نگاه کنید و ببینید برای باند مورد نظر بهتره از کدوم کریستال استفاده کنید.
برای کریستال هم اول فیوز بیت ها رو روی کریستال خارجی تنظیم کن و بعد هم حالشو ببر!
۱۲-بهمن-۱۳۹۰, ۲۲:۲۰:۰۶
تشکر شده توسط : maxn@morteza, Ambassador
ارسال: #41
progisp:
[تصویر:  pro2.jpg]
۱۳-بهمن-۱۳۹۰, ۱۰:۳۹:۵۷
ارسال: #42
فک میکنم برای قرار دادن میکرو با این نرم افزار باید همه فوز بیت هارو یک کنیم البته اونهایی که میگم!
cksel0=1
cksel1=1
cksel2=1
cksel3=1
من با هاتل کار میکنم فک نمی کنم فرقی هم داشته باشه(یه جور استاندارده دیگه)
یه نکته بگم برای پروگرام کردن حتما یه کریستال خارجی بهش وصل باشه!
اگه نباشه بعضی وقتا میبینی کامل پروگرام نمیشه!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-بهمن-۱۳۹۰, ۱۶:۰۴:۵۹، توسط abbasalifix.)
۱۳-بهمن-۱۳۹۰, ۱۶:۰۳:۴۹
ارسال: #43
(۱۳-بهمن-۱۳۹۰, ۱۶:۰۳:۴۹)abbasalifix نوشته است: فک میکنم برای قرار دادن میکرو با این نرم افزار باید همه فوز بیت هارو یک کنیم البته اونهایی که میگم!
cksel0=1
cksel1=1
cksel2=1
cksel3=1
متشکر.
یعنی توبرنامه ای که عکسش رو گذاشتم دقیقاً 1 بزارم برا هرکدومشون؟
۱۳-بهمن-۱۳۹۰, ۱۶:۱۴:۴۲
ارسال: #44
آره اما اگه میخوای مطمن شی بهتره بازم سرچ کنی
من همین امروز با هاتل اینجوری فیوزبیت هارو تنظیم کردم
۱۳-بهمن-۱۳۹۰, ۱۶:۴۱:۰۵
