خواندن محتویات فایل متنی
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 3841
( 2520 تشکر در 474 ارسال )
یه فایل متنی داریم که توش چند تا عدد هستش. جطوری این فایل و محتویاتش رو بخونم و چند تا از عدد ها رو به صورت رندوم نشون بدم؟
ممنون از کمکتون
امیرمومنان علی (ع)
۰۷-فروردین-۱۳۹۱, ۱۴:۲۴:۳۲
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
( 3938 تشکر در 1453 ارسال )
RE: خواندن محتویات فایل متنی
(۰۷-فروردین-۱۳۹۱, ۱۴:۲۴:۳۲)alaska نوشته است: سلام
ممنون از کمکتون
دوست عزیز برای کار با فایلها اینجا راببین!
برای رندم نشون دادن هم بریز توی یک ارایه و بهصورت تصادفی از توی ارایه بخون اطلاعات را!
[تصویر:  a.jpg]
۰۷-فروردین-۱۳۹۱, ۱۹:۰۲:۱۳
تشکر شده توسط : alaska
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
(۰۷-فروردین-۱۳۹۱, ۱۹:۰۲:۱۳)Ghoghnus نوشته است: برای رندم نشون دادن هم بریز توی یک ارایه و بهصورت تصادفی از توی ارایه بخون اطلاعات را!
سلام . ممنون ققنوس جان . (آدم یاد لرد میوفته )
فایل تکست رو میتونم بخونم ولی نمیتونم رندمی یک سری از عددهاش رو بکشم بیرون. این قسمتی که گفتی رو میتونی واضحتر توضیح بدی؟؟
امیرمومنان علی (ع)
۰۷-فروردین-۱۳۹۱, ۲۳:۰۲:۱۵
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
(۰۷-فروردین-۱۳۹۱, ۲۳:۰۲:۱۵)alaska نوشته است:
دوست عزیز شما متن را خط به خط بخونید و تو ارایه ذخیره کنید
حالا با کمک دستور رندم یک شماره تصادفی ایجاد کنید و این شماره را جای گزینه ایندکس ارایه کنید الان شما یک عدد تصادفی انتخاب کردید از توی فالتون
[تصویر:  a.jpg]
۰۷-فروردین-۱۳۹۱, ۲۳:۳۰:۵۹
تشکر شده توسط : alaska, Payman62
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
ممنون ققنوس جان . ببینم چیکار میتونم بکنم.
نمونه کد نداری؟
امیرمومنان علی (ع)
۰۸-فروردین-۱۳۹۱, ۱۲:۲۴:۴۶
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
(۰۸-فروردین-۱۳۹۱, ۱۲:۲۴:۴۶)alaska نوشته است: سلام
نمونه کد نداری؟
Dim str(10) As String
Dim r As Integer
r = Rnd * 10
str (r)
این کد یک عدد تصادفی بین صفر تا10ایجاد میکنه!یک ارایه دهتایی از یک رشته ایجاد میکنه
سپس به خانه تصادفی از این ارایه دسترسی پیدا میکنهWhistle
[تصویر:  a.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-فروردین-۱۳۹۱, ۲۱:۳۱:۰۲، توسط Ghoghnus.)
۱۰-فروردین-۱۳۹۱, ۲۰:۵۶:۳۸
تشکر شده توسط : Payman62, alaska
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
بازم ممنون از کمکتون ولی من نتونستم مشکلم رو حل کنم. میشه بیشتر کمک کنین. یه فایل متنی که توش مثلا 50 تا شماره ملی هستش و باید مثلا 20 تاش به صورت شانسی انتخاب و تو یه جای دیگه نشون داده بشن .
مرسی از کمکتون
امیرمومنان علی (ع)
۱۵-فروردین-۱۳۹۱, ۱۶:۰۵:۱۹
مهندس فایل متنی رو بزار اینجا ;)
۱۶-فروردین-۱۳۹۱, ۱۰:۵۷:۰۲
alaska آفلاین
ارسال‌ها: 591
موضوع‌ها: 65
تشکرها : 3841
سلام استاد دی دی عزیز. خوبین شما؟ سال نو مبارک.
فایل متنی زیاد مهم نیست. یه فایل با نوت پد که توش مثلا 50 تا کد ملی یا هر عدد دیگه ای به صورت سطر سطر باشه
امیرمومنان علی (ع)
۱۶-فروردین-۱۳۹۱, ۱۹:۳۹:۰۶
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
Dim r As Integer
r = Rnd * 10
Dim FileGet As String * 1
Dim Counter As Long
Open "c:\test.txr" For Binary As 1
For Counter = 1 To LOF(1)
Get 1, , FileGet
str(Counter) = FileGet
Next
Close
Print str(r)
[تصویر:  a.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-فروردین-۱۳۹۱, ۲۲:۴۲:۴۸، توسط Ghoghnus.)
۱۶-فروردین-۱۳۹۱, ۲۲:۴۱:۴۲
1120 آفلاین
ارسال‌ها: 313
موضوع‌ها: 49
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 404
( 381 تشکر در 161 ارسال )
سلام آقا معلم .
انشالا که خوب و سلامتید همگیHeart
.zip   Read RND Numbers From Text.zip (اندازه: 6.06 KB / تعداد دفعات دریافت: 51)
۱۷-فروردین-۱۳۹۱, ۰۱:۴۰:۲۰
  خواندن و ارسال کردن اطلاعات با پورت سریال SBRE77 18 20,157 ۱۱-مهر-۱۳۹۷, ۰۹:۴۶:۲۸
آخرین ارسال: reza1354
  گرفتن متن فارسی و نمایش آن از فایل متنی GTAexcess 2 3,065 ۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۴:۰۸:۴۷
  [سوال] خواندن فایل dll sallamatii 5 5,764 ۲۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۱۴:۱۶
آخرین ارسال: NO DONGLE
  [سوال] فانکشن برای تشخیص زبان عبارت متنی eppagh 0 1,726 ۱۳-شهریور-۱۳۹۳, ۱۰:۲۵:۲۵
آخرین ارسال: eppagh
  فرستادن فایل متنی به پرینتر alika2005 0 2,012 ۱۴-خرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۳۷:۴۰
آخرین ارسال: alika2005
  خواندن اطلاعات از برنامه دیگر automa 8 6,343 ۲۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۸:۱۹:۱۱
آخرین ارسال: automa
  [سوال] خواندن و نوشتن یک فایل باینری به حالت اولیه one hacker alone 2 2,685 ۱۵-آبان-۱۳۹۱, ۲۳:۰۳:۵۷
آخرین ارسال: one hacker alone
  نمایش محتویات یک فولدر در tree aliooali 2 2,831 ۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۵۱:۱۱
آخرین ارسال: aliooali
  ذخیره فایل متنی با اینکدینگ utf8 mOSTEFEA 1 3,533 ۱۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۲۷:۰۷
آخرین ارسال: Payman62
