مشکل ارسال sms با mega32
sina1359 آفلاین
ارسال‌ها: 43
تشکرها : 26
( 33 تشکر در 11 ارسال )
RE: مشکل ارسال sms با mega32
سلام دوست عزیز
بله من با TE-C کار میکنم
این هم عکسش:
[تصویر:  87182052425079354657.gif]
[تصویر:  22026303256641696772_thumb.gif]
اگر زحمتی نیست یک شماتیک ساده با پینت ویندوز درست کنید از مقاومت پول آپ برای
این مدار که اگر روزی با یک مدار SIM900 معمولی کار کردم بتونم مقاومت پول ان را ببندم
نقل قول:
دوست عزیز من تا به حال با تفکیک متن آرایه ها کار نکردم
راستش زیاد هم از این فانکشن سر در ناوردم
بسیار هم شما زحمت کشیدید , ببخشید که من متوجه نشدم
راستش من هم همون شماره تلفن برام کافیه
اگر دوست داشتید و زحمتی نبود:
برنامه دریافتی SMS که در بالا قرار دادم
این فنکشن را خودتون (بی زحمت) به اون برنامه اضافه کنید
تا اگر خدا بخواد بتونم از اون استفاده کنم
خیلی خیلی ممنون
بی زحمت این قسمت را هم کمکم کنید
خیلی خیلی ممنون
(۱۲-فروردین-۱۳۹۱, ۲۱:۵۲:۱۹)lolohacko نوشته است: [quote='sina1359' pid='166446' dateline='1333107022']
سلام دوست عزیز
بینهایت ممنون
دوست عزیز تونستم با ماژول SMS را دریافت کنم
دوست عزیز, SMS دریافتی بر روی LCD 16×2 , نوشته ها تند و تند پشت سر هم شماره تاریخ و... نمایش داده میشه
حلا اگر بخواهیم اینها از هم تفکیک بشن و با یک دیلی معین
نماش داده بشن و هر کدوم داخل یک متغییر جداگانه (از نوعString) ریخته بشه چی کار باید بکنم
مثلا شماره ریخته بشه تو متغییر N
تاریخ ریخته بشه تو متغییر D
ساعت ریخته بشه در متغییر T
متن SMS ریخته بشه داخل متغییر S
و در آخر برنامه کل SMS های توی حافظه یا سیم کارت را پاک کنه و اماده بشه برای دریافت SMS بعدی
میتونید راهنماییم کنید؟
بی زحمت همین برنامه را میتونید کمی کاملترش کنید:
تنها راهی که واسه تفکیک متن هست استفاده از دستورات کار با رشته ها هست.
مثلا من این فانکشن رو واسه جداسازی شماره تماس گیرنده نوشتم چون فقط همینو لازم داشتم.شما با یه تغییر کوچک میتونید هر چیزی رو که بخواید از متن SMS جدا کنید :
Function Getnum(As String) As String
Dim Shoro
As Integer Tool As Integer Payan As Integer
Dim Tmp
As String 20
Shoro
Instr("+98")
Payan Instr(shoro "," )
Tool Payan Shoro
Mid
(Payan Shoro)
Tmp Mid(Shoro Tool)
Tmp Ltrim(tmp)
Tmp Rtrim(tmp)
Getnum Tmp
Function
پارامتر دریافتی یا S متن sms دریافتی هست و مفدار بازگشتی از تابع همون شماره تلفن فرستنده SMS.
دوست عزیز
من فاکشن را به صورت زیر به برنامه اضافه کردم ولی
کلی ارور داد
میتونید راهنمایی کنید
[align=left]$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Configurations ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.5 , E = Portb.4 , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Input ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Config Pinc.5 = Input
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Variable ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dim B As Byte
Dim Sms As String * 250 : Sms = ""
Dim S As String * 250 : S = ""
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ initionaliz ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cursor Off
Wait 3
Set Portc.5
Waitms 60
Reset Portc.5
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "GSM ON"
Wait 2
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Get SMS..."
Wait 3
Cls
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Main program ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Print "AT+CMGD=0,4"
Waitms 500
Cls
'Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; "DEL ALL"; Chr(34)
Locate 1 , 1
Lcd "Delete Sms"
Waitms 500
Cls
Print "AT+CMGR=1"
Sms = ""
B = Inkey()
Select Case B
Case 0:
Case 13 :
If Sms <> "" Then Exit Do
Case 10 :
Case Else
Sms = Sms + Chr(b)
End Select
Locate 1 , 1
Lcd Sms
S = Sms
Function Getnum(s As String) As String
Dim Shoro As Integer , Tool As Integer , Payan As Integer
Dim Tmp As String * 20
Shoro = Instr(s , "+98")
Payan = Instr(shoro , S , "," )
Tool = Payan - Shoro
Mid(s , Payan , Shoro)
Tmp = Mid(s , Shoro , Tool)
Tmp = Ltrim(tmp)
Tmp = Rtrim(tmp)
Getnum = Tmp
End Function[/align]
.rar   SMS.rar (اندازه: 718 bytes / تعداد دفعات دریافت: 96)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۶:۰۶:۰۹، توسط sharin.)
۱۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۴:۳۷:۳۹
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 101
( 419 تشکر در 177 ارسال )
باید اول برنامه از :
Declare Function Getnum(byval s As String) As String
استفاده کنید.
یه مقاومت 10k از rx به 4.7 وصل کنید همین.من کل برنامه رو ندارم چون تا وستاشو با بسکام نوشتم بعد کسی که پروژه رو میخواست گفت کدویژن باشه با اون نوشتم.در ضمن ماژول شما پول آپ نمیخواد مثل اینکه رو خودش تعبیه شده.
۱۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۶:۲۱:۵۱
تشکر شده توسط : sina1359
sina1359 آفلاین
ارسال‌ها: 43
تشکرها : 26
این دو دستور هم متوجه نشدم چی هست:
Tmp = Ltrim(tmp)
Tmp = Rtrim(tmp)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۸:۱۰:۰۸، توسط sina1359.)
۱۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۶:۵۲:۰۰
sina1359 آفلاین
ارسال‌ها: 43
تشکرها : 26
دوست عزیز
اگر بخواهیم به فانشن بگیم که 14 تا از شوع بشمار و پایان را بعد 14 قرار بده
در دستور زیر چه تغییری بدیم؟
Payan = Instr(shoro , Sms , "," )
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۹:۵۲:۴۹، توسط sina1359.)
۱۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۸:۰۱:۰۴
sina1359 آفلاین
ارسال‌ها: 43
تشکرها : 26
(۱۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۶:۲۱:۵۱)lolohacko نوشته است: باید اول برنامه از :
استفاده کنید.
پس باید یک مقاومت 10K را:
یکسرش را به برق 4.3 ولت یا همان پاور ماژول وصل کنیم
و سر دیگر مقاومت را به پایه RXD ماژول وصل کنیم؟
آیا این جمله که در بابا نوشتم درسته؟
۱۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۹:۴۸:۵۸
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 101
بله صحیح هست البته این کار واسه شما لازم نیست چون شما دارید با برد راه انداز کار میکنید و این مقاومت روی برد شما قرار داده شده.
(۱۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۸:۰۱:۰۴)sina1359 نوشته است: دوست عزیز
میشه :
Tmp Mid(14
مثلا اینجا در رشته s از کارکتر 8 به تعداد 14 تا جدا میکنه و میریزه توی متغیر tmp
(۱۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۶:۵۲:۰۰)sina1359 نوشته است: این دو دستور هم متوجه نشدم چی هست:
Tmp = Ltrim(tmp)
Tmp = Rtrim(tmp)
Ltrim فاصله های سمت چپ , Rtrim فاصله های راست رو حذف میکنند که تو Help خود بسکام کاملا در مورد تمام دستورات توضیح داده.(که لازم هم نبود اینجا استفاده بشه فقط من به این دستور وابستگی دارم همه جا ازش استفاده میکنم)Wink
راستی بهتره مدارات مخابراتی رو با برد برد نبندید چون هم از لحاظ نویز و ... خیلی خوب نیست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-فروردین-۱۳۹۱, ۲۰:۴۲:۰۹، توسط lolohacko.)
۱۳-فروردین-۱۳۹۱, ۲۰:۲۹:۴۱
sina1359 آفلاین
ارسال‌ها: 43
تشکرها : 26
ممنون دوست عزیز
اگر زحمتی نیست پست 27 را هم جواب دهید ممنون میشم
بینهایت ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-فروردین-۱۳۹۱, ۲۲:۱۲:۱۹، توسط sina1359.)
۱۳-فروردین-۱۳۹۱, ۲۱:۵۵:۴۶
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 101
خواهش میکنم.
همونطور که گفتم شما به پول آپ احتیاج ندارید و روی برد شما خودش پول داده شده.
یک مقاوت 10k یک سرش میخوره به پایه RX ماژول و سر دیگر میخوره به تغذیه ماژول.
۱۴-فروردین-۱۳۹۱, ۰۱:۱۰:۵۸
sina1359 آفلاین
ارسال‌ها: 43
تشکرها : 26
دستتون درد نکنه دوست عزیز
۱۴-فروردین-۱۳۹۱, ۱۷:۰۵:۵۹
تشکر شده توسط : lolohacko
sina1359 آفلاین
ارسال‌ها: 43
تشکرها : 26
یک سوال داشتم:
ما دستوراتی به ماژل Sim900 ارسال میکنیم
این دستورات با پاسخی از طرف ماژول روبرو است
مثلا OK یا ERROR
حالا این پاسخ ها را به چه صورت در یک متغییر String انتقال بدیم
تا بتوانیم روی LCD نمایش بدیم
ممنون میشم منو راهنمایی کنید
۲۰-فروردین-۱۳۹۱, ۲۰:۲۹:۳۴
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تشکرها : 101
دقیقا از همون روشی که sms ها رو میخونید (inkey) میتونید استفاده کنید یا از وقفه سریال استفاده کنید که تو هلپ بسکام کاملا توضمیح داده شده.
۲۰-فروردین-۱۳۹۱, ۲۳:۰۹:۳۲
تشکر شده توسط : Pardazesh-Gar, رسول, sina1359
  مشکل در ارسال ودریافت داده باینری Index1 2 2,263 ۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۷, ۱۱:۵۸:۵۸
آخرین ارسال: Index1
  ارسال متن از میکرو به وی بی student-p 19 19,615 ۱۲-اسفند-۱۳۹۴, ۲۱:۵۲:۰۲
  ارسال و دريافت اطلاعات از پايه هاي AVR-ATMEGA32 mahdi321 1 2,470 ۱۹-مهر-۱۳۹۴, ۲۰:۵۳:۰۶
  مشکل در ارسال مقدار دو ولوم از طریق HMT-HMR starlit 6 4,105 ۰۴-مهر-۱۳۹۴, ۱۹:۱۰:۲۳
آخرین ارسال: starlit
  کد کردن دیتا برای ارسال بیسیم؟ cortex-m3 3 3,128 ۲۴-خرداد-۱۳۹۴, ۰۹:۲۲:۵۹
آخرین ارسال: student-p
  [پروژه] ارسال اس ام اس و تماس با gsm a.mehran 24 12,160 ۲۵-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۹:۴۲
  ارسال کاراکترهای فارسی با پورت سریال 38505512 2 4,254 ۳۰-آبان-۱۳۹۳, ۱۲:۴۳:۰۰
آخرین ارسال: pooramin
  [سوال] مشکل با ارسال علامت درجه با sms svb93 1 2,142 ۱۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۶:۲۹:۰۳
  [سوال] مشکل با ارسال عدد اعشاری از اسلیو به مستر علیدلی 4 3,367 ۰۹-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۴۷:۵۱
آخرین ارسال: علیدلی
