ترانزیستور BC558
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
( 66 تشکر در 48 ارسال )
ترانزیستور BC558
با سلامی دوباره ؛
دوستان عزیز من یک مدار مادون قرمز تک کاناله هست که کل مدارش رو و PCB و اسید کاری و نصب قطعات و خلاصه کلیه کارهاش تموم شده ولی حالا آخر سر متوجه شدم که ترانزیستور BC558 رو ندارم و تو بازار هم یه جا رفتم که اونم از شانس ما نداشت !
حالا سوال من این هست که دوستان میتونن به جای این ترازیستور یک نرانزیستور مشابه برام معرفی کنن ؟
فکر کنم مشابه داشته باشه
من خودم مثلا الان ترانزیستور های BC557 , BC548 , BC237 ,BC1816, BC550 , BC 547 رو دارم که مثلا بعضی از اینها در عمل خیلی شبیه هم هستن و خیلی راحت میشه جایگزینشون کرد
من عکس اون قطعه مدار رو هم که از این ترانزیستور استفاده شده رو هم میذارم تا شاید بدرد دوستان بخوره
از دوستان خواهش می کنم یک ترانزیستوز مشابه BC558 به من معرفی کنید(البته با اطمینان خاطر)
با تشــــــــــــکرHeart
۲۶-اسفند-۱۳۹۰, ۰۱:۱۳:۱۸
Novice آفلاین
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
تشکرها : 33
( 25 تشکر در 5 ارسال )
RE: ترانزیستور BC558
اینها مشابهات BC558 هستند
BC 213, BC 258, BC 308, 2SB725, 2SA1137
ترانزیستور های BC 258 , 2SB725, و 2SA1137 پایه هاشون جا بجا هستند که من شکل پایه های اونها رو در عکسهای که پیوست کردم مشخص کردم.
ضمنا از ترانزیستور BC557 که خودت داری هم میتونی بجای BC558 استفاده کنی
۲۶-اسفند-۱۳۹۰, ۰۲:۰۹:۵۲
تشکر شده توسط : EBKA, sinastar, sharin, ha_60
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
نقل قول: ضمنا از ترانزیستور BC557 که خودت داری هم میتونی بجای BC558 استفاده کنی
آقا پس همین 557 میشه ؟ آخه تو لیست بالایی ننوشتی
ای کاش ترتیب پایه های 557 رو هم میذاشتید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-اسفند-۱۳۹۰, ۱۰:۴۵:۳۵، توسط sinastar.)
۲۶-اسفند-۱۳۹۰, ۱۰:۳۶:۰۸
Novice آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 33
بله میتونی BC557 رو جایگزین BC558 کنی
تمام مشخصه های BC557 شبیه BC558 هستش فقط تنها تفاوتش در ولتاژ تحمل اونها هست که BC558 = 30 Volt و BC557 = 50 Volt یعنی بهتر از BC558
۲۶-اسفند-۱۳۹۰, ۱۲:۱۸:۴۴
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
واقعاٌ دستتون درد نکنه
ای بابا یک بنده خدایی ترتیب پایه های ترانزیستور BC557 و BC548 رو میذاره اینجا ؟
من دو روز هست که گوگلم کار نمیکنه ! فکر کنم آی پی گوگل برا من بلوکه شده
خواهشاٌ یکی ثواب بکنه و عکس ترتیب پایه های این دو ترانزیستور رو بذاره اینجا
با تشــــــــــکر
۲۶-اسفند-۱۳۹۰, ۱۳:۰۷:۴۶
Novice آفلاین
ارسال‌ها: 7
تشکرها : 33
(۲۶-اسفند-۱۳۹۰, ۱۳:۰۷:۴۶)sinastar نوشته است: واقعاٌ دستتون درد نکنه
با تشــــــــــکر
دوست عزیز
ترتیب پایه های BC557 و BC558 شبیه BC213 هست مانند عکس اول در ارسال شماره 2
۲۶-اسفند-۱۳۹۰, ۱۳:۳۷:۵۳
sinastar آفلاین
ارسال‌ها: 189
موضوع‌ها: 48
تشکرها : 155
مشکلم حل شد
خیلی ممنون از زحمات دوستان
۲۷-اسفند-۱۳۹۰, ۰۱:۰۹:۲۲
رسول m آفلاین
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۳
باسلام دوستان به جای ترانزیستور s9013 چی بذارم
۲۷-آبان-۱۳۹۳, ۰۳:۱۴:۴۵
(۲۷-آبان-۱۳۹۳, ۰۳:۱۴:۴۵)رسول m نوشته است: باسلام دوستان به جای ترانزیستور s9013 چی بذارم
ضمن سلام و عرض خوش آمد گویی خدمت شما
مشابه هاش اینا هستن :
BC337
BC635
BC637
BC639
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-آبان-۱۳۹۳, ۰۳:۴۹:۴۶، توسط رسول.)
۲۷-آبان-۱۳۹۳, ۰۳:۴۸:۴۵
تشکر شده توسط : a.mehran, omid_phoenix
  درخواست ترانزیستور مشابه sinastar 58 63,199 ۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۲۲:۲۵:۵۰
آخرین ارسال: soroush67as
Rolleyes ترانزیستور 12ولت 2 آمپر برای آژیر 15 وات salmon 1 2,540 ۱۸-مرداد-۱۳۹۴, ۰۵:۰۵:۲۱
  ترانزیستور BC807 sinastar 4 5,690 ۰۶-آبان-۱۳۹۱, ۱۲:۱۴:۰۵
آخرین ارسال: student-p
  درخواست راهنمایی ترانزیستور(خیلی واجب_خواهشاٌ کمک) sinastar 3 4,324 ۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۳:۱۲:۲۹
آخرین ارسال: abbasalifix
  درخواست ترانزیستور sinastar 3 5,053 ۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۹:۲۳:۲۷
آخرین ارسال: sinastar
  درخواست ترانزیستور مشابه(قسمت دوم) sinastar 0 2,453 ۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۶:۲۲:۳۸
  ترانزیستور BC516 sinastar 2 4,514 ۰۶-فروردین-۱۳۹۱, ۱۲:۰۲:۰۴
  ترانزیستور ماسفت p کانال کسی سراغ داره ghafari 1 3,904 ۱۳-مرداد-۱۳۸۶, ۱۰:۵۲:۲۳
آخرین ارسال: ghafari
  ترانزیستور میخوام ghafari 5 2,865 ۰۷-مرداد-۱۳۸۶, ۱۴:۱۵:۳۲
  در خواست ترانزیستور مادون قرمز hamid_nm 5 3,341 ۰۵-خرداد-۱۳۸۶, ۲۰:۱۱:۲۸
